Nova
13.04.2003 18:53:40
hitachi deskstar 40GB-ne teeb probleeme |
asi selline, et ostsin uue e-plaadi Abit KD7 ja vanasti probleemitult töötanud kettas ei olegi enam 40 Giga vaid 32,4. Arvatavasti on viga uue plaadi bioses aga kas keegi pakub veel mõningaid mõtteid enne kui hakkan uut biost peale kytma... ja ega ei ole kindel kas ongi uuemat saada.
Nova
13.04.2003 19:01:02
| asjast veel niipalju et kõikvõimalike asjadega on kettast yle käidud... ketta algus 0-dega yle kirjutatud ja uuesti yle formatitud... jne aga abi ei mingit, bios ytleb et ketas on 32.4 ja kõik!
KosMa
13.04.2003 19:07:26
Võib küll üsna rumal soovitus olla, kuid... sa oled küll seda kõvakat formattinud, mis ei pruugi tähendada, et formattimisel võeti arvesse kogu kõvaketta maht... kas sa fdisk'ga ka proovinud oled - ma mõtlen siin siis seda, et lähed fdisk'ga sisse ja kustutad olemasoleva pardi ära... mis ta siis selle kõvaketta mahuks ütleb - üsna võimalik muidugi, et BIOS'e poolt antavat infot see ei mõjuta, kuid proovida võid ju ikka...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Nova
13.04.2003 21:52:54
| fdiskiga on 20 korda yle käidud.... ei ole abi. partitsioonid sai enne formati yle nullitud.. siis dosis format. panin asja käima ja ennäe 32gigsi ainult ja bios kinnitab kaa. deem mingi 32giga jama pidi olema mingit biostega aga...???? ei tea lasen uuema peale.
oliyx
14.04.2003 01:13:20
| uus bios selga ja peaks korras olema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
degreal
14.04.2003 01:41:40
kommoon, fat32 süsteem ongi ideejärgi kuni 32GB partitsioonijaoks mõeldud
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Tupsu
14.04.2003 02:25:07
Kahtlaselt võimatu, et sa ketast kaheks tegemata kogu tema mahtu kasutada saad.
Siin ei aita see uus bios sind küll edasi.
Ainult NTFS päästab.
200 |
KosMa
14.04.2003 09:10:11
| Nova kirjutas: |
| fdiskiga on 20 korda yle käidud.... ei ole abi. partitsioonid sai enne formati yle nullitud.. siis dosis format. panin asja käima ja ennäe 32gigsi ainult ja bios kinnitab kaa. deem mingi 32giga jama pidi olema mingit biostega aga...???? ei tea lasen uuema peale. |
... muide, kuda sa seda kõvakat formattisid = see tähendab millega? ... kui win95 või win98 või winME süsteemidiski ehk startup diski'ga, siis need formativad ketta jah ainult FAT süsteemseks, kuna nad ise mingit muud ei kasuta...
... sellest võib oletada vist, et kui sul enne oli ka sellel kõvakal ainult üks suur partitsioon, siis kasutasid op.süsteemina mõnda, mis failisüsteemina kasutab NTFS'i, seega siis kas winNT, w2k või siis WinXP... kui nüüd uuesti tahad seda ketast täies mahus kasutada, siis tuleb sul selle op.süsteemi installatsiooniketas CD/DVD seadmesse panna, määrata see seade BIOS'st esimesena buutivaks, teed restardi, hakkad installima ja installi käigus laseb ta sul kustutada olemasolevaid ja teha uusi partitsioone ning siis ka formattida neid NTFS süsteemseks... see oleks siis vist üks võimalik võimalus oma kõvaketas taas täies ulatuses kasutusse võtta...
lingikogu ... |
10 |
Pilot
14.04.2003 10:54:59
| Kui Bios näitab HDD-le 32GB, siis tuleks viga Biosist otsida. Vaatad ehk järgi, mis HDD settides kirjas on kas on automatne , LBA või CHS setingutega. Võibolla leiab vea sealt. See 32 GB barjäär oli kuni 99 aasta emaplaatidele. Kusagilt meenub veel, et mõnedel kõvaketastel oli jumperiga võimalik piirata 33 GB, ei oska öelda kas seda hitachit see puudutab.
