meie
18.01.2007 17:29:32
| ma liigutasin ühest arvutist teise
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
surprise
04.02.2007 20:48:43
Save with images as.. |
http://www.hot.ee/opera9grandsurprise/
Kes teab?
Kas uuemates versioonides (9.1) saab savemist inimsõbralikumaks teha,
või peab ootama, millal Opera tegijatel mõistus kannikate vahelt jälle kuplisse jõuab?
harakas
04.02.2007 20:53:15
Re: Save with images as.. |
| surprise kirjutas: |
Kes teab?
või peab ootama, millal Opera tegijatel mõistus kannikate vahelt jälle kuplisse jõuab? |
Operaga lehte salvestades ei või kunagi teada, mis sealt välja tuleb, seepärast salvestan tähtsamad asjad kõik IE-ga, on vähemalt kindel, et asi pärast olemas on
surprise
05.02.2007 00:39:41
Ei ütleks, et Operaga seivimisel midagi kaduma läheks. 7.5XX seivis alati kõk tibens-tobens
aga hakkab vanakeseks jääma - ei toeta enam neid uuemaid keeli.
Küllap uuema Operaga sama probleem seivimisel, et jääb see tülikas piltidega valik tegemata
ja pärast kirud seda kuradi uut Operat mis peale pandud.
IE on kohmakas kolakas, aga peab vist tema või Mozilla Firefoxi peale üle minema kui
Opera mehed nii ükskõiksed ja ülbed kasutajate suhtes on.
rundll
14.02.2007 09:08:26
mul tekivad operas (v 9.02, build 8585) aadressi riba etteväiksed bookmark ikoonid. ise neid sinna ei pane ja costumize alt neid ka kuskilt ei leidnud. parema klikki menüüs sellel ikoonil on aint remove from toolbar ja costumize.
välja näeb midagi taolist
antud pildid siis reit ja hv. kusjuures HV-l vajutades tuleb lahti hoopis teine lehekülg.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ikkamina
15.02.2007 18:47:26
| rundll kirjutas: |
antud pildid siis reit ja hv. kusjuures HV-l vajutades tuleb lahti hoopis teine lehekülg. |
mina lohistasin nad küll sinna ise,ja töötavad väga hästi
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19.02.2007 15:33:24
Ok, mul mõistus otsas. Tahaks lisada IMDB ja Wikipedia Opera otsingumootorite nimekirja, aga ei suuda aru saada, kuidas see käib. Lugesin neid õpetusi netis, vahepeal soovitati mingit programmi, mis asja lihtsaks teeb, aga see ajas juhtme veel rohkem kokku.
| nene kirjutas: |
Üks võimalus on lisada uus otsingumootor, mis muus osas on sama, mis opera default google otsing, aga otsingusõnad on automaatselt jutumärkidega ümbritsetud. Näiteks midagi sellist:
[Search Engine X]
Name=Google &Quoted Text
URL=http://www.google.com/search?q=%22%s%22&sourceid=opera&num=%i&ie=utf-8&oe=utf-8
Query=
Key=q
Is post=0
Has endseparator=0
Encoding=utf-8
Search Type=0
Verbtext=17063
Position=-1
Nameid=0
See on antud teemas lähim, mille ma leidsin, aga kus, kuidas ja kuhu seda sisestada?
Igatahes, kui keegi viitsib aidata, siis oleks kena - endal juhe koos juba
562 |
Krunge
19.02.2007 15:54:27
Otsimootori lisamine käib väga lihtsalt.
Wikipedia näitel:
1) Lähed wikipediasse, nii et otsinguväli oleks näha
2) Teed väljal paremkõpsu ja valid Create Search
3) Paned asjale mõistliku, soovitavalt lühikese nime ja mingi paaritähelise Keywordi
Ja ongi otsingumootorite seas uus valik.
Otsimootori akna saad tekitada Personalbarile paremklõpsuga>Show searches>
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
19.02.2007 16:43:46
Oijah, ma ka ikka jopski. Surfasin mööda neid Opera helpe ja foorumeid ning lugesin igasugu keeruliste variantide kohta. Ja lahendus on ainult paar klikki hiirega
Ole sa tänatud
562 |
abt
02.03.2007 19:22:17
Tere Operasõbrad!
Selline probleem algas lambist täna, et ei saa enam hot-i jutukasse. 500 Internal Server Error
Katsetasin erinevaid javapõhiseid teisi kohti, kõik ok. Sai proovitud Opera puhtalt maha-peale, uuem-vanem versioon.........ikka sama.
Oskab keegi miskit kosta?
Kah Operasõber
_________________ Kummitempel+ saksa täpsus= õnnelik eestlane? |
ikkamina
03.03.2007 12:51:15
Seal ju on kirjas,et proovi hiljem uuesti!Niikaua mine exploreriga.
