uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 149, 150, 151  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 23:05:17 vasta tsitaadiga
Xorgi logis pole põhjust kirjas miks signaali saatmine teise monitori lõpetati?
Valdars
Valdars
sõnum 25.04.2007 23:06:56 vasta tsitaadiga
Mõlemad monitorid lõpetavad töö. Kusjuures mõlemad monitorid suudavad enne seda natuke aega pilti näidata.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 23:09:59 vasta tsitaadiga
Defineeri "natuke". Kui pikalt see kestab ning kas pilt on senikaua normaalne kuni ta veel pole ära kadunud.
Kas dmesg ei räägi midagi huvitavat lisaks? Mis juhtub, kui käivitad X'i käsurealt (startx)?
Valdars
Valdars
sõnum 25.04.2007 23:30:21 vasta tsitaadiga
Natuke tähendab niipalju, et ta jõuab desktopi enam vähem ära laadida, aga just siis lõpetab töö. Startx sama probleem.
Paar logi ja xorg.conf: http://valdars.net/linux/
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 23:54:13 vasta tsitaadiga
Kas startx'iga ei kirjutatud midagi rohkemat kui X'i logis kirjas oli?
Mõned asjad mis kahtlasena tundusid:
(WW) Warning, couldn't open module wfb
(II) UnloadModule: "wfb"
(EE) Failed to load module "wfb" (module does not exist, 0)
(EE) MGA(1): Static buffer allocation failed, not initializing the DRI
(EE) MGA(1): Need at least 7488 kB video memory at this resolution, bit depth
Samuti on kahtlane see, et X'i confis pole sõnagi kasutatavate resode kohta. Miskipärast on tunne, et lihtsalt üritatakse X käivitada maksimaalse võimaliku resoga ning monitorid ei talu seda.
Valdars
Valdars
sõnum 26.04.2007 00:09:14 vasta tsitaadiga
Paistab, et probleem oligi reosdes. Lisasin vanast confist resode kohta käiva osa ja nüüd paistab töötavat.
riits
sõnum 26.04.2007 04:42:30 vasta tsitaadiga
Mis küll peaks tegema...sai uus ubuntu installitud läpakasse, wifi võrgu leiab üles ja puha, kuid siis jääb korduma WEP parooli küsimine ja võrku ära ei ühenda. Parool on kohe kindlasti õige, kontrollisin järgi samas masinas jooksva XP-ga.
On mõtteid kellelgi selle kohta?
janek87
sõnum 26.04.2007 08:24:21 vasta tsitaadiga
hmm...pole sellist asja veel täheldanud, aga proovi huvi pärast:
sudo iwlist scan
terminali siis...
Ja räägi ka seda, et mis WiFi kaardiga tegu...?
tom1245
sõnum 26.04.2007 10:48:52 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
See on X'ga kaasas. Muuda /etc/X11/xorg.conf faili.
Section "Device"
        Identifier      "ATI Technologies, Inc. Radeon RV250 If [Radeon 9000]"
        Driver          "radeon"   #<- see rida on tähtis
Ja peakski korras olema.
-e
Viimane ATI draiver sellele kaardile peaks olema 8.28.8, aga eelpool toodud õpetus käib 8.36.5 kohta. Selles enam 9250'i tuge pole.
niisiis, muutsin seal sektsioonis "ati" "radeon"iks, kuid ei muutunud muhvigi: glxinfo näitab endiselt, et direct rendering ei ole enabletud ja OpenGL vendor string: Tungsten Graphics, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R200 20060602 AGP 1x x86/MMX+/3DNow!+/SSE TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 6.5.2
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
mihkelv
sõnum 26.04.2007 11:05:28 vasta tsitaadiga
See peabki olema.
Kas sul
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
on xorg.conf failis?
Tegelikult võib ka "ati" seal olla. See tuvastab automaatselt, kas laadida ajurid radeoni, rage vm ati kaardi jaoks, mis on X'i poolt vaikimisi toetatud.
tom1245
sõnum 26.04.2007 11:09:44 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
See peabki olema.
