uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Sain väga tüütu viiruse ja paluk abi selle eemaldamisel märgi kõik teemad loetuks
Egert143
Egert143
sõnum 22.03.2007 09:45:59 Sain väga tüütu viiruse ja paluk abi selle eemaldamisel vasta tsitaadiga
Tere
Abi oleks mul vaja viiruse eemaldamisega, millel nimeks Virii.exe / Hippi. Mina omaljõul küll enam võimalust ei näe kuidas sellest lahti saada, sest arvutis ei tööta enam ükski .exe fail ( isegi mitte safemodes ) + cmd ja reg edit jne ka ei tööta. Olen proovinud "Last Known Good Configuration" see ei andnud kah tulemust. Samuti ka system restore ei tööta icon_sad.gif . kellelgi mõni nõuanne on, kuidas sellest vabaneda ?
sixa
sixa
sõnum 22.03.2007 10:14:12 vasta tsitaadiga
Aga, kas viirusetõrjed ei lase seda eemaldada?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
Egert143
Egert143
sõnum 22.03.2007 10:22:15 vasta tsitaadiga
Nüüd sain niipalju targemaks et kui minna mõne suvalise faili peale ja teha "Open With" siis sellega on võimalik käivitada ka .exe faile. Seejärel proovisin HijackThis.exe ja sellega sain järgmise log-i
sõnum 22.03.2007 11:16:44 vasta tsitaadiga
Kopeeri see logi siia: http://hijackthis.de/index.php
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 22.03.2007 13:55:49 vasta tsitaadiga
Proovi Avast-iga icon_wink.gif Installi CD-lt Safe Modes ja kindlasti luba "Kontroll Pärast Restarti". thumbs_up.gif
Egert143
Egert143
sõnum 22.03.2007 17:24:37 vasta tsitaadiga
Aga kuidas saaks registris need .exe ja muud faili lõppud tagasi panna ?
sõnum 22.03.2007 17:25:53 vasta tsitaadiga
active virus shield, http://housecall.trendmicro.com
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
marttali
sõnum 22.03.2007 17:33:19 vasta tsitaadiga
Windows plaat ja teed repairi. aga mitte avaaknast, vaid kõigepealt valit "istall ....", hiljem peale litsentsi acceptimist on sul valikus repair install. Need on erinevad loomad (need repairid). Jõudu.
Egert143
Egert143
sõnum 22.03.2007 18:56:32 vasta tsitaadiga
Kas seal repair installis peab ise mingeid käske kirjutama ka ? Kui jah, siis milliseid
EDIT: Tegin selle repair installi ära aga muutusi ei ole märgata . Ehk siis kõik failid mis olid .exe lõpuga jäid puutumata , kuna repair install ei oskand neid avada...
EDIT: leidsin mingit lisa infot veel selle viiruse kohta aga ise sellest aru kahjuks ei saa ... http://www.rohitab.com/discuss/lofiversion/index.php/t16866.html
jossi 1
sõnum 22.03.2007 20:34:49 vasta tsitaadiga
Selle õpetuse järgi saad system restore punkti varasema toimiva kuuupäeva peale taastada, kui sul vähegi taipu on kuidas seda kasutada, eeldusel, et süsteemitaaste oli lubatud:
http://support.microsoft.com/kb/307545
Kui aru ei saa, siis kutsu targem mees .....
Tomek
sõnum 22.03.2007 21:49:16 vasta tsitaadiga
Viirus teeb siis seda:
-Modifies registry so that the user can't run
any exe, bat, ini, inf, reg files anymore ..
-Disables ALL exe's on computer including regedit, cmd, ...
-Deletes restore settings
-Modifies files of LastKnownGood Configuration changes
SystemFolder & Windows folder so it will be much worse to
start with LastKnownGood configurations to repair virii
-Modifies usb mass storage drivers and usb driver to make sure
that the user can't backup his data, disables access to new
usb drivers
-Windows can't be reinstalled because it gives error
"rundll32.exe" can't be opened. HDD should be formatted first
to install windows.
-3KB, completely undetectable ...
