Jaan
12.04.2007 13:19:24
| DonNiger kirjutas: |
30 kilo veel ja saad kuldmedali Kuidagi väga suur vahe top tulemustega Kuigi jah, esisada kuulubki ainult neljatuumalistele ja kaardid sul kellamatta. |
ma pole selle 03 tulemusega üldse rahul tegelikult.
03, 06 skoorid lasin sisuliselt nö 24/7 settingutega, 4GHz oli ilus number quadi jaoks, mälu oli def sagedusel ja taimingutel, videod praktiliselt kellamatta.
05 panin prooviks quadi 4,1GHz
Aga Antec jah...ma kirjutan tootjale vist tänukirja Toide polnud isegi kuum mitte, kergelt leige.
Jälgisin koguaeg pingekõikumisi 12V ahelal (Fluke 123 trend plot reziimis)- def. volt oli pandud 12,35, minimaalne 12,34, seda väga mitme tunni jooksul.
eXtreme PSU Calculator andis pea 700W selle konfi kohta
viimati muutis Jaan 12.04.2007 13:26:45, muudetud 1 kord |
123 |
AJ
12.04.2007 13:26:33
| Jaan kirjutas: |
| old Antec TP550W (fully modded) |
"fully modded"- palju siis algsest toitest allaes on?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Jaan
12.04.2007 13:34:42
| AJ kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
"fully modded"- palju siis algsest toitest allaes on? |
ega ma sees suurt midagi teinud polegi mis võimsust tõstab.
Tegin natuke "tundlikumaks" tagasiside ahela (see mis jälgib pinget pistiku otsast)
kõik 3 põhipinget on timmitavad
radikate alla parem pasta, mõned rajad tegin paksemaks.
Enamus mode on "välised" toide omab nüüd 24 pin (20x4) ATX pesa, lisasin 8pin (dualcore), 2x 6pin PCI-E, kõikidel suure tabimisega juhtmetel on filtrid (ferriit+ erinevad kondekad)
tähtsamad juhtmed on vahetatud paksemate vastu.
btw, toide pidas vastu quadcore@1,725V koormust, mis on ca 450W koormust 12V ahelale (37A)
küljel on aga kirjas 24A@12V
123 |
AJ
12.04.2007 13:57:50
Päris palju tööd tegelikult, lihtsam oleks olnud osta sobiv toide. Samas nüüd ehitasid endale sellise toite nagu meeldis
36 |
Jaan
15.04.2007 02:07:40
pirtsakas asi see 03
quadcorega sain ikka natuke parema tulemuse 69 086
saaks kindlasti rohkem, kuid siis tuleks raua kallale minna (modid, bios)
see tulemus on saadud modimatta mobo ja videoga, nendel mõlemal originaal jahutus ja video biossi pole näppinud.
ainus moditud asi on toide
btw, see DDR800 mis cpuz-st paistab on kahtlane- lisasin sinna alla everesti mem bandwith-i- see on imho liiga suur DDR800 kohta..
123 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2007 02:17:04
| Jaan kirjutas: |
btw, see DDR800 mis cpuz-st paistab on kahtlane- lisasin sinna alla everesti mem bandwith-i- see on imho liiga suur DDR800 kohta.. |
mis draiverid?
näiteks puhtalt nende eelmiste 97.xx draiveritega sai oluliselt kehvemini, kui siin mingite nonWHQL 100.87 draiveritega
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3458225#3458225
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Jaan
15.04.2007 02:22:36
| libe kirjutas: |
| mis draiverid? |
97.94 (paistavad screenil kah)
123 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2007 02:38:14
neid pole muidugi proovinud
DonNiger
15.04.2007 03:44:44
Mis sellel Everestiga siis lahti on
116 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2007 03:47:27
kui see write on, siis ma pole veel sellist numbrit saanud, aga read kohta jälle nõrk
Jaan
15.04.2007 10:52:10
| libe kirjutas: |
kui see write on, siis ma pole veel sellist numbrit saanud, aga read kohta jälle nõrk  |
OT.
pane DDR800 ja vaata paju siis sul on btw ddr800 on PC6400, ja see number tulebki teoreetiliselt mälu läbilaskest.