Kas sul
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
on olemas
kogu xorg sisu:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/misc"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/Type1"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/misc"
   # path to defoma fonts
   FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
   Load   "i2c"
   Load   "bitmap"
   Load   "ddc"
   Load   "dri"
   Load   "extmod"
   Load   "freetype"
   Load   "glx"
   Load   "int10"
   Load   "type1"
   Load   "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc105"
   Option      "XkbLayout"   "ee"
   Option      "XkbOptions"   "lv3:ralt_switch"
EndSection
   Identifier   "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "CorePointer"
   Option      "Device"      "/dev/input/mice"
   Option      "Protocol"      "ExplorerPS/2"
   Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
   Option      "Emulate3Buttons"   "true"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "stylus"
  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "eraser"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "eraser"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "cursor"
EndSection
Section "Device"
   Identifier   "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
   Driver      "radeon"
   BusID      "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "L1930B"
   Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
   Monitor      "L1930B"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
      Depth      1
      Modes      "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
   EndSubSection
      Depth      4
   EndSubSection
      Depth      8
   EndSubSection
      Depth      15
   EndSubSection
      Depth      16
   EndSubSection
      Depth      24
   EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
   Identifier   "Default Layout"
   Screen      "Default Screen"
   InputDevice   "Generic Keyboard"
   InputDevice   "Configured Mouse"
   InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
   InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
   InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option  "Composite" "Disable"
EndSection
mihkelv
sõnum 26.04.2007 11:16:18 vasta tsitaadiga
Sel juhul on sul ehk dri pakid puudu? Järgmistest peaks piisama.
libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx
tom1245
sõnum 26.04.2007 11:25:39 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
olid olemas
riits
sõnum 26.04.2007 11:29:16 vasta tsitaadiga
to janek87: Inteli oma oli mingi(2985 vms oli number), hetk ei saa vaadata, läpakasisene wifi-kaart
mihkelv
sõnum 26.04.2007 11:33:56 vasta tsitaadiga
anna ka lspci väljund
tom1245
sõnum 26.04.2007 11:45:30 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (rev 01)
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] (Secondary) (rev 01)
mihkelv
sõnum 26.04.2007 11:56:47 vasta tsitaadiga
Ehk on sul fglrx jäägid masinas, mis probleeme põhjustavad. Eemalda need.
xorg-driver-fglrx või fglrx-driver. Ma ei teab milline on ubuntu paki nimi fglrxle. Kui see ka ei aita, siis tahaks näha /var/log/Xorg.0.log faili.
tom1245
sõnum 26.04.2007 12:24:16 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
nii, uninstallisin xorg-driver-fglrx, nüüd näitab, et direct rendering yes ja glxgears näitab 100 FPS-i rohkem (1638 FPS). Nüüd peaks beryl kah korralikult jooksma?
Omal ajal Suse 9.2 puhul õnnestus panna ametlikud ati draiverid peale, siis näitas glxinfo 2500 FPS-i...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.04.2007 12:31:26 vasta tsitaadiga
selline küs siis et tahaks ubuntu panna vista kõrvale dualbooti, nii kui ubuntusse sisse lähen siis nagu kõik töötab ja kena aga kui installima tahan hakta ja seal valin et võtaks vaba ruumi mis wini kettal on, aga kuna mul ketas kaheks jaotatud siis ju suht riski sealt valida seda et palju ubuntule jääks ja palju winile, kuna wini ta kahe parditsioonina ei näita...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
mihkelv
sõnum 26.04.2007 12:36:37 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Eks seda FPS saab tviikida.
