Painkilla
08.04.2003 18:24:17
Winbond hardware doctor j'tab prose seisma |
Emaplaat on mul abit nf7-s, prose on amd 1700+ ...
win xp all panin t;;le emaplaadiga kaasas olnud monitooring proge, mis n'itab ka cooleri p;;rdeid.
N'itaski...algul 3000..parri sekundi p'rast n'itas 0 rpm...
vaatasin coolerit , ja oligi 0rpm
uuhhhuuu mis jama on?
bigmarx
12.04.2003 10:28:09
Mul oli korra sama anomaalia kui arvuti omaette müttas. Kui hiirt liigutasin, hakkas doktor kohe kisama, et vent seisab . Huvitaval kombel oli temp normis (ca36C) ja hetke pärast hakkas vent ka tööle. Uninstall ja siiamaani pole sellist jama olnud
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
eShelobik
14.04.2003 12:43:23
| mina saatsin selle proge kohe pikalt kui olin ta peale installinud, peale clockimist hakkas kisama nagu sick rabbit, 3dmark jättis mitmed korrad benchmargi tegemata jne.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Tihver
14.04.2003 19:15:34
| shelob kirjutas: |
| mina saatsin selle proge kohe pikalt kui olin ta peale installinud, peale clockimist hakkas kisama nagu sick rabbit, 3dmark jättis mitmed korrad benchmargi tegemata jne. |
Pole kordagi sellega probleemi olnud, kisama hakkab täpselt selle temperatuuri pealt, mis ise määran.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
susi
14.04.2003 20:03:09
| Enalgi tõstis vererõhu päris kõrgeks, kui selle softi käima lükkasin ja prose vent seisma jäi ..... veider värk. Tegin kindluse mõttes uninstalli ja paigaldasin MBM-i
| Kommentaarid: 263 loe/lisa |
211 |
Mart
14.04.2003 20:30:09
| Tihver kirjutas: |
| shelob kirjutas: |
Pole kordagi sellega probleemi olnud, kisama hakkab täpselt selle temperatuuri pealt, mis ise määran. |
Sama siin. Pole sellega mingeid probleeme olnud! Täiesti asjalik proge minu meelest.
bigmarx
14.04.2003 21:55:33
Mis rev. platedega teil üldse tegu on? Mul rev.2.0. Ehk sõltub sellest miskit
385 |
eShelobik
15.04.2003 08:17:34
mul on tehtud toiteblokile kena mod, ebavajalikud juhtmed kõik välja katkutud, siis on juurde pandud ca 25 peenikest kaablit mis tulevad esipaneelil olevatest switchidest jne jne. selle peale winbond pistab voolude pärast muga kisama. tempi pärast ta ei kisagi
262 |
JanQ
15.04.2003 08:39:11
Tähelepanek NF7-S kohta. Midagi on selle emaplaadiga lahti küll. Näituseks mul endal, kui installisin Motherboard monitori, siis teatud juhtudel hakkas ta prose temp. näitama 127C, ja speaker hakkas kisama. BIOS kõige uuem.
Alguses kahtlustasin mm. mingit kala, aga kui kuulata teisi, siis kahtlustan ikkagi emmet.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Simpsac
15.04.2003 11:03:37
Endal ka jamad sellega 3 korral Winni bootimise ajal pistis lõugama nii mis kole Ei ole jõudnud nüüd tähele panna kas ka propelleri siis seisma jättist.
Painkilla
17.04.2003 12:28:07
ega jah |
ega pole muud kui uninstall jah...
teisel arvutil(chaintech 7vjl "apogee) on mul "apogee ovarclock" application- peris rahul olen...
emme/prose on sip nadi- kui 100fsb lükkan 125 peale ja sealt edasi, teeb winxp restardi...
Wilts
17.04.2003 12:45:29
Re: ega jah |
mul jätab ka CPU ventika seisma ja siis pistab kisendama... kontrollisin
DOS´is töötab, niigu win. asja üle võtab jääb vent seisma
algul kohutas ära... huvitav on see kui Dosis peale käivitamist kohe restardi teed, siis jääb vent tööle.
Igatahes vahetasin CPU ja ühe korpuse ventika ära- nüüd jääb see seisma (kui jääb... pole nagu rohkem ette tulnud)
sellest saab siis aru kui prose temp. tõuseb
mida see kõige alumine näitab... mul kõigub 3,58 3,60... 3,60 on ülemine piir, kui WMP mängib hakkab piiksuma (kõigub)
Kas 300W toitekas võib nõrgaks jääda sellise masina puhul... vahest lisandub ka kolmas HDD, 3x ventikaid+prose vent -väga tuliseks läheb pole ju midagi erilist seal sees
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
B6
17.04.2003 13:32:02
mul Winbond hardware doctor töötab.
kuid mul on CPU fan disabletud.
eeldasin, et kui coolerile läheb ainult 2 juhet pole võimalik pöördeid kontrollida?
edit: fani ronib ikka 3 juhet. pean asja lähemalt uurima.
viimati muutis B6 20.04.2003 09:57:41, muudetud 1 kord |
159 |
dnc
19.04.2003 21:37:07
mul ka NF7-S emme ja Winbond hardware doctor, kui masin t2iesti kylmalt tööle panna siis cooler ei hakkagi tööle, ootasin kuni 55 kraadini ja tegin restardi. pääle rebu pistis cooler kohe kisama ja alandas tempi normaalsex. ei saa aru mes kala sellega on
_________________ http://toru.pri.ee |
Faramir
25.04.2003 22:35:38
Mina olen küll aru saanud nii, et Winbond kontrollib ventilaatori pööreid. Kui külmalt arvuti tööle panen ja winbondi käima lükkan, siis jääb prose vent vait ja hakkab tööle kui temperatuur üle 30 kraadi tõuseb. Kui prose kuumem, siis vent seisma ei jää.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
