Tomv
06.04.2007 14:42:44
VHS > PC VIVO abil (probleem) |
Tean, et neid teemasid on mitu, kuid ükski nendest ei vastanud mu küsimusele. Oleks vaja videomakilt (Samsung SVR-17A) PC'le VIVO-t toetava videokaardi (GF FX5700) abil arvutisse videot toimetada. Originaal driveritega ei tule VIVO omasid kaasa, nii et rebisin need siit. Installimisel tulid device manageri alla mitu uut asja. Üks neist ei installinud korralikult. Tundub et see ongi süüdlane. Proovisin uuesti üle lasta, kuid sama probleem.
Pilt kah:
Tahaks korda saada.
PS. Kuidas see välja peaks nägema, kui korda saan. Kas tuleb mingi pleier VHS'ist tuleva pildiga lahti või midagi?
EDIT: Kui installin draiverid ära, teen resa, siis tulevad traysse need found new hardware mullikesed. Sealt viskab selle install new hardware mullikese ja küsib sedasama nVIDIA WDM Video Capture (universal). Panen automatic, otsib neid faile, tõstab ümber. Nagu installiks ära, aga lõpus ütleb et There was a problem installing this hardware: This device cannot start. (Code 10)
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Ülo
06.04.2007 15:28:10
Minu kogemused selle NVidia VIVO'ga:
Tõsi, mu videokaart on hiiglama vana MSI GF2 MX 400, aga just selle VIVO pärast ei ole ma seda välja vahetanud.
Videokaardil on TV codec type Philips 7108
Opsüsteemina kasutan WinXP pro SP2'e
1. VIVO ei tööta sugugi mitte kõikide ForceWare draiveritega. Isegi kui tavaline pilt on OK. Praegu olen jäänud pidama 72.14 versiooni juurde. Võimalik, et mõne uuemaga töötab ka. Vanematest on ka 28.32 töötav/stabiilne draiver.
ftp://download.nvidia.com/Windows/72.14/
2. Pärast videodraiveri installimist, kontrolli kohe, kas TV-OUT toimib. Kui mitte, pole mõtet ka VIVO WDM draiverit installida.
3. WDM on mul versioon 4.13, kuigi ka 2.20 töötas korralikult.
ftp://download.nvidia.com/Windows/WDM/4.13/
3. Video arvutisse saamiseks kasutan videokaardiga kaasa tulnud InterVideo WinCoder v. 1.5'e Olen ka teisi proovinud, aga MPEG2 puhul annab see minu arvutis ikkagi kõige parema tulemuse.
4. Soe soovitus! Enne uute draiverite installeerimist võta vanad maha! Alguses WDM ja siis ForceWare.
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seb
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Tomv
06.04.2007 15:59:00
Ülo, Kas ma pean kõik nVidia draiverid maha laskma enne uute installimist? ForceWare polnud minu arust mul peal. Ma ei tea täpselt mis see ongi. nVidia lehelt võtsin mingid suvalised draiverid. Mängud töötasid, järelikult OK . Kaart on alles soetatud ning ei ole varasemat kogemust nVidia kaartidega. Kas ForceWare = display draiverid? TV-OUT'i kontrollimise võimalust kahjuks pole. Kaablit pole
seb
Oli juhe ühendatud. Proovin ilma. Toimisin selle juhendi järgi
19 |
Ülo
06.04.2007 16:30:03
tsitaat: |
Jah
tsitaat: |
Minu kogemus näitas, et soovitavalt jah. Eriti kui vanemat draiverit uuema vastu asendad. Asi võib installeeruda, aga ei pruugi lihtsalt toimida.
