IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 10:33:33
suur jama -> müstiline lahendus! |
Tekkisid siis alljärgnevad probleemid eelmise nädalal. Alguses mõtlesin, et ei tea, mida kuradit arvutil viga on. Siis kirjutasin siia selle teema, millest selgub, et mis on viga. Samuti käisid sõbrad kohal, kes kuulsid samamoodi neid vigu.
Nüüd lugege rasvases tekstis postitust teema alt, kuidas mu probleem lahenduse sai
Kasutasin arvutit winxp all ja jooksis teine kokku ja hakkasid kostma imelikud plõksud. Tegin restardi, siis tegi mingi 10 minutit scandiski (tavaliselt ta seda ei tee!) ning siis sai mingit aega kasutada ja sama lugu, plõksib. Nüüd ei taha winxp enam üldse ülesse bootida, sest scandiski ajal hakkavad plõksud ja scandisk jookseb kokku. Muide samal ajal, kui plõksimine hakkab põleb ka kõvaketta lugemise tuli väga intensiivselt. Plõksud toimuvad kuskil 3-10 sekundi tagant. Korraga üks plõks. Hääl on nagu plõks
Midagi on kuskil viga. See on selle sama häälega plõksimine, mida saab kuulda enne lõpliku välja lülitamist korraks, kui teha shut down. Shut downi puhul kostub üks plõks, enne kui elekter väljub masinast. Praegu ei oska viga otsida. Kuid oskab keegi nõu anda, millest see plõks tekib? Kõvaketta tuluke vilksatab korraks selle plõksu all. Tõenäoliselt on asi kõvaketastes. Kuid praegu jooksutan oma arvutit 2nd os-ga ja asi töötab ilusti (süsteem ju raid-0-s ja kõik vindid seotud).
Olen varem juhuslikult ka varem töö ajal neid plõkse kuulnud, kuid ei osanud arvata, millest see tuleb ja süsteem töötas ilusti edasi, seega ei hakanud ka uurima.
EDIT: On selgunud, et viga on ühe või rohkema kõvaketta lugemispea mootoris või kontrolleris, mis tõttu kõvaketta lugemis pea lülitub safe modesse töö ajal (selline asend, mis automaatselt võetakse sisse peale arvuti shut downi).
viimati muutis IceUul 21.04.2003 12:32:27, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
188 |
Tuhkur
18.04.2003 10:52:28
ma nüüd ei oska öelda kas ka sinu hdd hakkab otsa saama....aga mul on sahtlis 2-3 hdd mis plõksuvad...sai siis üks ükskord lahti võetud ja arvutile järgi pandud ja nägin siis kuidas see nn nõel seal astu seina käis....aga mul tegi seda häält kohe kui hdd sisse lülitada...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
18.04.2003 10:52:31
| ketas lendab arvatavasti
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 10:55:04
| mar456 kirjutas: |
| ketas lendab arvatavasti |
Võimalik. Hea oleks enne, kui ta lõplikult lendab vajalikud andmed sealt maha saada. Aga kuidas ma teada saan, mis kettas tuksis? Peab mingi kontroll proge saama kuskilt, mis suudaks ka raid kettaid kontrollida.
188 |
suurpealik
18.04.2003 10:55:10
| Lugejapea taob vastu ketta seina, see on üks esimesi märke, et kõvaketas hakkab läbi minema. Kõrv ketta vastu ja kuuled kohe ära, missugune neist plõkusb.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 11:06:08
Nii, selgus et ketas ongi pees. Milline kettas täpselt ja kui palju ta seda on, seda ma veel ei tea.
See ketaste komplekt, kus mul os-d peal on on korras, hoopis teine osa on tuksis ja ilmselt siis,
kui ta seda teist osa kasutama hakkab jooksebki masin kokku
188 |
suurpealik
18.04.2003 11:08:13
Soovitan kiiresti ühe backup-i teha, sest raidis meeldib ka ketastel paarikaupa rivist välja minna
195 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 11:14:02
Võimalus on, et vigased on ka rohkem kui üks ketas, see on vaja aga välja uurida, siis saab teha koopiaid ühelt teisele.
P.S. kettad on need lollakad Maxtori 7200rpm kettas, mis on toodetud quantumi tehases ja neid on mul juba 3 tükki tuksi läinud, paistab, et lisandub veel mõni
188 |
suurpealik
18.04.2003 11:17:32
Njah, need on väga kahtlased kettad, väga tähtsad asjad lase kindlasti plaadile, juhul kui kõik saba annavad. Aga loodame, et ei anna
195 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 11:53:47
Niih, üks kettas on tuksis kindlalt, rohkem vist ei ole. Nimelt probleem selline, et seal peal mingi 2mb väga väga vajalikke andmeid, mille varukoopia on mul olemas, kuid mida ple suutnud viimase kuu aja jooksul updateda (s.t. kuu töö läinud metsa).
