| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
lauripoiss
25.04.2007 14:52:25
| darkside kirjutas: |
Speedee, VLC > Audio > Audio Track > Track2 - [English]
lauripoiss, kui sa tõesti hakkama ei saa siis palun ära näpi, töötavat asja parandades ei tule sealt midagi head välja 8) |
Ma arvasin et siin ikka mõistuse inimesed... neeh eksisin leidub ka siin tatipritsijaid... enne süvene kui sa järeldusi teed. Aga point polegi selles vaid hoopis oluline, et asi korras ja töötab.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
elionimees
25.04.2007 19:12:39
| mks kirjutas: |
| elionimees, ssdp discovery service (vist oli midagi sellist) on kinni keeratud? |
Proovisin kinni panna ei muutunud midagi. Avastasin veel, et kui panen Digiboksi kinni ei näe ka seda kanalit mis mängis. On kellelgi ideid? Proovisin isegi kuik ruuteri sedamed uuesti teha ei midagi. Paluks abi!
loox
25.04.2007 20:18:44
Ei toimi see enam. Mõlemad audiostriimid jooksevad monofoonilisena peale. S.t. inglise ja vene jutt on ühetugevused. Striimitekitajad on vist vlc üle kavaldanud.
Lahendus: korraks panna Audio Stream -> Disabled.
Mplayer aitab ka. Linuxis käsurida
| mplayer udp://239.3.2.6:1234 -aid 1252 |
räägib inglise keeles.
viimati muutis loox 25.04.2007 20:42:30, muudetud 1 kord |
Goldec
25.04.2007 20:23:35
| loox kirjutas: |
Ei toimi see enam. Mõlemad audiostriimid jooksevad monofoonilisena peale. S.t. inglise ja vene jutt on ühetugevused. Striimitekitajad on vist vlc üle kavaldanud. |
Milleks see vajalik on neil üldse?
Miks me ei võiks arvutist vaadata?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
darkside
25.04.2007 20:26:39
loox, pead uurima siis natuke oma vlc'd, minul toimib täitsa kenasti
Goldec, usu mind, elioni ei koti et sa arvutist vaatad, pigem segab see kanalitootjaid ja filmitegijaid
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
loox
25.04.2007 20:48:51
OK, olen ilmselt oma preference-d ära torkinud. Vahepeal AudioTrack > Disabled panna aitas. Õnneks on olemas Preferences > Reset All
darkside
26.04.2007 17:40:42
| Hosta, elion esindusest saad osta juhtmeta klaviatuuri digiboxi jaoks, siis kaob puldiga jamam ine ära, kuid see mugavus maksab 450 kr 8)
71 |
ruutu
aer0x
26.04.2007 19:42:40
| zimm kirjutas: |
vahepeal on probleem selles, kui on kaks või enam võrguinterfeissi. siis otsib VLC pilti valest august, sealt, kus pilti pole. VLC kodukalt tuli välja küll kasutada parameetrit --miface võrgukaardi märkimiseks, kuid ise sellest abi ei saanud. tulin siis mõttele määrata ruuting ise ära. selleks tee nii:
1) win+r (ka Run programm)
2) kirjuta sinna käsk "cmd"
3) kirjuta käsuaknasse "ipconfig"
4) otsi ülesse tv-liini gateway. leidma peaks "Connection-specific DNS Suffix" abil, mis on tv.elion.ee. gateway IP asub real "Default Gateway". gateway IP algab arvuga 10. ning peaks lõppema numbriga 1.
5) kirjuta see ülesse
6) kirjuta samasse käsuaknasse nüüd "route ADD 239.0.0.0 MASK 255.0.0.0 (siia läheb nüüd eelmises punktis üles kirjutatud gateway aadress)", umbes nagu "route ADD 239.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.24.100.1"
7) ma ei ole kindel, kas koguaeg tuleb sama gateway ühest füüsilisest asukohast. kui jah, siis võib lisada pärast sõna route parameetri -p (mis tähendab permanenti ehk püsivat), muidu kaovad seaded pärast restarti ära
8) kui muu on õigesti seadistatud (nt. digi-tv tuleb ka kolmandast pordist ja kasutad kahte võrgukaarti või eelnevalt kirjutatud metsjeesuse juhtum), peaks VLC-s pilt ette tulema. kontrolli kindlasti ka üle, et SSDP Discovery Service oleks välja lülitatud.
edu! |
digi-tv tuleb neljandast ja ikka pilti ette ei saanud
ruutingu tabel selline:
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.26.40.1 10.26.40.214 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.64 1
10.26.40.0 255.255.254.0 10.26.40.214 10.26.40.214 20
10.26.40.214 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.26.40.214 10.26.40.214 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.64 192.168.1.64 30
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.64 192.168.1.64 20
192.168.1.64 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.26.40.214 10.26.40.214 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.64 192.168.1.64 20
239.0.0.0 255.0.0.0 10.26.40.1 10.26.40.214 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.26.40.214 10.26.40.214 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.64 192.168.1.64 1
Default Gateway: 192.168.1.254
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
239.0.0.0 255.0.0.0 10.26.40.1 1 |
ja miks see destination peab üldse 239.0.0.0 olema?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
loox
27.04.2007 02:38:30
| aer0x kirjutas: |
ja miks see destination peab üldse 239.0.0.0 olema? |
Seda 239.0.0.0 destinationit polegi vaja, olemasolev 224.0.0.0 on multicasti jaoks juba olemas, ja seda windowsis ära kaotada ei saanudki.
