masterx
04.04.2007 18:45:20
Väike probleem ,viskab kirja (user32.dll was relocated in memory) kui arvuti käivitada. |
Milles võib probleem võib olla ,et sellise kirja ette viskab kui arvuti avan?
xp home on.
viimati muutis masterx 10.04.2007 19:43:10, muudetud 2 korda |
164 |
Max Powers
04.04.2007 18:50:51
Ega sa seda jumal eest ise googlisse otsingusõnana ei sisestanud?
182 |
masterx
10.04.2007 17:38:10
Ei ole võimalik,tegin formati ja kohe jälle lööb sellise kirja ette Mis krdi porno on.
164 |
XYZ
10.04.2007 17:41:42
| Max Powers kirjutas: |
(user32.dll was relocated in memory) |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
masterx
10.04.2007 17:51:02
Et nagu isegi format ei tee seda korda? Peab selle pika tee läbi tegema we? Või on mõnda proge juppi mis seda teeks?
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=307545
Peale sed tuli to kiri kui windows update ära tegin.
164 |
XYZ
10.04.2007 17:57:32
| Suur saladus - MS kodukal hoolega otsides leiab uuenduse mis tuleb käsitsi peale panna ja veateade kaob
12 :: |
56 |
masterx
10.04.2007 18:53:46
| XYZ kirjutas: |
| Suur saladus - MS kodukal hoolega otsides leiab uuenduse mis tuleb käsitsi peale panna ja veateade kaob |
Milline siis täpsemalt?
164 |
Max Powers
182 |
masterx
10.04.2007 19:40:25
Tänx siis Tundub mingit uut tüüpi jama olevat
164 |
11.04.2007 09:41:38
.ani vulnerability vastase hotfixi kala.
või siis pigem realteki draiverite kala, sest see on ainukene asi, mis teadaolevalt katki läheb.
microsofti fix aitab.
(pmst uusimad realteki draiverid ka).
_________________ - londiste
216 |
XYZ
11.04.2007 09:47:39
Hädapasunatel on vist põhjust pasundamine lõpetada, vastav fix on nüüd automaatses uuendustepaketis
12 :: |
56 |
iceVice
08.07.2009 20:07:22
uurisin ja puurisin aga ei mina saanud sellest errorist lahti
tõmbasin selle RegistryBoosteri aga see ei teinud midagi tarka nägu.
suured tänud abi eest (A)