Ehk siis Dual channel mode-s peaks olema 12800MB/s teoreetiline piir.
Et OT-i mitte jätkata võiks panna need tulemused õigesse teemasse:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=192081
123 |
Evil
Hull
15.04.2007 11:02:27
No krdi rsk:
05 jookseb ilusti mem 954, kõik teised panevad pange esimeses testis. Imelik et niimoodi paugust mem ei klokku enam, jahutus vaja välja vahetada.
202 |
DonNiger
116 |
heikis
15.04.2007 19:44:41
| Evil kirjutas: |
No krdi piix:
05 jookseb ilusti mem 954, kõik teised panevad pange esimeses testis. Imelik et niimoodi paugust mem ei klokku enam, jahutus vaja välja vahetada.  |
surevad vaikselt, mis muud
mis igapäevane volt on? uuri siit: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=139544
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
libe
kvaliteetne mees
15.04.2007 20:11:07
| Evil kirjutas: |
No krdi piix:
mul oli sama jant, esimest korda kui üldse mingit 3dmarki proovisin, panin lambist 3dm2k6 650/950 ja tegi ilusti lõpuni
nüüd viskab neil kelladel desktopi kohe sigrimigri täis ja hangub täielikult
kusjuures pole sellist janti nagu vanakooli kaartidel, et mälu kellamine toob koormusega 3d'sse artifactid, hui, kas töötab ideaalselt või hangub täiega
rallitaja
15.04.2007 21:05:24
10117 3DMarks
AMD Athlon 64 2800+ @2,4 GHz
512MB PC3200 AM1 @ 267 MHz 2,5-3-3-7 1T
Club3D Radeon X800RX @602/560 + Socket A inbox + Zalman memory heatsinks
Norm skoor?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Evil
Hull
15.04.2007 22:55:46
Surevad mis? Kaardid?
DDR jookseb 24/7 500mhz 5-5-5-15 ehk siis def ja vdimm 2,125v. DDR1000 4-3-3-3 jaoks andsin 2,45v, vent mäludel.
202 |
AJ
15.04.2007 23:35:55
| rallitaja kirjutas: |
10117 3DMarks
Norm skoor?  |
Suht norm.
a64 @ 2,4 ja x800pro @ 572/570
12041
http://img470.imageshack.us/my.php?image=3dmark03151005cw6.jpg
36 |
rallitaja
15.04.2007 23:42:06
| Pro'l on vist piipe rohkem, sellest ka parem skoor...
15 |
AJ
16.04.2007 00:01:27
AGP Club 3D x800pro ja rx oli küll täpselt samade andmetega.
36 |
Jaan
16.04.2007 00:37:01
E6700@4,3GHz/1,55V/-46*C (single stage phase change cooled)
MSI P6N SLI Platinum FSB:MEM 1:1
2x512MB Team DDR800@DDR860 CL3-3-8-2T
2xClub 3D GeForce8800GTX@650-1035MHz stock cooling, no hardware-bios mods,
vana Antec TP550W
ambient temp- +15,7*C (kelder ruulib )
tänud:Intel, MLA, Ordi ja ajakiri Maatriks
70 678
123 |
AJ
36 |
G80
17.04.2007 17:06:14
158.16-ga siis kohe 03-s minu uus rekord.
Intel Core 2 Duo E4300 1,8 GHz @ 3,69GHz
Asus P5W DH DELUXE
Corsair 2 x 1GB 6400C4Pro
Gigabyte 8800GTX 575/1800MHz @ 655/2100MHz
3D Mark Score : 43853
210 |
HDTanel
Overclocker
496 |
PPriit
21.04.2007 21:48:04
Sai ka väike benchimine ette võetud. Masinas kõik stock jahutused.
E6700 @ 3.25GHz
MEM @ 800MHz 4-4-4-12-1T
8800GTX @640/955
Tulemus 43131
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
