G80
28.04.2007 11:35:02
heikis, tegelikult meenutab küll,huvitav kas siis uued Inteli chipid on kuumad?Või lihtsalt hea jahutus tehtud,et oleks klokkimis ruumi.
210 |
28.04.2007 12:14:39
päris ilus asi, aga see maksab omajagu... samas tore, et vente pole
201 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kristoferr
28.04.2007 14:42:47
| Marie kirjutas: |
| CorsairX kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| ...uus Core Temp 0.95 näitab aiateibaid, ehk kõigist eelnevatest ja konkureerivatest programmidest + 15C enam |
OT: kui küsida tohib siis kust võtad, et see uus core temp aiateibaid näitab? oled võrdluseks korraliku infrapuna-termomeetriga vms. ära mõõtnud erinevused?
ei tahtnud norida... lihtsalt tahaks targemaks saada... IMO on see Core Temp siiani kõige reaalsemaid tempe näidanud.  |
Nagu pildilt näha näitab Core Temp 0.94 sarnast temperatuuri kui kõige uuem Everest ja maksimum lubatud Core temp on 85C (mida te kõik siiani olete aktsepteerinud 8) ), Core Temp 0.95 aga näitab oma eelkäiast +15C enam , samuti on lubatud maksimaalne Core temp 100C , mis te põete oma +85C_ga kui 100C on lubatud ja siini kiiruseks näitab 500x6 , eelneval kõik õige 333x9
Asus P5N-E SLI , C2D E4300 3,0GHz |
Mul p5n32-e sli peal näitab 0.95 versioon sama mis sul 0.94vers. Proseks on E6300.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
WäntWõll
make.believe
28.04.2007 14:48:39
Mul väike küsimus,torgin siin ühte E4300-t ja klokkub kenasti sinna 3550+ stock cooleriga aga miks osad proged näitavad kiiruseks 3670MHz ja osad õiget 3550MHz
Kas idles temp on 27c. ja loadi all ca. 55c. on normaalsed jooksutmiseks 24/7 volt on nõks alla 1.5v (1.47..),kloki jätaks kui need tembid on ok selle voldiga 3350.-
Päris Ortot veel ei ole jooksutanud aga teistega benchidega tundub selliste sätetega OK ja ööseks jätaks põksuma Orto.
Maks kloki otsimisel läheb ilusti ilma problemita 3600 aga siis saab volt otsa ja kui panen biosest +100mW siis on pilt must ja ei boodi logon screenist kaugemale (pask jahuti või miski muu kala)
Jupid on hetekl sellised E4300+loomulikult asus p5n-e sli ja a-data ram x1
300 |
zack
28.04.2007 15:13:37
| Kristoferr kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mul p5n32-e sli peal näitab 0.95 versioon sama mis sul 0.94vers. Proseks on E6300. |
Sama siin, pole mingit vahet kas coretemp ver. 0.94 või 0.95
Huvitav, miks siis mõnel selline bug on, et näitab kõrgemat tempi?
excalibur
29.04.2007 10:45:41
| mis progega ma saaks oma proset clockida. võiks olla lollikindel. ma mingi sain siit kuid see liiga keeruline. emaplaadi kraam ei taha üldse vista peal käivituda. seal reeglina sellised asjad on.
262 |
Marie
29.04.2007 11:19:14
| excalibur kirjutas: |
| mis progega ma saaks oma proset clockida. võiks olla lollikindel. ma mingi sain siit kuid see liiga keeruline. emaplaadi kraam ei taha üldse vista peal käivituda. seal reeglina sellised asjad on. |
GA-965P Ultra Version ... , alt poolt lugedes kolmas, enamus asju tuleks siiski eelnevalt BIOS_est käsitsi paika panna, sest läbi Windowsi siiski pole kõiki vajaminevaid seadeid võimalik muuta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
One
29.04.2007 11:33:41
see P35 tundub küll mõttetu olevat.
milleks selliseid ahjusi teha? normaalseid chipsete enam ei suudeta
teha, et neid ameerika mägesid igalepoole vaja okse
ddr3 ka suht MÕTTETU, 2gb maksab 1200 taala, CAS on 7 seega jah.. ei oskagi midagi öelda
728 |
heikis
29.04.2007 11:47:26
Winterwind, uus asi. eks see ddr3 läheb sama rada pidi nagu ddr2 läks.
aga see P35 tundub jah suhteliselt mõttetu. samas enne teste ei tohiks midagi ennustada.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
DonNiger
29.04.2007 12:24:23
ddr2 maksis algul vähem kui ddr
116 |
Kristoferr
29.04.2007 12:28:37
Entusiastid võtavad need mäed sealt nagunii kohe ära ja panevad vee või aktiivjahutuse peale. See ainult pisike näputöö.... 8)
Põhiline on ikkagi perfoomants. Kui DDR2 ikka põhjalikult ära omatakse ja masin suurt õuverklokki kannatab, siis mina oleksin igatahes käpp. (loomulikult mõistuse piirides hinnaga).
Eks elu näitab. Aega küll veel testiteni ja müügile tulekuni...
