Noname
10.04.2003 04:29:22
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| ...seda mõtlesingi, et mis jama on...mul kirjas AIUGA |
AIUGA oli Tbred A.
Kui vedas, sai sellisegi 2GHz peale tööle |
krt, ei tea mis jama on...prose ei kannata üldse midagi....või on asi mälus...igaljuhul, mölakas restardib lambist ise
abit kd7 , Xp 1700+ t-bred, spectec pc-2700 256mb ram....kui see mälupulk 266 peal on sis pole veel pangestunud...alles täna ostsin kogu kupatuse...ei tea kas peaks minema poodi tagzi ja küsima teist pulka...kasvõi sama firma mölakat...
ps: 1700+ @ 2000+ (1,6v) on whisperrock 3'ega max 35C
btw, palju sellel athlonil need default voldikesed on? mul mobo ütleb, et 1,5
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
sektor1
10.04.2003 05:56:15
To Dumb(_;_)
Tegelikult ma mõtlesin absoluutselt kõike, et kiirendamise käigus - soovis saada 1700@2400 on nad saanud näiteks Memory over&burn clock või mis iganes...
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Dumb(_;_)
10.04.2003 13:57:01
| sektor1 kirjutas: |
| Tegelikult ma mõtlesin absoluutselt kõike, et kiirendamise käigus - soovis saada 1700@2400 on nad saanud näiteks Memory over&burn clock või mis iganes... |
Kavatsed mingit riskianalüüsi kursekat kokku kirjutada?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
madest
11.04.2003 16:49:59
| tekkis huvi palju läheb välja selline keskmine 2000+ T-bred
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eeRuheeRu
14.04.2003 09:17:48
Eile öösel kell 01:00 klokkisin naca. Minu JIUHB 1700+@2400+(1954Mhz) ilma igasuguse jamata, pöördeid ei tõstnud, lisavente ei pannud, volt default, temp 49C
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
hullmees
14.04.2003 17:44:41
| madest kirjutas: |
| tekkis huvi palju läheb välja selline keskmine 2000+ T-bred |
Ehk see aitab sind natuke
hullmees
14.04.2003 17:48:59
| eeRuheeRu kirjutas: |
| Eile öösel kell 01:00 klokkisin naca. Minu JIUHB 1700+@2400+(1954Mhz) ilma igasuguse jamata, pöördeid ei tõstnud, lisavente ei pannud, volt default, temp 49C |
Mille kuradiga sa seda jahutad mul käib juba mõnda aega JIUHB 1700+@2400+ (1995Mhz) default pingega ja temp on 39~40c lisavente ei kasuta.
eeRuheeRu
15.04.2003 09:01:21
ma ei tea, miks nii kõrge on...cooler on HAC-V81 kõige madalamal pöördel, seda raibet ma küll kiiremaks ei keera, see hakkab siis lennukimüra tegema
9 |
madest
15.04.2003 10:04:46
mul 2000+ peal ka üle 38-40 temp kuid ime kombel suutis Unreal 2 tempi kaks korda mul 50 C ajada
:S
ei tea millest küll
Dumb(_;_)
15.04.2003 10:12:44
| madest kirjutas: |
ei tea millest küll |
Siin oli teema 'millega piinata proset'.
Sellised programmid näitavad muu hulgas ka, kui kõrgele täiel koormusel prose kuumeneb
55 |
hullmees
15.04.2003 15:56:31
| ma ei tea, miks nii kõrge on...cooler on HAC-V81 kõige madalamal pöördel, seda raibet ma küll kiiremaks ei keera, see hakkab siis lennukimüra tegema |
Aga mul jahutab ka see HAC-V81 min. pööretel prose ilusti ära, nagu juba eelnevalt mainisin @2400+ (1995mhz) idle 39~40c vent töötab min pööretel, kastil lisavente ei ole ja kaaned on ka küljes mõlemad.
