praegune kellaaeg 01.10.2025 06:42:47
vril
11.05.2007 12:58:26
arvuti ei tunne ära dvd-d ja ei leia ühte kõvaketast |
masinal selline kamm, et näitab DCD-kirjutaja (NEC3540) asemel mingit pika nimega SCSI CD-ROM'i ja kui sinna suvaline plaat sisse pista, siis ei toimu nagu midagi st t ei leia seda plaati üles. My computer näitab, et tegu siiski DVD-draivuga (vahepeal väitis, et CD-rom) ja tähistuseks on miskipärast K (et nagu K-ketas). lisaks on kammid ka ühe kõvakettaga, mida nt disk managemendis on küll näha, kuid mis on offline. kui klikkan, et "Reactivate disk", siis teatab, et Disk could'nt be located. ilgelt oleks abi vaja. minul pea juba paks otsas. kogu ooper sai vähehaaval alguse siis, kui lisasin oma kolmele sisemisele kõvakettale korraga 4 välimist USB kõvaketast. kas keegi oskab aidata?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
11.05.2007 13:51:22
Re: arvuti ei tunne ära dvd-d ja ei leia ühte kõvaketast |
vril kirjutas: |
masinal selline kamm, et näitab DCD-kirjutaja (NEC3540) asemel mingit pika nimega SCSI CD-ROM'i ja kui sinna suvaline plaat sisse pista, siis ei toimu nagu midagi st t ei leia seda plaati üles. My computer näitab, et tegu siiski DVD-draivuga (vahepeal väitis, et CD-rom) |
Selle kirjelduse põhjal ütleks, et sul pole seda NEC-i üldse kusagil näha ja nähtav SCSI CD/DVD-ROM on hoopis mingit sorti virtuaalne CD/DVD-ROM. Need on süsteemis justnimelt SCSI seadmete nime all ja loomulikult ei toimu seal mingit muutust, kui plaadi reaalsesse draivi pistad. Lisaks on Windows tihti segaduses, kas nimetada neid virtuaalseid seadmeid CD-ROM-iks või DVD-ROM-iks.
Oled ehk 120% alkoholiga tutvust teinud? Või deemoni tööriistadega?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
vril
11.05.2007 14:33:00
daemoniga jah. siis tegi ta selle hoopis cd-rom'iks. kui unmountisin plaadi, siis viskas miskipärast alguses ka cd-romiks ja seejärel DVD-ks. samas kui ma teda seal uninstallisin disk manageris, siis peale check hardware changes vms leiab ta selle jälle üles. aga jah, kui panin daemoniga disable virtual drive, siis kadus see ära ka. ühesõnaga mingis mõttes my bad aga kõvaketta probleem on ikka ja miks see pagana DVD iseenesest ära kadus...?
tel. 56 51 809 |
110 |
11.05.2007 19:59:03
Device Manageris - mis on näha ATA/ATAPI kontrollerite all:
Kas on mõlemad IDE kanalid tööle lubatud?
Kas on kummaski kanalis mõlemad seadmed käima lubatud?
Et täpsemat infot saada, siis kopeeri siit see kood, aseta see Notepad-i ja salvesta kujul nimi.cmd
wmic diskdrive get Caption,Description,DeviceID,Index,InterfaceType,MediaLoaded,MediaType,Model > %systemdrive%\raport.txt
wmic cdrom get Caption,Description,Drive,Id,Name,MediaLoaded,Status >> %systemdrive%\raport.txt
wmic logicaldisk get Caption,DeviceID,Name,Description,Filesystem,Volumename >> %systemdrive%\raport.txt |
Käivita fail. Tulemuseks on süsteemiketta juurikas tekstifail raport.txt - ava see ja kopeeri sisu foorumisse (kasuta code-tag-e).
vril
11.05.2007 20:00:46
tundub, et on lubatud, vähemalt mingeid muid märke seal näha pole
tel. 56 51 809 |
110 |
11.05.2007 20:11:13
Ole kena, tee see raport ka valmis - ehk on midagi sealt näha. Kuigi kindel ei ole.
igorjoha
11.05.2007 21:21:56
O.T.
kas kirjutasid ise? Koodi jargi pistab et kirjutasid ise, aga kas olemas mingi proge, (peale f1 ja palju lugemist ) kus saaks linnukesed pannda (valid mida vaja) ja genereeritakse kood ?
_________________ автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
68 |
15.05.2007 15:14:51
ot: |
igorjoha kirjutas: |
O.T.
kas kirjutasid ise? Koodi jargi pistab et kirjutasid ise, aga kas olemas mingi proge, (peale f1 ja palju lugemist ) kus saaks linnukesed pannda (valid mida vaja) ja genereeritakse kood ? |
Proge kohta ei oska öelda. Ja ka wmic on äärmiselt kehvasti dokumenteeritud (linux on selles suhtes naljaasi ). Sisuliselt pole muud, kui pane CMD aknast wmic käima ja kuku /? märke laduma iga leitud käsu kohta ja siis katsetama... |
Raporti sain kätte. Selle järgi pole tõesti süsteemis ühtki optilist draivi. Tõenäoliselt on tegemist draiverite konfliktiga, mille remontimisest on juttu siin. Kahjuks pole mul täna rohkem aega sellega tegeleda ega maakeeles lugu lahti seletada. Kui täpselt asjast aru ei saa, siis oota kuni keegi teine hea inimene aitab.
Vabandust, pean nüüd lõpetama.
____________________________
Vabandust, nädalavahetusel olid pakilised tööd käsil ja polnud aega, eile aga unustasin.
Kas õnnestus asi tööle saada?
vril
15.05.2007 21:15:07
õnnestus jah, asi oli ikka selles, dvd-põletaja oli pekkis
panin teisest arvutist asemele ja kõik funkkas. vista leidis isegi selle kadunud ketta üles.
tel. 56 51 809 |
110 |
lisa lemmikuks |
