uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASUS P5N32-E SLI Plus - flashimine ebaõnnestus märgi kõik teemad loetuks
Reaper
Reaper
sõnum 03.05.2007 10:47:42 ASUS P5N32-E SLI Plus - flashimine ebaõnnestus vasta tsitaadiga
Niisiis, proovisin oma uut ASUS P5N32-E SLI Plus platet flashida 302 BIOS-i pealt 602 peale. Kasutasin USB mäupulka ja Biosis olevat EZ Flash utiliiti. Igatahes millegipärast katkes flashimine lõpu lähedal ära ja tulemuseks on surnud plate.
Oleks vaja nüüd kedagi, kel on sama marki plate, et hot swap flashimist teha. Ma enda poolt olen juba muud proovinud (vool välja, patarei välja, support CD pealt bootida, CMOS jumperit tõsta). Kui doonorplatega midagi juhtuma peaks, siis maksan muidugi kinni. Hetkel tundub ainuke alternatiiv olema teine samasugune plate veel osta ja peale õnnestunud flashimist maha müüa.
Või on kellelgi järsku BIOSi kivi flashimise seadmed olemas?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
heikis
sõnum 03.05.2007 11:03:29 vasta tsitaadiga
bios recovery oled proovinud? manualis peaks õpetused olema
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Reaper
Reaper
sõnum 03.05.2007 11:06:56 vasta tsitaadiga
Eip funga, see "Crash Free BIOS 2" pole tegelt kuigi crashfree, nagu paistab. Paned CD sisse, nagu ette nähtud, aga ei tehta sellega midagi.
Mõnedel teistel tootjatel on ikka backup BIOS ka olemas...
RCC
RCC
sõnum 03.05.2007 11:45:25 vasta tsitaadiga
oot miks on vaja usbi pealt ja mingeid tseedeesid, ikka vana hea flopi on selleks. ja asi nii laip et ei võta üldse pilti ette? et isegi mingigi asjaga ligi ei pääse?
AJ
AJ
sõnum 03.05.2007 12:24:40 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
ASUS EZ Flash 2
EZ Flash 2 is a user-friendly BIOS update utility. Simply launch this tool and update BIOS from a USB flash disk before entering the OS. You can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or using an OS-based flash utility.
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=1&model=1459&l1=3&l2=11&l3=397
RCC
RCC
sõnum 03.05.2007 12:37:31 vasta tsitaadiga
jah ja kuna usb on selline asi mis ei tööta kindlalt nagu näiteks dos4gw vms, siis ta ka piixu läheb
hashi
sõnum 03.05.2007 12:50:06 Re: ASUS P5N32-E SLI Plus - flashimine ebaõnnestus vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
.../ Igatahes millegipärast katkes flashimine lõpu lähedal ära ja tulemuseks on surnud plate.../... Hetkel tundub ainuke alternatiiv olema teine samasugune plate veel osta ja peale õnnestunud flashimist maha müüa.../
Heips!
Juhtus hiljuti analoogne asi. Paldiski mnt.15 Tevalo tehnikapoes progeti BIOS kenasti 100 kronu eest ära. BIOS peab endal kaasas olema. Mina viisin USB mälukepikese peal. Aega võttis umbes 10...15 minutit, niiet saad "leti äärest lahkumata" asja kätte ka veel. Julgen soovitada icon_smile.gif
EDIT:
Ahjaaa - BIOS-i "klots" peab loomulikult ka kaasas olema, koos emaplaadiga nad vist vastu ei võta või siis peab selle teenuse eest eraldi maksma icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Reaper
Reaper
sõnum 03.05.2007 13:05:23 vasta tsitaadiga
Aga jah, siiamaani olen jah alati flopi pealt flashinud ja pole probleeme olnud... aga kuna see bootiva dosi flopi tekitamine on suht pain, siis sai seekord loodetud, et saab lihtsamini... vale valik!
EDIT: CD-pealt peaks töötama see "Crashfree BIOS 2" värk, et laeb support CD pealt isea BIOS-i... Aga selleks peab BIOS vähemalt osaliselt töötama. Nagu netist lugeda võib, pole ma mitte ainuke, kellel see Crashfree BIOS ei funga.
Le Inc
Le Inc
sõnum 03.05.2007 19:24:24 vasta tsitaadiga
Ise olen Asuse puhul ikke otse kõvakettalt ja läbi windows'i BIOS uuendatud (asuse oma BIOS flashimise utiil). Samas sai ka Sli Plus'i puhul kasutatud. Flashimise ajal tuleb sõlmed risti hoida et ahvid elektrit ära ei võtaks icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 03.05.2007 20:49:10 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
angel
angel
sõnum 03.05.2007 20:54:18 vasta tsitaadiga
ma tea ma pidevalt teen USB pulga pealt bios flashi... turvalisem tunne. Nagu piix teab mis sellel floppy asjandusel pähe tuleb ja kus kohas ta vigane on... floppy ju kuramuse õrn ja vast tuleb mingi "bad" sector vms lugeja viga ja ongi piixus... Ehk siis ma eelistan CD või korraliku USB pulga pealt flashimist.
