somnambuul
08.03.2007 16:43:34
Installisin Divxplayeri, aa see näeb aint endaga kaasasolevaid demosi, muid videosi ei leia, rescan filesystem ka ei aita. Kuidas ma ta ta muid avisi leidma saan panna?
edit: ise küsin, ise vastan: failid tuleb kopida divxplayeri folderisse! suvaliselt kohalt ta neid ei leia.
viimati muutis somnambuul 08.03.2007 17:23:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Mihkel.
08.03.2007 17:20:46
draggo, sul vaja mobla puhtaks saada?
SOS 7.1 igastahes sai nii, et hoidsid all tärni, helistamise nuppu ja nr3'e ja lülitasid telefoni sisse. Tuli ekraanile kiri formatting, peale seda oli telefon nagu uus.
PS: Ühes foorumis oli kirjutatud, et peab all hoidma neid 3 nuppu formati lõpuni - ei hakand katsetama ja igaks juhuks hoidsin all.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaupz
08.03.2007 18:34:09
| MiXeR kirjutas: |
PS: Ühes foorumis oli kirjutatud, et peab all hoidma neid 3 nuppu formati lõpuni - ei hakand katsetama ja igaks juhuks hoidsin all. |
ja lõpptulemus on mis? telefon on täiesti tühi? menüüd ka ei ole?
ja nokia update interneti leht tunneb telefoni ikka ära ?
mitu sekundit update käib?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Mihkel.
08.03.2007 21:16:10
kaupz, ei, telefon on selline nagu sa ta poest saad. Eesti keel on muidugi sees ikka jne.
igaksjuhuks ütlen, et mina ei vastuta, kuna aga minul töötas kõik ilusti, siis soovitasin.
draggo
09.03.2007 02:48:45
| Aga kõik sinu enda installitud proged kadusid, jah?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
kaupz
09.03.2007 08:56:32
veel tippe ja trikke:
formattimise menüüsse peaks saama ka *#7370# pärast seda küsib turvakoodi.
ja taskmanager avaneb kui hoida all menüü nuppu (ka siis kui spets programmi installitud ei ole)
mul on sinna jäänud vahest Logi (kõned sisse välja) ja kontaktid ja ...
kuidas need aga kinni pannakse... kui peale liikuda "kursoriga" ja punast vajutada, läheb manager kinni, uuesti avades on see task aga sulgund.
kuidas need aga lahti jäävad sinna menüüsse... sellest ei oska aru saada.
leidsin need viited google.com otsinguga sõnadele " nokia symbian format 3 hold"
6260 teemas arutelu "tips and trick"
Mihkel.
09.03.2007 08:59:02
*#7370# jätab vist kõik programmid alles, aga isiklikud seaded kustuvad jah. Pmst nagu taasta tehase seaded siis.
draggo, jah.
ksl
09.03.2007 10:36:53
| kaupz kirjutas: |
Lugesin nokia kodulehelt (tips & tricks), et valitud rakenduse saab kinni panna C klahviga task manageris, ei pea punase nupuga välja minema
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
react
09.03.2007 14:28:32
| kaupz kirjutas: |
Lahti jäävad põhimõtteliselt samamoodi nagu arvuti programmid, ehk kui näiteks logidest väljdues ei vajuta välju vaid punast nuppu vms. Või võtad menüü kohe lahti, siis jääb se käimasolev asi task managerisse. See punane tel. toru ei sulge ühtegi progammi ega menüüd vaid lihtsalt viib sind algusesse tagasi, kõik asjad mis lahti olid jäävad ka lahti.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
kaupz
09.03.2007 14:33:46
proovisin, punane viib välja ja sulgeb, aga jah otse menüü nuppu vajutades siis jääb taustale tiksuma
Mihkel.