Lisada xorg.conf faili "Device" sektsiooni veel read
   Option      "AGPMode"   "4"       # Maksimaalne agp siini kiirus
   Option        "EnablePageFlip" "True"
Beryli ja Feisty howto
http://www.howtoforge.com/ubuntu_feisty_beryl_ati_radeon
tom1245
sõnum 26.04.2007 14:36:21 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
tom1245 kirjutas:
see ikka kubuntuga kah toimib? Praegu ei lähe beryl manager küll käima, masin hangub.
mihkelv
sõnum 26.04.2007 18:48:53 vasta tsitaadiga
Küsimus käis lingil toodud õpetuse kohta?
Ise ma seda õpetust ei kasutanud, vaid juhtus interneti avarustest silma. Põhimõtteliselt ei tohiks vahet olla, kas ubuntu, kubuntu vms. Enda xorg.conf failis tegin ainult järgmise muudatused:
Kõigepealt lisasin faili lõppu:
Section "Extensions"        Option "Composite" "Enable"
EndSection
“Device” sektsiooni veel:
Option        "RenderAccel"    "true"
“Screen” sektsiooni:
Option         "XAANoOffscreenPixmaps"
“ServerLayout” sektsiooni:
Option        "AIGLX"        "true"
Pakid, mis paigaldasin:
aptitude install libxcomposite1
aptitude install beryl beryl-core beryl-dev beryl-manager beryl-plugins
beryl-plugins-data beryl-settings emerald emerald-themes
tom1245
sõnum 27.04.2007 10:12:30 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
EndSection
asi ikkagi ei tööta, beryl manageri käivitamisel pilt hangub. Xorg.log-is tundus ainuke kahtlane koht see, kus väidetakse, et LoadModule "radeon", mille järel kohe LoadModule "ati". Kas nende vahel äkki mingi konflikt? Viskan igajuhuks uuesti xorg.conf siia:
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
   Load   "i2c"
   Load   "bitmap"
   Load   "ddc"
   Load   "dri"
   Load   "extmod"
   Load   "freetype"
   Load   "glx"
   Load   "int10"
   Load   "type1"
   Load   "vbe"
   Load   "dbe"
EndSection
   Driver      "kbd"
EndSection
   Driver      "mouse"
EndSection
#Section "InputDevice"
#  Driver        "wacom"
#  Identifier    "stylus"
#  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
#   Option        "Type"          "stylus"
#   Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
#EndSection
# Driver        "wacom"
# Identifier    "eraser"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  #Option        "Type"          "eraser"
  #Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
#EndSection
# Driver        "wacom"
  #Identifier    "cursor"
  #Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  #Option        "Type"          "cursor"
#EndSection
Section "Device"
   Driver      "radeon"
   BusID      "PCI:2:0:0"
        Option          "AGPFastWrite" "true"
        Option          "DisableGLXRootClipping" "true"
        Option          "AddARGBGLXVisuals" "true"
        Option          "AllowGLXWithComposite" "true"
        Option          "EnablePageFlip" "true"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "L1930B"
   Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
   Monitor      "L1930B"
   DefaultDepth   24
      Depth      1
   EndSubSection
      Depth      4
   EndSubSection
      Depth      8
   EndSubSection
      Depth      15
   EndSubSection
      Depth      16
   EndSubSection
      Depth      24
   EndSubSection
EndSection
#   InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
#   InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
#   InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
EndSection
mihkelv
sõnum 27.04.2007 11:11:05 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Nagu eelpool mainisin, laeb ati ajur automaatselt kaardile vastava mooduli. Sinu puhul radeon. Need ei lähe konflikti.
Aga kui sa muudad on xorg.conf faili ainult niipalju, nagu ma eelpool tõin? Enne eemalda kõik sissekanded, mis howtoforge õpetuses oli toodud.
tom1245
sõnum 27.04.2007 14:18:30 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
tom1245 kirjutas:
no ei funga: konsoolist beryl-manager käivitades näitab järgmist teksti:
No window manager
Waiting...
Beryl System Compatibility Check
Detected Xserver: AIGLX
Checking for Xcomposite extension....passed
Checking bla-bla.....passed
New Window manager
Window Manager "beryl"
Ja seejärel ekraan hangub...
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 149, 150, 151  järgmine
