Draax
18.05.2007 09:48:52
Mikrofon ei tööta läbi kõlarite |
Natuke segane pealkiri, aga probleem järgmine:
Helikaardiks Hercules Fortissimo IV ja kõlariteks Creative I-Trigue 2.1 süsteem. Nendel I-Trigue-del on selline juhtmega väike kontroller, mille pealt saab reguleerida helitugevust ja bassi. Kontrolleri küljes on augud kõrvaklappide ja mikrofoni jaoks. Kõrvaklappide auk täidab oma funktsiooni ilusti, aga kui näiteks tahan skaipida ja ühendan sinna kontrollerisse nii headseti mikrofoni kui kõlariotsa, siis ise heli kuulen, aga mikrofon signaali edasi ei anna - st. mikker läbi selle kõlarisüsteemi kontrolleri ei funka.
Igaks juhuks kui segaseks jäi: kontrolleri all mõtlen seda juhtmega junni nagu siin pildil: http://www.mgcomp.sk/pic/t_reproduktor_2+1_Creative%20I-Trigue%203400.jpg
Headset iseenesest töötab, s.t. kui ta ühendada otse helikaarti, siis töötab ka mikker. Aga miks see kõlarite kontroller ei anna mikri signaali edasi, sellest ma aru ei saa :S
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Petz
18.05.2007 10:27:52
oot... kuidas kogu see krempel arvuti helikaardi külge ühendatud on? Mõni juhe ikka mingisse sisendisse ka läheb - line in/mic in... vms?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Draax
18.05.2007 10:30:04
Kuna tegu on 2.1. süsteemiga, on ühendus helikaardiga ainult läbi ühe väljundi. Rohkem juhtmeid helikaardi ja kõlarisüsteemi vahel ei ole.
28 |
raul141
18.05.2007 10:36:03
voibolla hääl peaks kölarisse tulema aga skype-ga rääkides ei tohiks ju teiselpool inimene sind kuulda.mul umbes sama kölar oli ja mikri otsik oli ikka arvutisse ühendatud.
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
pupsik46
18.05.2007 10:36:16
Arvutile peaks mingit moodi selgeks tegema, et line-out on muutunud mic-iniks.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Draax
18.05.2007 10:39:36
pupsik46 kirjutas: |
Arvutile peaks mingit moodi selgeks tegema, et line-out on muutunud mic-iniks. |
Pigem on nii, et line-out peaks olema korraga nii line-out kui mic-in.
Sest idee poolest peaks nii toimima ju (või on creative'i poisid nii juhmakad, et teevad selliseid auke mis juba puhttehniliselt ei saagi oma funktsioone täita?
Ma saan aru, et küsimus pole niivõrd kõlarites, vaid peaks tegelikult selle helikaardile suutma selgeks teha - aga kuidas?
28 |
Petz
18.05.2007 10:50:37
creative poisid on arvestanud, et lased sinna arvutist oma mp3-sid ja röögid ise mikrofoniga kaasa. Aasta pärast lähed superstaariks...
Ma pole küll integreeritud soundikate võlumaailmaga tuttav, aga klassikalise elektroonika kohaselt ei saa üks stereopesa korraga sisend ja väljund olla...
75 |
Draax
18.05.2007 10:54:38
Petz kirjutas: |
Ma pole küll integreeritud soundikate võlumaailmaga tuttav, aga klassikalise elektroonika kohaselt ei saa üks stereopesa korraga sisend ja väljund olla...  |
Hercules Fortissimo IV ei ole integreeritud helikaart.
28 |
Petz
18.05.2007 11:10:11
sorri ... ei süvenenud. Lihtsalt kõrva jäänud, et int. kaartidel sellised naljakad funktsioonid vahel...
Aga muidu jään ikka sama arvamuse juurde - see puldi mic in ei ole mõeldud arvutisse signaali saatmiseks. Kõlarite spetsifikatsioonis peaks ka sellised asjad kirjas olema?
oot... ma ei saanud sellest aru, kas kõlaritest endast tuleb ikka mic läbi? St ise ennast kuuled?
75 |
pupsik46
18.05.2007 17:29:42
Manuali pole?
Seal on kindlasti kirjas, mismoodi see värgeldus töötab.
darzik
18.05.2007 17:49:25
See "mikrofonipesa" on AUX IN kõlaritele, sinna saad jah näiteks mp3-mängija pista ja kõlaritesse (või kõrvalauku ühendatud klappidesse ) musa lasta ilma teist juhet arvutist lahti ühendamata või arvutit sisselülitamata. Oma arvuti helikaarti võid konfida kuidas tahad, kõlarid signaali sinna ikka edasi andma ei hakka
Draax
18.05.2007 18:20:33
darzik kirjutas: |
See "mikrofonipesa" on AUX IN kõlaritele, sinna saad jah näiteks mp3-mängija pista ja kõlaritesse (või kõrvalauku ühendatud klappidesse ) musa lasta ilma teist juhet arvutist lahti ühendamata või arvutit sisselülitamata. Oma arvuti helikaarti võid konfida kuidas tahad, kõlarid signaali sinna ikka edasi andma ei hakka  |
Azuuuuu..... siis on selge.
28 |
