dnc
17.04.2003 03:42:37
XP2400 + volcano 9 temp |
pmtslt on teema selline: on xp2400 prose volcano 9 cooleri all, masin pandi kokku firmas ja idledes prose temp 52 kraadi ja cooler kimab 3500 - 3600 pöörde peal (kui kastis 26 kraadi, kui v2hem siis prose ka vastavalt samapalju v2hem) ja kui piinata mingi m2nguga asja siis prose temp 55 kraadi l2eb ja pöörded 3800-4100 kisub. muidu nagu kõik jooxeb häste ja temp yle 55 kraadi ei lähe, kuid kõrvadele hakkab vaikselt kui asi 3600-3770 pöörde p22l lõugab kui netis surfad kui k2sitsi keerasin cooleril pöörded põhja, mingi 5100 ja kasti tegin lahti et seal temp mingi 20 ümber oli siis alla 45 kraadi prose ei l2inud (midagi nagu ei näppind ka siis masinal eriti). teaks kindlalt et mingi kala on sees võtaks kasti kaenlasse ja jalutax garantiineegri juurde lastes tal enda silma all cooler maha kiskuda ja vaadata kas möksi on korralikult või äkki cooler kehvasti p22le istutatud. ise ei raatsi käppima hakata, kuna asi garantii all.
_________________ http://toru.pri.ee |
sektor1
17.04.2003 03:59:31
To dnc
Tavaliselt ma ikka proovin kiruda neid kes ütlevad koheselt, et kasuta otsingut AGA sinule ülten ma ise !!
KASUTA otingut..... Sellist teemat on siin tohuva pohu ja 52 kraadine temperatuur ei ole midagi... mul töötas 1800+ 53 - 64 kraadi polnud kah midagi... alles siin ma ühele kirjutasin mis see Max temp - on.
55 ei ole problee, praegu on mul peal 2800 + Cooler CPU 1800 + ise pandud Fanner pasta, küjed lahti - nig temp Mobo 31 ja CPU 56(enne just piinasin vähe ja jumal teab kui kaua ta sees on olnud ).... igati normaalne ning rahul.
Ja pastat ma oska küll panna !
_________________ AMD VS INTEL |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
dnc
17.04.2003 05:26:42
to sektor1:
mulle kõlad sa jubedalt sellesama garantiineegri moodi kes kui sõber masina garantiisse viis et temp 62-65 kraadi prosel ja masin hakib ütles, et kõik on kõige paremas korras, teisel viimisel hoidis masinat poolteist n2dalat garantiiremondis enne kui avastas et võibolla videoka vent p-s ja surkis s22l midagi ning lõpuks keeras sõbral XP2200 prose 1,2 giga p22le tööle et nüüd on korras. Boonuseks sõber avastas et vindilt kõik andmed l2nnu ja masin ketast ei tunnista aga see ei puutu teemasse
kui sa loed t2psemalt mu postitust siis 2kki saad aru et mind mitte nii ei h2iri temp ise kui et cooleri kõrged pöörded kui masin idleb ja kuna siin teatud postitustest lugesin v2lja et kaasmaalastel töötab XP2200 prose volcano 9 vendiga 40 kraadi p22l 2600 pöördega siis lihtsalt huvitaks kas see prose viga mul või garantiimiis keeras k2kki, et pani midagi valesti kylge tagasi, kuna mul masin k2is sama vandi juures garantiis kellest pajatasin kus ta asjal prose maha kiskus ja p22le tagasi pani.
sinu k2est küsiks et kas sul on prose xp2400 koos volcano 9 vendiga, kui jah siis on su postitus asjakohane ja ma täitsa usun, et 53 kraadi idledes piabki cooler madallendu yritama, kui aga sul pole sama masin siis ausõna ei huvita mis temp sinuomal on ja mida sa arvad on normaalne või mis mitte
pl1600
17.04.2003 07:31:00
enamusel cooleritest on defauldis all see rõve näts, ei mäleta kas volc7l ka oli aga ju ikka oli
kui firmas koostatud siis pole erilist lootust et see maha kraabiti ja mingit vähegi pädevat pastat asemele pandi
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
sektor1
17.04.2003 09:18:05
To dnc
Tule maapeale.. teh on teh... ei ole mu oma plastmassist või vastupid.. Ma viitan sellele, et see räni klots seal propelleri all kannatab tempi veel küll ja küll
Igat asja saab paremini... koori oma Cooler maha mätserda uue möksiga kokku ja küll ta kärab - kus ta pääseb
Aga olgu.. kuigi sul on hea vaskpõhjaga Cooler pead sa arvesstama sellega, et sul on ka toiteplokk, Video ja jumal teab veel mis - kui sa aga tõid näiteks kas 20 kraadi noo mida sa veel tahad ? Ja temp 52 kraadi 3300 pöörde peal.. tavaline laks, tehase Default mögaga...
31 |
Rain
17.04.2003 09:24:17
Mul näiteks XP 1800+ jookseb 1800 MHZ peal ja temperatuur on tavaliselt 37-38, kui jubedalt piinata siis läheb üle 40, aga üle 45 pole näinud. Cooler Volcano7.
Aga kas keegi kõvaketta temperatuure ka jälgib? Mul Maxtor diamond max 8 plus 40 GB töötab 28 kraadi peal.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
sumpz
19.04.2003 13:28:10
/offtopic
mul näiteks 60gb barracuda IV on 38C juures..
