rogi
15.04.2003 00:43:53
sci-fi huvilistele. |
küsimus, kas kolmemôôtmelinse hologrammkujundi tekitamine prozektorite abil on vaid filmides reaalne, vôi tomib see ka päriselus (kui jah siis kui efektiivselt) ?
ps. see ei ole nali
panic
15.04.2003 00:48:15
nuh kuidagi laseritega äkki?
30 |
univerzoid
15.04.2003 00:50:05
esiteks, mitte scy-fy vaid sci-fi.
teiseks, minu teada päriselus täpselt nii ei toimi, sest see nõuaks olulist läbimurret valguse uurimisel. kui selline asi oleks võimali, siis oleks samamoodi võimalik konstrueerida ka valgusmõõk, milliseid oleme näinud tähesõdade filmides. see tähendaks seda, et footonite voogu oleks võimalik mingi võttega valgusallikast sõltumatu tühja koha peal peatada.
päriselus on sellele vist kõige lähem konstruktsioon, kus laserite abil projitseeritakse kruvikujulisele pöörlevale pinnale kolmemõõtmeline kujutis. kui kruvikujuline asi kiiresti pöörleb, siis kruvi vint muutub teatavasti kiiresti "läbipaistmatuks" (äärte poolt, mitte keskelt. seega mida laiem "kruvi", seda rohkem tekib kiirel pöörlemisel läbipaistmatut pinda). ja kui sellele kiiresti pöörlevale pinnale laserkiirte abil näiteks ülaltpoolt projitseerida kiiresti soovitud kohtadesse laserikiiri, siis jääbki mulje, nagu oleks kolmemõõtmeline objekt tühja koha peal õhus. kuigi tegelikult on meil vaid kujutis, mis asub kiiresti pöörleva vindi peal. (kätt ei soovita selle "3D kujutise" sisse küll pista, võib ilma jääda 8) vint võib olla loomulikult ka mingist pehmest materjalist, mis kiirele pöörlemisele hästi vastu peab. sel juhul sõrmedest ilma ei jää)
panic
15.04.2003 00:54:13
keeruline asi
aga hologrammid on ju ka 3d kujutised
30 |
plugger
15.04.2003 00:54:57
No ma ei tea nüüd... ma olen näinud igatahes sellist vahvat kella...mis projekteeris numbrid täiesti lambist õhku. Ei tea nüüd kuidas see asi täpselt töötas...aga mingi laser ja hologramm tehnoloogi abil seda tehti. Pealegi, kui juba usas valmistati esimesed 3d kuvarid.... mis nägid välja nagu klaaskuulid ... siis arvatavasti poleks ka seda teemaaretaja mõtet võimatu teostada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
rogi
15.04.2003 00:57:39
huvitav point |
| aga kui nüüd vôtta kaks ruts-viiekümnest laser-kaardikeppi kadaka-turult ja need siis ristata ôhus, peaks ristumiskohale jääma ju täpp. (siit edasi peaks juba lihtne olema)
univerzoid
15.04.2003 01:00:03
see on ainult kahemõõtmeline 3d illusioon, mis kasutab ära asjaolu, et meil on kaks silma, kuhu langeb erinev valgus. hologrammi ei ole võimalik "tagantpoolt vaadata", sest tagumist poolt ei ole olemas. kruvi peale projitseeritud asja aga on võimalik igast küljest vaadata.
teine asi, mis peale kruvi peaks võimalik vist olema, on selline keskkond, mis oma omadusi valguse läbilaske suhtes ülikiiresti muudab. niiet kui ühel mikrosekundil on valguse neelamisvõime näiteks 1, siis järgmisel mikrosekundil on see 1,25 ja veel heke pärast 0,8. see tähendab, et esimesel hetkel selle koha peale langev valgus jõuab teatud akgusele, enne kui ta hääbub, teisel hetkel jõuab valgus veidi kaugemale ja kolmandal hetkel jälle lähemale. selajuurse tuleb arvestada ka igast suunast vaatamist. nii et põhimõtteliselt peaks olema nii, et valgus lastakse välja, siis ta hääbub täielikult (st. - varjatakse teatud piirkonnas ära) ning mõne aja pärast ilmub jälle välja 3d keskkonna teatud punktis. teoreetiliselt on see arvatavasti mingis tihedamas keskkonnas, mille omadusi saab muuta, võimalik, aga paljas õhus küll vist mitte.
panic
15.04.2003 01:00:47
nuh, et nagu nendest teha risttahukas või isegi püramiid?
mingit värki pole selle kruvi seletuseks- joonist või miskit- nagu kella ka palju juba ja juhe pikaks veninud...
viimati muutis panic 15.04.2003 01:02:41, muudetud 1 kord |
30 |
rogi
15.04.2003 01:00:55
| ja see lasermôôga imitatsioon Tähesôjast ei ole just see mida ma môtlesin
rogi
15.04.2003 01:01:43
| püramiid on juba paljulubav
univerzoid
15.04.2003 01:02:05
et siis nagu õhus jääb täpp?
