G80
09.05.2007 21:03:06
| G80 kirjutas: |
Mul selline jama,et ei logi enam MSN-i sisse,teen unistalli,siis saan ühe korra sisse logida ja teine logimine paneb jälle näku.
Kasutan vistat ja versioon live messengerist on 8.1. |
Keegi ei oska aidata w,tahaks nagu msn-i aga siis pean uninstalli tegema ja uuesti peale lükkama,siis saan ühe korra msn ja siis sama lugu jälle.
Suht nutune wärk,pole enne sellist jama olnud...
Rix
09.05.2007 21:15:49
| G80, veateate annab? Tee ka troubleshooter läbi. Kui ei mõika, siis lase WLM maha ning kustuta kõik WLM'ga seotud kataloogid ja tee restart ning lase uuesti peale.
G80
10.05.2007 10:41:07
Error code: 80048820
Extended error code:80048412
Seal troubleshooteris viskab kõigile rohelised linnukesed taha,ainult wirelessile ei viska aga polegi vaja ju,kuna ma ei kasuta seda.
10.05.2007 11:06:59
| Tomv kirjutas: |
| ndk kirjutas: |
| Dominus kirjutas: |
Login täna sisse ning näen,et mingi rõve otsinguriba on tulnud MSN 7.5 aknasse ning kontaktide lehele.Ning laulud on ka nüüd nõmeda sinisega klikitavad.
Kuidas ta ise sai end nii installida? Ilma minu nõusolekuta.Piix. |
Avastasin täna hommikul sama asja - oma teada küll midagi ei installeerinud ja eile Messengeri kinni pannes seda polnud. Mingi MSN Live Search asi. Kuidas seda maha saaks?  |
Mess patch abiks. Sealt leiate muudki huvitavat  |
Ma kasutan seda juba. Ehk vihjad, mille eest seal linnuke tuleb ära võtta? Ei tahaks eksperimenteerima hakata.
Messengeri versioon on 7.5.0306.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Tomv
10.05.2007 12:28:06
Main window alt remove live search vms. Ja siis chat windowi alt remove search button.
_________________ jah |
10.05.2007 16:00:32
Lasin Messenger 7.5.0324 peale ja patchiga võtsin reklaamid maha. Polnud küll need, mida sa oma postis kirjeldasid, aga lahti ma sellest otsingust sain. Tänud.
EDIT: Teise masina peal nii libedalt ei läinud. Seal oli juba .0324 versioon sees. Kokkuvõttes aitas Mess.be patchi muutatuste taastamine, MSN Messengeri uninstall/install ja uuesti patchiga ülekäimine. Korjasin ära kõik, mis Searchi ja Advertisementiga seostus. Kuidagimoodi sain lahti.
Triin
10.05.2007 17:23:09
Probleem display piltidega.
Nimelt kui ma valin msni display "sahtlisse" uue pildi, siis ei ole piltidel mitte mingit loogilist järjekorda. Varem läksid pildid järjekorda - pilt, mis on kõige hiljem võetud, läheb kõige viimaseks. Peale Msn Live Messengeri tõmbamist aga lähevad pildid suvalisse järjekorda.. Kas asjal on lahendus, et saada tagasi see variant, kus pildid lähevad lisamise järjekorda(kõige viimasena valitud pilt on kõige viimane järjekorras)?
milo
11.05.2007 01:51:49
| Peale kahpäevast normaalset tööd hakkas 7 versiooniga pihta sama jama mis live vers puhul. Minu text ei jõua teisele kohale, teinepool arvab, et ma vaikin lihtsalt. Kas ei või olla probleem, et liiga palju kontakte listis?
ranel
11.05.2007 17:40:13
Probleem selline, et msn-is pole täpitähti. Oskab keegi aidata? äöõü
Tomv
11.05.2007 20:17:03
| ranel kirjutas: |
| Probleem selline, et msn-is pole täpitähti. Oskab keegi aidata? äöõü |
Mis mõttes pole? Kontaktlistis? Lihtsalt pole?
SK699
12.05.2007 18:26:14
| Olen ma ainukene, kellel MSN täna jurab? Tekst läheb kaotsi kuskil ja tuleb tagasi. Teised kurdavad oma kontaktidega rääkides sama.