09.03.2007 15:12:55
| react kirjutas: |
Lahti jäävad põhimõtteliselt samamoodi nagu arvuti programmid, ehk kui näiteks logidest väljdues ei vajuta välju vaid punast nuppu vms. Või võtad menüü kohe lahti, siis jääb se käimasolev asi task managerisse. See punane tel. toru ei sulge ühtegi progammi ega menüüd vaid lihtsalt viib sind algusesse tagasi, kõik asjad mis lahti olid jäävad ka lahti. |
SOS 9.x'ga sulgeb ka. Vanemad versioonid jätavad jah käima, endale see funktsioon väga meeldib. 9.x'ga saab aint menüü klahvi vajutades käima jätta.
react
09.03.2007 22:53:46
| MiXeR kirjutas: |
| react kirjutas: |
SOS 9.x'ga sulgeb ka. Vanemad versioonid jätavad jah käima, endale see funktsioon väga meeldib. 9.x'ga saab aint menüü klahvi vajutades käima jätta. |
Aa on jah Varem oli os 8.x siis ei läind ja kinni, aga nüüd meenus jah et os 9.x puhul messenger millegipärast alati kinni läks selle punasega
66 |
KillerXP
09.03.2007 23:10:15
| draggo kirjutas: |
| Sealt annab vaid softi laadida arvutisse, mis ütleb mulle lihtsalt, et uuemat softi minu telefoni jaoks pole. |
no ta ütlebki aga sa saad selle ikkagi uuesti üle installida
All üks linnuke peale kinnituseks ja next vms ja lähebki möll lahti
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
miga
12.03.2007 19:17:33
Keegi mõnd head saiti teab mp3 helinate jaoks ...tahaks väheke E50 täiendada mõnede hääde lugudega läbi datakaabli
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
react
12.03.2007 19:19:24
| miga kirjutas: |
Keegi mõnd head saiti teab mp3 helinate jaoks ...tahaks väheke E50 täiendada mõnede hääde lugudega läbi datakaabli  |
Mina näiteks lõikan ise endale mõne mp3 valmis Saab sellise helina nagu ise soovid.
66 |
kaupz
12.03.2007 23:38:25
mis neist lõigata, kui just loo algus ei sobi, siis küll.
1gb micro-sd Kingston mälukaart ju alla 200,- nii et ei peaks ruumipuudust ka olema.
react
12.03.2007 23:48:36
| kaupz kirjutas: |
Enamus lauludel algus ei sobi hästi jah, kipub venima nagu, sis ma võtan mõne refrääni koha vms.
Ma pole veel raatsinud mälukaarti osta, aga kuskohast se Kingstoni oma on? Päris odav ikka Muidu ei raatsinud väga. Huvitav, et E50'l kaasas pole, enamus Nokiatel mingi väike kaasas ka ikka olnud.
Vaatasin k salongi hinnakirja, seal oli 250. Huvitav kas sellel adapter ka kaasas? Ilma veits kehva, ei saa läpakaga kasutada, üle bluetoothi vähe uimane.
66 |
aks
13.03.2007 00:20:13
| kuidas E50-l saaks kõne ajal kontakte vaadata?
121 |
Mihkel.
13.03.2007 00:23:21
| aks, kas menüüklahviga ei saa menüüd kasutada kõne ajal?
somnambuul
13.03.2007 00:46:12
| react kirjutas: |
Vaatasin k salongi hinnakirja, seal oli 250. Huvitav kas sellel adapter ka kaasas? Ilma veits kehva, ei saa läpakaga kasutada, üle bluetoothi vähe uimane. |
Doctorpeebus on kingstoni gigane 170krooni, adapteri olemasolust ei tea midagi, ATF-s on A-data gigane kaart 175 krooni, adapter kaasas.
54 |
Mihkel.
13.03.2007 00:48:44
| Enamasti ikka adapterid kaasas mõistlikematel tootjatel. Näiteks mu sandisk 512mb RS-MMC'l oli küll kaasas.
KillerXP
13.03.2007 01:37:36
hmm mul ka kingstoni kaart aga soovitan vaata mõni kiirem kaart, muidu läheb väheke kibedaks enda gigane kingston laseb kusagil 800kb/sec andmeid üle
93 |
draggo
13.03.2007 09:45:50
| MiXeR kirjutas: |
Proovisin. Aga paistab, et E50'l see ei tööta.
Mul just vaja telefon programmidest puhtaks saada. Andsin telefoni ühe sugulase kätte näppida ja tema sai sellest kuidagi nii jagu, et TomTom programm on telefonis Rakenduste halduris kirjas kui installimata. Installima hakates aga katkeb lõpu poole ära ja kogu muusika. Tahaks telefoni täiesti tühjaks saada, et siis uuesti installida.
