tarantel
23.04.2007 14:26:48
Lite-ON DVD SHW-16H5S PROBLEEM [lahendatud] |
Eelmisel aastal ostsin Tartu Ordi esindusest Lite-ON DVD SHW-16H5S DVD lugeja/kirjutaga. Hiljuti juhtus temaga selline probleem, et peale plaadi sisestamist tegi häält krr-krr ja arvuti näitab alates sellest hetkest mulle, et kõik plaadid on tühjad! Iseenesest mootor töötab, st. plaadid tõmbab ringi, sahtel töötab ja mehhaanilist defekti, mida silmaga näha oleks, ei tea olevat. Ühtegi plaati sisse kildudeks lennanud ei ole.
Hakkasin otsima ostudokumenti/tekki, kuid ei suutnud seda leida.
Mida selle seadmega nüüd teha? Garantii alla see vist enam ei käi? Ei oska teda kuhugi viia kah, samas läheks iga päev vaja.
viimati muutis tarantel 07.05.2007 20:04:21, muudetud 1 kord |
31 |
XYZ
23.04.2007 14:47:11
| Nende seadmete hinnad on nii madalad, et sul on tõenäoliselt kõige lihtsam uus osta - jamamisele kuluv aeg maksab ka midagi
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
tarantel
23.04.2007 15:01:49
| kahju 700.- lihtsalt minema kah visata. Pealegi on tegu juba 3. optilise seadmega 4 aasta jooksul, millega on tekkinud probleem. Kusjuures ma ei ole mingi massiline kirjutaja, suht harva saavad vatti...
31 |
XYZ
23.04.2007 16:12:04
| tarantel kirjutas: |
| samas läheks iga päev vaja. |
| kahju 700.- lihtsalt minema kah visata. Pealegi on tegu juba 3. optilise seadmega 4 aasta jooksul, millega on tekkinud probleem. Kusjuures ma ei ole mingi massiline kirjutaja, suht harva saavad vatti... |
Kumb jutt see õige on???
Ja sa võid ju remonti viia - ma lihtsalt arvan, et aja ja närvikulu ei tasu seda ära...
12 :: |
56 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
AJ
23.04.2007 18:50:09
Lihtsam jah uus osta kui näha vaeva ta remondiga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
23.04.2007 19:02:11
| oskaks soovitada masina buutimist ilma selle dvd seadmeta, siis jälle koos seadmega.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
tarantel
23.04.2007 19:08:44
| heikis kirjutas: |
| oskaks soovitada masina buutimist ilma selle dvd seadmeta, siis jälle koos seadmega. |
proovitud ja kaableid kah vahetatud.... Tundub, et probleem on siiski mehhaniline, kuna kostus selline ebatüüpilne heli (nüüd vaikus). Tundub, et seade ei saa aru, et plaat sees on. Laseri mehhanikaga midagi?
Kui ordist vastust ei saabu, siis võtan ise lahti. Kui midagi silma ei hakka, olen sunnitud JÄLLE uue ostma
Teema võib vist ammendatuks lugeda.
31 |
SurfData
23.04.2007 19:24:18
tänapäeval peaks ju asjad käima seerianr alusel Mina viiks tagasi, garantii on ju 2 aastat. Enne prooviks ka firmware updatet aga antud juhul kahtlen kas aitab. Neil endal peaks ka nagu andmebaasides olema millal ostetud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
tarantel
23.04.2007 21:37:35
väljavõte garantiitingimustest.
* üksikdetailina ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutekk;
Aga ma annan teada, kuidas see firma käitub.
31 |
23.04.2007 21:56:54
tarantel, tehasegarantii on natuke teine asi. see, mis edasimyyja annab on reeglina BS... heaks n2iteks on exelstor i kettad, mida vahetab v2lja ainult edasimyyja, mis siis, et tehas annab kettale kolm aastat garantiid aga kui k-kong on oma komplektile andud garantiiks aasta, siis ei tegele su kahe aastase tehasegarantiiga enam keegi.
725 |
SurfData
23.04.2007 22:44:12
Aga ma annan teada, kuidas see firma käitub. |
ordi baasides on ka seerianr olemas et keegi ei saaks näiteks mujalt ostetud asju neile viia mis sest et samal ajal võis olla sama asi ka ordist ostetud, seerianr alusel tehakse kindlaks kas on või mitte, alati saab ilusti küsida et kas nad saaksid kontrollida millal ostetud jms
P.S Ja tõesti on alati abiks originaalarve vms alles hoida...säästab palju aega ja otsimisvaeva
74 |
8
24.04.2007 08:20:28
| Üks võimalus on, et mingi äkane prügitükike pudenes plaadi küljest otse laserile silma ja istub seal järjekindlalt edasi. Nii et laser ei suuda midagi läbi näha enam...