Ehk siis ise nF4 mobo peal teen usb pulga booditavaks ja viskan awflash ja bios faili peale ja flashin ära.... täna tegin just... piix ei bootinud ülesse ainult peale flashi... viskasin usb pulga taha tuli pilt ette ja nüüd kõik toimib icon_neutral.gif
RCC
RCC
sõnum 03.05.2007 22:04:20 vasta tsitaadiga
kui flopil mingi viga, siis kogu faili lihtsalt ei loeta sisse ja kõik, juhtub aga usb mingi viga olema ei öelda midagi ja ongi kõik
angel
angel
sõnum 03.05.2007 22:11:40 vasta tsitaadiga
ee kus see viga saab tulla? floppy ju üldse ebakindel asjandus.. pidevalt oli nendega arvuti peksu ja jama kuna ei töötanud või andis errori. Õnneks biosi uuenduse ajal seda ei juhtunud.
USB peale paned värskelt failid mis tirid just tootje lehelt... ei mõika kuda need vigased saaks olla... mudugist enne võid ära kontrollida kas usb peal on vigaseid sektoreid või mitte.
Floppy võib väga kenasti viga saada aka korraks läheb magnetist üle vms... või siis kõige lihtsam viis: floppy on väsinud.
CD ja USB vast kõige turvalisemad minuarust... floppy jurakat ma ei ole kunagi usaldanud ja siis kui floppy pealt tegin biosi uuendusi alati palvetasin et see asjandus vasta peaks.
Ning USB pealt on bios uuendamine väga kiiresti mööduv protsess... ma ei jõudnud õieti kõrvalegi minna kui juba flashitud oli ja uut käsku ootas. Floppy ga aga mökutab tükk aega.
RCC
RCC
sõnum 03.05.2007 22:14:35 vasta tsitaadiga
ei tea mul küll probleeme nende flopidega pole olnd
see mu igapäevane töövahend, flash, programming, draiver, fileed jne
angel
angel
sõnum 03.05.2007 22:18:14 vasta tsitaadiga
nu floppy on hea asi kui vanemad arvutid aga uuem juba tunneb USB kenasti ära. USB kiire, mugav ja mina vähemalt arvan -> mingil määral turvalisem ja töökindlam. Vast keegi oskab vasta väita kumb turvalisem on USB pulk VS floppy.
Endal mitmeid floppy sid teiste andmetega piixu läinud ja "ära kulunud". Aga seni oma 4 usb pulgast (üks on vist üle 2 aasta vana...) ei ole ükski veel streikima hakanud. Bios flashiks mudugist võtsin floppy mis oli võimalikult "uus". Aga needki olid suht... riski peale minek.
Aga eks igaüks kasutab seda vahendit mis talle mugavam. Ise viskasin selle kasutu floppy drivi i ära juba ammu ning sellepärast ei ole ka enam valikud kus pealt bios update i teha.
igorjoha
igorjoha
sõnum 03.05.2007 22:22:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
muidugi kui neoid visata ja üldse toimida ni nagu oleks see usb mälupulk tulevad errorid sisse, aga üldjuhul floppi ikka peab 10 min max vastu, proovitud oma paar tuhat korda, ja ikka rohkem usaldamist kui usb pulgal.
автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 68
angel
angel
sõnum 03.05.2007 22:43:04 vasta tsitaadiga
mnjah läheb teemast välja (vast selgub kumb turvalisem on) aga usb pulk minuteada nii kergesti ei kahjustu kui floppy... vahest ei teinud ma selle floppy ga midagi ja juba error... korraks magnet väljast läbi ja ... piix.
Aga eks asi ole selles kumba mugavam kasutada (osa emaplaate ei tunnista usb pulka) ja kui kiiresti vaja asi ära teha. Endal mugav ses suhtes et USB peal vahest mitu biosi versiooni... ja siis hea "uuendada" (sageli on ühe biosi faili suurus pool mega seega floppy peale ei mahu neid eriti).
Endal on igatahes tava failide transpordis mitmeid kordi inf kaduma läinud vms read error tulnud floppy'ga. USB pulgaga aga seni ei ole juhtunud sellist asja. Ühel pulgal vist ainult on (väga vana ja piinatud icon_razz.gif ) kusagil 1% error. Samas lugemise ja kasutamise käigus ei ole siiani viga tulnud (ainult üks programm väitis et kusagil viimases "sektoris" on 1 viga).
Ise kasutan flashimseks Apacer pulka.
