Sprocket
Aeg maha 60
09.05.2007 15:26:58
| MSNi saab ka minna nüüd xboxiga ja kas nüüd kannatab ühendada XP ja Xbox 360?
26 |
juurastaja
09.05.2007 15:29:07
| The Xbox Live Spring 2007 Update was released just minutes ago as promised. After many reports from owners of many different drives and firmware versions, the update is safe. The update has been tested many times on different drive brands and versions, and backups are working both offline and online at this time. No matter what drive you have or what firmware you have, you can download the latest Xbox Live update and still play your backups just fine. |
allikas
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
henri200
09.05.2007 15:48:43
| Aga, Xbox1'l pidi nii olema, et 24h peale update'i bänniti kasutajaid ära. Et Live'i ei tohiks minna.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
eShelobik
09.05.2007 15:49:58
| henri200 kirjutas: |
| Aga, Xbox1'l pidi nii olema, et 24h peale update'i bänniti kasutajaid ära. Et Live'i ei tohiks minna. |
xbox1 puhul oli tegemist ka väga lihtsalt avastatava modchipiga. x360 puhul ma isegi sügavalt kahtlen, et MS suudab aru saada, kellel on moditud ja kellel mitte
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Anti
09.05.2007 17:37:55
| Krt mul update pilt ees. Ei lase Livesse minna, ennem kui upd. tehtud pole. Teen ära? Ei ploki mingeid värke ära?
240 |
henri200
09.05.2007 17:40:52
| velsa kirjutas: |
| Krt mul update pilt ees. Ei lase Livesse minna, ennem kui upd. tehtud pole. Teen ära? Ei ploki mingeid värke ära? |
Kui julged, tee. Ma veel paar päeva ootan.
59 |
Anti
09.05.2007 17:49:20
No mul ei kannata oodata Lives tahaks mängida, aga ilma upita ei lase livesse.
240 |
henri200
09.05.2007 17:51:45
| velsa kirjutas: |
No mul ei kannata oodata Lives tahaks mängida, aga ilma upita ei lase livesse. |
Peaks olema 2 asja mis võib juhtuda. Kaotan Gamertag'i ära (eriti ei usu seda) või pead firmware'i uuendama.
59 |
eib
09.05.2007 18:28:39
Kas mõnda tavalist dvdi brändi (mitte double layer) oskate soovitada mängu kirjutamisel?
Või tuleb ainult nende dbl layeritegda leppida?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Anti
09.05.2007 18:31:02
360 mängud AINULT double-layeri peale
240 |
eib
09.05.2007 18:36:05
| velsa kirjutas: |
360 mängud AINULT double-layeri peale  |
Ja double-layeritest on soovitatavaimad siis Verbatimi omad?
Anti
09.05.2007 18:37:48
| No mina kasutan HP toorikuid prismast. ~7-8 mängu seal peal ja kõik töötavad.
240 |
eib
09.05.2007 18:39:33
| velsa kirjutas: |
| No mina kasutan HP toorikuid prismast. ~7-8 mängu seal peal ja kõik töötavad. |
Kuidas mitu mängu? Kas need ei töötagi siis samamoodi kui ISO arvutimängud plaatidele lasta?
henri200
09.05.2007 18:50:52
Ei ta mõtles, et ta 7-8 plaati kirjutanud ja kõik töötavad.
Et kirjutada tuleb tõmmata CloneCD, siis sealt see 2'ne valik. Valida seal mängu .dvd fail ning kiiruseks panna 2.4x ja pane kirjutama. Kirjutab ühte mängu u 35-40min.
Kui aru ei saanud siis vaata siit Otsi sealt üles õpetus kuidas CloneCD'ga. ( CCD'ga peaks kõige lihtsam olema)
59 |
xheix1712
09.05.2007 18:58:57
Keegi võiks jah selle update flashitud konsoolil ära teha.... tunnen huvi, kas jääb ikka nii nagu on....sest plaanis lähiajal ise ka arvatavasti siis flashitud drivega konsool soetada...
