Marduuhin
02.04.2007 21:05:27
Helikvaliteeti ei anna Trusti klappidega üldse võrrelda.
Ainukene asi, mille üle kurdaks on jah see, et liiga palju heli kostab väljapoole.. Öösel kell 3 üle veerandi pannes ärataks minu ülesse juba.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ivar130
03.04.2007 23:43:48
Mul ka need klapid, heli on hea, filme vaadata ja mängida on
Ainuke probleem on see, et kõik ligiduses olevad telefonid püüab kinni(kui helistatakse,siis on mõnusad häired sees).
On keegi, kellel on ka see probleem, kuidagi sellest probleemist jagu saanud?
Viga on kuskil varjestuses, aga ise ei taha enne garantii lõppu lammutama hakata.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
angel
03.04.2007 23:49:28
endal küll mingeid signaale kinni ei ole püüdnud... samas endal mobla ei ole seega otseselt enda tuba VS telefon helisemas testi ei ole teinud.
ainult kuramuse rasked on asjad... endal igatahes kõrvalestad valutavad peale 6h järjest mängimist
157 |
Le Inc
10.04.2007 20:22:57
Kasutasin isegi neid Trusti 5.1 klappe ent loodetud nauding jäi küll saamata ... Ilmselt hakkas jama sellest pihta et kõrva lestad ei mahtunud puht füüsiliselt klappide sisse. Hetkel on technics'i 40 mm kuulariga klapid (RP-F300) kuhu mahuvad kõrvad kenasti sisse ära. Lisaks kõigele hakkas Trust kõrvade peale nii et peale ~1 h kandmist hakkasid nad valutama.
Kas Medusa omad lähevad ilusasti ümber kõrva? Äkki seal manuaalis on kuskil öeldud kui suur see "auk" on .. või mõni omanik mõõdaks joonlauaga läbimõõdu ära (nii pikki kui risti suunas, kuna tegu on ellipsiga)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
angel
10.04.2007 20:26:10
4,5cmx6,5cm on kusagil see auk suur. Ise küll oma kõrvu sinna sisse ei toppi. Kõrvade peale lähevad ikka klapid
157 |
Le Inc
10.04.2007 20:33:54
| angel kirjutas: |
4,5cmx6,5cm on kusagil see auk suur. Ise küll oma kõrvu sinna sisse ei toppi. Kõrvade peale lähevad ikka klapid  |
Technics'i mõõdud on järgmised: pikkus ~5,6 cm ja laius ~4,3 cm ... tuleb välja et ma polegi kõige suurem kõrvik!? Seega peaks asi ümber kõrvade kenasti mahtuma.
54 |
angel
10.04.2007 20:36:39
minujaoks on need klapid sutsu suured. Vahest tekib tunne et pea liiga väike ja liiga alla poole vajuvad (pingutada rohkem ei saa). Aga oma eegu eest käravad kah.. Zalmani 5.1 omadest on sound kõvasti parem 8)
157 |
DigeBeni
11.04.2007 07:39:39
... ma olen seda ka varem maininud, et reeglina tunduvad Medusa klapid suured neile, kes pole kunagi korralikke kinniseid klappe kasutanud (n. spets. kinnised DJ või stuudioklapid, need on reeglina märksa kobakamad ja raskemad, kui niisama kuulamise klapid) ja harjunud peamiselt äärmisel juhul kergemat sorti poolkinniste klappidega või suisa nööpidega. Mugavuse aspektist, pole minul küll Medusa'le midagi ette heita, mulle tundusid Medusa klapid küll oma hinnaklassi kohta ütlematult mugavad ja kõrvadele oli see sametine kate igal-juhul väga meeldiv. Samas, kui mu pea parameetreid hinnata, siis pole see just väga väike ja on ümarama kujuga ehk igasugu suuremad klapid istuvad üsna hästi ehk point selles, et nagu hiirtegagi, oleneb klappide mugavus paljuski inimese füüsilistest parameetritest ja kui soovid leida ikka igati sobivat asja, siis ei pääse enne ostu proovimisest, mitte kuidagi ...
163 |
Le Inc
01.05.2007 15:23:25
Muretsesin kah nimetat klapid ära. Peale paarinädalast kasutamist olen enam-vähem rahul. Siiski sellise raha eest loodetud pauku ei tulnud. Õiglane hind oleks vast ~700.- kr kandis. Helipilt on tsipa erinev võrreldes technic'si lairiba klappidega (bass on kuidagi "magedam") ent asi võib olla ka lihtsalt harjumises.
5.1 helipilti on natuke tunda filmides (vahe hi-fi klappidega on küll pisike). Mängudes (BF2) on helipilt ning vastaste "positsioneerimine" jällegi väga sarnane stereoklappidega. Eks näis kui mingi muu 5.1 heliga teos ette juhtub siis saab veelgi muljetada.
