uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 53, 54, 55  järgmine
time123
time123
sõnum 29.04.2007 19:14:14 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
Biosis on seda teha kõige mõttekam.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
manny50
manny50
sõnum 29.04.2007 19:32:45 vasta tsitaadiga
Aga mis jahutust soovitate X2 4200+ ?
time123
time123
sõnum 29.04.2007 19:36:02 vasta tsitaadiga
Freezer 64 pro / Venus 12 ( http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&Page=1&PSize=100&ItemID=2100-1002 )
manny50
manny50
sõnum 29.04.2007 20:15:14 vasta tsitaadiga
Kuidas vaiksusega on ?
Ja kui palju peale mu temp kukuks umbes , kui praegu on 24/7 37-42 kraadi ?
EDIT:freezer 64 PRO on 18 dB võrra vaiksem kui see teine . Ja ainult 2 kraadi soojem .
time123
time123
sõnum 29.04.2007 20:16:21 vasta tsitaadiga
37-42 kraadi on ju väga hea temp. Usun, et see eriti küll ei langeks.
Venus 12 on täispööretel nagu reaktiivmootor, aga min. pööretel suht vaikne. Freezer64pro keskmiselt vaikne.
manny50
manny50
sõnum 29.04.2007 20:29:30 vasta tsitaadiga
Aga see 37-42 kraadi on ainult def. kelladel , kui mingi 45-47 kraadi tuleb , hakkab masin juba aeglaseks muutuma . :S
time123
time123
sõnum 29.04.2007 21:25:57 vasta tsitaadiga
45-47 kraadi on ka täiesti normaalne ju, üle 70 muutub kahtlaseks.
estliiga
estliiga
sõnum 29.04.2007 21:26:29 vasta tsitaadiga
ise endal loadis 3800+ 51 kraadi 2300 mhz juures ja fungib ilusti
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
manny50
manny50
sõnum 29.04.2007 22:33:45 vasta tsitaadiga
Aga kas Freezer 64 Pro-ga temp langeb siis mul ?
estliiga
estliiga
sõnum 30.04.2007 06:53:35 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
Muidugi langeb:
seal näidatud, kuskil 3x parem jahutus arvan
Täna peaks saama vesika, siis peaks nägema ilusti kuidas langeb icon_biggrin.gif
manny50
manny50
sõnum 30.04.2007 09:19:21 vasta tsitaadiga
time123
time123
sõnum 30.04.2007 09:41:24 vasta tsitaadiga
Mul oli enne freezer64pro, praegu on amd inbox. Mina küll mingit 3x vahet ei näinud, heal juhul oli see 3-5 kraadi.
estliiga
estliiga
sõnum 30.04.2007 12:06:44 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin nats valesti icon_biggrin.gif , aga arvan, jahutab paremini ikka kui stock icon_lol.gif
manny50
manny50
sõnum 30.04.2007 15:34:40 vasta tsitaadiga
estliiga
estliiga
sõnum 30.04.2007 15:44:57 vasta tsitaadiga
v0ltage
sõnum 30.04.2007 20:57:28 vasta tsitaadiga
ei oska kuhugi oma postitust postitada.
mul selline mure,et mõndasid mänge jookseb arvuti alla 30 fpsi,kuigi pole vertical synci peal.
Näiteks spiderman 3.alati alla 30,muudan graafika kõige nõrgemaks,ikka alla 30 icon_confused.gif
nvidia control panelis on vertical sync application controlled.
millegipärast ei usu,et prose või mälu nii palju takistaks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
manny50
manny50
sõnum 30.04.2007 22:06:20 vasta tsitaadiga
v0ltage
sõnum 30.04.2007 23:56:17 vasta tsitaadiga
manny50
manny50
sõnum 01.05.2007 11:24:19 vasta tsitaadiga
Pane control panelis verical sync täiesti off'i .
v0ltage
sõnum 01.05.2007 19:32:55 vasta tsitaadiga
No ongi nvidia contor panelist vertical sync off
ei anna panna ju kuskilt mõjalt peale mängu ja control paneli
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.05.2007 06:23:27 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Mario.
sõnum 02.05.2007 14:42:15 vasta tsitaadiga
Praktiliselt ei ole ju vahet kas x2 4200 on 65w või suurem, pmst lihtsalt volti on langetatud? ja klokkub ikka sama moodi ju kui suurema watiga...
on mu väide õige
manny50
manny50
sõnum 02.05.2007 14:49:37 vasta tsitaadiga
Et ma klokin enda prose , siis lasen
mälu madalamaks et saaks rohkem klokkida, kui ma panen näiteks 800mhz pealt 667mhz'i peale siis piisavalt prose FSB-i tõstes saavutan ma lõpuks sama algse kiiruse või rohkem (800mhz)
Mario.
sõnum 02.05.2007 14:50:24 vasta tsitaadiga
jah
estliiga
estliiga
sõnum 02.05.2007 20:14:13 vasta tsitaadiga
sai siis water cooling peale aretatud ja tempid langesid kuskil 6 kraadi.
http://www.youtube.com/watch?v=b_u-HFukFyM
kahju, et prosele volte ei saa panna keeraks mingi 2.8 GHz peale, siis oleks water coolingust rohkem kasu, jään uut platet ootama
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 53, 54, 55  järgmine
