M!nA
19.04.2007 00:08:09
Platuuni ema arvuti:
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
heretic666
19.04.2007 00:19:10
M!nA, see platuuni ema arvuti mul järele proovitud, tempid kukkusid oma 5 kraadi küll puhuriga.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
mrmurphy
19.04.2007 01:24:08
Ütleks sõna sekka oma äsjase kogemuse põhjal.
Oli ammu mõte minna üle vesijahutusele, kuna Arvuti on suht võimekas ja õhuga jahutamine käib läbi kohutava hulga ventilaatorite. Tagajärjeks loomulikult suur müra ja pidev jahutite puhastamine tolmust Niisiis eelkõige vaiksema süsteemi huvides, kuna töötan sageli arvuti taga ka öösiti. Peale mõningat asja uurimist jäi sõelale Zalmani Reserator'ite seeria, eelkõige uuem Reserator 2. Kogu süsteemi ülesehitamise hind mind eriti ei kohutanud, kuna sama jahutusrauda saab edaspidi kasutada ka uuendatud komponentide juures. Intrntist testide tulemusi uurides tundus siiski, et paljas Rese 2 jääb kogu raua jahutamisel lahjaks. Seega mõtlesin kasutada Rese 2'te protsessori ja emaplaadi NorthBridge'i ning Rese 1+'i videokaardi, mälude ja kiire 10000 pöördega kõvaketta jahutamiseks.
Arvuti konfiguratsioon:
Ema DFI Lanparty nF4 SLI-DR Expert
Prose Athlon 64 X2 4600+ sock 939
Mälud Corsair TWINX2048-3200C2PT (2-3-3-6)
Video Asus NVidia EN8800GTX
Kõvakettaid 3 WD, millest 1 Raptor 10000 rpm
Toitekas bequiet DarkPowerPro 750W http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=44
Korpus Chieftech Midi
Emaplaadi NorthBridge'i jaoks tellisin Zalman Reserator'i vastava veeploki, Videokaardi jaoks Innovateki uue bloki: http://www.webshop-innovatek.de/00000094271139704/000000942713b3501/50142494350d3d711/53097598771112201.html
Protsessori jahutuseks kasutasin Rese 2'ega kaasas olnud versiooni 4, mäludele monteerisin Innovateki mälude jahutamise veeblokid, kiire kõvakestas sai Aquatech'i vesijahutusbloki.
Kokkumonteerimine oli üksjagu tõsine ettevõtmine vaatamata sellele, et olen juba mõnda aega enale ja sõpradelegi arvuteid koostanud. Peamine probleem on tekkiv juhtmete ja voolikute rägastik, millest ei mahu lõpuks enam näpud läbi.
Kuna Reserator 2 sisaldab 12 voldi releed, aga Reserator 1+ oli mõeldud käsitsi sisselülitamiseks, siis tuli esmalt elektrisüsteemid ühendada. Võtsin Rese 2 lahti ja ühendasin sealse relee külge ka Rese 1+ toite, millega kogu jahutussüstem lülitub sisse automaatselt arvuti käivitamisel. Kokku jookseb seega masinast läbi 4 liitrit jahutusvedelikku. Nagu autoski.
Nüüdseks on too vesijahutus edukalt funktsioneerinud nädalakese. Vahepeal tegin ka ühe muudatuse - vahetasin Rese 2'ga kasas olnud protsessori veeploki GWB4 GOLD Rese 1+'ga kaasas olnud WB3 vastu. Seda eelkõige põhjusel, et uuem blokk kipub vedelikuga täituma vaid pooles ulatuses (pool radiaatorit täitsa kuival). Põhjus seineb ilmselt asjaolus, et vertikaalasendis suundub vedelik enne väljavoolusuudmesse, kui jõuab ülemisse jahutusbloki ossa. Ilmselt ka pumba nõrkuse probleem. Kui arvuti kerata horisontaalasendisse, täitub blokk ilusti täies ulatuses veega. WB3 kinnituse puhul on võimalik aga blokki niimoodi keerata, et vähemalt soojuskollektori osa saaks veega kaetud. Zalman pole süsteemi läbimõtlemisel just eriti hiilgav olnud.
Hoopis paremad lood on Innovateki NVidia 8800GTX'i jahutusblokiga. Väga vinge asi. Vesi voolab sisse ülevalt ja ka väljub ülevalt, mis garanteerib, et jahutusribid on kogu aeg veest ümbritsetud. Sama lugu ka mälu jahutusblokkidega.
Temperatuurid? CPU temperatuur hakkab käivitamise järel 29 pealt kasvama ja isegi kui radiaator on alles täiesti külm, saavutab üsna ruttu taseme 45-50 kraadi (korpus suletud ja ventilaatorid puuduvad, jahutusavad siiski olemas). NVidia 8800GTX temperatuur Asus'e originaal-õhkjahutiga oli tühikäigul ca 60 kraadi. Nüüd veega 48. Koormuse puhul õhuga oli 75, nüüd veega 50-52. WD Raptor kõvaketas oli ilma jahutuseta varem ligi 50, nüüd veega 34. NorthBridge tundub olevat enamvähem sama, mis varem õhuga. Ilmselt on nende Zalmani veeblokkidega ikkagi probleem - nad pole horisontaalasendis kasutades piisavalt efektiivsed.