12 |
2mblik
15.03.2007 17:09:42
sai ka t2na see föön endale soetatud... v2ga hea paistab esmapilgul.. msn ja divx ja autolock juba peale installitud..
l6petasin just Mina Roboti vaatamise selle pealt.. suht pandav kvaliteet.. 2 GB microSD t88tab ideaalselt..
v6tsin endale siiski kaameraga versiooni,sest suurt kobakat ei j6ua koguaeg kaasas tassida
aga v2ga ilus asi.. hea metalline kest..
paistab et nii pea uut telfi ei taha
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
posthuman
18.03.2007 04:29:26
| aks kirjutas: |
| kuidas E50-l saaks kõne ajal kontakte vaadata? |
suunaklahviga alla vajutada?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
kaupz
18.03.2007 11:08:09
| posthuman kirjutas: |
| aks kirjutas: |
suunaklahviga alla vajutada?  |
just üleeile proovisin 5500 ja alla klahv ei toimi, kõne ajal vasakule-paremale on kuulari helitugevus, üles alla aga ei teinud midagi. küll aga toimis Menüü nupp ja sealt siis ükskõik mis, sõnumi või kontaktid või ...
posthuman
18.03.2007 12:59:31
Proovisin järgi. vist ei tööta jah see variant, aga väga edusliselt sain ma kasutada kõne ajal menüü klahvi, mis avas kõik asjad nagu ka ooteolekus. sealt siis edasi kontaktid, sõnumid või mis iganes vaja parasjagu
67 |
maitrix
18.03.2007 17:48:28
Kas kõne ajal ja ka muul ajal ei peaks see täpiga nupp (mis tegelikult vist mõeldud PTT jaoks) telefoni paremal küljel kontaktide nimekirja kuvama?
_________________ Iga mees on oma ebaõnne valaja
Powered by  |
react
18.03.2007 19:19:27
See täpiga nupp avab ju koguaeg kontaktid
66 |
raul890
21.03.2007 19:46:25
| Kas keegi oskaks öelda kust saaks telefonile dvix playeri?
matu21
| Kommentaarid: 1398 loe/lisa |
1059 |
islander
11.04.2007 10:09:29
| ei olegi vist.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
WerteX
11.04.2007 19:11:05
Huvitav kas kaamerata E50'ne aku peab kauem vastu kui kaameraga E50 oma? Kui viimast isegi ei kasuta?
Sisetunne ütleb, et peaks pidama, kuna ootel seadmeid vähem, mis voolutarbivad.
306 |
kaupz
11.04.2007 22:43:01
| WerteX kirjutas: |
| Huvitav kas kaamerata E50'ne aku peab kauem vastu kui kaameraga E50 oma? Kui viimast isegi ei kasuta? Sisetunne ütleb, et peaks pidama, kuna ootel seadmeid vähem, mis voolutarbivad. |
ei julgeks lubada eriti. 5500 puhul oli juttu et "sport" funktisoon on kogu aeg task-listis ja et kui see usb-kaabliga sulgeda siis on tunda. aga ei ole ma aru saanud midagi.
pigem julgen arvata et äkki vana acp-7e laadijat kasutades, millel väiksem laadimisvool ja -pinge ning aeg pikem, et sellega kestab aku ehk paremini (vastava nokia adaptri abil mis vana jämeda pistiku teeb üleminekuga peenikeseks).
tuuker
12.04.2007 09:16:36
Laadijatel minu arust vahet pole. Ise olen peale seda kui telefon ütleb, et kõht täis, veel paar tundi seinas hoidnud. Siis on küll vahe tunda.
_________________ M: amd soc am2 jahutus (kasutamata); erinevaid rahatähti; |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
kaupz
12.04.2007 09:47:55
| tuuker kirjutas: |
| Laadijatel minu arust vahet pole. Ise olen peale seda kui telefon ütleb, et kõht täis, veel paar tundi seinas hoidnud. Siis on küll vahe tunda. |
oled proovinud vana ACP-7E laadijaga? (see mis 5110 jms alates kaasas oli, raske kobakas trafoga)
tuuker
12.04.2007 12:36:28
Vot sellega vist tõesti veel pole proovinud. 6610, 6100, 6230 ja 3120 kaasas olnud laadijaid olen tarbinud. A mul peaks üks 6110 kusagil koos laadijaga vedelema, see peaks siis vist sama olema, mis 5110. Kui üles leian, proovin ära ja annan tulemustest teada.
