uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mälu? märgi kõik teemad loetuks
Chaze
sõnum 21.04.2003 14:21:16 Mälu? vasta tsitaadiga
Tahtsin küsida,et ma ostsin nagu endale 512 DDRDIMM PC2700 PQI CL2,5 mälu.........ja küsimus siis,et kas arvuti pani need rammid kohe 333 kiirusel tööle we? Ja veel,et kas mälu siinikiirus on protsessori omaga seotud kuidagi(mis millest oleneb jne)?
Tegin PCMark 2002 ära ja mälu tulemus oli vaid 2900 punni...vähe kudagi ja seepärast hakkasin mõtlema selle siinikiiruse peale...Arvuti on profiilis kui vaja.SRY,kui on sellest juba juttu olnud,aga otsida ei viitsi tõesti.....
Ette tänades!
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Loom
sõnum 21.04.2003 14:32:18 vasta tsitaadiga
BIOSis on kindlasti olemas mis kiirusel ta sul jookseb. Mul näitab boodi ajal kah, hoia silmad lahti, äkki on sul kah.
Chaze
sõnum 21.04.2003 14:43:12 vasta tsitaadiga
Ei bootimise ajal ei näitand midagi aga biosis oli järgmine:
Voltage Regulator-->Current DRAM Frequency ---166MHZ
Current FSB Frequency -----133MHZ
DRAM Cas Latency------- 2,5
Bank interleave----- DISABLE
DRAM queue Depht ----4 level
DRAM command rate-----2T Command
DIMM Voltage----DEFAULT
CPU CLOCK-------133
Ja:nus
Ja:nus
sõnum 21.04.2003 14:50:06 vasta tsitaadiga
Current DRAM Frequenncy peaks olema see mis kiirusel rammid töötavad
-Tuhak-
sõnum 21.04.2003 14:51:30 Re: Mälu? vasta tsitaadiga
Chaze kirjutas:
Chaze kirjutas:
Kui midagi muuta tahad, saad seda ikka ise biosest teisiti seades.
Kui sa FSB kiirust tõstad, tõusevad kaasa ka PCI ja AGP kiirused samapalju hertse.
See ei ole hea graafikakaardile kui AGP liiga suureks läheb ja kõvakettale kui PCI paigast ära on
Mälu töötab kiiemini, kui bank interleave on enabled ja kui mälu välja kannatab, siis ka CAS latency on kiirem 2 peal
Chaze
sõnum 21.04.2003 15:07:50 vasta tsitaadiga
Kust ma saan muuta rammi kiirust? äkki dimm voltage? Seal on 2,65V 2,80V 2,95V mälu juures... Ja veel vaatasin seda bank interleave värki ja ma ei saa seda muuta....ta koguaeg disable peal....kust ma selle muuta saaks? Ja mis see COMMAND RATE ja QUEUE DEPHT on?
-Tuhak-
sõnum 21.04.2003 15:13:26 vasta tsitaadiga
Chaze kirjutas:
Kust ma saan muuta rammi kiirust? äkki dimm voltage? Seal on 2,65 2,80 2,90 mälu juures...
Need on mälude toitepinged, neid tasub torkida, kui mälu suurtel kiirustel CAS 2 välja ei vea.
Rammi kiirus on sul OK.
Kui su Tbred A kannatab, võid proovida FSB 166, kuid siis võib prose ilma toitepinge tõstmiseta 1833 peal üldse mitte pilti ette võtta.
Siis aitab toide tagant ära, jumper clear CMOS korraks teise asendisse ja bios on algseisus tagasi
Tbred A oli 1833 peal üsna tuline tükk....
Chaze
sõnum 21.04.2003 15:19:29 vasta tsitaadiga
Et siis rammi kiirus on 333 peal jah,aga kui kõrgele tasuks A-corega prose kiirust tõsta??
Chaze
sõnum 21.04.2003 15:26:17 vasta tsitaadiga
Cas Latency läks siis 2 peale ja töötab stabiilselt ja siis see interleave oli 2T ja 4T ja ma ei teadnud mida panna... icon_rolleyes.gif
-Tuhak-
sõnum 21.04.2003 15:27:18 vasta tsitaadiga
Chaze kirjutas:
....aga kui kõrgele tasuks A-corega prose kiirust tõsta??
Kui jahutus hea on, võib ka 2 GHz täis tulla.
Selleks aga ei piisa kindlasti 1,5 V mis tal vaikimisi on.
Minul üks tahtis >1,8 GHz jaoks juba 1,85 V saada ja siis oli jahutus juba täie vaardiga töös...
Sinul võib olla rohkem vedanud ja näiteks ka 1,7 V leppida. Soojuse eraldus sõltub ülepinge suurusest Kui pinget ei pea tõstma, pole see 11x166 üldsegi nii tuline.
Interleave 4 ei sega, kuigi ühe mälupulgaga võib ka 2 olla
