yodalr
11.05.2007 04:09:38
| kjaups kirjutas: |
yodalr, modidest või lisa story'st?
Kurat, 1.002 patch võiks juba teistele versioonidele peale vene omale ka välja tulla. Kuuldavasti astuti julmalt ämbrisse selle uue patchiga ja nüüd ei taheta teistele versioonidele välja lasta...
Aga samas, saavad korralikuma tehtud  |
ei, ma mõtlen nagu lisapakett. Nagu BF2 EUROFORCE vms.
_________________ kraater.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tsaarts
12.05.2007 18:34:08
Probleem missiooniga |
Tervitused,
hakkasin ka siis palju kiidetud mängu mängima aga ei saa ühest missioonist edasi.
Mingi Duty tüübi käest saan missiooni "neutralize bandits", kus pean Dark Valleys mingi bandiidi, kes pidavad oleva ohtlik, relvastatud ja mingi tõsise aju haigusega, ära tapma. Kui minna selle kohapeale, kus PDA arvuti mapil püssiga mehikese pilt siis mingit tüüpi sealt ei leia. Tegin küll kogu selle kompleksi bandiitidest puhtaks ja pika peale hakkas neid värava juurde isegi juurdegi tulema aga mingit kirja, et Task Complete küll ei tule. Ühesõnaga mida ma seal täpselt tegema peaks?
Nüüd kirjutasin küll puust ja punaselt. Loodan, et keegi oskab aidata, kuna ei taha, et Task Fail tuleks. Siiamaani olen üritand kõik mis vähegi võimalik ärateha.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Aeron
14.05.2007 19:10:55
kummaline, mul on peal 1.0001 ja ta ütleb, et 1.0003 saab panna ainult 1.0000 le... downgrade? kuidas teistel on?
sai uuritud, erinevad patchid on...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Dumbass
14.05.2007 22:33:33
Sa kasutasid valet patchi... loe readme-t. 1.0001 ja 1.0000-i jaoks on erinevad patchid tegelikult.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
domain1985
15.05.2007 01:02:53
| sry lolli küsimuse prst aga mis moodi te seda FPS-i vms vaatate üldse? ja millinne oleks normaalne number üldse mida jälgima peaks?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Aeron
15.05.2007 11:30:45
pmt kui ati kaart on, siis tray tools näitab fps'i, ja fpsi puhul on hea kui ikka fps on 50 ringis, if you know what i mean...
65 |
domain1985
15.05.2007 21:43:21
| ftp on 50 ringis high graafikaga ja 1024 resoga seal x19 labsis vms? nagu siseruumides venib see pilt rohkem. kuidagi tundus et peale frapsi jookseb mäng paremini. võibolla peksan segast.
AHV
16.05.2007 10:28:25
Lõpuks ometi sain mina kah mängu läbi mängitud
Lõpu poole läks liigseks "läbi jooksmiseks", jäi selline tunne, et kiirustades on asi lõpetatud..
Mängu lõpetuseks sain soovi: Soovin, et tsoon kaoks
_________________ Haa |
mutabor
16.05.2007 12:23:51
AHV, sa said 'vale' lõpu samas majas kus sul lõpp oli on kõige kõrgemal korrusel 1 uks. sealt edasi saad mõlemad 'õiged' lõpud ära proovida ja yhe valiku puhul veel mängida veidi tuumajaama territooriumil.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
16.05.2007 12:34:39
| Ise sain kõigi esimese müügivana ül ühelepoole, osad kordusid juba ja oli tegu et neid "loomajuppe" uuesti leida. Eks nüüd hakkan baari ül vaikselt lahendama - tahaks ikka mängu läbilõhki süveneda mitte läbijoosta. Lisaks veel see, et staticuga mängimist enam ei soovita - maailm ikka liialt elutu, mis sest et graafikat paremaks saaks.