175 |
Zooter
09.05.2007 19:09:07
| Hetkel on info selline, et kõik FW'd töötavad endist moodi edasi. Et kas MS ei ole seda (veel) aktiveerinud või ei jõutud update sisse panna vms.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
ny21k
09.05.2007 19:42:19
Update pandud ja Backupid töötavad. Marketplace on ilusamaks tehtud. Lisatud Vene keel aga eestit veel mitte
Ise kasutan Philipsi dvd+R 8.5gb plaate mängude kirjutamiseks, verbtaime minu Samsung ei Taha üldse lugeda. Saadab kohe pikalt. Aga NoName plaate sööb väga hästi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
09.05.2007 19:50:34
| silver123 kirjutas: |
| Ma ka kuskil lugesin, mingi 1200 krooni |
pea sama hinnaga mis 20GB HDD
tegu on ikka julma ripoffiga, arvestades kui odavad on flash mälud praegu
313 |
Anti
09.05.2007 20:08:11
Sai siis uus update tehtud.
All DVD-drive peal näitab nüüd konsoolis oleva mängu nime
MSN töötab edukalt, kuid failivahetust ei saa teha. Trükkida on ka puldiga jama.
Marketplace`l oma aken
240 |
09.05.2007 20:12:27
mul ka tehtud probleemideta
modimata konsool
krt, kahju, et puldist DVD tray-d ikka veel avada ei saa, kui mängu plaat sees on. või on mingi nipp kuidas saaks?
313 |
Anti
09.05.2007 20:13:08
| Pikk puust kepp dvd tray nupu juurde.
240 |
09.05.2007 20:13:54
| velsa kirjutas: |
| Pikk puust kepp dvd tray nupu juurde. |
eks ta ole jah, vanainimeste värk - põlved ja selg haiged.
313 |
henri200
09.05.2007 20:16:08
| Siis oleks vaja veel masinat mis teise mängu DVD'd sisse paneks. Muidu peab ikka püsti tõusma.
59 |
09.05.2007 20:27:16
| Siis oleks vaja veel masinat mis teise mängu DVD'd sisse paneks. Muidu peab ikka püsti tõusma. |
nujah, samas siiani kõikidel teistel seadmetel oli mul see võimalus olemas. ja tundub mu jaoks juba loomulik. mõnus ju konsooli juurde küürutada kui luuk juba lahti on ja plaati vahetada. puldist tray juhtimine on suht nähtamatu tegevus
paljude jaoks võibolla tundub jah liigne mugavus
313 |
Alvaaro
09.05.2007 22:27:58
| ah sai ka päewal see update ära tehtud ja midagi ei juhtunud 8)
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
10.05.2007 01:14:49
ehh, MS kirjutab siin, et nüüdsest Marketplace-st videote allalaadimine kuni 3x kiirem kui enne.
Faster Marketplace Downloads
Up to 3 times faster! Our Spring Update is adding speed to video downloads. But being faster is just the beginning. You can now fast-forward, pause and rewind videos, trailers and movies as they're being downloaded on Xbox LIVE Marketplace. All that plus more free content and promotions at Xbox LIVE Marketplace thanks to new sponsors. |
ja Vista saabki Live toe...
http://www.gamesforwindows.com/en-US/Live/Pages/AboutLive.aspx
Gold Membership Features:
Cost = Free Cost = $49.95 U.S. /year unless youre a current Xbox Live Gold member which gives you automatic access to Gold features on Games for Windows LIVE titles |
313 |
Sprocket
Aeg maha 60
10.05.2007 07:39:01
Peaks omale Vista peale lükkama siis saaks xBoxi kaudu filme vaadata .
26 |
eib
10.05.2007 15:52:22
| Ma tean, et loll ja väga vale koht kust küsida aga ma olen meeleheitel: ega kellelgi juhuslikult SW: Revenge of the Sithi ei juhtu olema? Sobib ka uuuhm... backup copy originaalist siis. :p
Anti
10.05.2007 15:54:23
| Unustage kõik muud mängud - FORZA 2 DEMO on väljas !!!!!!
240 |
eShelobik
10.05.2007 16:13:27
| huvipärast peaks isegi ära sikutama ja rooliga proovima
262 |
Anti
240 |
Brent
10.05.2007 16:26:00
Oh deem, tirin juba. Peaks rooli ka töölt v6tma täna koju.