Vaja lihtsalt nii korraldada, et see, mis 10.26.40.214 gateway peale näitab, on madalama meetrikaga.
Tulemüüri vaja kah auk teha/lubada.
v1per
27.04.2007 10:20:53
Tere, küsimus, et kuidas saaks firmware vana versiooni tagasi panna, uuendasin kunagi firmware ära 6.2.16.3 tekkis selline probleem, et enam ei näe DTV'd läbi VLC playeri, kuigi pärast uuendamist mõned päevad nägin.
Minu teema on siin http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=1645&highlight= juba mitu nädalat olnud. Keegi aidata ei ole osanud, ise ka midagi välja ei oska enam mõelda, kui siis ainult prooviks selle ka ära, et vana firmware versiooni tagasi kuidagi panna.
Tahaks ka ikkagi selget ja puhast pilt vaadata, mitte mingit starmani jura.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
wad
27.04.2007 15:22:02
| v1per kirjutas: |
Tahaks ka ikkagi selget ja puhast pilt vaadata, mitte mingit starmani jura.  |
mul on ka 546 ruuteriga selline kama paar korda näitab ja kõik peab kõik uuesti algusest peale tegema
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
Goldec
27.04.2007 16:37:14
Kuidas neid käske ümber pöörata?
dhcp server config state disabled ja eth vlan delete name vlan10
arvasin, et oli backup, aga eksisin :/
Motiv8
27.04.2007 17:13:28
Täna avastasin, et mul on kaks erinavat kanalit müstilisel kombel tööle hakanud, saan nüüd telekas ja arvutis erinevaid kanaleid vaadata ja muud teha polnud vaja kui ruuterisse käsk eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv ja ruuterile softi uuendus 6.2.16.3'le.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
darkside
27.04.2007 17:57:54
Motiv8, kanaleid hakati optimeerima
71 |
nurro2
27.04.2007 18:24:06
Mis nüüd saab endale teised kanalid kah häkkida või
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Motiv8
27.04.2007 19:42:43
Motiv8, kanaleid hakati optimeerima  |
Mis iganes seal ka ei optimeeritud, aga tulemus minul hea
ruutu
27.04.2007 20:35:43
ohoo, räägi sellest lähemalt
darkside
27.04.2007 20:37:34
ruutu, aeg näitab üllatusi veel tulemas 8)
71 |
elionimees
28.04.2007 08:35:12
| wad kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
mul on ka 546 ruuteriga selline kama paar korda näitab ja kõik peab kõik uuesti algusest peale tegema |
Mul esineb ka sama ruuteriga sama jama. Kui ma õpetuse järgi kõik ära teen hakkab nii arvutis kui tv s tööle. Korrga muidugi vaadata ei saa. Aga natuke saan vaadata ja pilt kaob. Isegi digipoksi on raske pilti saada peab korduvalt restarte tegema. Kuid kui elioni seadmed taastada töötab kõik hästi. Äkki on se õpetus 546 le vale?
wad
28.04.2007 15:30:04
| taifunk kirjutas: |
ära nüüd nii otsesõnu ja üks-ühele ka kõike kirjutatud võta!  |
no lihtsalt on nii, et esinduses vormistades räägid ära, küsitakse veel üle ka kas ikka juhend on...ja paari päeva pärast on tagasi, et ei tööta, kysid kas tegid juhendi järgi, siis ainult mökk mökk, käib tehnik ära 220+236 kr arvel lisaks ja tehnik reaalselt tõstab digiboxi ja arvuti vahelise kaabli esimesest pordist neljandasse ja korras
seda nalja paar korda lausa olnud...see ainult üks näide  |
selliseid juhtumeid ikka juhtub küll tihti:) kui konsultandid teevad tood halvasti
72 |
Metsjeesus
28.04.2007 16:37:32
Kust saaks uuemat kui 6.1.7.2. firmware ?
Praegu on nett küll üsna mitte midagi erilist kiiruse poolest, lehel näitab Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 533 / 8.455
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Aivar88
28.04.2007 17:06:08
| Metsjeesus kirjutas: |
Praegu on nett küll üsna mitte midagi erilist kiiruse poolest, lehel näitab Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 533 / 8.455 |
mul on ruuter 546 ja kõige uuem fw .. ning kiirus ka parem pole kui sul ... 630 / 7.755 vms ... aga asi lihtsalt sumbuvuses vms :/
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
ups
28.04.2007 17:35:08
esmapilgul ei leidnud omale vastust, seega 2 kiiret küsimust:
tellisin äsja digi tv teenuse ära ja kuna telekat toas pole, siis ühendan vaid arvutiga. selle jaoks pole siis digiboxi vaja ning piisab vaid ruuterist, jah? ja kas ST546 kõlbab selle jaoks?
_________________ Tasuta arvete koostamise süsteem: arvepesa.ee |
Aivar88
28.04.2007 18:16:07
| ups kirjutas: |
tellisin äsja digi tv teenuse ära ja kuna telekat toas pole, siis ühendan vaid arvutiga. selle jaoks pole siis digiboxi vaja ning piisab vaid ruuterist, jah? ja kas ST546 kõlbab selle jaoks? |
st546 jah kõlbab kui sul wifi ruuterit vaja pole
56 |
