uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  X2 core tempide suur erinevus? märgi kõik teemad loetuks
Celeron
sõnum 04.05.2007 14:03:28 X2 core tempide suur erinevus? vasta tsitaadiga
Tegin Stress Prime 2004 testi(üks oli ühe core peal jooksmas ja teine teise core peal).
Coretemp andis temperatuurideks: Core 0: 50-52C ja Core 1: 60-62C
Idles näitab coretemp tempideks 34-36(mõlemal corel kusjuures)
Lisaks:
Peale 15minutit SP2004 jooksutamist lülitas arvuti ennast sootuks välja. Coretemp näitas tol momendil 62C teisel corel.
Mis värk on?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
Terror
Terror
sõnum 04.05.2007 14:14:49 vasta tsitaadiga
Niivõrd väiksel pindalal sellist erinevust olla ei saa, seega andur näitab ehk teibaid. Probleem sul muidu selles, et temp on kõrge.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 14:17:51 vasta tsitaadiga
60c nüüd küll Athlonit maha ei murra,pigem on tegu miski muu murega.
Celeron
sõnum 04.05.2007 14:36:59 vasta tsitaadiga
Vcore, FSB ja multiplier on AUTO peal.
Mälud(2x Crosair XMS 1GB DDR400) on käsitsi keeratud 200mhz peale, volt on AUTO peal.
CPU-Z näitab CPU volti IDLEs 1,368-1,376V
Illustreerivad pildid: http://www.priitm.planet.ee/AMD%20Problem/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 14:55:22 vasta tsitaadiga
Celeron, Siis on vist sul mäludega mingi seis.
Pane aga memtest86 tuksuma ja vaata mis värk on peale paari tundi thumbs_up.gif
Võid muidugi vaadata et mälud on ikka õigetes siinides ja lase need kah biosest auto detecti peale.
Celeron
sõnum 04.05.2007 15:06:58 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Kui mälud on BIOSist AUTO peal, siis nad jooksevad 157mhz peal icon_neutral.gif
Lisasin ühe 4400rpm ventika korpuse kohalt õhku sisse puhuma ja temp on vastavalt 44-54C primedes
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 15:08:45 vasta tsitaadiga
Nuvot siis ongi nedega mingi sokk,miks mobo ei söö neid õieti. icon_idea.gif
Proovi üks pulk ja siis teine pulk ja vaheta peasasid,see et sa jõuga neile nominaal kiiruse peale paned ei tähenda seda et nad muretult sul jooksma peavad.
Celeron
sõnum 04.05.2007 16:46:56 vasta tsitaadiga
Uusim BIOS on peal ja mälud on hetkel slot 1 ja slot 2.
Editin, kui on proovitud teistes asendites
E: Ka üksik mälu 1. slotis jookseb 157mhz peal. icon_neutral.gif
Ka 3. ja 4. slotis dualis joostes on mälud AUTO detecti järgi 157mhz.
Panen siis käsitsi 200mhz peale ja lasen paar tunnikest memtesti?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 16:53:53 vasta tsitaadiga
Mälud pane prose poolt 1 ja 3 slotti ning anna memtestile kuuma thumbs_up.gif
Celeron
sõnum 04.05.2007 16:55:47 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Ehk siis mitte duali? OK
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 17:02:17 vasta tsitaadiga
Miks mitte icon_eek.gif Dual just töötabki eri värvides kanalites icon_exclaim.gif Kui mobo manual ette ei näe teisiti icon_wink.gif
Mälud ei tohi olla ühevärvilistes siinides vaid üle ühe icon_lol.gif ,et dual töötaks thumbs_up.gif
Jah ma tean et osadel mobodel on teisiti ja mõnikord joppab,et töötab ka korralikult sama värviga (samas knalis nö.)
Celeron
sõnum 04.05.2007 17:09:23 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Aga eks ma testi siis mõlemal viisil.
Kui kuumaks ram muidu minna võib?
Praegu(Memtest 86 jooksutades) on RAM kuskil 40C ringis. (Seda siis termomeeter "Sõrm" järgi)
viimati muutis Celeron 04.05.2007 17:13:40, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 17:13:21 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Pole vahet tuliseks nad ei lähe niiehknaa,kui mingit hard OC-d teed võid panna vendi peale paitama icon_razz.gif
Celeron
sõnum 04.05.2007 17:45:40 vasta tsitaadiga
Singles 200mhz juures vigu ei leitud. Test jooksis 45min ja läbi tehti 1x
Proovin nüüd dualis
Aga selle core tempi kohta siis: 10C on nii väiksel alal liiga suur vahe ja seega panevad sensorid segast?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 17:49:55 vasta tsitaadiga
Celeron, Ei ,andurid on lihtsalt ebkvaliteetsed või soft mis loeb anduritest on möga.
Celeron
sõnum 04.05.2007 18:00:16 vasta tsitaadiga
Imselt siis ebakvaliteetsed icon_neutral.gif Mobo maksis ostes 700-800 eeku - lollisti valitud icon_redface.gif
manny50
manny50
sõnum 04.05.2007 19:51:38 vasta tsitaadiga
Mul on endal prose core-de vahe ~10 kraadi .
Paljudel on minuarust core-de temperatuuride vahe..
viimati muutis manny50 04.05.2007 20:00:09, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2007 19:59:43 vasta tsitaadiga
AMD-l kipub olema jah umbes 10c +/-
zaitz
zaitz
sõnum 10.05.2007 12:31:35 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei sobi su platega siis oleks ühest pulgast huvitet, tee oma pakkumine icon_wink.gif
Celeron
sõnum 10.05.2007 12:36:14 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
Sobib sobib, lihtsalt vaja manuaalselt kiirus paika panna.
zaitz
zaitz
sõnum 10.05.2007 12:37:32 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 10.05.2007 13:00:25 Re: X2 core tempide suur erinevus? vasta tsitaadiga
Celeron kirjutas:
Lisaks:
Mis värk on?
Tundub et jahutus kehvasti paigaldatud, umbne korpus, või töötab jahutuse ventilaator liialt väikestel pööretel, jahutuseks ikka see Asus SILENT SQUARE või Inbox
Celeron
sõnum 10.05.2007 13:08:40 Re: X2 core tempide suur erinevus? vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Celeron kirjutas:
Lisaks:
Mis värk on?
Jah, jahutus on seesamune.
Silent square vent paneb kenasti 1900rpm peal.
Jahutus on poes peale pandud
Korpus umbne ei tohiks olla, jahutusaugud on katmata ja sealt kisub päris kenasti külma õhku sisse.
Tagant puhub toide sooja õhku välja.
Marie
Marie
sõnum 10.05.2007 13:16:59 Re: X2 core tempide suur erinevus? vasta tsitaadiga
Celeron kirjutas:
..... Silent square vent paneb kenasti 1900rpm peal.
See ei tähenda, et jahutus oleks korralikult paigaldatud, selline kõrge temperatuur SILENT SQUARE kasutades kus protsessor on ilma ülekiirendamata tekitab ikka kahtlase tunde, minu teada pole tegemist mingi viletsa jahutusega, kuid no praak eksemplaride eest pole me keegi kaitstud
