MaitK
01.04.2007 21:52:01
Kas minu ketas on omadega õhtal? |
Et selline lugu, et masina hakkas täiesti tühja koha peal hanguma, iga paarikümne seki tagant tõmbas hetkeks hinge kinni. Kuna masin oli püsti olnud juba üle 8 päeva, mõtlesin, et windows hakkab vaikselt surema. Tegin restardi, My Computeris näitab ketast küll, kuid avada ei lase, propertiese alla näitab, et on RAW ketas :S
Kettaks on 160GB Seagate Barracuda ST3160023AS.
Mingi pilt ka:
http://www.zone.ee/koputaja/ohtal.jpg
Formatit pole püüdnud kettale veel teha, sest kettal asub päris hulgim nänni peal, mida ei tahaks kaotada, kuid mitte midagi elutähtsat. Lihtsalt loodan alternatiividele.
See ka veel, et Seagate'i enda lehelt saadud progega lasin windowsis testid ära teha, ei andnud mitte mingeid veateateid, ütles igal korral Test Passed.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ramones
07.04.2007 13:22:32
| See RAW seal tähendab, et ketas on formaatimata. Mingi failisüsteem on vaja sinna peale ajada. Elulooma saab sellest kettast veel küll. Kaotatud andmetest on muidugi kahju.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Wiki
07.04.2007 13:28:34
| Tegu pigem failisüsteemi kahjustusega ja windows ei tunne seda enam.
100 |
MaitK
08.04.2007 15:17:44
Nii, et lootus on, kui formaadin kõvaketta ära, ning seejärel proovin taastada, mis taastada annab mõne progega?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Raynor
08.04.2007 15:19:15
| Enne proovi Windowsi checkdiski utiliidiga ketas üle käia.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
MaitK
08.04.2007 15:21:07
Ei anna tulemust see checkdisk utiliit, lihtsalt ei tee see mitte kottigi, loobib selle proge kinni.
Ramones
08.04.2007 23:34:26
| koputaja kirjutas: |
| Nii, et lootus on, kui formaadin kõvaketta ära, ning seejärel proovin taastada, mis taastada annab mõne progega? |
See lootus on täiesti olemas
Praegu kiirelt googeldasin ja leidsin näiteks sellise proge, mis väidetavalt on suuteline partitsioonitabelit parandama. Hetkel kahjuks rohkem pole aega uurida. Võlusõnadena kasutasin "fix raw partition".
75 |
MaitK
08.04.2007 23:44:06
Noh, hetkel olen asjaga nii kaugel, et formaatisin kõvaketta ära, ei näidanud mulle bad sectoreid, kasutasin proget Recover My files, ning see suutis pärast formatit siis ikka enamuse kraamist üles leida, proovisin taastada, õnnestus ka see. Eks nüüd lihtsalt tuleb leida teine ketas, millele taastada ja ongi olemas. Aga kas selline hämming võib kunagi veel korduda ka?? Väga halb oleks igatahes :S
tommionu
tubli telepoiss
09.04.2007 00:34:09
| Ramones kirjutas: |
Praegu kiirelt googeldasin ja leidsin näiteks sellise proge, mis väidetavalt on suuteline partitsioonitabelit parandama. Hetkel kahjuks rohkem pole aega uurida. Võlusõnadena kasutasin "fix raw partition". |
see program ja nagu ka Acronis ja paljud teised tõesti näitavad kenasti kaduma läinud partitisoone jne aga nad ei paranda/taasta mitte midagi - demo/trial on nad ja kui tahad midagi taastada jne tuleb sul see proge osta või siis ... ... ... ---> Acronise puhul on nö "registreerimine" nüüd aga tiba "metsa keeratud", niiet see teatud viis ka ei aita. Ja sellel ptdd programmil oli ka selle khm-khm värgiga jama.
Just nädal tagasi oli vaja ühel masinal peale süsteemi crashi data partitsoon (150GB) 200GB kettalt kätte saada (hunnik dokke, pilte jne), aitas lõpuks täitsa vabalt saada olev Active Partition Recovery tool:
http://www.partition-recovery.com/download.htm
ja sain õnneks terve teise partitsiooni taastatud ja dokumendid kätte kettalt.
Peale seda kohe aga sai full format peale aetud kettale, sest miskipärast ei tahtnud Windows selle ketta esimest partitsiooni (süsteemi osa ja mida ka see APR tool ei suutnud taastada) lihtsalt enam formaatida.
Algul võib tunduda, et jõle kaua chekitakse ketast võrreldes nende windoosa progredega, aga ei maksa ennast sellest heidutada. Ise läksin selle õnge ja hakkasin meeleheitlikult *****e otsima demo progedele, kuna dokumendid oli vaja kindlasti kätte saada. Lõpuks kui selgus, et see otsimine ja katsetamine jne ei anna tulemust (päev otsa oli juba googeldatud/katsetatud/**** jne), võtsin selle ketta koju kaasa endale ööseks masinasse ragistamiseks ja lootsin siis vana hea DOS'i programmi peale, mis tundus ennem nagu härjaila 8)
Hommikul oli siis vaja ainult "acceptida" tehtud töö ja oligi kogu moos
koputaja - tee backup'e (või kasuta mirror'it)
ei või iial teada millal ketas otsutab rihma nö lõdvaks lasta või mõni teine süsteemi osa otsustab streikima hakata.
teen küll ise backup'e, kord kvartalis või nii, aga peaks vist tihedamini tegema, tänu sellele jamale oleks pea 1.6GB dokumentidest (doc, pdf peamiselt jms e-kirjandus - manualid, datasheet'id, oma värsked dokid ja nö paberile (notepad) pandud memo'd jne) ilma jäänud.
don't imitate
innovate |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
diizel
30.06.2007 14:26:13
Kirjutan siia, sest pealkirjas ongi minu küsimus.