RCC
RCC
sõnum 03.05.2007 22:44:57 vasta tsitaadiga
asi on selles, et tänapäeval toodetud flopid ei ole enam need
otsi kuskilt 20a vanad flopid siis saad aru
Reaper
Reaper
sõnum 04.05.2007 19:14:45 vasta tsitaadiga
Tänud hashile, sai Tevalos 100 eeksu eest flash peale lastud ja masin võttis pildi ette! Nüüd saab E6600 prosega katsetama hakata.
siLc
sõnum 04.05.2007 22:19:44 vasta tsitaadiga
Flashimise andmekandjate teema jätkuks saan öelda, et olen vist 3 korda läpakal BIOSi flashind, iga kord läbi BIOSi enda "EZ flash" proge. Kaks korda neist USB flopi pealt ja viimane kord otse kõvakettalt. Flopilt flashimises luges lihtsalt kaua aega imaget sisse, flashis ära, kontrollis ka üle vist ja kogu moos, masin läks automaatselt kinni. Kõvakettalt flashimine käis üldse väga kiiresti ja arvatavasti on ka kõige turvalisem variant. Lauamasinal ka kord BIOSi värskendanud, loomulikult läbi "EZ flashi" ja A8N-SLI ei lasknud küll kõvakettalt flashida aga pole viga, ligi 3 aastat kasutamata seisnud flopidraiv leidis elumõtte icon_lol.gif
angel
angel
sõnum 04.05.2007 22:25:01 vasta tsitaadiga
peamine et ei flashi windowsi keskkonna sees (vist oli võimalik kudagi)... icon_lol.gif
heretic666
heretic666
sõnum 06.05.2007 15:41:01 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mismõttes, et oled Windoozas sees ja siis teed BIOS flash update ? Mina olen küll niimoodi teinud. Mugavaim viis.
angel
angel
sõnum 06.05.2007 15:52:08 vasta tsitaadiga
eee windows on ju ettearvamatu jura.... kõige kindlam on : floppy, cd, mälupulk. Ehk siis mitte flashida op sys keskkonnas.
Tean et uuemad mobod omavad mingeid veidraid mooduseid flashimiseks aga bios on liiga tähtis asi et riskida.. piixu läheb siis seda jama vaja.
heikis
sõnum 06.05.2007 16:06:51 vasta tsitaadiga
angel, mitu korda sul aastas winxp pangestub icon_biggrin.gif ?
angel
angel
sõnum 06.05.2007 16:14:46 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
parem karta kui kahetseda... aga ikka vahest paneb pange. Üldiselt ei usalda wini nii palju et selle sees lausa biosi flashima hakata.... icon_rolleyes.gif
Pärast paneb pange vms "errori" leiutab just sellel hetkel kui bios update ja ma viitsi pärast seda jama parandada... mugavam on awdflash.exe vms koos biosi failiga mälupulga peale ... boot... ootan 10 sec i ja valmis.
Pealegi mul veel selline vana ja piix kui kapriisne emaplaat nagu DFI nF4 SLI-D. Sellele rajakale ei meeldi absul midagi... isegi clear cmos ist tuleb suht "palvetamise" peale välja... icon_lol.gif
aga see värk vist kisub suht OT. Eks igaüks teeb nõnda biosi uuenduse nagu talle meeldib. Ma igatahes pooldan cd/mälupulga värki. Floppy drive vingus ja kärises kuni sai jalaga seega floppy jääb välja (kuigi korralik nec i floppy lugeja on mis seni väga häste töötab)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.05.2007 16:35:04 vasta tsitaadiga
Ma olen peaaegu kõik korrad WIN-is flashinud ja pole ükski mobo vussi läinud thumbs_up.gif
Paar korda lihtsalt pole mobo toetanud WinFlashi ja olen kaasanud floppy oma tegevusse icon_idea.gif
Millest selline hala siin teemas,pole vahet absull kuidas sa fläshid seda biost icon_rolleyes.gif
Reaper
Reaper
sõnum 06.05.2007 16:35:43 vasta tsitaadiga
Njah, üks asi, milleks floppy draivi veel kindlasti vaja läheb, on Windows XP install. See küsib ju enne installimise alustamist kettakontrolleri draivereid draivereid.
angel
angel
sõnum 06.05.2007 16:37:32 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
kui RAID i ei tee siis pole vaja peale panna ning üks väga kerge viis mida ise kasutan on nLite i abil need windowsi install plaadile sisse integreerida... seega minu jaoks vähemalt on floppy üks aegunud kasutu asi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.05.2007 16:38:10 vasta tsitaadiga
Reaper, Seda ainult juhul kui sul on ketas just kilest välja võetud thumbs_up.gif
Ise olen ennem ketta ära formattinud siin - seal arvutis ja bingo.
Osad kasutavad veel täiustatud drivudega XP-d mida saad kodus ise kokku keevitada 8)
angel
angel
sõnum 06.05.2007 16:44:23 vasta tsitaadiga
suht OT aga ma olen alati SATA 2 ketta lihtsalt taha ühendanud... partitsioon+format ja töötab...