Tomv
12.05.2007 18:41:49
| SK699 kirjutas: |
| Olen ma ainukene, kellel MSN täna jurab? Tekst läheb kaotsi kuskil ja tuleb tagasi. Teised kurdavad oma kontaktidega rääkides sama. |
Jep. The message couldn't be delivered jura on minul. Hommiku poole oli vähemalt.
reints
13.05.2007 17:03:59
Sama siin aga samas osade inimestega saab rääkida küll
Äkki teeb sinust ka  |
Creat_1
13.05.2007 19:35:31
mix mul seda asja koguaeg ette viskab
mul tulemüür ei töötagi
biomehanik
13.05.2007 20:36:29
| Creat_1 kirjutas: |
mul tulemüür ei töötagi  |
sest msn on paras piix... ta vahel jebib jah ... vahest aitab endal kui kinni paned msn ja siis uuesti avad, aga võib ka jama netiga olla vms, siis teed troubleshooti ära ja saab korda...
RCC
13.05.2007 20:52:25
nii mul on laud dual nagu enamik , oss 2k +5.1 srp ja emme senn 7.0 no krässib ja pidevalt. kui tegu on tavaliste mäludega siis peab veel ehk pool päeva aga reg ecc mäludega lausa iga tund. kas msnile on mingit alternatiivi mis oleks sama hea(ilmselt mitte vist) ja ikspeed ja seda hirmsat laivi ei taha
kjaups
MeesKesTuliMetsast
RCC
13.05.2007 21:41:51
no ei tõlgi, suure vaevaga sain 7,5 win2k -le vaatame kuidas see hästi töötab
näiteks 6.2 ei lase sisse logida vaid ütleb tõmba uuem, aga tegelt tahaks kasutada 6.2 hte
Rix
13.05.2007 21:44:17
Creat_1, ava Start -> Run ja kirjuta sisse need käsud:
regsvr32 softpub.dll Wintrust.dll Initpki.dll Rsaenh.dll Mssip32.dll Cryptdlg.dll
regsvr32 Dssenh.dll Gpkcsp.dll Slbcsp.dll Sccbase.dll
Enne kontrolli muidugi, et su arvuti kellaaeg ja kuupäev õiged oleksid. Kasulik oleks kontrollida ka IE seadeid, et Proxy määratud ei oleks.
Creat_1
13.05.2007 22:16:50
| Rix kirjutas: |
Enne kontrolli muidugi, et su arvuti kellaaeg ja kuupäev õiged oleksid. Kasulik oleks kontrollida ka IE seadeid, et Proxy määratud ei oleks. |
tänud, sain tööle. Piisas kuupäeva õigeks panemisest
SK699
13.05.2007 22:52:38
Probleem on juba tõsine. Inimesed saavad rääkida minuga siis, kui nende aken on mul avatud. Kui ei ole, siis tuleb neile kogu nende teks tagasi. Ja väidetavalt ainult minuga toimub selline anomaalia. Reinstallisin MSN 8.1 ja Msgplus-i.
2 trini
14.05.2007 00:39:34
| RCC kirjutas: |
näiteks 6.2 ei lase sisse logida vaid ütleb tõmba uuem, aga tegelt tahaks kasutada 6.2 hte |
Mina kasutan küll vabalt MSN 6.2 ,saab ju talle öelda, et ta sind nädal aega enam ei tüütaks selle uuenduse pakkumisega. Või kui sul seda valikut pole, siis muuda Hexeditoriga versiooni number ära, Help - About messenger ,ja sealt kõik need numbrid vaata, mis sulgudes on 7. versioonil. Siis otsid Hexeditoriga 6.2 exe failist selle nr ja paned 7-nda oma asemele
RCC
14.05.2007 00:42:12
oot trini sa mõtled et 2000 all ikka? kuhu sa tale ütled seda, et uuendust ei pakuks? exe faili võiks ju kah mudida
2 trini
14.05.2007 00:48:46
RCC, kas seal 2000 all sellist popup'i ei tule, et blaa blaa, on saadaval uuem versioon, ja siis saad ära märkida, et 'dont remind me for one week' ? Aga kõige mõistlikum on ikka hexeditori kasutada, siis seda tüütut popup'i enam ei näe.
See peaks õige koht olema kus muuta, ma ei saa 6.2 käivitada Vista all kui 8.1 on peal ,et kontrollida numbrit ,side-by side application error Muuta tuleb ainult esimene otsinguga leitud nr.
viimati muutis 2 trini 14.05.2007 01:00:06, muudetud 2 korda |
RCC
14.05.2007 00:57:12
vot ma pole seda märget näinud, oskad sa mulle öelda mitu mega sul see msni protsess mälu võtab nii mem usage kui vm size