Lugu selline, et hakkasin praegu XP Professional x64 installima.
Kuni formatini läheb protsess korralikult, aga peale formatit tuleb selline tekst.
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged. Make sure the drive is switched on and properly connected to your computer.
If the disk is a SCSI disc...
formatit siiski ta ei tee. Vahet ei ole, kas teen quick või tavalist ikkagi tuleb see tekst.
Vahetasin SATA kaabli, kontrollsin et kõik töötab, aga ei midagi.
Muidu on Vista sai kettale ilma probleemideta peale.
Ketas on Western Digital Caviar WD1600AAJS 160GB.
Ordi garantii on olemas, aga Ordi on teisipäevani suletud. Kas tuleb siis garantiisse viia saab ikkagi kuidagi win installi lõpuni viia?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
XYZ
30.06.2007 14:32:03
| mina laseks tootja utiliidiga ketta tühjaks ja testiks ja kui seejärel install ei õnnestu, siis garantii rida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
8
30.06.2007 14:37:09
| Teises (erineva emaplaadiga) arvutis proovimine oleks ka kasulik. Viimasel ajal kõige levinumad probleemid on emaplaatide, kontrollerite ja ketaste ühildumisega seotud. Vista ja XP draiverid on ilmselt ka erinevad?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
diizel
71 |
MaitK
15.11.2007 17:29:48
Nonii, on küll minu vana teema, ent mul on uus probleem. Nimelt pärast emaplaadi vahetust (Epoxi plaat Gigabyte'i plaadi vastu ja uus prose ning mälud), ei toimi mul enam 400 gigane samsungi ketas. Enne plaadi vahetust toimis. Ei viitsi hetkel hakata vana plaati tagasi toppima, et teada saada, kas seal veel töötab.
Pilt ka asjakohase errori kohta: http://xs221.xs.to/xs221/07463/ketasjamab.jpg
Pildilt mõtlen seda ketast, mis näitab dynamic... asja
E: Kas siis keegi ei oska mitte midagi selle kohta kosta???
15.11.2007 19:14:40
Oli ta siis Epoxi plate küljes dünaamilise kettana või kalab niisama? Meie sinu ajalugu ei tea.
MaitK
15.11.2007 19:37:59
Vot seda ei tea ka mina. Igatahes seal toimis enne, küllap pean proovima vana platega, kas seal funkab.
tumbuser
18.12.2007 10:29:44
Nüüd läks asi siis sedapsi, et mängisin arvutiga kui äkki ca 2 nädalat vana arvuti sees olev kõvaketas otsustas hakata keset töötegemist vilistama ja ragisema. Panin ruttu kinni mängu kinni aga see punane võbelev tuluke säras ikka ja vilin käis edasi.
Tegin shut downi ja mõne aja pärast lülitasin uuesti sisse, kui kõvaketas töötama hakkas (kas seda töö algust nimetatakse ketta üles bootimiseks?) siis veidi aega vilistas ja urises täpselt samamoodi. Proovisin veel mitu korda aga ikka nii. Varem seda ei olnud sisse lülitades ja kui tähelepanelikult kuulatasin, siis ketas tegi töötamisel veidi teistsugust müra kui varem tavaliselt.
Tekkis küsimus kas kõvaketas hakkab otsi andma ja see on saabuva kooma tunnismärk? Kui kettale on installitud OEM op süsteem, kas saab uuele kettale sama OEM-i peale installida või peab firmast küsima uue ja kas üldse tasub minna arvutifirmasse, palvega ümber vahetada või ära remontida?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
furyy
27.12.2007 16:51:39
Pistan siia otsa TestDisk. On juba aidanud >2x kadunud partitsioonidega (NTFS MFT recovery jne)(muidugi kadusid nad minu enda algatusel )
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
criminal85
04.01.2008 01:46:10
küsimus siis ka minul et ostsin uue SATA ketta sisemise, panin ketta taha SATA kaabli taha ning on ka teine ketas mis töötab ilusti aga siis windoowsas ei näita mul seda uut ketast seal my computri all...tahaks nagu windoowsa all kettale formatti teha ja faili süsteemi peale panna aga ei ole teda seal my computris. windows muidu leiab kõik üles et uus värk jne. saab äkki keegi aitada?
_________________ Hardstyle is the best... |
0 |
HA
04.01.2008 01:48:26
| criminal85 kirjutas: |
| küsimus siis ka minul et ostsin uue SATA ketta sisemise, panin ketta taha SATA kaabli taha ning on ka teine ketas mis töötab ilusti aga siis windoowsas ei näita mul seda uut ketast seal my computri all...tahaks nagu windoowsa all kettale formatti teha ja faili süsteemi peale panna aga ei ole teda seal my computris. windows muidu leiab kõik üles et uus värk jne. saab äkki keegi aitada? |
My Computer peal paremklikk, valid Manage
siis valid vasakult Disk Management ja sealt teed kettale partitsiooni(d) ja formatid
121 |
