uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 592, 593, 594  järgmine
anubis
anubis
sõnum 25.04.2007 21:58:39 vasta tsitaadiga
Kristoferr: Vista 32 ja 64 mul proovitud. Hetkel olen tagasi XP x64 peal ja vistat ei kavatse puutuda enne SP2te icon_smile.gif soovitan soojalt sama kõigile. Ikka VÄGA palju jamasid temaga, eriti suurel koormusel pikemaajaliset.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 25.04.2007 23:09:53 vasta tsitaadiga
kas super pi-d lastest ei peaks prose koormatus minema 100 % peale ??
St mul läheb 50 % peale, või ongi see ühe tuuma kiiruse katsetus ?
Kahe korraga sai peale visatud, alguses 1.8 pealt 2.4 peale ja teine laks oli 2.6 peale, jube kui kergelt ikka klokkub see asi icon_smile.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 23:38:17 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
1 tuum jah
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 25.04.2007 23:54:01 vasta tsitaadiga
Aga see et......2.6 peal 63 C Corede tempiks ei ole vist kuigi normaalne.......?
symmi
sõnum 26.04.2007 10:30:02 vasta tsitaadiga
huvitav on see et mul näitab CPU tempi loadis 42kraadi kuid corede tempid läevad 85kraadini ja tõuseksid veel icon_confused.gif Mis värk võib olla?
Marie
Marie
sõnum 26.04.2007 10:53:17 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Jahutus vilets ( jahutuse ventilaator töötab madalatel pööretel), korpus umbne, mis programmiga mõõdad, uus Core Temp 0.95 näitab aiateibaid, ehk kõigist eelnevatest ja konkureerivatest programmidest + 15C enam
CoiL
CoiL
sõnum 26.04.2007 18:05:03 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
...uus Core Temp 0.95 näitab aiateibaid, ehk kõigist eelnevatest ja konkureerivatest programmidest + 15C enam
OT: kui küsida tohib siis kust võtad, et see uus core temp aiateibaid näitab? oled võrdluseks korraliku infrapuna-termomeetriga vms. ära mõõtnud erinevused?
ei tahtnud norida... lihtsalt tahaks targemaks saada... IMO on see Core Temp siiani kõige reaalsemaid tempe näidanud. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2007 18:10:07 vasta tsitaadiga
CrosairX kirjutas:
Võimatu.
Coretemp näitab tuumade sisemuses hotspotide läheduses olevat temperatuuri, infrapuna näitab midagi sarnast kui näitavad välised andurid mis on hotspotidest kaugemal.
CoiL
CoiL
sõnum 26.04.2007 18:26:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
CrosairX kirjutas:
Võimatu.
OT: Jah, sul on õigus Ho Ho, tobe võrdlus sai icon_redface.gif Aga siiski... oskab keegi lähemalt kommenteerida seda Core Temp aiateiba värki? icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2007 18:31:19 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt lihtsalt programmi bug.