Oleks vaja neid kuidagi kätte saada, aga osi alt kettale juurde minnes jookseb masin kokku (just siis, kui hakkab kauste kuvama). Oleks mingid proge vaja, millega saaks täpselt mingist kaustas olevaid asju tõsta ümber. Mis ei koosneks nagu kaustapuust. Dosi abiga oleks seda suht lihtne teha, aga mul NTFS süsteem
188 |
felch
18.04.2003 12:58:42
| Oli üks Safe Recovery (vms.) nimeline programm. Panid päevvaks tegema ja kõik, mis loetav oli, selle ta ka välja luges. Raske öelda, kas ta antud juhul aitaks aga ehk siiski.
Nemesis
18.04.2003 13:14:16
Tiramisu peakskah aitama.
Enal muidu 2 ketast niimoodi läind
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 14:20:01
tiramisust ei ole kasu, see aint fat32
188 |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 14:21:51
| No kas keegi tõesti ei tea softi, millega saaks NTFS ketastele ligi, ilma et peaks windowst ülesse bootima?
188 |
FoxMulder
18.04.2003 14:23:05
Kui võimalik siis proovi linuxi all.
edit: paar minutit otsisin ja sattusin sellise asja peale - .org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/index.html" target="_blank" class="hv_link">http://www. .org/pub/people/kent-robotti/looplinux/rip/index.html
Toetab ntfsilt lugemist küll.
viimati muutis FoxMulder 18.04.2003 14:26:25, muudetud 1 kord |
IceUul
Sinu Ema
18.04.2003 14:24:31
| FoxMulder kirjutas: |
| Kui võimalik siis proovi linuxi all. |
Mull ei ole nagu linuxit ja seda ei saa panna ketastele, mille ketta kontroller või lugemispea liigutamis mootor on vigane.
188 |
FoxMulder
18.04.2003 14:30:49
| Muutsin oma eelmist posti just sinu postituse ajal! Seal üks linuxi rescue-floppy. Toetab ntfs'ilt lugemist, võid proovida ehk suudab maha lugeda.
GPSRHMS
Csass
19.04.2003 11:20:21
| Knoppix´iga, ehk cd´lt bootiva linuxiga peaks ligi saama. IMO oli NTFS toetus kah sees...
Noname
19.04.2003 13:32:34
Re: imelik plõksimine arvutis - vaja oleks recovery softi!!! |
| IceUul kirjutas: |
EDIT: On selgunud, et viga on ühe või rohkema kõvaketta lugemispea mootoris või kontrolleris, mis tõttu kõvaketta lugemis pea lülitub safe modesse töö ajal (selline asend, mis automaatselt võetakse sisse peale arvuti shut downi). |
mees, sul on hdd'l bad sectrorid...siis hakab hdd tugevaid "klõpse tegema" tegelikult pidurdab mootor kettad ja sis proovib uuesti seda sektorit lugeda...kindel mis kindel, mul 2 sellist hdd kodus...saab kasutada aga kindlad kohad vigased...ühe 20 gb kettaga sai tehtud nii, et jagasin ketta partitsioonideks...muidu 1 part tuli 9,6 fat32 sis 300kb määramata part ja ülejäänud jälle fat 32...ja ketas laseb juba 1 aasta nimodi...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Loom
19.04.2003 15:14:44
| See Ontracki Easy Recovery sobib väga hästi.
IceUul
Sinu Ema
20.04.2003 20:28:29
Linuxiga on see probleem, et mul kettad raidis, ükski linux ei tunne raidi ära ja drivereid ei ole selle haruldase raid kontrolleril linuxile saada
Easy recovery pro on downloadimisel ja lähep proovimiseks.
Tundub, et tegu on just sellise juhtumiga, nagu Noname nimetas. Praegu ma ketta osal, kus 2nd OS ja siin töötab asi ilusti, kuid samal kettal on ka põhimõtteliselt mu tavaline OS, mis kahjuks ei boodi ülesse
188 |
Asassin
20.04.2003 20:45:04
Mul on kah kettaga vist sama jama(hakkas ca nädal tagasi), nii kui kettal suurem koormus(startupil näiteks) hakkas asi rämedalt kolksuma/plõksuma ja mõnikord hangus ka ja sealjuures vindi temp tõusis 10° tavalisest kõrgemaks, panin mingi suvalise cooleri pealt võetud vendi ketast jahutama ja siis enam ei kolksunud niiplju, nüüd on seda kolksumist iga päevaga järjest vähemaks jäänd(tna aint 1kord ), sa IceUul vaata kah oma vindi temp üle.
droz
20.04.2003 21:09:04
| Winternalsi ERD Commander 2002-ga on võimalik surnud süsteemist andmeid taastada aga 400$ on suur hunnik raha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Spott
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Loom
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 12:07:20
| Huvitav, nii winternalsi kui ontrack kodukal ei olnud sõnagi, et andmed taastamisvõimalusest katkiselt kõvakettalt. Kõik muud variandid olid olemas, kuid see puudus.