Kuigi müra on võrreldes varasemaga kõvasti vähenenud, käib siiski pisut närvidele asi, mis muudab voolu. Ilmselt sai BeQuiet'iga pisut alt mindud, näiteks Thermaltake 750W pidi testide järgi palju vaiksem olema (14 cm ventilaator sees). Jõudluselt on BeQuiet muidugi kõva tegija. Arvan, et lahendus võib olla müratasandusmati kasutamine korpuses. Mul praegu vaid kast, kui matid sisse toppida, ilmselt läheb kõvasti vaiksemaks. Ainus urinatekitaja ongi hetkel asi, mis muudab voolu, sest kõvakettad ja DVD-ROM töötavad ju lõviosa ajast tühikäigupööretel, kerge sahinaga. Ühesõnaga lahendus on suur korpus müratasandusmatiga või siis vesijahutusega asja, mis muudab voolu kasutamine. Suur korpus oleks juba sellepärast vajalik, et väiksema ruumi korral tekib meeletu voolikute ja juhtmete rägastik. Ka jahutusruum passiivse vesijahutuse korral omab suurt tähtsust. Mingi osa soojusest eraldub ka voolikute ja veeblokkide välisseintelt.
Laias laastus olen süsteemiga rahul. Jõudlus on väga hea ja temperatuurid ülistabiilsed. Call Of Duty 2 jookseb 1600x1200 resol kõikide kellade ja vidinatega 50-60 kaadrit sekundis, väga sujuvalt. Kuna olen rohkem simulaatorite fän, eriti raudteesimulaator Microsoft Train Simulator, siis just seetõttu olen hoolitsenud heade 3D-graafika võimaluste saavutamise pärast.
Mis on osutunud süsteemi nõrgaks kohaks? Tuleb välja, et Zalman'i enda protsessori ja NB'i veeblokid. Soovitaksin teiste tootjate, nagu näiteks Innovatek või Heatkilling omi.
Kristoferr
19.04.2007 12:42:26
Kui oleksid viitsinud teste lugeda siis oleksid teadlik et Zalmann sucks. Aga julma papi panid vist hakkama
Mul endal 100% Alphacool, v.a Radiaator. Vesi jahutab kõike peale mälude. Tempid ei lähe kunagi üle 50C TAT või Coretempi järgi.
8800GTX ja Core2 duo @ 3400mhz 1,475V idle on 38-42C (oleneb kas vendid radikal töötavad või mitte) Load kuni 48C.
Kogu kupatus läks maksma umbes 5K eeku, millest pole kahju, kuna sain maailmatasemel plokid ja kokkuvõttes väga hea jahutuse.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
aare2
19.04.2007 12:44:46
mrmurphy, Paned ehk mõned pildid oma süsteemist siia üles?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
mrmurphy
19.04.2007 15:50:33
Kristoferr kirjutas: |
Kui oleksid viitsinud teste lugeda siis oleksid teadlik et Zalmann sucks. |
... ja läks lahmimiseks. Eksid, kõik oluline info sai läbi sõelutud. Ei maksa unustada, et Alphacool'i süstem on aktiivjahutus, Zalman aga passiiv, s.t. ilma igasuguste ventikateta. Mul on Reserator 1+ peas küll 14-ne ventikas, aga see töötab väga aeglastel pööretel ja hääletult. Kasu on tast üldiselt isegi kiirete pöörete juures minimaalselt, nii et võiks vabalt ka ära koristada.
Pappi sai magama pandud küll üksjagu, aga eesmärk polnudki mitte kokkuhoid, vaid vaikne süsteem. Seda on kõik testid kinnitanud, et Zalman'i passiivjahutus pole kõige efektiivsem. Aga ta on kõige vaiksem, kuna jahutus toimub vaid radiaatoriribide ja -korpusega. Mis ta nüüd siis sellepärast niiväga sakib? Mõnevõrra sakivad jahutusblokid, aga need saab asendada. Zalmani peamine probleem on, et Reserator'it ei võimaldata endal komplekteerida. Võiks olla vaid radikas ja voolikud, jahutusblokid valib iga mats ise. Aga ju see on nende müügistrateegia. Minul on tulevikus plaanis vähemalt NB'i blokk vahetada mõne tõhusama vastu, aga võibolla ka protsessori blokk. Kui pole tegu desktop arvutiga (lapiti asendis), siis peaksid veeploki sisend ja väljund paiknema üleval otsas, nii saavutatakse parem efektiivsus. Teine võimalus on kasutada võimsamat pumpa, aga siis peaks lõppkokkuvõttes ka reservuaar rohkem jahutusvedelikku sisaldama.