_________________ Trust no 1 |
Mõttetumees
10.05.2007 16:26:04
| Sprocket kirjutas: |
Peaks omale Vista peale lükkama siis saaks xBoxi kaudu filme vaadata . |
No selle tarvis kärab väga hästi XP ka.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
juurastaja
10.05.2007 17:50:48
on kogemus. Ja teeb paremaks. Kirjad muutusid selgemaks, mina igatahes soovitan seda kaablit küll kõigile kellel on kineskoop teleri küljes xbox.
Uuest update'st on minu arust üks tõsiselt hea featuur Background-Downloads
30 |
silver123
10.05.2007 18:27:20
| juurikas aga kas sul on flashitud aparaat
10.05.2007 18:37:11
| juurastaja kirjutas: |
| Uuest update'st on minu arust üks tõsiselt hea featuur Background-Downloads |
see oli enne ka ju
313 |
Olaf
10.05.2007 22:35:24
| juurikas aga kas sul on flashitud aparaat |
Ei tea tema kohta, kuid minul on. Uuendasin täna ära ka selle dashboardi (varem polnud võimalust) .. Ja kõik toimib endiselt.
| Skeptik kirjutas: |
see oli enne ka ju  |
Ei olnud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
10.05.2007 23:33:56
jah, ajasin segi
valgele Xbox 360-le tulemas 2 kuu jooksul HDMI kaabel
New items release in the next 2 months:
HDMI cable for original xbox 360 (White 360 console) , this will be the world first HDMI cable for xbox 360 (white console) and up to 1080i. |
allikas: http://www.teamxtender.com
lõpuks saavad LCD ekraanide omanikud kvaliteedikaota pilti nautida? or not....
aint ma ei kujuta ette kuidas nad selle lahendavad, loodan, et nad ei konverdi ometi analoogi digitaalseks
313 |
eib
10.05.2007 23:34:15
Sellegipoolest olen mina oma kineskoobiga ikkagi väga rahul
10.05.2007 23:41:28
| eib kirjutas: |
Sellegipoolest olen mina oma kineskoobiga ikkagi väga rahul  |
ma ei saa aru kuidas sa saad väga rahul olla
313 |
eib
10.05.2007 23:55:04
| Skeptik kirjutas: |
| eib kirjutas: |
ma ei saa aru kuidas sa saad väga rahul olla  |
Esimene enda konsool üldse ja nädal aega vana. Niikaua olen rahul kui näen võrdlust LCD ekraaniga oma silmaga.
-FoX-
11.05.2007 10:53:50
Muide kas keegi juba Forza demo tiris? Mina ootasin pela pikki silmi ja tirisin kohe demo ära ja ausaltöeldes pettumus
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
eShelobik
11.05.2007 10:55:17
| jigsaw813 kirjutas: |
Muide kas keegi juba Forza demo tiris? Mina ootasin pela pikki silmi ja tirisin kohe demo ära ja ausaltöeldes pettumus  |
äkki räägid milles pettusid, forza2 teemas on küll kõik sillas sellest...
262 |
virx
11.05.2007 10:56:56
tahaks ka teada millest pettumus, ise pole veel näinud, küll aga ootaks arvamusi ..
309 |
henri200
59 |
Anti
11.05.2007 15:11:40
| virx kirjutas: |
tahaks ka teada millest pettumus, ise pole veel näinud, küll aga ootaks arvamusi ..  |
arvamuste jaoks loe forza teemat
240 |
Rudolf112
11.05.2007 18:01:37
| Mis see täpselt tähendab, et tuleb HDMI? Et siis uued Xboxid toodetakse selle võimalusega või saavad kõik 360-d seda kasutada?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
-FoX-
11.05.2007 19:35:42
Ei tea graafa jne kõik kuidagi väga mage. Test Drive on ikka igati üle. Muidugi äge on see telemeetria anmed. Aga kuidagi kui juba neid autosid valid siis tuli PS1 ajad meelde kus rivis on miskid autod mida valida saad ja autode graafa ise on ka kuidagi kaki
6 :: |
307 |
Primary
Aeg maha 60
11.05.2007 20:32:57
| Soovitan Blazing Angelsi no täitsa lõpp mis mäng...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24 :: |
