arm2004
18.04.2007 18:57:54
sellepärast panin töökoha jutumärkidesse, et tegu ikkagi koduse lahendusega (päris töö ei ole rohkem seotud arvutitega, kui aegajalt müügisekretäri abistamisega)
ning kodus toksin neid numbreid nii harva, et eraldi numpad'i pole vaja, pigem tahan kergust ja kompaktsust (klaver istub kasutamise ajal alati süles).
edit > < täitsa olemas, vasaku shifti kõrval. sa vist oled miski teise layout'i pilte vaadanud
97 |
shizny
18.04.2007 20:08:01
| Dogbert kirjutas: |
| DigeBeni kirjutas: |
... mis nupp see seal kõige ülemises reas paremalt teine siis on ? |
Kui pead silmas klahvi sellest jurakast delete-klahvist ühe jagu kõrgemal real, siis minu arvates on see Home, sellest paremal End ning delete-klahvi kõrval on Page Up ja Page Down. Inserti lihtsalt pole, nagu mitmel teisel Logitech-i klaverilgi.
Nagu juba ütlesin, on tegemist suure remote-puldiga meediakeskuse jaoks, mille pilti vaatad suurelt, paarimeetrise diagonaaliga HDTV ekraanilt, ise La-Z-Boy tüüpi suures tugitoolis vedeledes. Siis on ehk mingit teksti sellega kergem trükkida, kuigi meediakeskus peaks olema selliselt seadistatud, et trükkida poleks vaja ja piisaks ainult osutamisseadmest. Nii et isegi seal on selle otstarbekus küsitav.
Arvuti küljes, millega peale rate'imise, emmessennimise ja videote vaatamise tööd peab tegema, pole sellega miskit pihta hakata kahjuks.
See asjandus on võrreldav lahtise sportautoga, millega ilusa ilmaga saab nädalavahetusel teisi inimesi kadedaks ajada. Üle kahe inimese korraga või tööpäeval kaupa sellega ju keegi ei vea ja selleks pole ta mõeldudki.
Selle klaviatuuri näol ei ole tegemist töövahendiga, see on siililegi selge. Ja sellest vaatepunktist pole seda ka mõtet hinnata. Ilus ja stiilne asi lihtsalt. Praktiline mitte. |
1. pane google pildiotsingusse "dinovo edge" sisse ja määra ära et soovid ainult suuri pilte näha.
2. pane aga hoolega tähele ja OTSI... tee SILM lahti, sest INSERT nupp ON OLEMAS.
Ei hakka vaidlema aga pole veel siiani kokku puutunud klaviatuuriga millel INSERT nupp puudu on.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DigeBeni
18.04.2007 20:17:03
... inimestel on harukordne võime arvustada raamatuid ilma neid lugemata ja filme ilma neid vaatamata, samuti ei mahu paljudele hinge, kui naabrimees hummeriga poes piima järel käib, kui ise jala käima peab, kuid kogu maailm peab siiski teadma, mis tema asjast arvab
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
R A T
19.04.2007 07:32:31
nats offtopicuks, et sain oma s510 ka kätte, täitsa mugav, hiir on laser ja võtab voodil lesides igasuguste pindade pealt väga täpselt.
Proovisin isegi velvetpükste perse peal, töötas ilma vigadeta
Klaviatuur oli alguses veidike harjumatu (nooled liigutatud, delete suur, insert numpadi kohal) aga pimekirja kirjutasin sellegipoolest piisavalt kiiresti.
Kardetud väikene Enter nupp osutus minu isendil siiski normaalkujuga enteriks
Patareide klaviatuuri panek oli ebamugav, tundus, et patareid on liiga pikad sinna ja surusin täiega. Ei kujuta ette kuidas välja saab neid sealt
Igatahes, voodist teleka msnis istuda on 10 korda parem, peab ainult mängude mängimiseks wireless puldi veel ostma, 1 juhe jookseb siiani voodisse
Ka laua taga on kõvasti mugavam, juhtmepuntrad on kadunud.
ps. kaasatuleva tarkvaraga saab suht palju nuppude funktsioone sättida, niiet saab kõik oma järgi paika panna. 3 klaviatuuri nuppu jäid isegi kasutuseta praegu.