tsitaat: |
TV-OUT'i kontrollimise võimalust kahjuks pole. Kaablit pole  |
No siis läheb lihtsalt kauem aega
Tomv
06.04.2007 16:42:40
Proovisin täpselt teie soovituste järgi teha, kuid ikka sama lugu
Tegin nii:
1. Lasin kõik maha.
2. Restart.
3. ForceWare peale.
4. Restart.
5. WDM peale
6. Restart.
7. Leidis new hardware ja installis. Jällegi jäi nVIDIA WDM Video Capture (universal) installimata, põhjuseks:
tsitaat: |
This device cannot start. (Code 10) |
19 |
Ülo
06.04.2007 17:06:16
Nagu ütlesin, proovi erinevaid versioone. Alusta sellest vanemat 28.32. ja WDM 2.20'st Muud head nõu enam anda ei oska
seb
06.04.2007 18:47:00
Sama probleem: http://www.cusl2-c.com/forums/archive/index.php?t-24713.html
Küll suhtelised vanad postitused, aga mitmed on leidnud vea kehvas toites. Kui toiteploki 3,3V on reaalselt ainult <3,2V, siis WDM viskab Error10 ette. Toiteploki vahetus on aidanud.
Kontrolli pinged järgi mingi programmiga, isegi arvuti bios peaks neid näitma, olenevalt muidugi emaplaadist.
heikis
06.04.2007 18:59:43
kontrollige pigem testritega. sensorid valetavad üldjuhul
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Tomv
06.04.2007 19:39:35
Olen googlest esimesed 100 vastet vähemalt läbi vaadanud, nvidia foorumid läbi otsinud. Kõik erinevad versioonid läbi proovinud(kõiki kombinatsioone küll mitte).
ABIT EQ näitab pingeks 3.31V. Lahti ei taha eriti kiskuma hakata.
Kui device managerist vaatan, siis on see peamine nvcap.sys puudu.
Kui kellelgi on see fail olemas, oleksin väga tänulik kui keegi selle kuhugi üles riputaks.
_________________ jah |
19 |
seb
07.04.2007 02:00:03
Kas see fail on Windows/System32/Drivers all muidu olemas?
Ise kahjuks ei saa aidata, pole VIVO kaart. Aga kui enda Device Manageri vaatasin, siis kõik nVidia draiveriga seotud failid on Microsoft Windows Hardware Compatibility.
Sul aga see fail Not digitally signed. Võibolla pole see oluline, kuigi võiks oletada, et XP ei taha nvcap.sys-i installida kuna "võõras fail".
Aga veelkord, see ainult arvamus
Kui seda faili pole siis vaata oma nVidia installerist, mingis .cab failis ehk olemas.
edit: võta Notepadiga lahti nv*_disp.inf (mul on ta nv4_disp.inf ja fail asub tavaliselt C:\NVIDIA\Win2KXP) ja vaata alajaotust [SourceDisksFiles]. Seal peab olema nvcap.sys = 1
Veel peaks olema alajaotuses [nv*_EventLog_AddReg] rida SystemRoot%\System32\drivers\nvcap.sys", mis peaks tähendama, et vastav fail ka registreeritakse.
Tomv
07.04.2007 10:58:05
Panin nv4_disp.inf'i need asjad mis sa ütlesid. Nüüd tuli drivers kausta nvcap.sys. Aga ikka on unsigned ning ees seda linnukest pole.
19 |
seb
07.04.2007 16:35:03
Oled sa ikka kindel, et sul on VIVO kaart?
Miks küsin. Insatallisin ka endale selle WDM draiveri, mille lingi panid. Täpselt samamoodi tekkisid Device Manageri Sound, video and game controllers alla hulk igasugu uusi asju. Samas nVidia WDM Video Capture ees on kollane hüüumärk ja Driver File Details näitab sama mis sul: nvcap.sys on rohelise linnukeseta.
Mul GeForce 7600GS kaart ja kindlasti mitte VIVO.
Minu arvamus, et kui WDM draiver näeb kaardiks mingit muud versiooni kui VIVO, siis nvcap.sys-i ei installitagi.
Mõni aeg tagasi oli probleem ühe vanema nVidia draiveriga, kus polnud GF7600 tuge, aga soft just seda draiverit nõudis. Lisasin nv4_disp.inf faili oma kaardi margi ja draiver installeeriti nagu peab, kõik toimis. Aga see oli nn. draiveri "peale sundimine", WDM puhul see ei õnnestu, sest vastavat rauda lihtsalt ei leita.