Ehk on sul seda möginat seal vähe ja vent kehvasti kinnitatud (seda jube jebla peale panna)
tobler
15.04.2003 16:01:55
| või sa omad lihsalt abit nf7 seeria plaati millel kipub kaasa niuke bug mis lisab tembile +10c ... selle vastu aitab biosi update!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
eeRuheeRu
15.04.2003 16:11:33
äkki siis on jah mingi bugine värk. IMHO see on üks parimaid klambreid paigaldamise suhtes, see sang on seal küljes parim leiutis peale coolerit
9 |
Rastafari
16.04.2003 22:03:36
Sai siis enda JIUHB'd ka vähe piinatud, tulemus järgmine:
2145 MHz ja täiesti stabiilne, kõik testid tegi ära.
11x195 ja 1,75V ja temp 45-46
PS! 200 fsb'ga enam win tööle ei läinud, olgugi, et voolu sai kuni 1,85 antud, mälud kah PC2700-d (probleem ilmselt siin)
Lisatud:
Sai siis ka veel vähe pigistatud ja tulemus selline:
2280 MHz ja samuti kõik testid tehtud.
12x190 ja 1,85V siis, temp siis juba 49-50, paremat jahutust vaja ikka selleks
1700+ on selle prose kohta küll vääga valesti öelda.
viimati muutis Rastafari 17.04.2003 12:16:13, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
sektor1
17.04.2003 04:09:39
To Dumb(_;_)
Ei kirjutan ja naelutan seina peale 10 käsku miks ma ei Clocki
PS : Küll Clockiks oi kus Clockis.... kui oleks JIUHB
31 |
B6
17.04.2003 12:07:39
| 1700+/2000MHz 10x200 1,7V temp 40-42
159 |
Dumb(_;_)
17.04.2003 15:48:17
| sektor1 kirjutas: |
PS : Küll Clockiks oi kus Clockis.... kui oleks JIUHB  |
No siis on ju eesmärk lausa ligidal - ainult ühe poeskäigu kaugusel
55 |
tobler
17.04.2003 16:48:26
| Mul JIUGB läks 2.36 viimasena stabiilselt. 2.4 viskas 3dmargist desktopile.
12 |
predator
17.04.2003 20:17:54
| tobler kirjutas: |
| Mul JIUGB läks 2.36 viimasena stabiilselt. 2.4 viskas 3dmargist desktopile. |
palju pinget tahtis 2,36 GHz juures?
Endal JIUHB XP1800+ käib praegu 2,086 GHz peal (12.5×166, 1.7V), rohkem pole proovinud.
154 |
Superglue
18.04.2003 10:53:10
| kas AUIHB on mingi eriline pill ve? Üks on klokkind selle 3.1GHz peale. 2.2V vcore. Aga vennad klokivad muidugi LN2-ga.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Ihv
18.04.2003 13:35:09
| tobler kirjutas: |
| või sa omad lihsalt abit nf7 seeria plaati millel kipub kaasa niuke bug mis lisab tembile +10c ... selle vastu aitab biosi update! |
homme saan nf7 kätte...kas see on kõigil nii ja täpselt +10?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
eeRuheeRu
19.04.2003 00:39:55
Minu jaoks kurvad uudised, minu T-bred ei lähe üle 1.95Ghz. raisk Tõsta volti palju tahad, ainus erinevus selles, et 2001Mhz@1,9V bootis wini sisse ja siis tegi iseenesest restardi, 2001@1,7V hakkas lihtsalt ägisema. Kuradi kurat, riistvara.ee-s vaatasin raffas on 2.3Ghz saanud pohhujlt. No oleks kasvõi selle 2001 saanud, oleks maagilise 2G piiri ületanud. Ahjaa btw, tahtsin mälude kohta küsida. PC2700 jookseb 2x166(333)Mhz peal onju? Kuidas ma saan testida palju mälu kannatab? Selles mõttes, et mis sümptomid tekivad, kui ma asjale liiga palju Mhze peale väänan? Kas on normaalne, et asi üle 2x193 Mhz stabiilselt ei jookse, või annab sellest mälust veel midagi välaj pigistada default voldi juures?
9 |
Alligaator
19.04.2003 00:52:00
1700+@2400 15x133 1,65V
16 |
Arvo Cobrietti
19.04.2003 00:52:39
| karta on, et mälu piduriks, anna aga volti selga. mälu piiri saad ju põmst nii teada, et lased kordaja alla ja siis akkad vaikselt FSB mäluga syncis tõstma. või sa kordajatega üldse ei mängi? sest 11*193 ongi umbes 1,95GHz vist. sümptomiteks on sel juhul see (eeldades, et samal ajal prosest viimast ei võta), et lihtsalt hakkab poole buutimise pealt sinist viskama või siis windoozas, kui midagi stressivat tegema hakkad, samuti kui väga julgelt klokid ei pruugi ülse pilti ette võtta ja clear cmos abx.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Rastafari
19.04.2003 01:10:42
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ... sest 11*193 ongi umbes 1,95GHz vist... |
Ega ikke ei ole küll, korruta nüüd ilusti ja vaata mis saad.