õhus ei jää mingit täppi. see on valguse üks omadusi, et kahe valguskiire ristamisel nad läbivad üksteist täielikult, mingit footonite kokkupõrget ei toimu.
heliga vist oli mingi kamm, et kui mingid võnked on kahel heliallikal kuidagi paika pandud, siis nad üksteist kustutavad teatud kohtades mingil määral, aga valgusega nii minu teada teha ei saa.
rogi
15.04.2003 01:08:56
rôôm on kohata nii harituid inimesi siin, saan niimoodi ise ka äkki asjalikuks. aga siiski, migi vôimalus peaks ju olema.
plugger
15.04.2003 01:10:06
| Teema läheb huvitavaks jah...aga mina olen nagu kuulnud, et nedne tavaliste laserkaarikeppidega pidada õhku hologramme taha saama kuidagi. Vaja minevat vaid mingit läätse sinna ette millesse on sisse graveeritud kuidagi kujutis võis somth... internetis oli kusagil pikk õpetus ka selle kohta.
rogi
15.04.2003 01:10:24
universoid |
aga kuidas kommenteerid seda ülalmainitud kella värki
rogi
15.04.2003 01:13:18
selle kujutisega kaardikeppides on kôik lihtne ja loogiline, seal tekib pilt siiski vaid sei´na vastu ôrkudes, ja kujundi tingib valguse murdumine. aga nüüd päris ôhus?
panic
15.04.2003 01:13:57
tartus vis oli ka mingi aasta vahetus see laser kell 1998 to 1999 või midagi sellist
30 |
univerzoid
rogi
15.04.2003 01:26:49
tôepoolest |
| aga siiski on siin tegemist väga spetsiifilise keskkonnaga, huvitav mida saaks teha puhtas ôhus?
dyyp
15.04.2003 08:39:32
Re: tôepoolest |
| rogi kirjutas: |
| aga siiski on siin tegemist väga spetsiifilise keskkonnaga, huvitav mida saaks teha puhtas ôhus? |
vastus lihtne,ega väga midagi ei saagi.
selliseid show lassereid nagu see kell (seal tartus)ja muud sellised efektid tekitatakse peene võrguga mis on õhku riputatud.
kui sul on võimalik publik panna vaatama ainult ühest suunast,siis saab mitme laseri ekraaniga järjestikku manada ka teatava 3D pildi kuid see eeldab jube head graafika tööd sest muidu tekib ainult perspektiiv.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Spott
15.04.2003 09:10:06
Mitme laseri kasutamine erinevate nurkade all ja koherentsete kiirte kasutamine võimaldab luua õhus ilusaid 3D mudeleid.
Kui on täpselt välja arvutatud kiirte kohtumispunkt.
Vähemalt selliseid efekte näidati kunagi mulle vastavas laseritealasel seminaril Virumaa Kõrgkoolis. Korraldajad olid TÜ-st, TTÜ-st (vist) ja erinevatest lasereid tootvatest ettevõtetest.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
47th ronin
15.04.2003 09:12:35
Re: universoid |
| rogi kirjutas: |
aga kuidas kommenteerid seda ülalmainitud kella värki  |
vaata siia: http://www.thinkgeek.com/cubegoodies/lights/59ac/
põhimõte on imelihtne ega ole sel mingit pistmist holograafiaga. oled lapsena lõkkest hõõguva otsaga oksa võtnud ja seda õhus keerutanud, et punast ringi näha? vaat, seesama trikk ongi[/url]
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
univerzoid
15.04.2003 10:07:04
Re: universoid |
see ongi ju sama põhimõte, mis minu kirjeldatud kruvi puhul - kujutis projitseeritakse kiiresti liikuvale pinnale, mistõttu pind "muutub nähtamatuks". ainult et kruvi on tõesti kolmemõõtmeline (kiiresti liikuva ristipidi läbilõige on ümmargune), antud lingil on siiski 2d kujutis, mis lihtsalt "ripub õhus". kruvi puhul saab peale lasta kujundeid, mis on igast küljest vaadates erinevad.
ma hetkel paremat pilti ei leidnud sellisest kruvist kui leonardo da vinci helikopter:
http://www.hiller.org/exhibits/copter-news-v3n8/images/da-vinci-s-aerial-screw.jpg
kui selline "tiivik" panna hästi kiiresti liikuma, siis ta muutub "nähtamatuks" ja sellise pinna peale saab lasta tõeliselt 3d pilte, igast suunast vaadates avaneb erinev kujutis.
Deep Fury
15.04.2003 11:44:35
Re: huvitav point |
| rogi kirjutas: |
| aga kui nüüd vôtta kaks ruts-viiekümnest laser-kaardikeppi kadaka-turult ja need siis ristata ôhus, peaks ristumiskohale jääma ju täpp. (siit edasi peaks juba lihtne olema) |
Hehehehheeee. Kui asi nii lihtne oleks, siis istuks me kõik juba optrooniliste arvutite taga Footonite voog pole nagi miski 2 veejuga, et ristumisel kokku põrkavad Tõsi võimsate laserkiirte risatmisel laboris on 2 kiirt üksteist küll natuke "segama" hakatud aga üksikute footonite omavahelist reageerimist saavutati alles hiljuti, sedagi laboris.
all
15.04.2003 14:22:18
[quote="univerzoid"]
Heliga on see teoorias imelihtne tegelikult. Kuna heli levib võngetena siis kui sa suudad näiteks tekitada lennukimürale vastasfaasis olevaid võnkeid võid sa lennujaama vaikust nautima minna.
_________________ I don't wanna sound like a queer or nothing but I think HinnaVaatlus KICKS ASS |
47th ronin
15.04.2003 15:08:57
btw, kui viitsiks keldrisse minna ja kastidest kümne aasta taguse pc-world-i aastakäigu välja otsida, siis võiks (taas)postitada artikli sellest, kuidas kuvarid ära kaovad ja 3d kujutised nende asemel meie laudade kohal hõljuma hakkavad real-soon-now(tm). niiet, sci-fi ja vaporware..
50 |