188 |
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 12:09:47
NTFS reader for DOS - sellest pole mingit abi, see oli juba enne seda proovitud, kui siia kirjutasin.
See töötab niimodi: kõigepealt üritab kätte saada üldsised kõvaketta andmed -> siis peamise kaustapuu -> jne.
See jooksutabki mul masina kokku
188 |
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 12:31:18
Mida oli vaja siis teha, et see probleem oleks olematu:
Oli vaja reede õhtul lülitada välja arvuti, nädalavahetusel munadepühi pidada teises linnas ja siis esmaspäeva hommikul uuesti arvuti sisse lülitada
Lülitasin arvuti siis sisse, kogemata aga laadisin winxp ülesse ja arvake ära? Asi laadis end ülesse ja kõik oli korras lambist.
Kõik andmed olid olemas, plõksimisest ei olnud jälgegi. Lasin veel scandiskiga üle, kõik oli vägagi korras. Millest siis selline jama tekkis üldse ja kuidas ta ise korda sai, seda ei oska ette kujutadagi, müstiline
188 |
Tuhkur
21.04.2003 12:34:56
aga see plõksimine võib ka samahästi igakell tagasi tulla...nagu ta ka ära läks
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 12:37:16
| Tuhkur kirjutas: |
| aga see plõksimine võib ka samahästi igakell tagasi tulla...nagu ta ka ära läks |
Võib, aga niikaua kui ma ei tea, millest see tekkis ei suuda ma seda ka vältida. Võis tegu ka olla vee piisaga, mis siis lühistas või plokeeris mingeid ühendusi. Asi võis olla raid kontrollrist kuni kõvakettani välja.
188 |
zwölf
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
191 |
susi
21.04.2003 12:49:02
Endalgi on kunagi juhunud nii, et "masin" viskab lambist ketta tagant ära ja siis
nati plõgistab ja siis sureb Win ära. Ja kui arvuti käima sain oli ketas "PIO Modes".
Mõnel korral on bootimisel teinud "spin up"-"plõks"-"spin down"-"plõks" ja nii paar
korda veel. Sellisel juhul masin muidugi korralikult ei käivitunudki.
Ühel korral oli IDE kaabel vigane. Ja paar korda on olnud toiteka viga. +12 oli liiiiga
madal (voltmeetriga HDD toitepistikust mõõtes oli 11,31). Teine harund, mis
toitekast tuli oli jällegi OK. Vahetasin toite otsad ära ja probleem oligi lahendatud.
Nüüdseks muidugi ka see toitekas müüdud vähe lahjemale arvutile, kus sellega
pole mingeid probleeme.
to: IceUul
Ma muidugi ei arva, et su arvutil kah toite viga, aga mul lihtsalt oli selline asi.
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
212 |
suurpealik
21.04.2003 14:47:12
| To: IceUul igaksjuhuks tee kindlasti endale ka back-up!
195 |
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 14:58:44
| suurpealik kirjutas: |
| To: IceUul igaksjuhuks tee kindlasti endale ka back-up! |
Tegin juba tähtsamatest asjadest backupi ära.
188 |
Noname
21.04.2003 21:23:58
| IceUul kirjutas: |
Kõik andmed olid olemas, plõksimisest ei olnud jälgegi. Lasin veel scandiskiga üle, kõik oli vägagi korras. Millest siis selline jama tekkis üldse ja kuidas ta ise korda sai, seda ei oska ette kujutadagi, müstiline |
bad sectors'id ongi müstilised....mul kah ned ära kadunud...ja poole aasta pärast tagzi tulnud
eniveis, märk sellest, et hdd kannatus hakkab katkema
322 |
IceUul
Sinu Ema
21.04.2003 21:33:00
| Noname kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
eniveis, märk sellest, et hdd kannatus hakkab katkema  |
Märk see võib olla, aga hdd-sid pole veel mõtet välja vahetada sellepärast. Loodan, et peavad vastu nii kaua, kui jõuan omale korraliku backupi seade osta.
188 |