KosMa
14.04.2003 12:25:32
| Pilot kirjutas: |
| See 32 GB barjäär oli kuni 99 aasta emaplaatidele. Kusagilt meenub veel, et mõnedel kõvaketastel oli jumperiga võimalik piirata 33 GB, ei oska öelda kas seda hitachit see puudutab. |
... esiteks ei usu hästi, et see Abit KD7 emaplaat nii vana oleks [toodetud eelmisel sajandil]... ja teiseks ei usu, et antud kõvakal ka nende jumperitega seoses midagi oleks, kuna varem ju ikkagi oli 40GB nagu teema algataja ütles
... tundub, et vastajad ei loe päris korralikult kõiki postitusi enne vastamist läbi...!!!
lingikogu ... |
10 |
GPSRHMS
18.04.2003 22:05:29
Esiteks saab olla fat32 partitsioon suurem kui 32 gb täpselt ei mäleta kui palju
erinevad operatsioonisysteemid (w2k ja XP ) ei ole võimelised suuremat kui 32gb fat32 partitsiooni tekitama, kuid monteerivad selle probleemideta. Seega tekita partitsioon mõne partitsioneerijaga, ära kasuta selleks tavalist fdiski
hea oleks näiteks partition magic vms. Kui bios transleerib ainult 32 gb on kaks võimalust et ketas on ikkagi jumpritega piiratud (selline võimalus olemas) või ei oska bios tõesti suuremaid kui 32gb lugeda mida ma pean väga vähe tõenäoliseks, seega uuri jumpreid ja veendu et ketas on ikka master
oliyx
19.04.2003 00:12:14
| tulge nüüd ikka koju, kes te siin jahute fat32-st ja 32 gb-st.
Nova
19.04.2003 11:05:03
ma räägin ... jumperid korras ... ntfs peal ja xp hetkel sellel otsas... bios on auto detecti peal ja ketas pri-master. kabla otsas yksikuna. asi saab minu arvates ainult bioses olla... ?!? Aga kõige koledam on ikkagi see, et mul on defauldina kõige uuem bios mis sellele plaadile on
Pilot
Nova
19.04.2003 13:54:22
Ok proovin mis juhtub kui jumperid tõsta sec- slave peale siis peaks 40 jälle välja ilmuma... eelmises masinas olit a mul primari slave ilma yhegi jumperita... siis töötas ilusti
Deem pean vanast masimast 20Gb ketta laenama
raido357
20.04.2003 22:14:42
| Pilot kirjutas: |
| Kui Bios näitab HDD-le 32GB, siis tuleks viga Biosist otsida. Vaatad ehk järgi, mis HDD settides kirjas on kas on automatne , LBA või CHS setingutega. Võibolla leiab vea sealt. See 32 GB barjäär oli kuni 99 aasta emaplaatidele. Kusagilt meenub veel, et mõnedel kõvaketastel oli jumperiga võimalik piirata 33 GB, ei oska öelda kas seda hitachit see puudutab. |
ee, endal veel oli mingine 4-5kuud tagasi yks m747 (kusagil 98a. keskpaigast v6i l6pu poole ostetud mobo oli), ning 40gb vint selle otsas, biosis ketta auto detecti peale jooksis masin täitsa kokku, ning käsitsi cylndrid ja muu jura pannes andis suuruseks 8,5gb aga no win98 ja fat32 oli peal ning k6ike 40gb sain kasutada, mis kõige imelikum et biosis näitas 8,5gb ketta suuruseks aga post screenil näitas 40gb.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Nova
29.04.2003 19:29:44
Deem ja nüüd avastasin, et defauldina võrgimale Abit KD7-le lubatud 8xAGP ei olegi mul 8x vaid ainult 4x... deem ma aru ei sa mis sellel plaadil viga on... sellist 4xAGP KD7-t pole olemas... aa mul näitab et ongi ainult 4x ... kas mu bios on tõesti nii sassis.. HDD jamab, AGP n****b ei tea mis ma veel avastan
HaVoC
10.06.2003 10:57:40
| Nova kirjutas: |
Deem ja nüüd avastasin, et defauldina võrgimale Abit KD7-le lubatud 8xAGP ei olegi mul 8x vaid ainult 4x... deem ma aru ei sa mis sellel plaadil viga on... sellist 4xAGP KD7-t pole olemas... aa mul näitab et ongi ainult 4x ... kas mu bios on tõesti nii sassis.. HDD jamab, AGP n****b ei tea mis ma veel avastan  |
Egas 8X agp töötab ainult 8X agp kaardiga, kui sul on 4XAGP kaart, siis näitab minu teada bios ka ainult 4x AGP siini kiirust.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
10.06.2003 13:55:14
pakun huupi, et viga ikkagi jumperi asetustega
primaster peaks olema | : : |
slave korral : : | |
oli t2iesti juhtum, kus yks lontrus oli IBM'i kettalt yhe jumperi 2ra varastanud ja siis ketas oli jumperitega m22ratud 32GB peale
tykk aega sai pusitud kuni l6puks n2gin mismoodi jumper oli paigutatud
samuti oli variant, kus yhe emaplaadi puhul pidi k6vaketta jumperite asetus olema 15 logical headi asetuse peal aga teisel pidi olema 16 logical headi peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Nova
10.06.2003 18:16:47
hakkan t2na homme testima seda v6imalust... t2nud
_________________ FSOL |
