pruleone
02.05.2007 12:07:55
SATA ketas seiskab arvuti |
Selline mure siis, et arvutis on kaks SATA ketast. Üks umbes 30 GB ja teine 300 GB.
30 GB-se peal on op süsteem (Windows XP) ja muud programmid ning 300 GB peal siis muusika, pildid jne asjad.
Siiani olid kettad ühendatud nii, et 30 GB oli Channel 0-s master ja 300 GB oli Channel 1 peal master. Kõik töötas kenasti.
Kuni siis üks hetk hakkas 300 GB ketta peale errorit viskama.
VIA Raid Tool Event Logi järgi on 3 korda andnud errorit - Disk Unplugged ja ühe korra Disk Faild.
Eriti kummaline (minu jaoks) on asjaolu, et kui mõlemad kettad küljes, siis ei lähe arvuti tööle. Natukene boot-b ja siis jääb tume ekraan ette ja kõik. Kui nt sellises olukorras julmalt vool tagant ära võtta 300 GB kettalt (tean, et tegelikult ei tohi nii teha), siis viskab hetke pärast arvuti ka tööle.
Samuti olen proovinud nii, et juba töötava arvuti korral lükkan 300 GB kettale voolu külge. Siis jookseb ka asi kokku jälle.
Nüüd siis ongi selline seis, et endal mõistus täiesti otsas. Miks äkki nii juhtus (mingi 1 kuu töötas süsteem korralikult) ja mida teha, et asi jälle korralikult töötaks?
Pole katkiste kõvaketastega varem kokku puutunud, kuid eeldan, et kui ketas katki oleks, siis see ei segaks arvutil tööle jooksmist, küll aga ei saaks ma ketast kasutada - võibolla ka eksin.
Aa kettad on järgnevad:
1. Western Digital Raptor WD360ADFD 36GB 10000rpm 16MB NCQ SATA/150
2. Western Digital Caviar WD3200AAKS 320GB 7200rpm 16MB NCQ SATA 3Gb/s
Suuremal kettal on siis jumper paigaldatud selliselt, et ta töötab kiirusel 150
Igasugune abi ja mõtted on tere tulnud
8
02.05.2007 12:27:51
| Proovi ikkagi kettatestimise utiliidiga uurida. Pole välistatud, et kettal on mingi viga tekkinud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
pruleone
02.05.2007 12:52:24
Nii sain nüüd töötavale arvutile ketta külge
Disk statuse kohta ütleb siis jätkuvalt failed.
Oskad sa mõnda utilitit soovitada?
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
pruleone
02.05.2007 12:59:39
tänud softi viite eest.
teise masina külge pole proovinud.
aa ja ma nii ligi ei saanud, et saaks asju pealt ära tõsta. Aga positiivne oli see, et kogu süsteem mustaks ei läinud
Eks ma uurin vähe. Kui muud üle ei jää, tuleb kauplusesse minna
AJ
02.05.2007 13:00:28
Ketas ei ole ju Seagate vaid Western Digital Caviar
36 |
722 |
XYZ
02.05.2007 13:18:09
| testida on võimalik ka seatoolsiga
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
pruleone
02.05.2007 13:24:34
Nii seis siis selline, et leidsin mõned softid, sh WD enda test soft.
Tabas uus probleem, nimelt kui ketta külge panen, siis ükski soft ei lähe tööle. Nii kui ketta küljest võtan, nii läheb asi korda.
Selline uitmõte, kas on võimalik, et jumper on nö aegunud ja ei anna märku, et suurem ketas peaks teistel kiirustel töötama?
722 |
XYZ
02.05.2007 13:47:13
| vigase ketta testi ajaks tasuks terve ketas kindluse mõttes lahti ühendada...
12 :: |
56 |
pruleone
02.05.2007 14:01:46
| XYZ kirjutas: |
| vigase ketta testi ajaks tasuks terve ketas kindluse mõttes lahti ühendada... |
Seda on väga raske teostada, kui kogu op süsteem on terve ketta peal ja masin töötab terve ketta pealt
722 |
pruleone
02.05.2007 14:06:10
Selline küsimus, et mul ei ole sellel 320-sel kettal jahutust peal, pole kunagi olnudki. Kas on võimalik, et ketas läks töötades liiga kuumaks ja see kahjustas ketast kuidagi ja nüüd on asi panges?