Default funktsioone ei hakanud üle sättima (oluliselt)
Ei viitsi eraldi ülevaadet teha, kuna see kõige lähedasem topic, räägin siin
31 |
wicked
19.04.2007 07:39:39
LX5 (s510 komplekti hiir) nüüd laserhiir küll ei ole. Laua peal kasutades oli ta suht kehv imo. Hüples muudkui. Samas s510 media komplektis olev pult + MediaCenter soft oli väga viis combo.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
R A T
19.04.2007 07:43:52
hmm, kas ilma punase tulukeseta pole laserid?
ma suht tumba selle koha pealt, igatahse mul ta küll kuidagi ei hypelnud.
puldiga varianti ei tahtnud, sest tüüneriga saab puldi niivõinaa kaasa ja softiks kasutan "gotallmedia"-t
31 |
ibndaud
19.04.2007 08:05:24
paneb lausa mõtlema. endal praegu mx5000 ja ei ole enam eriti vaimustuses. näiteks see eelmainitud puutetundlik volume control on täiesti vales kohas, pidevalt jääb ette, pidin välja lülitama. nii mõnegi teise lisanupu kallal võiks kah viriseda, aga ei viitsi praegu. siis veel sinihammas kipub aeg-ajalt seadmeid ära unustama, tuleb jälle reconnecti teha.
aga kahe hiire kasutamine küll pole probleem. võimalik, et sul need lisanupud ei toimi sellepärast, et sul olid enne vana hiire draiverid all ja miski läbu jäi sisse vahetusel.
mul nimelt on peale loguteki hiire veel joonistusplaadi hiir ja pliiats, kõik kolm toimivad üheaegselt, kõik nupud on ok.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
19.04.2007 12:58:36
| shizny kirjutas: |
Ei hakka vaidlema aga pole veel siiani kokku puutunud klaviatuuriga millel INSERT nupp puudu on. |
Ai, kui tigedalt kohe...
Mis puutub puuduva Insert klahviga klaviatuure, siis vaata tibake poes ringi - kindlasti kohtad mõnd Logitech-i klaverit, millel Inserti asemel laiutab pikk, üle kahe rea ulatuv Delete.
Kuna ma neid ise piisavalt näinud olen, siis ei vaevunud ka pilte otsima ja oletasin lihtsalt siin nähtava madala resolutsiooniga pildi järgi. Ilmselt tegin vea, aga nähtavasti häiris see sind millegipärast tunduvalt rohkem kui teema autorit. (Ilmselt oskad sa pilte Google abil otsida ja tänan sind kena õpetuse eest, aga pilte otsida oskasin ma juba siis kui esimesed otsimootorid ilmusid.)
Mis aga puutub silmade lahtitegemisse, siis oleksid võinud ise sama teha - arm2004 juba ütles, et Insert on olemas ja sinu nähvav postitus on lihtsalt ülearune.
Minu pika jutu üldine mõte minu üle-eelmises postis (millest ka DigeBeni kahjuks vist päris täpselt aru ei saanud) aga oli hoopis eelnevate hindajate tähelepanu juhtimine asjaolule, et selle klaviatuuri kallal pole mõtet norida ebapraktilisuse pärast - nagu pole mõtet hinnata sportautot aiamaale sõnniku vedamise seisukohalt.
Mul pole absoluutselt midagi selle vastu, kui keegi endale taolise disainitoote ostab (pole ma isegi sellest patust puhas )
Selliste toodete ostmise mõte aga ongi üsna suures osas just teiste hulgast väljapaistmine. Kas ütlesin midagi, mis pole tõsi? Ma ei öelnud seda kadedusest või tigedusest - ütlesin nii nagu asi on. Pole mõtet väita, et ostame selliseid asju nende praktilisuse pärast või sellepärast, et need ainult endale niiväga meeldivad.