Alguses väsitasid padjad kõrvalesti ent kui piisavalt hoolikalt neid pähe sobitada mahvad needki naharibad klappidesse ära ning probleeme ei teki. Klappide raskus alguses oli võõras, kuid sellega harjub ära.
PS! Võrreldes Trust'i analoogidega on tegemist vähemalt 2x parema asjaga ...
54 |
angel
01.05.2007 15:42:38
endal küll on tunda 5.1 toimimist... ainult mul nõnda tehtud et tagumised "helid" on vaiksemad pool astet kui esimesed... muidu karjuvad nad liiga ühtemoodi kogu seda jura mängus.
157 |
DigeBeni
01.05.2007 20:29:01
... lülita "X-Fi CMSS-3D" välja ja proovi siis, kuidas 5.1 heli BF2 -ga tundub vähemalt mulle tundus omal ajal proovides, et see solkis kõvasti mängu 5.1 heli täpsust
163 |
angel
01.05.2007 20:32:36
Ise kasutan veel vana SoundBlaster Live 5.1 ja minuarust asi toimib.. igatahes saab aru kus urkast vastane DoD S või CS S tulema hakkab... tore vähemalt et võrgus mängides selle peale mõned sõimama hakkavad et kasutan cheete
Enne kasutasin Zalman 5.1 mille eelis oli ainult see et olid kõvasti kergemad. Aga heli kvaliteet jääb nende Medusa 5.1 klappidele kenasti alla...
157 |
CnZ
01.05.2007 21:31:32
tjah, endal oli ka alguses Medusasid ostes väheke wowi, kuid poolteist aastat hiljem 3k+ maksvate hi-fi stereo klappidele üle minnes ei anna võrrelda ühtegi aspekti
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
angel
01.05.2007 21:34:06
mnjah... aga mis sa selle 1 k eest siis tahad... või nad siis tõesti nõnda piixud et ei anna võrrelda?
pealegi stereo on ikka midagist muud kui 5.1 mängudes on 5.1 palju kasulikum... muusika kuulamiseks võiks jah olla korralikud stereo klapid.
ise igatahes ei taha kunagi 2.1 vms jura peale minna kui mänge taon... 5.1 on lihtsalt kuramuse mugav eriti online fps ides 8)
157 |
CnZ
01.05.2007 21:38:21
ei, nad ei ole piixud. nad on klapid ja enamatki
aga see 5.1 klappides on tegelikult rohkem reklaamitrikk, kui sa viitsiksid väheke head-fi foorumit või muude spetsialistide reviewe lugeda, kuna praktikas see 3 (1 on bassi oma) kõlli per klapp ei toimi. sul peaks olema 4 kõrva, et saada reaalset surroundi (nagu kõlaritega).
angel
01.05.2007 21:43:05
tea... niipalju igatahes asi toimib et on kosta kus kohast keegi noaga mängus tuleb...
endal mingid välised 5.1 kõlarid kah ja eriti suurt vahet ei ole v.a keegi ei tule sõimama et vaiksemaks tuleb panna
Medusa omadele ei ole eriti keskendunud aga Zalman 5.1 omadel oli suht 3+3 kõlarit klappides (pole medusa omasid lahti võtnud) ja tagumised helid tulid lihtsalt vaiksemalt tagumisest kõlarist....
Medusa omadel paistab nagu tagumine heli tulevat kusagilt "tagant" poolt ja vaiksemalt... ise seadistasin vähemalt nõnda muidu algselt oli sutsu sinna poole, et "kõik helid samasugused" kuna defaultis on asi sutsu liiga vali... eriti räme on see sahin kui keskmise kõlari heli tugevus max peal on. Ise reguleerin heli tugevust klaveril oleva "rullikuga" seega klappidel on kõik asjad suht 1 peal või alla selle.
157 |
CnZ
01.05.2007 21:49:28
kinnitan, et medusal samamoodi 3 kanalit klapi kohta (kunagi sai uuritud sisemust).
ei, neil ei ole kehv surround. samamoodi pole ka minu praegustel stereo klappidel kehv surround (st. saab aru 5.1 filmides/mängudes kust keegi sammub).
aga võib-olla ma lihtsalt arvasin enda hetkestel klappidel surroundi parema olevat, kuna neil on üleüldine "helivärv" rikkalikum. jama ka selles, et mul läksid juba mõni aeg tagasi medusal üks klapp tummaks, nii et ei saaks huvipärast uuesti testida neid.
edit: ise olen muidu Audigy 2 ZS (YouP-PAX draivud) mees ning ei oska öelda, kui suur vahe surroundis võib olla X-Fi'ga.
angel
01.05.2007 21:56:29
hm steroe klappidel nagu 5.1 ei toimi... kui just ei ole see värk (kuulnud, katsetamis võimalust ei ole) et helikaart vms programm "emuleerib" 5.1 heli.