Kas sul siis 12,5x166 ei kannata panna, see oleks kõige vähem mälu piinamine ja 2G piir lõdvalt ületatud.
432 |
Arvo Cobrietti
19.04.2003 02:45:49
| Mõmm kirjutas: |
päris mitte jah, aeg magama ära minna...
37 |
hyperion
19.04.2003 03:23:17
| mul on 1800+ ja kordajad on lukus 11.5 ning yle 143 ei saa panna, masin lihtsalt jookseb kokku...tahaks klokkida aga ei oska kordajaid lahti teha...jahutuse taha ei tohiks asi pidama jääda, vesijahutus. oskab keegi nõu anda
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
predator
19.04.2003 09:23:36
| hyperion kirjutas: |
| mul on 1800+ ja kordajad on lukus 11.5 ning yle 143 ei saa panna, masin lihtsalt jookseb kokku...tahaks klokkida aga ei oska kordajaid lahti teha...jahutuse taha ei tohiks asi pidama jääda, vesijahutus. oskab keegi nõu anda |
Osta uuem AXP Tberd 1800+, millel kordajad lahti juba. Ega seda Palominot nagunii sellisele tasemele ei saa klokkida kui Tberdi saab.
154 |
Inferno
19.04.2003 16:13:14
fak, mul on 12 ja 13 x kordajad... 12,5 pole !?
Mida teha... 13 nagu ei jookse eriti.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Noname
19.04.2003 16:53:09
| Inferno kirjutas: |
Mida teha... 13 nagu ei jookse eriti. |
kehva mobo.
321 |
soodent
19.04.2003 22:53:43
| Mul ei jookse enam isegi 1833 peal see prose.Saasta Chromast paremat pole lootagi.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
madest
20.04.2003 22:36:07
| madest kirjutas: |
Sellised programmid näitavad muu hulgas ka, kui kõrgele täiel koormusel prose kuumeneb |
Selle asjaga üle 47 C ei saanud
ehk asi selles et korpuses tõstab tempi ka videokaart . ??
Peaks vist korpuse jahutust parandama ?
Ihv
21.04.2003 11:38:31
| küsiks veelkord: kas kõigil NF-7 plaatidel on see 10 kraadine viga? Asi nimelt selles et hetkel ilma op süsteemita ja seega ka ilma prose koormuseta näitab 39-40 kraadi (volcano 7+, 3300 pööret)...ei tahaks nagu uskuda et nii kõrge (1.2 thunderbirdil oli full load midagi 46 kanti ca 1800 pöördega)
74 |
kempi
21.04.2003 13:12:08
Kui sul kaas maas on, siis on jah 99,9% tõenäosus, et näitab 10 kraadi rohkem. Samas ei tea kas sul on korpusel lisavente (kui kaas kinni on). Mina olen saanud ilma klokita 32/33 kraadi idle (mul on 1 lisavent taga, mis lükkab välja).
EDIT!
Mainin ära ka asjaolu, et kui mul oli küljekaas maas, siis sain 29 kraadi klokkamata ja 30 kraadi klokitud prosele (klok ei olnud eriline 2000+ siiski).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Ihv
22.04.2003 00:45:21
esialgsed tulemused: volte muutmata 166*12 (NF-7, jiuhb)
Edit: 2166 mhz stabiilne, 1.725 V, temp 44 (kuigi käega katsudes tundub väga jahe, ilmselt emme valetab)
74 |
Wilts
22.04.2003 14:24:02
Kas FSB tõstmisega saab Biosi peeti keerata?! ( BIOS ROM checksum error !!!)
igatahes sellest jumperist enam kasu pole... POLE LOOGILINE...fffa** peaks ju lihtsalt pildi tasku viskama kui palju saab!?
enda duron lasi küll 133 peal... teist nägu tegemata.
CT-7VJL1 keerasin 132 .... ei võtnud pilti ette(masin töötas).... mõtlesin.... normaalne (XP1800 viskas 166 peal samuti pildi tasku...) pidi biosi jumperiga puhtaks laskma ja asi OK... sellel tegin restardi ja..... WTF
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 22.04.2003 14:57:23, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
tobler
22.04.2003 14:25:44
| AIUHB peaks olema A ( highend ) variand H( lowend ). Niiet midagi paremat tal on... Mul läks 2.3ghz mingi 2.025v vist..ei mäleta täpselt...aga see oli vist lagi ka kuna 2.4 ei töötanud isegi 2.3v peal.