Ühesõnaga - kes pidas minu postitust negatiivseks hinnanguks või minu isikliku kadeduse väljenduseks, ei lugenud seda piisavalt tähelepanelikult, et jutu mõtet tabada.
arm2004 nähtavasti tabas ja ei hakanud vastuseks mind arvustama.
Loodan, et nüüd on asi selgem ka teistele.
arm2004
19.04.2007 19:35:39
| ibndaud kirjutas: |
mul nimelt on peale loguteki hiire veel joonistusplaadi hiir ja pliiats, kõik kolm toimivad üheaegselt, kõik nupud on ok. |
mul olid mx5000'ga samad jamad, pidevalt ära kadumise jamad.
kui miski aeg mahti saan, siis võtan selle puhastuse ette.
tea kas donglitel kah miski vahe on. muidu väliselt üks-sama, aga vanal kirjas 2.0 EDR, uuel EDR tekst puudub
edit:
kuna arvuti jooksis kokku (vigane codec va raisk), siis sundrestart'i järel näeb setpoint ainult mx1000't, aga klaver töötab nagu ikka
97 |
M6izduzeta
19.04.2007 22:08:16
| Avastasin et Kaupsi Digimaailmas on ka müügil need vidinad,hinda kahjuks ei vaadanud millegipärast.
19 |
shizny
19.04.2007 22:53:46
| Dogbert kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
Loodan, et nüüd on asi selgem ka teistele. |
kes siin ikka nii teravalt nõelab... ma lihtsalt pole näinud siiamaani ühtegi klaviatuuri millel on mõni nupp PUUDU
võta näiteks dinovo cordless desktop, sellel ka see suur lätakas "delete" nupp ja "insert" nupp kohe selle peal. Nimelt ära on kadunud "scroll lock" nupp millel mina pole tähtsust leidnud. Ülejäänud nupud on kõik alles.
DigeBeni
20.04.2007 07:40:11
... nu-niii hellik ei maksaks kah nüüd olla loogiline, et kui kirjutad avalikus foorumis ebatäpset juttu, mis pole veel lisaks piisavalt üheselt arusaadav, tuleb vastuseks kah nii mõndagi, ei maksa ennast sellest puudutatuna tunda ...
160 |
20.04.2007 13:11:31
Märtsi 2007 AM is ka arvustus selle klaveri kohta. Hindeks sai kümnest 7 punkti.
Seal bluetooth ühendusega klaverist juttu.
128 |
arm2004
20.04.2007 17:02:28
| jägaja kirjutas: |
Seal bluetooth ühendusega klaverist juttu. |
keegi seda skännida ei saa? loeks isegi
97 |
rewer
22.04.2007 07:34:12
| shizny kirjutas: |
näiteks mu vanal klaveril Logitech Internet Pro Keyboard puudub Insert ja ei olnud seda vajagi.
aga huvitav on see, et alati kui keegi ostab mingi kallima asja siis mõned arvavad, et näitamiseks ja pikenduseks(kindlasti ostavad paljud et et näidata, aga mitte kõik) äkki meeldib inimesele disain, kasutusmugavus või mis tahes.
ise seda dinovot ei taha, mulle meeldivad vanad kandilised klaverid
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
arm2004
22.04.2007 07:53:27
rewer, eks jah tihtipeale asi nii nagu Borat'is: "I buy window, he buy window"
alles praegu hakkasin mõtlema, et jõle hästi sobib mu olemasoleva set'iga kokku: randmetugi on samat värvi mis telekas ja kõlarid, ning ülejäänud osa (must) klapib tooli ja järiga (must nahk)
_________________ nooope! |
97 |
Eraser
30 |
arm2004
25.04.2007 17:38:41
huvitav, nende arvates vähe multimeedia klahve. kas nad Fn nuppu leidnud vä?
