sõnum |
vallo
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Mony
13.04.2007 16:12:04
bravo! suurepärane ülevaade tõepoolest...
Enne ei arvanud neist suurt midagi, nüüd juba pani ennastki mõtlema
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
aise
13.04.2007 16:19:31
lahe vidin tõesti, paneks neid kohe mitu tükki siblima
kas ta seintele/ustele jälgi ei tekita oma müksamistega? ta ju läheb vastu ja siis korrigeerib liikumise suunda, vähemalt videolt paistab nii.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
vallo
13.04.2007 16:39:54
siiani pole veel teinud. Esimene põrkeraud on liikuv.
Firefly
13.04.2007 16:47:00
Kui mul kass oli siis ta kartis tolmuimejat nagu surma. Aga puldiautosid ajas taga.
Vinge riistapuu, kui on palju sellist siledat pinda ja vähe mööblit. See sobiks hästi kossuplatsi puhastamiseks
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
IceUul
Sinu Ema
13.04.2007 18:25:09
Sain enda oma siis kätte, alguses akut natuke jätkus... panin kööki tööle kohe, kaks nupu vajutust ja juba puhastab.
Sõitis mööda kööki ringi risti rästi, korjas prahti... igatahes mööblit rammis täiega... toolid isegi liikusid cm võrra, kui ta sinna otsa
kihutas. Igatahes kinni kuhugi ei jäänud ja ronimis funksioon on kah hea, mul oli suur voolu kaabel maas, see teda ei häirinud..
sai ilusti üle sellest. Kahjuks said akud ruttu tühjaks ja kurvastuseks avastasin, et laadida ei saa, kuna usa pistik ja kell oli
kah nii palju, et poest enam ei saand.
Arvan, et homme saan ehk poest ülemineku kätte ja siis panen aparaadi vaipasid koristama .
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
182 |
vallo
13.04.2007 18:31:15
Kuigi privasse saatsin, siis kirjutan siia ka. Oomipood Järve keskuses on lahti kella 20:00 ni. Ja vaja on muundurit, mis teeb 230V -> 110V. Lihtsa üleminekuga tuleb "magic smoke" kusagilt välja.
IceUul
Sinu Ema
13.04.2007 19:58:35
vallo kirjutas: |
Kuigi privasse saatsin, siis kirjutan siia ka. Oomipood Järve keskuses on lahti kella 20:00 ni. Ja vaja on muundurit, mis teeb 230V -> 110V. Lihtsa üleminekuga tuleb "magic smoke" kusagilt välja. |
Norm, aga ma olen paraku Pärnus.
182 |
tonks
13.04.2007 22:01:38
Ma sooviks teada, et kas kogu põrand saab ikka korralikult puhtaks, seinaääred jms ka? Kas pärast ei ole sellist tunnet, et peaks tavalise tolmuimeja kätte võtma ja asja üle käima.
Kui palju pinda ta ühe akulaadimisega puhtaks teha suudab?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Mario.
13.04.2007 22:03:15
pinda vast ei saa teada kui ei tea palju ta energiat võtab mingi meetri peale ja siis akusuurusega arvestada kuid töötab paar tundi nagu siin räägitakse
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
vallo
13.04.2007 23:13:13
tonks, Minul küll ei tekkinud tahtmist tolmuimejat haarata. Tõsi, mul on paar diivanialust kuhu ta ei mahu ja ise ta neid eest ei nihuta. Need peab siis vahel ära liigutama ja laskma sealt üle käia.
Elutuba, söögituba ja köök on kokku kusagil 50-55 ruutu. seda nühkis tund aega ja 14 ruuduse magamistua jaoks oli ka veel võhma. Siis pidi laadima, et ülejäänud ruumid üle käia.
IceUul
Sinu Ema
14.04.2007 14:31:14
Umbes 50-60 ruutu peaks ära tegema, toas olev mööbel kindlasti vähendab seda osakaalu... tasub arvestada, et kui on 200 ruudune elamine, siis kulub vähemalt 3 laadimis korda.