Samas ikkagi ei saa ma aru, miks süsteem tõrgub, kui selle 320-se ketta külge ühendan. Mingi signaal järelikult peab sealt tulema aga see ei sobi süsteemile.
Peab vist kauplusesse minema ja laskma neil vaadata.
Kahju on seal peal olevast kraamist.
722 |
XYZ
02.05.2007 14:14:12
| pruleone kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Seda on väga raske teostada, kui kogu op süsteem on terve ketta peal ja masin töötab terve ketta pealt  |
teste pead tegema ikka täiesti teises keskkonnas - flopylt/cd-lt laetud opsüsteemis, mis testutiliidile tootja poolt ettenähtud...
12 :: |
56 |
8
02.05.2007 14:19:04
| Selline küsimus, et mul ei ole sellel 320-sel kettal jahutust peal, pole kunagi olnudki. Kas on võimalik, et ketas läks töötades liiga kuumaks ja see kahjustas ketast kuidagi ja nüüd on asi panges? |
See kettamudel ei saa minna nii kuumaks, et probleeme tekiks (kui praakeksemplar on juhtunud, siis on muidugi kõik võimalik).
| Samas ikkagi ei saa ma aru, miks süsteem tõrgub, kui selle 320-se ketta külge ühendan. Mingi signaal järelikult peab sealt tulema aga see ei sobi süsteemile. |
Näiteks miski on ketta elektroonikas lühisesse läinud, võib-olla. Samuti võib olla vigane kaabel, vigane port...
37 |
madisxxx
02.05.2007 14:20:47
Kunagi juhtus endal midagi taolist. Kusjuures kõik arvutid, kus ketast testisin pangesid.
Live Linuxiga panin andmed plaadile, mis vaja ja format(Too oli küll ka süsteemiketas). Pärast formati kõik töötas nagu kellavärk.
Idee järgi peaks piisama, kui Windowsi installiplaadilt boodid ja partitsioonid maha kustutad antud kettalt.
Ja kui siis win yles tuleb, siis disk manageriga format.
102 |
pruleone
02.05.2007 14:22:52
Teist masinat ei ole võtta.
Proovin siis veel eraldi boot kettaga.
Üldiselt ei soovi, et kettal olev info jäädavalt kadunuks jääb. Kuid, kui muudmoodi ei saa asja korda, siis pole midagi parata.
XYZ
02.05.2007 16:44:11
Üldiselt ei soovi, et kettal olev info jäädavalt kadunuks jääb. Kuid, kui muudmoodi ei saa asja korda, siis pole midagi parata. |
Kui on taastamissoov, siis tohid vigaselt kettalt pardid maha kustutada, et ta taas ligipääsetav oleks (ja mitte mingil tingimusel mitte midagi enamat) ja väiksele kettale installid mõne taastusprogrammi ja vajad veel lisaks ühte samasuurt ketast nagu on su taastatavate andmete maht kuhu taastamist ennast teostada...
12 :: |
56 |
02.05.2007 22:24:00
| 8 kirjutas: |
Suvalist ketast üle küpsetada on alati võimalik, kui ta "korralikult" suhteliselt umbses kastis teiste ketaste vahele toppida vanemat tüüpi kastis, kus ketaste vahekaugus on paar millimeetrit ja hästi "soojustada" laiade kaablite ja ehk mingi mürasummutuseks mõeldud "voodriga"
Antud juhul näib, et asi nii hull ehk pole olnud.
Lihtsalt pidin ütlema, et ükski ketas pole ülekuumenemise suhtes immuunne
pruleone
03.05.2007 11:08:19
Nii selgus, et ketas siiski korras ja töötab - ühendati teise arvuti külge ja seal pealas kenasti
Eks nüüd pean hakkama otsima viga.
Hetkel esimesed asjad, mis pähe tulevad on sata andme edastus kaabel ja splitter, mis peaks kiirust vähendama. Samas pigem panustan esimesele probleemile.
Emaplaadil olevad pesad aga on terved, kuna arvuti läheb tööle vaatamata, kumbasse pessa väiksema ketta sata kaabel ühendada.
