IceUul
Sinu Ema
16.04.2003 12:35:21
PlazE kirjutas: |
daman kirjutas: |
misasja, menüüs on valik options võo setinngs, seal all on game settings, seal all on dificulti. |
ma küll ei leidnud seda place´i... äkki annaksid täpsed juhised kuidas dinna saada  |
tribunaliga või morrowindi updatega tuleb see lisaks aint.
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
185 |
mutabor
16.04.2003 12:59:30
IceUul kirjutas: |
madest kirjutas: |
Pildiline pool sukib ju ?? |
Mida sa mõtled selle all? |
ma arvan et tema räägib mängu graafika poole pealt. et modellid ja liikumine ja paljud muud asjad on suht labaselt tehtud. samas aga vesi on üks ilusamatest mida ma mängudes näinud olen. et nagu mootoril polekski midagi viga aga kodutöö on nac halvasti sai tehtud mänguvalmistajatel...
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
daman
16.04.2003 13:11:49
Vana mäng ju kah... suhteliselt...
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
mutabor
16.04.2003 13:17:00
nu mitte nii vana et tegelased seal nii koledat oleksid
22 |
Wilts
16.04.2003 14:35:33
millest siis need pildid tehtud on mis igalpool ülal on paistab ju igati OK olevat... või ei tasu sellepärast videokaarti ostma hakata
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
IceUul
Sinu Ema
16.04.2003 14:58:43
Pildi kohta nii palju, et tegelased ei ole jah mingid eriti ilusad seal, kuid keskmise mõõdu annavad vabalt välja. Enda meelest on seal ilus just keskkond ja loodus. Kõige ilusam, mis seni olen näinud on aga taevas, vesi ja looduseffektid (torm, vihm, päike, äikesetorm, tuhatorm jne.). Kahjuks vee ilu avaldub ainult siis, kui sul on pixel shaderit toetav videokaart (kõik directx 8.1 toega kaardid). Samuti annavad hea effekti korralikud kõlarid nende looduseffektide juures.
185 |
daman
16.04.2003 15:44:08
Ja tegelaste koledustest aitab üle ka NPC replace nimelne plugin, misläbi moonduvad näod ~pooltel tegelastel vägagi kenadeks.
44 |
kakuke
16.04.2003 15:53:32
Mina seda pluginat ei leidnud. Äkki saad seda ise kuhugi ülesse panna? Summitis seda igastahes pold.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
IceUul
Sinu Ema
16.04.2003 15:54:28
kakuke kirjutas: |
Mina seda pluginat ei leidnud. Äkki saad seda ise kuhugi ülesse panna? Summitis seda igastahes pold. |
See link on siin teemas ju mitu korda antud, kui ei viitsi teemat läbi lugeda, ple sul mõtet üldse siin kirjutada.
185 |
kakuke
16.04.2003 16:01:40
IceUul kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
See link on siin teemas ju mitu korda antud, kui ei viitsi teemat läbi lugeda, ple sul mõtet üldse siin kirjutada. |
Ma olen seda teemat läbi lugend nii umbes 4 korda aga alles nüüd leidsin selle lingi.
14 |
PlazE
16.04.2003 17:15:43
Aga ikkagi keegis oskab ütleda kas ma peaksin morrowindi ia tribunali korraga panema või enne morrowind läbi mängida ja siis tribunal peale panema?
_________________ Kivikaevandus ei sõida 300 km/h kui just ei paluta  |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
16.04.2003 17:19:14
IceUul kirjutas: |
Pildi kohta nii palju, et tegelased ei ole jah mingid eriti ilusad seal, kuid keskmise mõõdu annavad vabalt välja. Enda meelest on seal ilus just keskkond ja loodus. Kõige ilusam, mis seni olen näinud on aga taevas, vesi ja looduseffektid (torm, vihm, päike, äikesetorm, tuhatorm jne.). Kahjuks vee ilu avaldub ainult siis, kui sul on pixel shaderit toetav videokaart (kõik directx 8.1 toega kaardid). Samuti annavad hea effekti korralikud kõlarid nende looduseffektide juures. |
või siis head kõrvaklapid ja sb live's on väljund "kõrvukate" peale seatud
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Wilts
16.04.2003 19:57:15
daman kirjutas: |
Ja tegelaste koledustest aitab üle ka NPC replace nimelne plugin, misläbi moonduvad näod ~pooltel tegelastel vägagi kenadeks. |
siis pole sellel mängul ju häda midagi... heli on just see mis paljudel puudu jääb, kui see olemas siis 1 + minu poolt
30 |
kakuke
16.04.2003 23:22:08
Endal on tekkind Morrowindiga üks probla, nimelt on hakanud teine wini crashima iga natsa aja tagant. Kas asi võib olla pluginites või on see millegis muus?