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Anc
23.04.2003 17:57:27
normaalne temp @ dnc kui palamino core.t-bredidel jah temp madalam.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
cbr
23.04.2003 18:08:25
OT: Fujitsu 39C juures.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Rain
24.04.2003 03:26:06
Paistab, et mu kõvard töötab siis päris ilusa madala temperatuuri peal.
eShelobik
24.04.2003 08:20:12
no sul on võimaldus eemaldada see Volcano 9 auto temp control. Siis ta ei reguleeri sulle foorumi lugemiseks 3500rpm, endal on XP1800@1.9GHz ja volcano 9 2800rpm. temp idle miski 40-42 ja load kuskil 45
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
4rvut
25.04.2003 11:42:29
nii ei viicinud uut teemat tegema hakata aga tahtsin kysida et kas AMD athlon xp 2700 + HHC-l61 temp. on norm. kui on minig 47 kraadi....?
_________________ O: a-open supertower h600A küljekaane võtta privas ühendust! |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
daman
25.04.2003 11:58:03
täitsa norm
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
4rvut
25.04.2003 12:02:40
ok thx
Wilts
25.04.2003 12:19:43
See xp2200+ on mingi mäda prose, enne oli xp2400+ sama cooleriga temp 53-55 nüüd on siis see xp2200+ ja temp 56- 57 kümme korda coolerit maha kiskund, mõginat vahetand, shimmiga ja ilma... midagi ju peab viga olema
Aga näe temp ikka sama [PU Cooler CP5-7JD1B-OL for AMD K7 2600+ vasest alusega 60x80 Ball Bearing (vaikne 26dB) CoolerMaster ]
Tegelt radika veab ikka kuumaks, tähendab on asi ventikas... vahetasin ära (80x80 ~2600p). Eest puhub üks80x80 sisse(läbi kõvaketaste) ... tagant prose juurest 2tk. 80x80 välja... temp 53-55
aga kuidas sai kõvemal prosel väiksem temp olla? aru ma ei saa
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Estnx
25.04.2003 13:53:49
Wilts kirjutas: |
Endal sama cooler ja proseks Xp2100@Xp2700 1.7V. Max temp. mis saanud olen on 50C (System 33C ja toa temp ~27-28C)
Eest üks vent sisse ja tagant üks vent välja @7.
Asi tundub tõesti kahtlane, et sul see temp nii kõrge.
(Vaata kas sul on viimane Bios peal, Vahest näitab bios lihtsalt valesti)
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
Inferno
25.04.2003 19:04:00
mõh..
mul 1,9gz, vcore on 1,7v.
volcano 9 töötab umbes 1800 rpm peal. - mingit temp kontrolliga seda pole mõtet üldse panna.
temp on stabiilselt kuskilt 49-52.... eriti ei koti ausaltöeldes.
Kui keeraksin 4800 rpm peale saaksin alla 40 lõdvalt....
case sisetemp on suht kõrge, andurite j'rgi pidevalt üle 40c
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kaarelcool
25.04.2003 19:30:15
Huvitav palju need Barton corega AMD-d (XP2500+) tempi kannatavad... Kas mingi 55-57 kraadi oleks palju? Mis piirini võiks lasta tempil tõusta? (tahtmine oleks cooleri pöördeid vähemaks keerata,praegu temp 48-49 kraadi)
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
One
25.04.2003 21:00:06
ma ei saa aru kus otsast on mingi ~60 kraadi norm temp? ja seda veel xp 2400+il, sel ju tbred b core mis on oluliselt jahedam kui näiteks palomino...
endal on masin 1700+@2400+ ja volcano 7@ low=alla 3000 rpm, max temp full loadiga on 41 kraadi... ja teie tulete siia r22kima, et 60 kraadi on normaalne, tal ju pmst sama kuuler aint, et pöördeid k6vasti rohkem
yhesl sugulasel on kah 1700+ @ 2400+ ja volcano 9 low p88retel, temp ei t6use yle 45 kraadi - seega see sinu ~60 kraadi on ikka way liiga palju
ps: termopasta on mingi suvaline 20 eekune spire toodang
v6ta omal radikas maha ja pane korralikult pastat vahele, see temp ei ole normaalne
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Pentium9
25.04.2003 21:46:08
Need kellel siin temp 40 kanti võiks rääkida ka toa temperatuurist:
Mul siin palomino 1700+@ natuke titani vaskradikaga temp 53 idle (toas ka 26C)
kui toas on 20-21C siis on temp 42-44C idles
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
One
25.04.2003 23:07:24
Pentium9 kirjutas: |
kui toas on 20-21C siis on temp 42-44C idles |
palomono oli juba natuke kuumem, temp siis samuti volcano 7-ega full load-is max 45kraadi, toas u 20 kraadi, rohkem pole vaja muidu tuletab juba sauna meelde p88rded olid samuti low ehk alla 3000.
tbred b temp ilma klokkimata on u 33 kraadi, seda fullloadiga
728 |
Craft
25.04.2003 23:16:29
selle 55 C pärast ei tasuks küll pead vaevata. Endal on 1700+ @ 2700+, max 52C (vahel fanmate, vent pöörleb 2200 rpm). Tõsi selle jahutuse kohta mis sul on, on tulemus kehv. Minu soovitus: kui kastis ikka õhk liigub, siis pane / lase panna endale 190 eekine spire falconrock. Temp on madal, vaskpõhi, väga vaikne ja mingeid temperatuurimuutusest sõltuvat mürataseme jama ei ole.
See ka veel, et sõbral jookseb palomino 1900+ selle zalmani vasest imega. Vent on 1300 pöörde peal ja max temp on 64 C, pole ka mingeid probleeme täheldanud.
Samas võib ka monitor udu ajada. Mingil Abiti isendil andis originaalbios +10 C reaalsest. Mul võttis biosupdate 3 C maha nii imelik kui see ka pole.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