Aga üldiselt... nurkasid puhastab hoolikamalt kui "inimene" ja muidu on kah tubli. Panin enda punase laadima... homme vaatab...
182 |
alliance
The Transporter
14.04.2007 17:19:15
nurkasid..arvestades roboti kuju ei saa ta minu meelest küll mitte midagi nurgast kätte.või mis
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
j2nx
14.04.2007 17:25:03
alliance kirjutas: |
nurkasid..arvestades roboti kuju ei saa ta minu meelest küll mitte midagi nurgast kätte.või mis |
vaata alumisest poolest tehtud pilti, seal õhes nurgas on mingi harjalaadne asi, mis suurele rullile ette viskab?
Tegelikult huvitab vaibapuhastusomadus?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
striker13
14.04.2007 19:45:11
ei tea, kas mõnda sellist "koristajat" on, mis jätab mingi 5-10 koritsamise peale toa/tubade paigutuse meelde, et järgmine kord läheks kiiremini ja ei oleks nii palju mööbli vastu sõitmist?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
vallo
14.04.2007 23:34:36
striker13, see eeldab seda, et robot ainult seda ühte ruumi/ruumikomplekti koristab. Ja toolid on ka alati samasse kohta tõstetud Mitmekordse elamise puhul, siis igal korrusel oma "koduloom".
Minuarust üks ka meil saadaolevatest 20+k imeja suutis mingitmoodi elamise kaardistada, aga mul võib ka vale mälestus sellel teemal olla.
juku1987
15.04.2007 06:42:24
vallo kirjutas: |
Minuarust üks ka meil saadaolevatest 20+k imeja suutis mingitmoodi elamise kaardistada, aga mul võib ka vale mälestus sellel teemal olla. |
Ma kinnitan, et ei ole vale arusaam... "Electroluxi Trilobite 2 on katsetatutest parima ronimisvõime ja ümbruse tajumisega, sobides hästi neile, kel kodus hiina põrandavaaside kogu või kes muidu ei raatsi roboti pärast väiksemaid asju põrandalt üles korjata. Eripäraks on sonari kasutamine - seetõttu "märkab" robot ka väikseid takistusi ja väldib nendega kokkupõrkamist." - see sonar meenutab mulle radarit kruiisi laevadel näiliselt mingit pikka pulgataolist tiirutavat asja mis saadab ultraheli ja "joonistab" selgelt kaardile kogu ümbritseva.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tonyx
15.04.2007 12:25:01
vaatasin ebayst, seal müüakse kah neid ning saadetakse ka eestisse. pole vaja netikullerit kasuta (suht kirved teenustasud) ja kuu aega oodata.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
vallo
15.04.2007 16:20:43
tonyx kirjutas: |
vaatasin ebayst, seal müüakse kah neid ning saadetakse ka eestisse. pole vaja netikullerit kasuta (suht kirved teenustasud) ja kuu aega oodata. |
Ma läksin nö kindla peale ja olin seetõttu nõus ka rohkem maksma.
Ootamine oli pikk hoopis iroboti tõttu - neil oli konkreetse mudeli tarnimisega probleeme. Ilma intelibinita mudeli oleks suht ruttu kätte saanud. Netikuller suutis üllatavalt kiiresti kohale saata.
Ahjah - üks märkus oomipoest saadud muunduri kohta - kui olen aku päris tühjaks lasknud (mitu tuba järjest), siis läheb see junn päris tuliseks ja hakkab valjult lõrisema. Olen selle siis peale laadimise lõppemist seinast välja tõmmanud ja maha jahutanud, muidu vakka ei jää. (siis uuesti seina)
15.04.2007 20:25:39
järelikult tarbib rohkem kui 45W
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ziim911
15.04.2007 21:56:57
paar korda kuus võiks toa sarnase pesuriga ka üle lasta,
_________________ Wireless. |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
R A T
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
M00t
16.04.2007 09:47:47
tahaks kaa seda
aga raha pole
kui ma sülearvutit ei ostaks, siis vist ostakski selle.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
vallo
Piipz
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
