DonNiger
16.05.2007 22:46:49
Subwooferi ja teleka ühendamisega jama. |
See krdi uus Samsungi telekas, mis sai muretsetud, tekitab tegelikult probleeme. Nimelt sai 250 eegu eest second-hand muretsetud mingi Heco woofer, välja näeb tagant selline:
Millega täpsemalt tegemist on, ei tea, kuna netist eriti selle kohta infi ei saa. Aga mürtsub küll. Voolu tarbib kirjade järgi 120W
Tahtsin seda ühendada telekaga, kuna nendel uutel õhukestel jääb just powerist puudu. Taga on ainult 1 audio out (peale klapiaugu muidugi) aga viga selline, et sealt tuleb heli pea poolesekundilise hilinemisega Tundub, nagu vaataks telekat tünnis. Wooferis asi ei ole, proovisin võimenduse taga ja seal kõik OK.
Telekas ise saab signaali Scart juhtmega SAT tüünerilt. Kas keegi on kunagi võtnud heli otse scardist - ma mõtlen selle all pistikule lisajuhtmete lisamist ja kas see mingit negatiivset mõju ka avaldab. Loogiliselt võttes ei tohiks probleeme olla. Scart layout'i otsisin ka aga kiiruga ei leidnud. Keegi teab, mis numbri alt võib leida audio otsad?
Ja mida tähendab woofril taga see High Level IN ja OUT? Pole sellel teemal nagu ka telekates, eriti tugev.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
blaster1
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
47th ronin
17.05.2007 08:45:31
põmst jah, võib ka nii. aga. kuna on olemas tuuner ja võim, siis oluliselt lihtsam ja edevam oleks nööpida sub võimu taha ning ühendada sinna ka tuuner. supakaga teleka kõllide järele aitamine on, noh, natuke piinlik või nii? muidugi, kui telekat vaatad ühes ja muusikat kuulad teises toas, siis on tibake raskem.. alternatiiviks võiks sinna kõrvaklapiauku mingid sobivalt valitud 2.1 arvutikõllid pista. selliseid kõrgeid ja kitsaid leidub küll, mida teleka kõrvale seada sobib. pealegi, mingid 1keek ringis maksvad vidinad teevad raudselt paremat häält kui suvalise teleka toosid.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
DonNiger
17.05.2007 11:33:09
tänud blaster1, high level siis tähendab seda, et sinna saab ühendada juba võimendaatud signaali?
47th ronin, muus osas teleka helile etteheiteid ei ole, aga filmi vaadates jääb lõõgist just puudu. Ruumiline heli on olemas ja suht OK. Pealegi on 5.1 võim PC järgi, mitte küll aktiivses kasutuses aga CoD2'te on hea vahepeal taguda kui sul 500W lahingumüra edasi annab.
116 |
Petz
18.05.2007 09:29:08
tsitaat: |
high level siis tähendab seda, et sinna saab ühendada juba võimendaatud signaali? |
ühendusklemmide järgi otsustades võid sinna teisest võimsusvõimendist otse väljundsignaali lasta, see peaks siis minema otse valjukatele, sisemisest võimust mööda.
Hi level out peaks ilmselt tulema sisemise võimu väljundist lisakõlarite ühendamiseks. Muidugi peavad kõik takistused omavahel klappima jne.
Aga ma ainult oletan... ilma skeemi/infot nägemata või mõõtmata ei või kunagi 100% kindel olla Jätaks nad parem puutumata, kui otsest vajadust pole...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
weedstone
18.05.2007 09:42:34
kustkohast sellist osta saab? ja äki on veel pilte?
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
DonNiger
18.05.2007 17:46:02
weedstone kirjutas: |
kustkohast sellist osta saab? ja äki on veel pilte?  |
Vaata asukohta. Pilte rohkem hetkel pole. Kõlar on suunaga alla, ja toru ette välja. Võtan korra nagunii lahti, et proovida sisu täitmist. Aga normilt mürtsub, poole võimsuse peal olles tahab isegi kamin seinast välja hüpata.
Mida krd . Sai asi teistpidi tehtud ja krdi , nüüd lööb subakas enne telekat.
Kas mingit viidet on võimalik vahele ehitada
116 |
Syncmahv
18.05.2007 17:54:26
Aga SAT tüüneril pole mingeid audio väljundeid?
Võiks nagu olla ju v?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Petz
19.05.2007 00:03:37
tsitaat: |
Kudamoodi siis nüüd?
Ega telekal soundisettingutes mingit spatial stereot või 3d effekti pole äkki sisse lülitatud?
75 |
DonNiger
19.05.2007 00:40:19
Heli tuleb nüüd otse tüünerist woofrisse ja mats käib enne kui telekas trumm lööb.
Enne tuli heli woofrisse läbi teleka, siis oli nagu kõueilm - kõigepealt nägid välku ja siis jõudis alles müristamine kohale.
Igat pidi piiksus.
116 |