Prosest ei ole võimalik lugeda välja konkreetseid kraade, lihtsalt antakse sulle mingi X väärtus millest mingi Y valemiga on võimalik temperatuur välja rehkendada, ju neil läks selle valemiga midagi puusse.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 26.04.2007 18:31:40 vasta tsitaadiga
Ehk siis sellest võib järeldada kui korralik on mobo bios ja kui korralikud on andurid icon_rolleyes.gif
Kokkuvõtteks seda ,et pole see Everest mingi jama ja kui üks asi paneb segast või näitab aiateibaid siis ta teeb ka seda iga softiga icon_razz.gif
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 26.04.2007 19:09:37 vasta tsitaadiga
Core Temp 0.94 ja 0.95 näitavad P5B Deluxe ja E6600ga igal juhul võrdseid andmeid icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
symmi
sõnum 26.04.2007 19:12:37 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks midagi soovitada mingeid FSB-si anda mis oleks paras E4300 prosele. Plate on P5N-E SLI, jahutus asus silent knight ja prose E4300. Lihvitud midagi mul pole. Mis kelladega saaks ta stabiilseks. ise proovinud päris mitmeid ja isegi 3.15ghz tegi resa 3dmark03 prose testi ajal icon_confused.gif
Minttunator
Minttunator
sõnum 26.04.2007 19:41:21 vasta tsitaadiga
4300 peaks selle mobo ja normaalse jahutusega üle 3.2 välja võtma küll - samas ei tarvitse, kui kehv prose on sattunud. Kindlasti on abiks lugeda P5N-E SLI teemat, palju muljeid kuidas inimesed just selle moboga asju klokkinud on jne.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2007 21:17:15 vasta tsitaadiga
symmi, sa volti ka annad juurde mõnele asjale? Kui ei siis on suht hästi läinud kui sellise sageduse peal üldse üles boodib icon_smile.gif
symmi
sõnum 26.04.2007 22:43:05 vasta tsitaadiga
voldid on 1.525 peale pandud kuid ikka viskas restarti. Või peab veel rohkem panema? igastahes 3ghz peal on ortho käinud juba 1h ja 50 minti ja töötab ideaalselt. Kuid see corede tempi asi on ikka kahtlane vahepeal on sujuv 60 kraadi sis jälle 70 sis vahepeal 55 ja sis jälle 72:D
edit: küsin sis vahele ka et kui ortho käib kas sis kaasneb ka mingi neti kadumine? või mai tea igastahes väga pange paneb net omadega vahel on vahel mitte msn on koguaeg sees aga internet explorer viskab erroreid icon_confused.gif
edit2: nett läks ikka jube ulmeliseks ära nüüd lükkasin prosele default kellad peale ja nett korras icon_cry.gif ei tea üldse mida nüüd teha icon_sad.gif
der hammer
der hammer
sõnum 26.04.2007 22:47:53 vasta tsitaadiga
See 1.525v on õhu jaoks suht lõpp piir ka..
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Marie
Marie
sõnum 27.04.2007 02:54:04 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Marie kirjutas:
Nagu pildilt näha näitab Core Temp 0.94 sarnast temperatuuri kui kõige uuem Everest ja maksimum lubatud Core temp on 85C (mida te kõik siiani olete aktsepteerinud 8) ), Core Temp 0.95 aga näitab oma eelkäiast +15C enam icon_eek.gif , samuti on lubatud maksimaalne Core temp 100C icon_eek.gif , mis te põete oma +85C_ga kui 100C on lubatud icon_razz.gif ja siini kiiruseks näitab 500x6 icon_confused.gif , eelneval kõik õige 333x9 thumbs_up.gif
Asus P5N-E SLI , C2D E4300 3,0GHz
symmi
sõnum 27.04.2007 14:01:19 vasta tsitaadiga
Kas ükspuha mis progiga stabiilsuse testi teen? Tegin everestig stabiilsuse testiga ja 3ghz lasin 2h joosta ja ilusti funkas CPU temp üle 41 kraadi ei läinud(cpu usage 100%). prose E4300
CoiL
CoiL
sõnum 27.04.2007 14:03:02 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Everesti stability test on paras bullshit IMO. Lase Orthosel ja Prime 95-l joosta 8+h.
Toomasx
sõnum 27.04.2007 16:48:58 vasta tsitaadiga
Minul töötab E4300 3,72GHz peal 24/7, volti 1.5V ja jahutab CNPS9500
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.04.2007 16:56:09 vasta tsitaadiga
Toomasx, orthose 8+h scriini? Mis plate?
symmi
sõnum 27.04.2007 19:11:01 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 28.04.2007 10:29:54 vasta tsitaadiga
Uus Inteli P35 chipsetiga plate MSI-lt.
http://www.matbe.com/actualites/15983/msi-p35-platinium-msi-p35-neo-combo/
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
heikis
sõnum 28.04.2007 10:32:33 vasta tsitaadiga
eks ta üks ole
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 592, 593, 594  järgmine