Ega peale medusa midagi muud võtta minuarust ei olegi... vast see 5.1 hakkab levima ja tulevad varste parema helikvaliteediga ja kergemad klapid müüki... alguses ei olnud peale trusti ja zalmani midagi valida. Mu vanad Zalmani omad töötavad siia maani... Medudasid ikka aegajalt kasutan kui keegi toa uksetaha tuleb öösel
157 |
CnZ
01.05.2007 22:00:33
muideks, on ka neid quadraphonic klappe (4 channels, aga pidid paremad olema neist medusa ja muudest 5.1) aastaid olnud müügis, kuid millegipärast nende hinnad on metsikud (alla 5-6k eeku sa ei saa kergelt).
aga neid 1000,- piires olevaid 5.1 klappe on ikka üksjagu tehtud (ise olen mingi 7 erineva kohta omal ajal lugenud), tuleb vaid otsida. jama lihtsalt selles, et meie väikses konnataiigis (eesti) on kehv valik.
angel
01.05.2007 22:09:10
nu ma leidsin review'de järgi et parimad 5.1 klapid mis 1-2 k vahel hinnas olid medusa omad... Siis kui suht aasta tagasi ostsin ei olnud näiteks neid klappe veel müügil: http://www.techpowerup.com/reviews/Razer/Barracuda-HP1/ muidu arvatavasti oleks need valinud.
vast varste tulevad mingid korralikumad 5.1 klapid hinnavahemikust 1-3k. Üle selle läheb juba sutsu liiast... eriti sellepärast et klappe on väga kerge ära lõhkuda aka astud juhtme peale ja klapid lendavad peast vasta maad... juhtunud ühtedega aga õnneks jäid terveks (aka sain enne kätte kui maha lendasid).
-edit- kogemata leidsin huvitava lause sealt reviewst:
"As with the performance in CS:S this headset performs really great in BF2, even though it doesn't support 5.1 sound"
möh BF2 ei olegi korraliku 5.1 tuge... pole siis ka ime et asi sutsu nigel on kui 5.1 kasutuses.
157 |
CnZ
01.05.2007 22:11:22
eks see ole jah rohkem moraali küsimus, et palju on sobiv maksta kõrvaklappide eest.
sennheiser tootis ka 91. aastal 300 paari orpheus klappe, millele sennheiser andis soovitavaks hinnaks ~15,300 eurot (mõtle nüüd siis). 2006 toodeti veel väheke, kuid siis juba hinnaga 4,5k eurot (siiski metsik) ja ilma amp karbita seekord (nii et need oleks nõudnud üksjagu pappi veel korraliku ampi jaoks, mis neid oleks ära toitnud).
edit: kunagi siin foorumis minu lollis teemas väideti, et BF2 toetab 24bit (96kHz) heli. imelik, et siis 5.1 tugi puudub. EAX tugi oli küll minu teada.
angel
01.05.2007 22:15:30
Ma kardan et siis peab ka vastav helikaart olema ja korraliku heliga mäng et seda soundi nautida...
Teagi... tegelt oleks päris huvitav kui saaks mingit asja kuulata proffi kõrvaklappidega ja siis mingite odavamatega... Kui juba 5k juurde läheb siis kardan et mina isiklikult juba (kui korralik helikaart oleks kah olemas) vaataks juba vaikselt väliste 5.1 kõlarite poole... vahest lihtsalt käib pinda see raskus peas ja piiratud ruum ehk siis ei saa valalt ringi liikuda vaid peab mingid jullad enne peast ära võtma.
Keegi võiks endale need Razer klapid osta ja võimaluse korral medusa omadega neid võrrelda... paistavad praegusel hetkel need mõlemad suht parimad 5.1 klapid olevat nn "mängirutele".
Ja seda pean siiski korduvalt vist mainima et üks asi on tõsi: "Very flimsy wired remote" <--- see julla jääb endale pidevalt jalgu ja alati on probleem kuhu kohta asi paigutada... see võiks sutsu kaugemal asuda siis ei tolkneks ta täpselt mul klaveri peal ees
ps: BF 2 kohta ei oska midagi kaasa kireda... ise ei ole mänginud ja ei tea rääkida.. ainult võtsin välja selle lause sealt razer review lehelt
157 |
Marduuhin
108 |
angel
03.05.2007 21:28:34
kuramuse veider tunne on (praegast 5.1 logitech X530 kasutuses)
157 |
Le Inc
03.05.2007 22:42:17
| DigeBeni kirjutas: |
... lülita "X-Fi CMSS-3D" välja ja proovi siis, kuidas 5.1 heli BF2 -ga tundub vähemalt mulle tundus omal ajal proovides, et see solkis kõvasti mängu 5.1 heli täpsust  |
Väljas. Oli ka hi-fi klappidega väljas .. tõesti BF2 tundus heli kuidagi "muditud" selle CMSS-3D (ega ta õige asi ole).
Mul miskipärast ei tule heli klappidest kui neid striimitavawid wmv faile kuulan (ka. ka see http://media.putfile.com/Virtual-Barbershop). Milles värk võib olla? Samas youtube ja google videode heli kuulen (quicktime kah).
54 |