68 |
draggo
26.04.2007 11:34:20
Tekkis küsimus displeil olevate sümbolitega. Ekraanile on tekkinud järgmised sümbolid millest aru ei saa:
1. Aku täituvuse indikaatori all kausi moodi sümbol, millest näitab nool ülesse.
2. Levi indikaatori all E
3. Ja selle E all veel üksteise peal olevad kahele poole näitvad nooled poolikute otstega.
12 |
somnambuul
26.04.2007 12:04:14
| E tähendab, et EDGE on aktiivne, E all olevad nooled tähendavad, et andmeside on aktiivne, ja kausi moodi sümbol peaks vastamata kõne näitama.
54 |
draggo
26.04.2007 12:39:40
Vastamata kõnesid uusi ei ole. Ühendushaldur näitab, et aktiivseid ühendusi ei ole.
Samuti lülitasin telefoni korraks välja aga muutusi ei toimunud.
12 |
Mihkel.
26.04.2007 13:13:02
Vb uusi kõnesid pole, aga kui vanemad kõned on sul veel vaatamata, siis ta siiski näitab. Pmst tee vastamata kõnede kaust tühjaks, on kõige lollikindlam.
E lihtsalt võib tähendada seda ka, et asud EDGE levialas.
kaupz
26.04.2007 13:22:32
bluetooth jääb ka sisse peale restarti, nii et kõiki ühendusi ei pruugigi see nullida.
draggo
26.04.2007 15:48:41
| Sellest Est ja selle all olevatest nooltest sain lahti aga see parempoolne kauss näeb välja nagu laiali venitatud u ja selle keskel nool ülesse. Vastamata kõned nullitud aga see ikka veel seal nurgas. Kas kusagil netis pole nende sümbolite loetelu, et mis üks või teine asi tähendab?
12 |
react
26.04.2007 16:14:07
| See noolega kauss tähendab seda et ta saadab või on ootel mõni sõnum mida saata. Vaata üle sõnumite saatmiseks kaust.
66 |
draggo
26.04.2007 16:36:20
| react kirjutas: |
| See noolega kauss tähendab seda et ta saadab või on ootel mõni sõnum mida saata. Vaata üle sõnumite saatmiseks kaust. |
Aitähh. See see oligi. Üks sõnum oli varem mulle öelnud, et saatmine ebaõnnestus.
12 |
tuuker
07.05.2007 23:52:50
| kaupz kirjutas: |
| tuuker kirjutas: |
oled proovinud vana ACP-7E laadijaga? (see mis 5110 jms alates kaasas oli, raske kobakas trafoga) |
Niih, täpselt selle laadijaga sooritatud laadimisi 4 korda järjest huvi pärast. Tulemus: vahet pole. Lisaks võiks mainida, et olles viimasel ajal asunud piirkonnas, kus telefon leiab miinimumlevi ja sedagi pidevalt otsib, on aku pidamine eriti nutune - max 72h (vanad 3110 ajad tulevad meelde . Üldse tundub, et need tehaseandmed aku pidamise kohta kehtivad ainult max levi tingimustes.
68 |
react
08.05.2007 08:04:08
| Kaua teil üldse aku kestab? Sõber ütles, et tal kestab 7 päva. Krt endal kül ni kaua vastu ei pea.
66 |
draggo
08.05.2007 17:32:11
| react kirjutas: |
| Kaua teil üldse aku kestab? Sõber ütles, et tal kestab 7 päva. Krt endal kül ni kaua vastu ei pea. |
Laias laastus kolm ööpäeva ja seda ikka suht palju rääkides. Seega kui sul sõbral öösiti väljas siis on 7 päeva suht reaalne.
12 |
react
09.05.2007 10:31:14
Ei ole öösiti väljas, see oligi imelik
Aga kui 3 päeva sis normaalne, mul sama
66 |
ufo56
09.05.2007 10:43:40
Mul ka kolm päeva kui öösel sees ja nii keskmiselt helistab
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
