uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kumb on kiirem? Kas usb2.0 taga sata ketas või sama sata ketas arvutis? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 22.04.2007 17:41:41 Kumb on kiirem? Kas usb2.0 taga sata ketas või sama sata ketas arvutis? vasta tsitaadiga
ühesõnaga kui võtan sealt usb karbist sata välja ja topin selle sata kaabliga masinasse siis kas on see kiirem?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
XYZ
XYZ
sõnum 22.04.2007 17:47:48 vasta tsitaadiga
kui sul on usb1, siis märkad vahet, muidu on kahtlane
Markspoiss
sõnum 22.04.2007 18:10:27 vasta tsitaadiga
mul buffalo usb 2 ketas... a sees on wd tavaline satakas... mõtlesin et kui see panna otse sataga masinasse siis kas on ehk kiirem?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.04.2007 18:17:44 vasta tsitaadiga
Usun et on kiirem küll, võibolla lihtslalt mitte väga oluliselt.
viimati muutis Ho Ho 22.04.2007 18:23:54, muudetud 1 kord
sõnum 22.04.2007 18:18:43 vasta tsitaadiga
on kindlasti vahe. USB 2.0 kettaboxid piiravad kiiruse umbes 35MB/s peale ja access time kannatab ka kõvasti.
vähemalt ise pole veel ühtegi USB 2.0 kettaboxi näinud, kus lugemiskiirus oleks suurem kui 35MB/s icon_rolleyes.gif
kõik oleneb millist IDE to USB kontrollerchip-i boxis kasutatakse. odavamatel (näiteks Chronos ja Sweex ning muu säästutoodang) boxidel on muidugi lahjemad jne...
viimati muutis SKG 22.04.2007 18:21:59, muudetud 2 korda
darzik
darzik
sõnum 22.04.2007 18:20:55 vasta tsitaadiga
Mul sama kogemus, mis Skeptikul. SATA kettaga pole proovinud, aga PATA kettaga oli küll suur (vist pea 2-kordne, kusagil peaks mul selle testi tulemused kirjas olema, äkki pärast viitsin otsida) vahe, sama ketas USB2 boxis vs. otse masinas.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Markspoiss
sõnum 22.04.2007 18:30:16 vasta tsitaadiga
davai otsi välja:P
8
sõnum 23.04.2007 03:57:09 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Jah, 35MB/s on piir. Ning see on just USB2.0 kontrolleritest põhjustatud - ükski USB2.0 asi ei taha eriti üle 35MB/s kiirust näidata.
Enamikul välistel kõvakettakarpidel on aga praktiline keskmine arvestatav kiirus 20...25MB/s.
Võrdluseks: Tänased uusima põlvkonna SATA (pole vahet kas 7200 või 10000rpm) kettad arendavad maksimumkiirust (puhtal järjestlugemisel) kuni 88MB/s, samas aga ketta lõpuosas jääb kiirus 40MB/s juurde. Sellegipoolest nagu näha, ikkagi kiirem kui USB2.0 reaalne maksimum. Aga... kuna reaalelus on tegemist mitte otsast lõpuni järjestlugemisega (väiksemad segiläbi otsitavad failid, lisaks mingi fragmenteerumine), siis tegelikult loeb ka ketas keskmiselt 20MB/s...
Nii et võib kokkuvõtteks öelda, et ketta otse arvutisse pannes võid kohati saada suuremat kiirust, kuid mitte alati mitte igas rakenduses. Üldiselt siiski efekt on olemas.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
XYZ
XYZ
sõnum 23.04.2007 08:19:08 vasta tsitaadiga
Lisaks tekib küsimus, miks mitte otse ainult sataketas arvutisse sisse osta icon_wink.gif Ega karbi sees eritoodangut ole, ikka needsamad mis eraldigi (ja sellevõrra odavamalt) müügis on...
ewur
ewur
sõnum 25.04.2007 19:11:15 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Üks põhjus - tegemist näiteks barebone´ga, millele pole võimalik rohkem kõvasid juurde lisada kui see ainuke, mis sees juba ja võimalus mahtu juurde saada on väline HDD.
Aga - kui sellele välisele kõvale installida programme ja ka lihtsamaid mänge, siis milline liides oleks minimaalselt vajalik, et ei tekiks tuntavat kiiruse vahet sisemise kõvaga? Kas usb 2.0 ei piisa siis ja oleks vaja tõesti midagi kiiremat - FireWire400, FireWire800, eSata? Samas maksab kiirem rohkem, see seab piirid...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 19:17:42 vasta tsitaadiga
Kui tol barebonel on mõni vaba PCI siin siis ma ostaks paarisaja eegu eest SATA kaardi ning pistaks kettad sinna külge.