Liitu Wise'ga! |
219 |
symmi
29.04.2007 15:55:32
Minul sööb mingi asi jubedalt volte Igastahes 3.3ghz peal saan tööle arvuti kui voldid on 1.6 peal ja kui volte madlamakas võtan sis enne windowsi laadimist teeb arvuti restarti Kas olen halva mobo saanud või prose? või milles viga võib olla?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Kristoferr
219 |
symmi
29.04.2007 16:02:46
| 3ghz peal on mul voldid 1.43.. ja täiesti stabiilne. orthos 5+h-d lasknud. aga sealt ülesse läeb asi väga imelikuks. biosi minnes viskab vahepeal terve ekraani mingeid ime asju täis nagu telekal kui kanal sahiseb. sis restarti ja asi korras.
25 |
Kristoferr
219 |
its2cold
29.04.2007 20:52:31
Oleks törts abi vaja....
Kui FSB panna üle 357(ehk siis täpselt 2500 Mhz) siis buutides enam arvuti kõvakettast ei näe. Kui aga panna kasvõi 356 FSB siis on kõik jälle normis. Tean, et lahja emme aga kas tõesti juba nii madalalt lõppeb selle emme klokkitavus ja miks just täpselt 2500 Mhzi pealt?
Info saate profiilist.
175 |
Smoking
29.04.2007 21:26:30
Sata ketas? Kui, siis proovi lukustatud SATA pesasid.
298 |
its2cold
29.04.2007 21:53:05
SATA jah...kohe kisun kasti lahti ja proovin kas abi
-e- Polnud sellest abi mingisugust, proovisin kõik SATA pesad läbi.
175 |
heikis
29.04.2007 21:54:05
its2cold, järelikult on sata pesad ainult ühe controlleriga seotud.
lahenduseks osta eraldi sata kontroller või kasuta pata ketast.
viimati muutis heikis 29.04.2007 22:01:28, muudetud 1 kord |
291 |
vambola
29.04.2007 21:59:45
| i945 ei peagi nii kõrgel sagedusel töötama.
120 |
its2cold
29.04.2007 22:04:16
| njh, karta oli, et kiibistik jääb lahjaks. Tänud abistajaile, peab vist käpa uue emme poole sirutama.
175 |
heikis
01.05.2007 16:20:17
gigabytel ka juba eismesed plaadid valmis:
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=7099
kui MSI oma meenutas rollercoastereid, siis see on nagu mõni tööstusrajoon
viimati muutis heikis 01.05.2007 16:26:18, muudetud 1 kord |
291 |
der hammer
01.05.2007 16:25:22
Parem ,kui MSI oma igatahes
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
G80
01.05.2007 16:46:47
Jahutused lähevad hing-end mobodel ikka väga suureks,varsti on seal mingi kilo vaske juba.
210 |
Kristoferr
219 |
eckh
01.05.2007 21:20:27
Mõtlesin oma E6400 klokkimise tõsisemalt käsile võtta, aga paraku pole hilisemad Allendale cored eriti tegijad nagu ka igalt poolt mujalt lugeda võib.
Default pingel oli stabiilne maksimaalselt 2.7-2.8GHz-ni, 3.0 juures vajas juba 1.425V, praegu tiksub neljandat tundi orthose all 3.2GHz peal, pingeks 1.475V. Kuna temperatuurid kipuvad kõrgeks minema (hetkel 69-70 coretemp järgi), siis rohkem ülespoole ei kavatse pushida.
Jahutab TT Big Typhoon.
103 |
Marguzzz
01.05.2007 22:06:14
| eckh kirjutas: |
Jahutab TT Big Typhoon. |
Minu E 6400 teeb 3,9GHz ära samas jookseb mul 24/7 3,4 peal@1,45v. Täiesti stabiilne.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
eckh
01.05.2007 22:20:54
| Marguzzz kirjutas: |
Minu E 6400 teeb 3,9GHz ära samas jookseb mul 24/7 3,4 peal@1,45v. Täiesti stabiilne. |
Mis revision prose on ? Kui L2 siis on sinu prose puhul tegu pisikese imega.
103 |
ceemic
24/7@kalal
01.05.2007 22:38:40
| eckh, mis stepping/nädal sinul?
322 |
eckh
01.05.2007 23:05:19
CPUID 6F2, L2 rev, nädalat ei mäleta täpselt, aga oli kas jaanuari lõpp või veebruar. Karpi on prose kleepsu järgi pakitud 7. veebruaril.
SL9T9
103 |
Marguzzz
92 |
ceemic
24/7@kalal
02.05.2007 15:44:21
Minu E6400 Q701A L2-revision ning jookseb 24/7 3200MHz@1,350V Selle aasta prose kohta suht OK vast...
322 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
G80
210 |
Zonerman
67 |
libe
kvaliteetne mees
03.05.2007 20:50:54
kurat paras hetk vist see näkane p5ne-sli maha parseldada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Zonerman
67 |
libe
kvaliteetne mees
03.05.2007 23:15:19
nu ddr3 jaoks mul raha küll pole
HDTanel
Overclocker
496 |
G80
04.05.2007 07:02:22
PlatoonSgtElias, hea E6700 oled saand,tundub.Tõesiselt jama on see,et uued isendid pidavat kehvemini klokkuma.
