ring
11.05.2007 13:44:54
vista installer jamab |
| ...kas keegi oskab aidata,kuidas parandada installeri probleemi vistal,mis ei lase enam midagi peale ega maha istallida...tal on peal installer 4.0 ...mõistus enam ei võta..
XYZ
11.05.2007 13:51:23
1. tuleb LUGEDA admin õiguste kohta, juba omajagu nämmutatud
2. kui juhtusid hoopis valesi asju installima või vales järjekorras, sama kehtib ka uninstalli kohta, siis kipuvad tulema nii tobedad blokeeringud peale, et lihtsam on õigesti (ja õigeid asju) teha kui vigu parandada
otsusta ise kumma juhtumiga sul tegemist on, pole välistatud ka midagi kolmandat
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ring
11.05.2007 14:27:49
| ok kui miskit on valesti tehtud,aga kuidas seda siis heaks teha jälle? ...nii,et asi töötaks ka..
XYZ
11.05.2007 14:39:32
| ring kirjutas: |
| ok kui miskit on valesti tehtud,aga kuidas seda siis heaks teha jälle? ...nii,et asi töötaks ka.. |
Ühel masinal ma olen helidraiveri nii toore jõuga vale asja proovimiseks peale pannud, et eelistasin järgmise proovimiseks uue installi teha...aga see oligi ju täiesti nii öelda installi algperiood.
Järgmine draiver sobis paremini (ja add/remove all nägin, et seda juba oleks saanud vabalt ka uninstallida) ja millalgi hiljem tuli win oma update kaudu see päris õige draiver - peale seda pole enam heliga tolles arvutis muret olnud........
12 :: |
56 |
ring
11.05.2007 14:53:34
| xp-l oli lihtne...uninstallisid installeri maha ja panid uue peale,aga vistas ei ole seda võimalust...vähemalt mina pole leidnud ja foorumeid lugedes on seda mujalgi kurdetud....jama kui palju..
XYZ
11.05.2007 15:15:29
| ring kirjutas: |
| xp-l oli lihtne...uninstallisid installeri maha ja panid uue peale,aga vistas ei ole seda võimalust...vähemalt mina pole leidnud ja foorumeid lugedes on seda mujalgi kurdetud....jama kui palju.. |
Vaata paremini add/remove võimalusi, seal on tegelikult kõik olemas. Aga kui on liiga räigelt jõudu kasutatud, siis juhtub nii, et draiver nime järgi on olemas aga remove nupp jääb halliks/mittetöötavaks.
12 :: |
56 |
ring
11.05.2007 16:33:55
| ..programmide loendis teda pole,nagu ta oli xp-l ....kurb,aga pean vist ootama,millal mõni vista kasutaja mu abipalvet loeb...äkki oskab aidata...kahjuks ise alles 2 kuu pärast eestis tagasi,et saaks asjatundjate kätte arvuti viia..
XYZ
11.05.2007 16:41:53
| seal oli ju lisatabi vist...või mingi linnuke....
12 :: |
56 |
ring
11.05.2007 17:00:06
| ..eip...näitab ainult seda ühte listi..
XYZ
11.05.2007 17:09:52
| ring kirjutas: |
| ..eip...näitab ainult seda ühte listi.. |
Jah tõepoolest, ongi üks list, minul on igatahes draiverid näha ja üleval on uninstalli valik (sama saab ka hiire parempoolse nupuga klikates)
12 :: |
56 |
ring
11.05.2007 17:43:26
| ...ja kas näitab selles listis ka installerit ?
XYZ
11.05.2007 17:55:29
| ring kirjutas: |
| ...ja kas näitab selles listis ka installerit ? |
Oot-oot installerit ennast parandab ainult win update
ActiveX komponentide installer on eraldi käsitletav, vasak menüü ja win komponendid....aga sa vist siiski mõtled üldinstallerit ja selle kohta kehtib esimene lause
12 :: |
56 |
kännuämmelg
24.01.2008 11:06:38
hei.. küsiks ka siit, et kas keegi on leidnud vistale windows installeri remondi (va vista enda repair-/un-/re-/de- jne install) lahenduse?
nimelt üks masin ei lase midagi ei peale ega maha installida, windows installer ei suuda käivituda, eventites mingit mõistlikku selle kohta puudub
205 |
mks
24.01.2008 13:57:36
| kännuämmelg kirjutas: |
nimelt üks masin ei lase midagi ei peale ega maha installida, windows installer ei suuda käivituda, eventites mingit mõistlikku selle kohta puudub |
mingeid logisid ta ei tekita? uuri Event Viewerit (start -> run -> eventvwr), sealt leiab vahel üsna tarka infot selle kohta, miks miski ei toimi... (vasakult Windows Logs, Setup all leiab midagi ja System alla ilmub ka vahel midagi, kui mingi install ebaõnnestub)...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
kännuämmelg
24.01.2008 14:33:13
| ma tahan öelda et selle logiga pole muhvigi peale hakata- logi ütleb mulle seda, mida ma juba niisama tean ning netiavarused koos microsoftiga soovitavad mul kontrollida üle windows installeri service käivitusmoe ning seisu ning registris kontrollida üle msiexec käivitusfaili asukoht... aga selles pole probleem- miski tõbras takistab servisel käivitumist ja misasi see on, pole õrna aimugi
205 |