XYZ
XYZ
sõnum 25.04.2007 19:21:59 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
XYZ kirjutas:
Loe ikka mida küsiti - taheti ju sata kaabliga arvutisse LISADA
ewur
ewur
sõnum 25.04.2007 19:28:28 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ewur kirjutas:
XYZ kirjutas:
Lugesin ja esitasin oma probleemi(oleks muidugi võinud eraldi, uue teema teha?), nii et ära võta südamesse 8) ja sooviks siis ka vastust...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2007 19:29:00 vasta tsitaadiga
Muidu kiiruse poolest on nood kolm loetletud asja kenasti kiiruse järjekorras reas aeglasemast kiirema poole. USB 2 oleks neist kõigist aeglasem.
ewur
ewur
sõnum 25.04.2007 19:35:13 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
icon_smile.gif Arusaam on täiesti õige, aga PCI kontroller tähendaks lisaväljaminekuid lihtsalt - tolle inimese finantsid on piiratud ja loeb see, mis kokkuvõttes kiirust kaotamata odavam tuleks. Lihtsalt usb 2.0 ja FireWire400 hinnavahe on tuntav...
XYZ
XYZ
sõnum 25.04.2007 19:36:22 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
XYZ kirjutas:
ewur kirjutas:
XYZ kirjutas:
Mis südamesse ikka võtta - lihtsalt sel juhul on sinu küsimus küllaltki teine ja kõik. Ja võid igaks juhuks üle lugeda eestpoolt 8 poolt kirjutatu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3534947#3534947 , kus sinine tekst lahti seletab asja praktilise külje.....
ewur
ewur
sõnum 25.04.2007 20:02:26 vasta tsitaadiga
Peale selle sinise teksti läbilugemist jäi mulje - üldiselt on siiski efekt olemas... Kui oleks tegemist arhiivitüüpi kettaga, siis kindlasti rahuldaks usb 2.0, aga kuna kettale lähevad ka programmid ning lihtsamad(onboard video!) mängud, siis...?
8
sõnum 26.04.2007 13:00:51 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Jah, see on kaval variant, sest ketta võib viia sealt kaardi otsast tagantpoolt arvutist väljapoole (lisaks ka toitesaba aretada), tekitades justkui omaloomingulise eSATA liidese, mille puhul välise ketta kiirus saab olema 100% sama nagu arvuti sisemisel kettal.
Põhimõtteliselt kui barebonel on ka emaplaadil üks veel vaba SATA kontakt, siis saab selle ka samamoodi välja viia (NB! kaabel kettani peaks jääma max. 1 meetri piiresse). Samas aga näiteks populaarsel barebonel ASUS Pundit-R'il on vaid üksainus SATA port, sest masinas endas ongi vaid ühe kõvaketta paigutamise ruum.
ewur
ewur
sõnum 27.04.2007 02:00:12 vasta tsitaadiga
Minu juhtumi puhul on just tegemist tolle Pundit-R seeriaga, millel sees juba PATA ketas... Aga küsimus just liidese kohta. Kuidas nende väliste karpidega on? Ise pole lähedalt neid veel näinud, vist on erinevad SATA ja PATA ketastele? Millegipärast on HinnaVaatluse Firmade-toodete alajaotuses eksitav info - Kõvakettad IDE! ja nende all on siis nii PATA kui ka SATA kõvakettad ja segadusse ajavalt mainitakse siis näiteks välistel karpidel IDE HDD toetust... IDE mõiste peaks ju olema seotud ikka ainult Parallel ATA ketastega...? Endal on soov osta välisesse karpi just SATA ketas, siis tekkiski mure, et karbid vist on siiski erinevad - kas PATA või siis SATA liidesega...
sõnum 27.04.2007 02:05:12 vasta tsitaadiga
ewur, jah, kui ostad, siis peab vaatama, et oleks 3,5" SATA karp.
8
sõnum 27.04.2007 09:09:55 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Siis peaks sul seal emaplaadil olema üks vaba SATA port ka. Minu teada esimesel Pundit (Pundit-S) mudelil tõesti SATA võimalust polnud, kuid alates Pundit-R mudelist olen seda märganud küll (kõigi modifikatsioonide kohta muidugi ei julge öelda). Kui on vaba SATA ots plaadil olemas, siis 1-meetrine SATA kaabel külge ja otsapidi arvuti tagant välja, koos lisaks toite otsaga. Muidugi, sel juhul tuleb karp ise aretada (kui just paljast ketast kasutada ei soovi), samas aga ta midagi muud peale tühipalja karbi ka tõesti ei vaja.
Korrektselt võttes tähendab IDE nii PATA kui SATA üldnimetust. Reaalselt kasutatakse teda ka PATA sünonüümina. Tõsi see on, et nii siin kui seal esineb selles terminoloogias lohakuslikku ebakorrektsust.
Jah, PATA ning SATA karbid on erinevad. Segi minna siiski ei tohiks, sest SATA karpide puhul on kohe kindlasti juurde märgitud "SATA" ja kuidagi teistmoodi see kirjas olla ei saa.