Tahtsin lähiajal ka E6700 muretseda ja eesmärgiks 4GHz alistamine jne.Kui kellelgi siin foorumis mõni hea prose vedeleb,andke teada.
210 |
Kristoferr
219 |
HDTanel
Overclocker
04.05.2007 20:29:19
Uus prose, mitte kasutatud, 31 nädal 2006 aasta. A revision.
Okei pistan masina rõdule vist täna.
Õhtu viskan pilte
Hetkel siis kesine test
1.525v
Video default
Memory default 800mhz 5-5-5-18
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/test01.JPG
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Reaper
05.05.2007 02:30:52
Klokkasin natsa oma uut E6600 proset (2,4GHz -> 3GHz). Aga minu üllatuseks jäi SuperPI aeg prose takti muutmisest hoolimata samaks: 21 sekundit. Mälu ma ei klokanud, see on endiselt 667MHz peal... kas see võib pidurdada?
EDIT: keerasin mälu 750MHz peale, aga tulemus ikka sama, 21 sekundit
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
05.05.2007 06:28:33
Noniih, aeg magama minna. Tänaseks minupoolt kõik. Sitt prose, kuumaks läheb okse Peab midagi karmimat võtma vist
Igatahes, tulemustega jäin ise küll väga rahule 4100.- eest prose kui küll.
Oma videokaardi sain kah lõpuks klokkuma normaalselt vee kohta pole paha.
Ahjah, Martin_S sai omatud
Kodukootud pilte saate vaadata siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3561127#3561127
Max mis sain:
Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz@4.200GHz L631A838 10x420MHz 1.63v
2x1Gb A-Data DDR2 PC6400 CAS 4-4-4-4-1-27-4-7-3 2T @ 904MHz
nVidia GeForce 8800GTX 768Mb 1.0ns GDDR3 730MHz\2300MHz Volt Modded!!
ASUS Striker Extreme 680i SLI nVidia nForce
500Gb Samsung HD501LJ, 7200rpm, 16MB, SATA II 300Mb/s
700W Seasonic M12 Modular |
3DMark 2001: 75,071p http://service.futuremark.com/compare?2k1=9194392
3DMark 2003: 50,243p http://service.futuremark.com/compare?2k3=5341216
3DMark 2005: 22,335p http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2994661
3DMark 2006: 14,092p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1864612
Aquamark 3: 206,087p http://www.zone.ee/wrc2006/1/Benchmark_results/Aquamark3_4000MHz_730_1150_158.19_1.63v_206,087p.JPG
SuperPI 1M: 12,282s http://www.zone.ee/wrc2006/1/Benchmark_results/SuperPI_1M_E6700_4200MHz_1.63v_12.282s.JPG
496 |
der hammer
05.05.2007 12:19:36
Eile proovisin ka oma prose piire. 1.5v tegi 3640mhz prime stable. Samal voldil 3675mhz bootis wini ,aga siis prime ajal pangestus.
Õhuga rohkem juurde ei julge anda kuna loadi all olid tempid tubli 70 juba praegu. Tulemusi taga ei ajanud ,katsetasin lihtsalt piiri. Mobo veel ei ploki
130 |
Kristoferr
219 |
der hammer
05.05.2007 12:26:31
Nendel 5-5-5-15 timidel on ta stabiilne ,aga alla selle panges kohe. Mhz ta talub. Moboga raskelt rahul Sellise fsb taluvusega plaate polegi HVs näinud veel..
Mine lase mu 3dmark06 tulemus ühe 7900GSiga üle siis vähemalt põhjust pingutada
130 |
Kristoferr
05.05.2007 14:04:48
| Totu user kirjutas: |
Mine lase mu 3dmark06 tulemus ühe 7900GSiga üle siis vähemalt põhjust pingutada  |
Kuidas tahad et üle lasen? E6300ga vist ei suuda, kuna mu plate teeb ainult 490FSB. Aga suurema kordajaga prosega, iga kell
Näitad kah oma tulemust mulle? Viska linki.
ok leidsin. Mõtled seda 5430p ?
3DMark Score 5430 3DMarks
SM 2.0 Score 2088 Marks
SM 3.0 Score 2057 Marks
CPU Score 2985 Marks |
Väikese saladuskatte all võin öelda, et mul on see juba ammu üle tehtud
E6300@475*7=3325mhz
DDR2@396 4-3-3-7-9-1T (igapäevasettingud)
7900GS@620/820
3DMark Score 5487 3DMarks
SM 2.0 Score 2049 Marks
SM 3.0 Score 2161 Marks
CPU Score 2892 Marks
Pilti praegu ei viitsi visata. Pildid tulevad siis kui graafikakaartide ülevaade valmis saab.
Liitu Wise'ga! |
219 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2007 14:23:07
Kristoferr, Millal 7900gs volt modid peale keerad tahaks näha rohkem neid tulemusi
300 |