14 |
daman
17.04.2003 09:16:00
Mul sama jama, CTD toimub vahetevahel, pole muidugi aimugi, millest see tingitud on, aga hakkas peale videokaardi vahetust.
44 |
kakuke
17.04.2003 10:00:31
Kas see pluginatest võib olla?
14 |
tommionu
tubli telepoiss
17.04.2003 10:18:23
kakuke kirjutas: |
Kas see pluginatest võib olla? |
osad plugin'ad on tõesti kalased ...
aga vaata oma warnings.txt faili ... seal peaks olema plugina vigade puhul erroreid ...
praegu endal hetkel seal ei ole midagi, aga vigaste pluginatega tekkis küll ...
peale selle aga kui vigased pluginad masina kokku jooksutasid, rikkus see vist ka mount'itud ISO ära (CD'st ISO tehtud) ja esm- ja bsa-failid ka vist,
sest hakkasid mingid imelikud errorid tulema ja ka kokkujooksmised ... aitas uue ISO tegemine ja mängu uus install ...
kuigi vahel jookseb siiani kokku, aga see on ma arvan vindi taga kinni, sest kokku on jooksnud ta tavaliselt sellises kohas - inventory kinni panek balmoras millele järgneb kiire vasak või parempööre edasiliikumisega ... ja tähele olen ma pannud seda, et see juhtub siis, kui ma suurema hunniku (st hästi palju asju) asju maha müün - eelnevalt müües juba tiba masin korraks nagu hangub ja nö müütab asju ... samuti mõeldakse jõle kaua kui suurem hunnik raha korraga panka panna või sealt ära võtta ... ja vahel on ka peale seda hangunud masin ja just siis kui pangast välja tulen ...
pmst minul praegu need mõned üksikud panged on seotud inventory'is sobramisega (pangas käimine on ka kaudselt seotud sinu inventory'ga ju) ja sellel järgneva kiire liikumisega ...
37 |
kakuke
17.04.2003 10:34:12
Seal failis pold midagi tarka öelda, Ons kellelgi veel ideid?
14 |
daman
17.04.2003 10:41:22
mul jälle täiesti lambist crashib. üldiselt on moment ketta ragin ja peale seda --> desktop. oleks mõni halvem mäng oleks ammu loobunud...
44 |
kakuke
17.04.2003 11:08:04
Mul on niiet lihtsalt pelan ja kui midagi kiiresti teha siis laks ja desktop. Isegi vint ei ragise. varsti kaob lootus ja seda ma enam ei pela.
14 |
PlazE
17.04.2003 12:16:44
Asi võib olla temperatuurist. Mul oli ama asi kui temperatuur läks liiga kõrgeks viskas välja aga kui ma kohe vaatasin temperatuuri siis oli näiteks 59 ja akkas langema. Praegugi on mul xp ja ei saa half life-i millegi pärast mängida kui midagi tõmbab...nii kui temp tõuseb 50-neni viskab välja
daman
17.04.2003 12:41:01
Mul on prose temp. max 43 mis ma välja olen pigistanud. Aga ega see väga vale ei pruugigi olla, sest mul on BBA Radeon, sel suht jama jahutus.... või kuumeneb RAm üle, mis on teine variant...
Aga muude peladega pole seda olnud (tegelt päris ausalt vastates pole üle 2 kuu teisi mänge mänginudki )
44 |
PlazE
17.04.2003 13:43:30
Hm... ma pole selle peale tulnudki et videokaart kuumeneks üle. Aga vaevalt et see kuumaks läheks...ma pole seda clockinud. Mul on Geinwardi "Power Pack" Gerfore 4 ti 4200 nwidia teemaga.
Tolknaz
17.04.2003 13:56:16
CTD on pea koigil Morrowindi mangijatel tavaline kylaline millega tuleb lihtsalt harjuda. Kui ei usu sirvi natuke ametlikke foorumeid. Onneks loadib mang nii suure maailma kohta suhteliselt kiiresti niiet kui tihedalt quicksave puistata siis ei pane neid CTD-sid eriti tahelegi. Pluginate poolelt veel selline asi, et need ei pruugi alati vigased ollagi, piisab sellest kui plugin on tehtud mangu vanemat versiooni kasutades. Errorite vastu mida sel puhul algul loobitakse aitab kui veits .ini faili tweakida. Kuskile esimesse punti tuleb lisada selline rida: AllowYesToAll=1 ja saastate endale hulga klikkimisvaeva.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tolknaz
17.04.2003 13:57:13
Tribunali soovitan igal juhul peale panna sest parandatakse kovasti nii mangumootorit kui koike muud.