Esialgu ei tea ma ka, kumba temperatuurinäitu rohkem usaldada, kas BIOS'i oma (näitab tühikäigul 33-36 ning koormuse korral 40-42) või programmi nimega Sensors View, mille järgi temperatuud tühikäigul on 48-50 ning koormuse korral 50-52.
Pildid teen ka mõni päev ära ja panen kuhugile ülesse.
Kristoferr
19.04.2007 16:22:04
mrmurphy, pidasingi silmas põhiliselt saastasi veeplokke ja kallist hinna-kvaliteedi suhet. Hääletu süsteem on ka minul. Arcticu kummipuksidel vendid puhuvad radikale 700-1300rpm ja ei tee mitte mingisugust häält. Ainuke asi mis häält teeb on 1000l/h pump mis vaikselt nurrub ja Forton 700W Epsilon, mis ka päris ok müratasemega. Pealegi mahub kogu kupatus korpusesse, mis minu puhul on oluliseks plussiks.
Liitu Honey'ga |
209 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
mrmurphy
19.04.2007 17:56:37
mrmurphy, pidasingi silmas põhiliselt saastasi veeplokke ja kallist hinna-kvaliteedi suhet. |
Zalman´i hinna ajavadki üles sundkorras kaasapandud veeblokid (prose + vga), kusjuures näiteks NVidia 8800GTX'ile kaasasolev blokk ei sobi. Viimasel ajal on hind hakanud langema. Kusjuures mulle imponeerib Reserator 1+ torn rohkem kui 2. Disaini poolest on Zalmani asjad päris head, kuigi jah, nagu juba väidetud, pisut üle hinnatud. Reserator 2 võiks olla mõnevõrra suurem ja mahutada umbes 2,5 liitrit vedelikku, nagu 1+. Zalmani veepumbad on õnneks täiesti vaiksed, s.t. neid pole üldse kuulda, kumbagi süsteemi oma.
Üldiselt olen ma su jutuga nõus, Kristofer. Põhjus, miks ma oma kommentaari siia lisasin on, et inimestel oleks rohkem infot valiku sooritamisel. Hetkel on mul juba sportlik huvi saada süsteem täiesti hääletuks (jääks vaid kõvaketaste ja DVD-RW'de surin). See polegi võimatu kasutades korpuse summuteid.
http://www.jimmspc-store.fi
Kui sealt midagi üldse soovitada on, siis Thermaltake ToughPower 750W toitekat (0116 versioon).
Vesijahutuse koha pealt soovitaksin külastada http://www.watercooling.de netikaubamaja. Ise just hiljuti tellisin sealt, saatekulud suht mõistlikud ja kaubavalik hea.
Peremees
21.04.2007 17:22:54
Kristoferr kuhu sa radiaatori paigaldasid? Korpuse sisemusse, või ikkagi väljapoole.
Lugedes mrmurphy postitusest välja,et tema jahutussüsteem mahutab kokku neli liitrit vedelikku! Seega tahaks teada kui suur kogus teistel vesijaahutuse omanikel torudes korraga jahutusvedelikku voolab. Endal näiteks 450ml.
Süsteemi temperatuurid on järgnevad:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=phV20Q0l6nXHevt5KHscTWA
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
redstar
21.04.2007 17:27:07
nii palju kui SE BW 735 paak mahutab
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
rihard
21.04.2007 23:13:11
Minul näiteks on peaaegu tassi täis
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
M!nA
22.04.2007 13:32:12
minu 5L ka keegi ületab?
voolikutes healjuhul 800ml
110 |
jt234
22.04.2007 14:39:41
mul kokku heal juhul 700ml
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
DonNiger
22.04.2007 15:12:17
M!nA kirjutas: |
voolikutes healjuhul 800ml |
Kui uue jubinad külge saan, siis vast sinnakanti tuleb.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
HDTanel
Overclocker
496 |
excalibur
22.04.2007 18:01:54
ma küll midagi lahti ei saanud seal teha
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
kickija
22.04.2007 19:09:35
PlatoonSgtElias, sul jah link väga võssa.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
rallitaja
22.04.2007 19:24:52
Täitsa töötab ju
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
M!nA
22.04.2007 19:29:25
PlatoonSgtElias, see jullalulla sul küljest ei kuku?
DonNiger, tahaks süsteemi näha
110 |
DonNiger
22.04.2007 21:05:40
Aga palun:
Kettaid on nüüd vähem aga muidu sama. Esipaneel oli ka pildid tegemisel puudu.
116 |
kickija
22.04.2007 21:09:42
DonNiger, tsips vale nurk pildistamiseks
58 |
G80
22.04.2007 21:10:50
DonNiger, kui viitsid,tee korpuse sisemusest ja vesijahutusest ka pilti.
210 |
DonNiger
22.04.2007 21:18:26
G80 kirjutas: |
DonNiger, kui viitsid,tee korpuse sisemusest ja vesijahutusest ka pilti.  |
Ju mõnikord peab vist tegema, siis kui valma.
Layout põmst sama, juurde tuleb väline vedeliku freezer:
116 |