201 |
t6nn_k
16.05.2007 13:10:46
| statik ei tee graafikat paremaks
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
AHV
16.05.2007 16:06:47
| mutabor kirjutas: |
AHV, sa said 'vale' lõpu samas majas kus sul lõpp oli on kõige kõrgemal korrusel 1 uks. sealt edasi saad mõlemad 'õiged' lõpud ära proovida ja yhe valiku puhul veel mängida veidi tuumajaama territooriumil. |
Oki, möllan siis seal veel edasi natuke
domain1985
18.05.2007 01:11:00
| seal labs x18s olen ühes ruumis kus mingid tulekerad ringi lasevad. ja uksest kah välja ei saa kuna väidab et keegi hoiab seda väljapoolt kinni. mida krdit seal nagu tegema peab
troglodyte
18.05.2007 01:14:43
| selle ringitiirutava poltergeisti pead maha laska
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
2III7
18.05.2007 01:15:55
| ma tapsin selle junni kahe F1 granaadiga ära
151 |
Rudolf112
18.05.2007 01:27:56
Piisas vist paarist salvest tavalistest kuulidest ka.
Üldiselt ma ei suutnud seda mängu piisavalt ära kiruda, kui avastasin fakti, et 1.000 versiooni savegamed ei tööta uuemate patchidega. No mis mängufirma teeb sedasi? Praegu töödatakse mingi savegame converteri kallal, mis peaks mängu saved ette valmistama 1.0004 vms patchiks, kuid loodetavasti saab ka 1.000 savedest lõpuks asja, sest mul pole küll mingit huvi seda pela algusest peale tegema hakata, asi pole selleks lihtsalt piisavalt hea.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
domain1985
18.05.2007 01:44:19
| et siis tulistan lihtsalt tulekeraid või? mingit elukat ma nagu ei näe seal
Rudolf112
18.05.2007 01:56:24
| No seda liikuvat anomaalia-taolist asja on seal ainult üks ning seda lase otse keskele, jah.
55 |
domain1985
18.05.2007 02:04:12
| mul neid vähemalt 3 seal
2III7
18.05.2007 02:06:41
| see üks suur kera tekitab need kolm tuld purskavat asja. mine sinna ülesse ruumi ja kui see suur kera trepist ülesse liigub siis viska granaat või lase.
151 |
domain1985
18.05.2007 03:02:06
| sain korda selle keraga juba asjad. aga jah ikkagist see mäng on kahtlane. fps kõigub nagu koguaeg. mängid ilusti on 50-60 ja väheke kauem oled juba mänginud siis on varsti 16-20 :S
Paganarh
18.05.2007 08:31:50
Ehk siis tuleb lisa Stalkerile. Miskujul ja mismoodi, vel ei tea- tuleb E3 ära oodata
link
| Ukraine-based developer today confirmed that it is working on several new projects in that game's universe. As for more details, GSC said it would be holding them back until this year's E3 Media and Business Summit, set for July in Santa Monica, California. |
Huvitav on see "several new projects"... mis see siis on, erinevat tüüpi mängud või? Taktikaline? Sims Chernoble? Mutant Dressup Online? Väga napp kuid lootustandev uudis igatahes, saame näha.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
häpijoii
18.05.2007 13:21:00
Eile uurisin red forestit kui äkki enda mahavisatud relv mulle selga lendas. Pöörasin ümber ja vaatasin et WTF mega suur anomaalia ja liigub, koerad jooksevad veel järgi. Tulistasin kera suunas ja poltergeist kukkus maha. Ma arvasin et poltergeistid on ainult X labides aga tundub, et mida kauem mängida imbuvad ka näiteks mindfuckerid maa peale.Mnjah see mäng ei väsi üllatamast.
_________________ 99999999999 in 1 |
Rudolf112
18.05.2007 19:18:15
| Kuidas rahvas muidu patchidega tulnud muudatusi tajunud on? On keski ka 1.000 versiga läbi teind ning siis jälle 1.0003-ga algusest uuesti alustanud?
55 |