Tested in WinXP Sp1 & Sp2
Nii, et pole siin restoreda midagi. Ja üle installida ka ei lase.
Registris teeb siis sellised muudatused:
Keys added:13
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\USBSTOR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\USBSTOR
Values added:17
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\USBSTOR\ImagePath: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR\ImagePath: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Windows\SystemDirectory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73 74 72 79 20 65 72
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Windows\Directory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\USBSTOR\ImagePath: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
Values modified:15
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bat\: "batfile"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bat\: 70 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe\: "exefile"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.exe\: 70 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.inf\: "inffile"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.inf\: 70 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ini\: "inifile"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ini\: 70 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.reg\: "regfile"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.reg\: 70 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows\Directory: "%SystemRoot%"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows\Directory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows\SystemDirectory: "%SystemRoot%\system32"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Windows\SystemDirectory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73 74 72 79 20 65 72
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\Directory: "%SystemRoot%"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\Directory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\SystemDirectory: "%SystemRoot%\system32"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\SystemDirectory: 70 73 79 63 00 52 65 67 69 73 74 72 79 20 65 72
Total changes:45
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
sõnum 22.03.2007 22:01:22 vasta tsitaadiga
kopeerid koli mingisse teise masinase, scannid korraliku t6rjega ja lased ketta gdisk i ehk secure erase asjaga puhtaks.
[Pec]
sõnum 06.04.2007 15:46:36 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga mul on endal ka mingi kahtlase viirusega probleem arvutis.
Sümptomid: hiir hangub tihti, vahel ka klaviatuur. MX1000 ja MX610 ei tööta üldse, USB optiline hiir lülitub välja aeg-ajalt. Aitab juhtme välja tõmbamine ja tagasi panemine. Klaviatuur teeb üldse igasuguseid nalju. Noolega mööda teksti skrolllides ja trükkides pikib suvaliselt teksti vahele numbreid ja tähti. Vahel mõnda tähte ei sisesta (system belliga annab märku), mõned tähemärgid ilmuvad kahekordselt vahel. Praeguseks olen teksti juba mitu korda pidanud redigeerima, sest et loobib mingit paska teksti vahele pidevalt. Mõnikord lakkab klaviatuur normaalselt töötamast, teksti trükkkimisel ei ilmu ekraanile teksti, vaid tähed/nupud hakkavad toimima mingite shortcuttidena. Protsesside alla on ilmunud CapabilityManager.exe ja Generic.exe. NOD32 enam midagi ei leia. Juhe on täitsa koos ja hari punane, kuna arvutiga töötamine on väga aeganõudev.
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 06.04.2007 21:28:07 vasta tsitaadiga
kontrolli mingi teise asjaga algatuseks . active virus shield on kohati tasuta asjadest piran00tide sodi kenasti 2ra fixinud. http://housecall.trendmicro.com ja kaspersky online t6rje
kristo12
Aeg maha 30
sõnum 10.05.2007 20:52:08 vasta tsitaadiga
arvan et mul sama probleem aidake mind ka. ..
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 1
Egert143
Egert143
sõnum 10.05.2007 23:58:49 vasta tsitaadiga
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 11.05.2007 07:09:14 vasta tsitaadiga
link :: Superantispyware
Kasperskyga proovi, Superantispywarega.(tee updated kindlasti ja mine ka safe mode alla ja keera system restore kinni)
Kas sa tead kus to viirus asub?(failina)
skiso99
sõnum 22.08.2007 10:11:38 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi paremat lahendust kui format pole pakkuda, sarnasele probleemile nagu esimeses postis? Sõbral sama mure icon_sad.gif
allkiri
sõnum 22.08.2007 10:14:13 vasta tsitaadiga
v6ta ketas välja ja pane teise masinasse, millel korralik viirusetõrje. scanni ketas korralikult läbi, käsitsi puhasta ära temp kaustad. pärast safe modes korjad registrist kahtlased käivitusvõtmed käsitsi ära.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 22.08.2007 20:42:03 vasta tsitaadiga
Äkki saab sellega exe failid töökorda?
Start-Run kirjuta
sfc /scannow
Vaja läheb windowsi plaati.