37 |
g3n1us
24.04.2007 08:30:58
| Endal sisuliselt suri samasugune aparaat ära. Cd'dega saab hakkama, aga kui dvd'd kirjutada/lugeda tahad, tuleb Power Calibration Error. Sai asjapulk ka lahti võetud, aga silma ei jäänud midagi. Firmware update sai ka tehtud, aga kasu polnud. Sisuliselt, kui sul on varuosi vmt vaja, siis anna teada, võin sulle enda kirjutaja võileivaraha eest maha müüa.
98 |
AJ
24.04.2007 08:45:52
| g3n1us kirjutas: |
| Cd'dega saab hakkama, aga kui dvd'd kirjutada/lugeda tahad, tuleb Power Calibration Error. |
Olen näinud kahte Lite-ON`i dvdrw-d, millel samade sümtomite põhjustajaks oli liimist lahti tulnud laseri junn, mis oli oma kohalt ära nihkunud. Esialgu vaadates tundus kõik korras olevat aga kui laser silma üritati puhastada tul välja, et see junn on liimist lahti.
36 |
g3n1us
24.04.2007 20:10:24
| Oled ehk näinud, kuidas seda parandatakse ka, ja millega? :p
98 |
AJ
24.04.2007 20:13:21
Ei tea parandamise kohta, mõlemad visati minema.
36 |
g3n1us
24.04.2007 20:14:11
Lohutav.
Igatahes, tänud vihje eest, eks ma katsun uurida.
98 |
SurfData
25.04.2007 06:52:42
| AJ kirjutas: |
| g3n1us kirjutas: |
Olen näinud kahte Lite-ON`i dvdrw-d, millel samade sümtomite põhjustajaks oli liimist lahti tulnud laseri junn, mis oli oma kohalt ära nihkunud. Esialgu vaadates tundus kõik korras olevat aga kui laser silma üritati puhastada tul välja, et see junn on liimist lahti. |
Mina olen sama errorit PLAADI KIRJUTAMISEL näinud kahe kirjutajaga ja põhjuseks olid....sitad toorikud (sai testiks võetud mingid hästi odavad ajutiste kirjutamiste jaoks)...kahes eri masinas, 5 eri toorikut erinevatest tornidest...ikka sama asi, võtsin teise tootja omad...ja kohe töötas.
74 |
AJ
25.04.2007 08:49:49
Need 2 seadet mitte ainult ei kirjutanud vaid ka ei lugenud DVD-si. Prooviti erinevaid DVD plaate.
36 |
tarantel
07.05.2007 20:04:10
EPILOOG
Ordi minu kirjale ei vastanud.
Kontakteerusin kasutajaga Juhuslik, kes teadis kohe vea ära.
Nimelt mingil põhjusel ei saanud teoga mootor laseri vedamisega hakkama. Piisas sellest, kui ma need eraldasin. Nüüd töötab nagu uus. Siinid tundusid aga suht kuivad olevat. Tavotiga määrida ei julgenud, tundub liiga paks.
Keegi oskab midagi soovitada?
Resümee
Tore, et on nii tarku abivalmeid inimesi. Ja viga võib olla ka seal, kus visuaalselt kõik korras olevat paistab.
31 |
heikis
07.05.2007 20:06:10
EPILOOG
Resümee
Tore, et on nii tarku abivalmeid inimesi. Ja viga võib olla ka seal, kus visuaalselt kõik korras olevat paistab. |
pane ehk masinaõli. seda kollakat, mida õmblusmasinatele näiteks määritakse. ise olen mitmetele ventilaatoritele seda määrinud
291 |
tarantel
07.05.2007 20:08:11
| Mõtlesin ka ise sellele, aga õli on seal ehk liiga ebapüsiv. Paari kuu möödudes jälle kuival...
31 |
725 |
AJ
36 |
g3n1us
07.05.2007 22:28:50
Proovisin mina ka seda sammustki võlli määrida. 2 plaati luges välja ja sellega asi piirdus. Kasutasin toda kollast õmblusmasina õli.
98 |
725 |
XYZ
08.05.2007 08:56:41
EPILOOG
Resümee
Kena näha, et oli üldse tahtmist nii pikalt jantida...
Detailid vaatasid korralikult üle, et on nad ikka veel füüsiliselt terved ja õige kujuga (s.t. mitte liiga ära kulunud), muidu on sama viga kerge uuesti tulema?
Tehniline vaseliin vist on tõesti hea määre sinna, õmblusmasinatele mõeldud õli pole kuigi pika kestvusega ja kogub endasse tolmu ja läheb paksuks....
12 :: |
56 |