10 |
abt
07.03.2007 21:17:40
Tundub, et mure javaga siiski. Kuigi prefences-is java enabled ja uuem java masinas olemas, siis Opera ei saa hakkama sellega. Kas ja kuidas kirjutada Operas java kaust või misiganes üle või mingi plug-in tõmmata?
Tänulik abi eest!
07.03.2007 21:20:29
Mis mõttes Opera ei saa hakkama? Mis ütleb? Et Javat pole vms?
Alustuseks proovi http://www.java.com/en/ uus Java tõmmata ja reinstall.
562 |
abt
07.03.2007 21:47:26
Javaga lehel on loll Opera!
Reinstall ja verivärske java olemas
Jaurab hotis 500 Internal Server Error ja ka muud java põhised suhtluskanalid jätab avamata justkui poleks javat olemaski.
Selline küsimus, kui uninstallin Opera, kuis saaks sedasi teha, et ta ei teeks kiiret setingute salvestust? Kustutan küll Opera kaustad ja ka registrites puhastan, aga selline tunne, et miski märk ikka jääb. Ka Application Data on puhastatud!
Täiega loll seis, pole aastate jooksul sellise jamaga kokku puutunud.
AJ
07.03.2007 22:17:30
Äkki ei leidnud kõiki ülesse. Vaata CCleaner-iga http://www.ccleaner.com/
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
07.03.2007 22:27:00
| Kas sul lisaks Javale on Plug-in'id sisse lülitatud? Tools - Quick Preferences - Enable Plug-ins? Mul aeg-ajalt ei lase Java-põhiseid mänge mängida, kui plug-in'id välja lülitatud.
562 |
lnxab
23.03.2007 12:31:19
Kes teab?
ehhee, jäin hiljaks, aga vajuta ctrl+alt+s
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
borru
30.03.2007 16:45:05
| kuidas error console välja keerata ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vanake
05.04.2007 16:38:33
Mis jama on? Lasin Operal ühte PDF (Adobe) faili avada ja nüüd ta muud ei teegi Kui Opera lahti teen ja kuhugi lingile klikin, siis avab kohe selle PDF-i ja muud teha ei lasegi. Uninstallisin mõlemad, nii Adobe kui Opera, Opera lasin peale tagasi ja nüüd ta lääb lihtsalt errori, et "Could not start application".
On kellelgi veel sellist probleemi esinenud ja kuidas korda saaks?
45 |
slegg
08.04.2007 16:37:24
Uninstallimine sellise probleemi lahendamiseks tundub küll pisut nagu kirvega kure püüdmine.
Ehk Sul seadetest pandud paika, et alusta sama lehega, millega viimati lõpetasid. Juhtub see PDF olema, siis avataksegi see.
Ctrl+tühikuklahv viib Su algselt seadistet kodulehele.
Võib ju alati ka Opera ära killida task manageri kaudu (ctrl+shif+esc > processes > opera.exe > end task > ok), siis järgm kord küsib, kas jätkata eelmisest korrast või alustada tühja või kodulehega jne. Valid siis tühja lehe näiteks.
_________________ Telli keraamiline õllekann oma nimega või vabalt valitud kujundusega! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vanake
08.04.2007 18:01:02
Proovisin ka kodulehega alustada, ei aidanud Igatahes tegin bookmarkidest koopia ja lasin registri operast puhtaks, see aitas
45 |
hepman
12.04.2007 22:52:26
Minul siis probleemiks Conent Blockeri liigne usinus - nimelt postimees.ee sait on ilma ühegi pildita:D
Ei aita ka Block Content seadete all piltidele vajutades unblock ega ka sealt Details valikus määratud blokitava sisu kustutamine.
mihhkel
13.04.2007 15:21:24
hepman, algatuseks tühjenda nt Opera vahemälu (Tools -> Delete private data -> Details -> [v] Delete entire cache -> Delete).
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
hepman
14.04.2007 15:49:32
| mihhkel kirjutas: |
| hepman, algatuseks tühjenda nt Opera vahemälu (Tools -> Delete private data -> Details -> [v] Delete entire cache -> Delete). |
Sellest ei ole abi
Krunge
16.04.2007 19:50:52
Uude Opera 9.2-sse on mingi perverssus siginenud - blank page kodulehena on lukus SpeedDial, ei näidata siis enam lihtsalt tühja lehte nagu varem.
Siin copy/paste ühest foorumist, mis mul aitas:
1/ activated javascript
2/ typed "opera:config" in the address bar
3/ clicked "userprefs"
4/ went down "to speed dial state" and set it to "3"
5/ went down to "save" and clicked it
6/ exited Opera and restarted.
veidi hiljem:
Uurisin pisut asja ja see Speed Dial on tegelikult päris nutikas asi. Nimelt on Blank Screeni asemel nüüd 9 ruudukest, kuhu saad valida selle arvu lemmiksaite e siis uue tabi avamisel saad hüpata kohe õigesse kohta, mitte ei pea bookmarkides või personalbaril tuhnima.
Ja lõpuks märkasin ka Hide Speed Dial nupukest vastava lehe alaservas
10 |
