murjam
30.03.2007 09:52:46
Sülearvuti probleem |
Äkitselt ei võta enam pilti ette(HDD sahiseb ja teise monitoriga ka ei tulnud pilti), tegemist Ordi Enduro CL51'ga, kas keegi oskab nõu anda kuidas patareile ligi pääseda, olen kõik lahti monteerinud, aga alumist osa eemaldatud laptopist ei saa. Patarei paistab asuvat mälude kõrval. Halvemal juhul võib loomulikult emaplaat õhtal olla.
viimati muutis murjam 30.03.2007 14:52:25, muudetud 1 kord |
olc
30.03.2007 09:53:03
| kuidas sa selle patarei järelduseni küll jõuad? üks toshiba ei võtnud mul ka miskit pilti ette, mälu oli otsad andnud
skulmars
30.03.2007 10:22:34
biose patakas küll asjasse ei puutu - pigem siis emaplaat või heal juhul mälu. üsna mitmes teema juba surevast ordi läpakast viimaste päevade jooksul
murjam
30.03.2007 14:25:41
Hommikul sain korra ca 3min pildi ette, siis pani pildi tasku, nii et arvate et emaplaat või mälu? Mul kaks moodulit 512 ja 256 proovisin neid nii ühte kui teise auku ja ei miskit muutust... suur tõenäosus, et emaplaat, palju see maksab? Garantii 4 kuud möödas. Edaspidi hoian Ordi laptopidest kaugele. Korra on garantiikäigus emaplaati vahetatud, kuna int võrgukaart andis otsad.
Ordi teenindusest öeldi, et emaplaat tuksis ja et välja vahetada ei saa kuna neid emaplaate ei ole. Ühesõnaga järgmine minu laptop Ordist saadud ei ole. Ega kellelgi ei ole aimu kuskohast võiksin endale sellise emaplaadi saada?
viimati muutis murjam 30.03.2007 14:56:32, muudetud 1 kord |
Krizto
30.03.2007 14:25:49
| võid ka ML Arvutist uurida, kas neil on seda emaplaati
murjam
30.03.2007 14:56:13
| ML vastas samuti, et ei ole enam antud toodet. Tegelikult päris kurb, 4 kuud tagasi sai Ordi garantii läbi... iga kahe aasta järel nagu ei tahaks laptopi välja vahetada.
skulmars
30.03.2007 17:35:25
nojah, eks ta parastamisena kõlab aga...läptopi ostu puhul ei tasuks hea confi ja hinna suhte kuid noname brandi masinast pilvedesse tõusta. kahjuks. kaastunne teemaalgatajale
variant on siin foorumis silm peal hoida sarnaste kuid mitte emaplaadi rikkega masinate liikumisel.
siin üks sarnane masin vist.. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=309728&highlight=CL51
daetric
31.03.2007 20:38:01
hmmm
mul sama mudel sama jura teeb... hmmmm
tüüpviga? tehase praak? tore on...
microlingis kokku pandud
peaks lajatama kellelegi... millegagi
Spezz
02.04.2007 10:24:46
See paistab olevat üleüldine probleem odavtootjate barebonede juures.
Korpus on pehme ja paindub läbi.
Aktiivsema kasutamise juures ei pea emaplaat sellisele painutamise valule eriti vastu.
daetric
08.04.2007 20:51:08
hmm
et titaan raam ümber õmmelda?
Motiv8
08.04.2007 20:55:32
| daetric kirjutas: |
hmm
et titaan raam ümber õmmelda? |
Pigem läpakas kohe titaanist raamiga osta... 8)
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
08.04.2007 21:02:25
| kui tahad head ja odavat siis peadki ostma ühe hea ja teise odava...
daetric
09.04.2007 08:59:45
| Shelby-SV kirjutas: |
| kui tahad head ja odavat siis peadki ostma ühe hea ja teise odava... |
palju maksab titaan kohvris l2pp?
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
09.04.2007 10:49:24
kas just kohvris, aga titaan tugevdustega t43 ja t60'ed on siin 9,5k-20k
innu18
27.01.2008 21:44:16
mul ka ordi eduroga oli sama jama, et pilti ei võtnud ette peale seda, kui olime tahtnud ühendada lisamonitori. et jup aega möllasime, kui proovisime arvutit veidikene "pöördesse ajada" ehk panime õrna painde alla või surusime teatud kohti, siis hakkas tööle. ei teagi, kuidas sellest jamast lahti saada
virks
28.01.2008 07:34:47
Kui laiali on lammutatud, siis tuleks kriitilise pilguga emaplaat üle vaadata (külmjooted või lahti murdunud jupid).
Uuemaid ei ole lammutanud nii palju, aga just sain viiele IBM T23 läpaka emaplaadile hinge sisse (drosselid jootest lahti - peale vaadates kohe näha ei ole).