ja metalne randmetugi on mu meelest just hea, siuke mõnus jahe.
laadimist pole ise veel teinud, aga eriti tore oleks jah siuke variant, et võtan doki tagant juhtme ja suskan selle otse klaverisse, ning kasutaks edasi.
aga see touchdiski kerimine on küll fantast asi sõrm aina enam sihib seda ja hiir seisab niisama, igaksjuhuks
97 |
25.04.2007 19:31:08
... nu-niii hellik ei maksaks kah nüüd olla loogiline, et kui kirjutad avalikus foorumis ebatäpset juttu, mis pole veel lisaks piisavalt üheselt arusaadav, tuleb vastuseks kah nii mõndagi, ei maksa ennast sellest puudutatuna tunda ... |
| ot: |
Ei, see terav vastus pani mind ainult muigama ja lahedat sutsakaga emotikoni otsima
Pikk jutt sai kirjutatud sellepärast, et ei tahtnud vale muljet püsima jätta.
Et mu mitut pidi mõistetav post tõepoolest kergesti kahtepidi mõistetav on, ei taibanud ma ka ise enne kui sutsaka kätte sain Vahel kulub ära.
Puuduvate klahvidega klaveritest veel niipalju, et neid ikka jagub - rewer juba nimetas Logitech Internet Pro-d, sama hullud või hullemadki on A4Tech ja Defender klaverid, mis nime järgi on eestikeelsed, aga kasutatud on USA layouti skandinaavia oma asemel, nii et puudu on vasaku shifti kõrvalt <|> klahv. Konsooli kasutamise ja igasuguse, ka minimaalse progemise võib sihukese värdjaga ära unustada  |
arm2004
28.04.2007 17:28:46
lasin kõik BT ja muud Logi driverid maha, ning Setpoint tunnistab nüüd nii hiirt, kui klaverit (kuna USB hub'is oli vaba auk, siis torkasin klaveri julla sinna )
97 |
Timberg
ööKARU
11.06.2007 13:02:21
Endal masinal diNovo Edge + MX Revolution, lasin klaveriga kaasatulnud softi (setpoint) peale, hiire plaati ei hakanud masinasse panemagi.. ja kõik töötab ideaalselt. Mingeid probleeme pole kohanud.
Nüüd.. klaver natuke kauem olnud. 2 mõtet/ küsimust.
1. Mis siis teha, kui klaver (nagu kõik klaverid) kunagi aegade lõpus mustaks läheb (sodi täis)? Kas edge jaoks on ka mingi "sisemine" puhastamise võimalus?
2. Kuidas teie klaveri laadimine välja näeb/ kõlab? Kas kuulete mingit häält laadimise ajal? Kas laadimsie ajal mingid tuled vilguvad?
UP: no omanikud? Kuidas puhastate?
272 |
arm2004
11.06.2007 16:22:37
ei kujuta ettegi kuda puhastada ja ei plaani seda enne teha ka kui garantii läbi praegu piirdun ainult pindmise puhastusega.
ja laadimise ajal pole mina küll täheldanud mingit heli ega tulukesi.
97 |
Renq
19.07.2007 22:05:45
| ja nagu ma aru olen saanud, siis seda klaverit eesti keelsena pole mõtet lootagi?
19.07.2007 23:29:02
| timberg, setpoint (mida on mõttekam üldse veebist uusim tõmmata) on kõigil logitechi seadmetel ühine, seega ei ole mx revolutioni setpointi ega dinivo edge'i setpointi
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arm2004
20.07.2007 06:19:43
| Renq kirjutas: |
| ja nagu ma aru olen saanud, siis seda klaverit eesti keelsena pole mõtet lootagi? |
Fin/Swe erineb eestikeelsest ainult "ü" ja "õ" poolest, muidu täpselt sama. sihukestele niitoodetele üldjuhul eestikeelset versiooni ei tehta
97 |
