Alligaator
17.04.2003 09:25:01
Peale emaplaadi vahetust ei saa arvutit enam käima |
Sain siis lõpuks emaplaadi vahetatud. Uus ja ilus Abit NF-7s istub kastis aga peale sisselülitamist arvutit enam käima ei saa Kõik jookseb kuni sinnamaani kus Windowsi logo peaks näitama. Logo asemel lööb ekraani siniseks ja annab koguaeg üht ja sama veateadet: STOP: 0x0000007B (0xF894D640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Et mis nüüd lahti on? Ja kuidas korda saab. Et kas saab kudagi ilma format c ja ilma Win uuesti installimiseta korda? Windows on XP pro. Ja võibolla siin on seda arutatud juba aga kuna olen tööl ja pole aega otsida siis palun aidake!!!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
eclipse
17.04.2003 09:31:21
puutusin täpselt sama veaga üleeile kokku ja tõesti ilma win'i ümberinstallimata ei saa, aga format C: pole vaja!!!
_________________ nothing to see here...
Loom
17.04.2003 09:32:27
Ei saa jah ilma. XPl on veel sellised kaitsed ka sees, et kui riistvara liiga palju muudad, siis käima ei lähe, et vältida piraatlust.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Alligaator
17.04.2003 09:40:46
Kuda see ümberinstall käis? Et kas oli nii, et panen BIOSIS cd romi 1 boot deviceiks ja annan minna...?
16 |
johnnywalker
17.04.2003 09:59:29
Alligaator kirjutas: |
Kuda see ümberinstall käis? Et kas oli nii, et panen BIOSIS cd romi 1 boot deviceiks ja annan minna...?  |
mul oli sama asi hiljuti, windowsi xp repair install aitas.
Pilot
17.04.2003 11:57:37
Loom kirjutas: |
Ei saa jah ilma. XPl on veel sellised kaitsed ka sees, et kui riistvara liiga palju muudad, siis käima ei lähe, et vältida piraatlust. |
Asi vast rohkem selles, et iga tootja emme arhitektuur on teistega võrreldes erinev ja seadmete aadressid ei kattu.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
posthuman
17.04.2003 16:10:28
ei nuh, ikka emme vahetusel on ju väga soovitatav ikka arvestada kohe ka format c:-ga. see on ju ikkagi EMAPLAAT mitte video.
aga noh, reinstall käib kah,kui ei raatsi korralikumalt ja puhtalt teha.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Westswamp
17.04.2003 16:25:29
Peale prose vahetust aitas minul ainult format, reinstall ei aidanud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
eShelobik
17.04.2003 16:55:42
prose vahetus ei tohiks küll reinstalli nõuda, samas on aga 100% kindel, et win2k ja winXP ei ela yle emaplaadi vahetust, 98 enamus juhtudel saab sellega hakkama, kuid hiljem võivad esineda mõned vead töös
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
Westswamp
17.04.2003 17:21:54
tsitaat: |
Kogemused isiklikud cel633 asendamisel PIII 733'ga. WMI loobus funksioneerimast ja reinstalli ei suutnud masin lõpetada.
65 |
lauri
17.04.2003 18:38:26
minul jälle selline asi, et tõstsin kõvaketta teise arvutisse. riistvara muutused seega kapitaalsed. winxp ei tahtnud reinstalli ega midagi. ütles mõne koha peal, et leidis uue vidina ja asi korras. aga office xp nõudis küll installplaadi sisestamist.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Alligaator
17.04.2003 18:55:01
Oeh nüüd siis kõik ok jälle tegin reinstalli ära ja töötab
16 |
EML
17.04.2003 19:49:53
WinME elab ilusti üle kapitaalsed riistvara muutused.Sai pandud PII 266+Intel 440LX asemele abit kt7e+1200 prose ja bootides leidis mõned uued osad ja oligi ok .Sai mingi pool aastat veel ilma reinstallita hakkama. 8)
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
Loom
17.04.2003 21:16:09
EML kirjutas: |
WinME elab ilusti üle kapitaalsed riistvara muutused.Sai pandud PII 266+Intel 440LX asemele abit kt7e+1200 prose ja bootides leidis mõned uued osad ja oligi ok .Sai mingi pool aastat veel ilma reinstallita hakkama. 8) |
ME puhul on pool aastat ilma reinstallita juba tõeline ime
lamp
17.04.2003 21:23:19
mobovahetus tavaliselt vajab puhast xp installi.
samuti ka näiteks. boot/sys ketta ymbertõstmine raidi taha vms.
seda puhtalt ide kypsise erinevuse tõttu.
muidugi saab läbi ka ainult xp repairiga, nagu eelpool mainitud, see variant võib aga põhjustada
aeglaselt ja ettearvamatult käituva windoze..
samas ise hiljuti vahetasin i815 (p3 sdram) -> i850 (p4 rdram) plaadi nii, et win buutis yles, leidis divaisid ja kõik.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
kohalik
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
A. K.
05.05.2003 17:25:35
Pigem loobib sinist sellepärast, et emaplaadi chipset teine. Ise olen mitmel xp- ga arvutil vahetanud emaplaate millel sama tpptja chipset, kui näiteks KT266 asemel mingi teine via chipsetiga emaplaat. Xp läeb ilusti käima ja leiab uued jupid emaplaadilt ise üles (näiteks audio, LAN, jms)
_________________ mina ei tea midagi, sina ei tea sedagi |
Superglue
05.05.2003 17:27:22
Mul oli enne Via 694T ja nüüd nForce2 ja ilma reinstallita tööle ei hakanud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
ajnurm
05.05.2003 18:23:03
Sama VIA KT 333 chipsetiga emmede vahetus (Gigabyte -> Abit) ei tahtnud mingit uut installi (esialgu). Pärast sai see teistel põhjustel tehtud (ise loll - surkisin windoozat valel ajal valest kohast).
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
kohalik
05.05.2003 22:23:39
Nonii, asi toimib ja kõik vajalik on alles! Pool tundi vist ikka kulus aega. Tegelikult käib asi nii: bootida xP cd-lt; valida INSTALL (mitte repair!!), mõne aja pärast teatatakse, et on juba leitud HDD-lt Windows ja siis tuleb valida REPAIR.
Mõne aja pärast peab veel cd key sisestama ja peale restarti ongi asi korras.
22 |
Westswamp
05.05.2003 22:44:57
kohalik kirjutas: |
Mõne aja pärast peab veel cd key sisestama ja ...
siis pani minul masin pange.
65 |