12 |
Wilts
22.04.2003 14:58:31
UP... keegi võiks midagi tarka öelda
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
johnnywalker
22.04.2003 15:15:11
| Wilts kirjutas: |
UP... keegi võiks midagi tarka öelda  |
lugesid kõik 336 eelnevat postitust läbi ja tulid järeldusele, et nüüd võiks keegi ometi midagi tarka öelda
tubli!
Wilts
22.04.2003 15:46:32
eeei.... selle biosi jama kohta ikka! Ei tahtnud uut teemat teha... vaatasin, et siis umbes sama
teen uue teema...
30 |
Anc
23.04.2003 17:52:28
| ehh... ma ei saa aru mis vahe nendel coredel on ja mis siis ikkagi kõige parem on?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Ihv
23.04.2003 19:42:33
| Anc kirjutas: |
| ehh... ma ei saa aru mis vahe nendel coredel on ja mis siis ikkagi kõige parem on? |
no troughbred ja palomino koorikul see vahe et esimene 0.13 ja teine 0.18 mikroniline. Milline on parim? Minu arust xp1700+ tbred B jiuhb steppinguga (kui ostma lähed siis prose peale trükitud kas jiuhb või jiucb vms...)
74 |
hyperion
24.04.2003 19:05:39
| ok ostsin omale kah tbred 1700+ ning nüüd on 2225Mhz (12.5*178) volti andsin 1.9 ja temp on max 50C ise olen suht rahul..
tobler
24.04.2003 21:34:20
| ei soovita sul volti niipalju anda , volte on norm panna kuni 1,8v .. kui sul nii 1,9v peal jooxeb ei tohiks sa rahul küll olla:D ,
12 |
Ihv
24.04.2003 22:56:45
| sai just piir ära proovitud...2295 mhz bootis üles ja anomaaliaid ei täheldanud...2310 hakkas kerneli laadimisel vigu viskama 1.85 V peal ja 1.875 V peal enam ei bootind ja sireen pistis üürgama...aga noh, infineon(?) kividega apaceri mälu ja mälule volte ka ei lisand...käib hetkel vaikselt 2000 mhz peal ja teenindab oma õnnelikku omanikku:)
74 |
elukas
25.04.2003 00:03:48
sai ise täna natuke teistmoodi piir ära proovitud. xp1700+b käis socket7 cooleriga 4 sekundit, siis oli suits väljas ja prose laip;)
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
134 |
Ihv
25.04.2003 01:39:41
| elukas kirjutas: |
| sai ise täna natuke teistmoodi piir ära proovitud. xp1700+b käis socket7 cooleriga 4 sekundit, siis oli suits väljas ja prose laip;) |
ee...üks küsimus...MIKS?
74 |
Tupsu
25.04.2003 01:42:54
| elukas kirjutas: |
huvitav. minul kannatas samasugune eksemplar kehva kontakti tõttu radikaga ka kerget ületemp. biose järgi 113 kraadi. elas üle ja töötab edukalt xp2600+ na edasi. siis kui kuuma sai, oli küll klokkimatta. seega oli sul äkki prose vigane või siis radikas täitsa õhus .
200 |
Jaan
25.04.2003 09:15:36
| Wilts kirjutas: |
Kas FSB tõstmisega saab Biosi peeti keerata?! ( BIOS ROM checksum error !!!) |
Vaevalt. Proovi midagi rauas muuta- tõsta mälupulk teise pessa näiteks., buudi ilma CPU-ta korraks.
sarnane probleem esines mul Epox-ga (8RDA+).
Ja BIOS-i nullimine käib ikka siis, kui vool tagant ära, ja ootad ca 5-10sec. kuni kondekad tühjaks saavad.
Ja parin XP, mida juba praegu (lõpuks ometi ) Eestis saab on ikka 1,5V T-bred. Need käivad lõdvalt 2,35-2,4Ghz-l.
Ja pinget pole mõtet üle 1,75V anda,- edasi läheb see sageduse piir hoopis alla. Lisaks sellele on nad tublisti jahedamad, st võtavad vähem voolu=koormavad vähem toidet.
Peaks ise ühe kah saama järgmine nädal,- siis kommenteerin.
123 |
soodent
25.04.2003 22:47:25
| Mis tähistus neil uutel tbredidel siis on.Sa Jaan vist hirmus klokkija-müüd teistele ka äkki klokkivaid prosesi poehinnaga?Minul poes tutvusi pole ja saan sodi tbrede-max 1930mhz.
19 :: |
6 :: |
564 |
