uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  case fan märgi kõik teemad loetuks
.leraak
.leraak
sõnum 19.04.2003 19:04:17 case fan vasta tsitaadiga
soovitage sellist fani mida saaks pookida küljepleki külge. VÄGA suureks plussiks on see kui see fan on vaikne. korpuses on vaja õhku ringi ajada muidu tõuseb süsteemi temp 60 celsiust icon_exclaim.gif
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.04.2003 20:57:55 vasta tsitaadiga
mingi tavaline 60eegune coolermaster pane 7v peal sinna?
Nemesis
sõnum 19.04.2003 21:14:08 vasta tsitaadiga
tahad suht hääd aga valjut venti võta smart fan II .
.leraak
.leraak
sõnum 19.04.2003 21:49:13 vasta tsitaadiga
kas on võimalik selline asi, et diameeter on ~15 cm ja asi on vaikne icon_question.gif
RvD
sõnum 19.04.2003 22:57:46 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
Kui diameeter 15cd (see vist 12x12cm vent) siis on hääl tohutu. A pane see 7v või 5v peale ja siis täitsa thumbs_up.gif juba icon_wink.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.04.2003 23:12:56 vasta tsitaadiga
mobo külge ka vist sellist elukat ei maksa eriti ühendada. lööb korgid läbi 8)
eix666
eix666
sõnum 20.04.2003 00:37:07 vasta tsitaadiga
juba uusi 80x80 vendiga prose-coolereid ei soovitata emaplaadi külge ühenda, võib läbi kärsatada, mis siis veel suurematest rääkida...
muidu miskine 125x125 vms võib jah mõelda, kui see veel 7v peale ajada....samas peab seda õhuvoolu kah ikke veidike mõtlema, et ikka ühest otsast külm sisse ja teisest soe välja, niisama korpuse sees ringi ajada pole ka mõtet...ja mida ma veel kuskilt kuulnud olen, et ala- ega ülerõhku ei tasu korpuses tekitada (st et sisse puhub rohkem vente kui välja või vastupidi), sel juhul läheb valjemaks...
.leraak
.leraak
sõnum 20.04.2003 13:18:13 vasta tsitaadiga
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/smartFan2coolMod.htm
pidage meeles, et plaan on korpusse ärakäiva kaane sisse auk teha ja see sinna kuidagiviisi kinnitada.
eix666
eix666
sõnum 20.04.2003 16:15:29 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
mina isiklikult arvan, et ei tasu, lõugab mis hirmus täiskoormusel(ise kogemused puuduvad, kuid igaltpoolt on nii kuulda olnud), või vaikne aga lahja (kui pöörded maha regullida)...kallis kah veel...
ennem soovitaks SEDA, see siis küljepääle kus näha on, mõni tavalisem näiteks taha ja/või ülesse ...
põhiasi peaks ikkagi olema korralik ringlus sisse tekitada, mitte leppida ühe aga võimsa vendiga...
.leraak
.leraak
sõnum 20.04.2003 16:28:04 vasta tsitaadiga
kui ma panen selle küje peale, millise ma siis taha peaks panema icon_question.gif
eix666
eix666
sõnum 20.04.2003 16:50:08 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
no puust ja punaselt...coolermasteri kodukalt SIIN
ja mitu sellist vaiksemat case-fan'i ei tee erilist lärmi, ainult mühisevad natuke (eriti kui 7v peale panna, siis ei kuule üldse), igastahes on parem mitu vaiksemat kui üks võimsam ja lärmakam (nii jahutuse kui ka müra seisukohalt)...
Asassin
sõnum 20.04.2003 18:07:22 vasta tsitaadiga
Mina soovitaks seda thumbs_up.gif 12cm venti, sellest smart fan 2st on vaiksem ja puhub ka paremini, ise alles ostsin ja olen sigarahul
.leraak
.leraak
sõnum 20.04.2003 19:30:06 vasta tsitaadiga
aga rääkige nüüd kuidas on kasulikum
1) osta kaks CoolerMaster TLF-R82 80x80 2x160=320.-
a)ja panna mõlemad sisse puhuma
b)üks sisse teine välja
c)mõlemad välja puhuma
2) osta üks Enermax UC-12FAB 120x120 1x290=290.-
a)ja panna sisse puhuma
b)ja panna välja puhuma
sellised valikud, sest alles sai ostetud uus graafika thumbs_up.gif (sellest ka vajadus jahutuse järele)ja raha vähe icon_sad.gif
NB! Fan läheb külje pleki külge
Asassin
sõnum 20.04.2003 20:00:51 vasta tsitaadiga
Mina võtaks kindlasti Enermaxi sest:
1) enermax puhub min pööretel 63cfm CM aga max pööretel 2x32cfm
2) 1 12cm vent näeb korpuse külje peal ilusam välja(maitseasi tegelt)
3) enermax tuleb 30eeq odavam
Kas panna sisse või välja puhuma pead ise katsetamise teel otsustama, aga ma arvan et sisse oleks mõttekam.
.leraak
.leraak
sõnum 20.04.2003 20:07:19 vasta tsitaadiga
aga mis sa sellest Asassin arvad
ja kes ütles, et ma mõlemad coolermasterid ühe külje peale panen icon_question.gif
tglt mõtlesin, et üks külje peale ja teine katusele
eix666
eix666
sõnum 20.04.2003 20:26:35 vasta tsitaadiga
mina ütleks, et idaeaalne oleks üks külje peale (kuhugi videokaardi koha peale) ja üks taha (kuhugi prose kohale, seal on üsna tihti auk ka ees olemas) sisse puhuma...
üks ülesse sooja õhku välja puhuma (soe õhk tõuseb ju ülesse, seega mõttekam seda ka ülevalt välja juhtida), toiteka vent läheb teise välja-puhuva vendina arvesse...
taha mineva vendi võib ju ka natike lahjema panna (sinna käib SEEvõi isegi SEE@7v küll, seal pole seda valgust ju tarvis)...
see vähemalt minu nägemus asjast, ise ei viitsi enda korpust lõikuma hakata, seega endal lihtsalt üks taga ja üks üleval, mis korpusega defauldis kaasa tulid....
Asassin
sõnum 20.04.2003 20:32:46 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
Ma usun, et su korpusel on mõned tühjad vendiavad(vm augud) niiet ei teki seal mingit rõhku, aga tglt 2 fani võiks olla küll jah, mitte rõhu, vaid parema õhuringluse nimel. Võid teha nii, et paned selle 12cm enermaxi külje pealt sisse puhuma ja mingi suvalise 80mm pealt välja puhuma(7voldi peal), aga see on ju sinu case niiet eks sa tee kuidas tahad.