Sama mul praegu, error10 annab
Kahtlane on ka see, et sul polnud orig. plaadil WDM draivereid. VIVO kaartidel peaks ikka olema.
Tomv
07.04.2007 21:51:31
seb kirjutas: |
Kahtlane on ka see, et sul polnud orig. plaadil WDM draivereid. VIVO kaartidel peaks ikka olema. |
Mul polegi plaati. Ostsin kaardi kasutatult ning plaati kaasa ei saanud.
Kas EVEREST peaks näitama kas on VIVO või mitte? Millega ma seda vaadata saaksin?
19 |
seb
08.04.2007 14:30:41
Everestist ei tea, pole kasutanud.
Võibolla System Information näitab täpsemalt. Start-Programs-Accessories-System Tools-System Information.
Sealt Tools menüüst DirectX Diagnostic Tool ja leht Display.
Kindlasti saab ka lihtsamalt asjale ligi...
Ülo
08.04.2007 19:46:06
Lihtsam äkki välja selgitada videokaardi täpne mark ja siis tootja lehelt asja uurida.
Tomv
09.04.2007 07:15:19
Leadtek Winfast FX5700 256MB
Ei leia mina..
19 |
Ülo
09.04.2007 10:36:31
See või? http://www.leadtek.com/uk/3d_graphic/overview.asp?lineid=1&pronameid=46
Ausalt öeldes, teeb mind ettevaatlikuks seal olev lause:
WinFast MyVIVO function is a technology based on Leadtek unique designed capture software WinFast PVR which is the most advanced, user-friendly and various file formats output one in the market. |
Ma kasutaksin ainult tootja soovitatavaid draivereid ja tarkvara. Mis muidugi ei tähenda, et mõni muu tarkvara ei tööta.
Tomv
09.04.2007 16:52:06
See jah. Tõmbasin sealt draiverid, panin peale ning sama lugu. The device cannot start. Aga mul peaks vivo olema. Selle väljundi all on kirjas VIVO. Arvutist kuskilt ei leia isegi kaardi täpset marki. Bootimsiel näitab kaardi BIOS'i või midagi, seal jookseb memory 256'ni ja läheb tööle. Seal näitab Leadtek Winfast A360 BIOS.
Tõmbasin ka selle WinFast PVR'i, mis teatab "Cannot find any video capture device". Mis see device endast kujutama peaks üldse?
Selle peamise draiveri installimisel ütleb mulle mingi et see pole windowsi poolt ametlikult heaks kiidetud vms. See loeb ka äkki?
19 |
seb
09.04.2007 21:15:30
Tomv kirjutas: |
Selle peamise draiveri installimisel ütleb mulle mingi et see pole windowsi poolt ametlikult heaks kiidetud vms. See loeb ka äkki? |
Analoogvideo puhul on capture device videokaardil eraldi protsessor või suure GPU (Graphics Processing Unit) sisse ehitatud ahel mis analoogsignaali digitaliseerib.
Digivideo puhul pole seda vaja ja siis on capture device'ks digikaamera ise. Esimesel juhul on draiverit vaja protsessorile, teisel juhul lihtsalt Firewire siinile.
Ikkagi tundub, et tegu pole VIVO kaardiga. Markeeringus võib ju olla, aga kui setup fail ei näe VIVO varianti, siis järelikult pole vaja seda nvcap.sys-i installida.
Viga võib ka elektroonikas olla, AGP kõik kontaktid ei saa ühendust, videosisend on läbi lastud (arvuti ja videoseadme vahel olnud ohtlik potentsiaal e. pingete erinevus), toitepingete jama, kaardil mõni detail jootest lahti jne. Mida iganes.
Tomv
09.04.2007 21:51:12
Selge, annan siis alla.. Tänan kõiki aitamast.
19 |
Maldur
13.04.2007 00:14:10
Kell mudugi palju ja silm vidukil aga mette ei näe millise OSiga tegu on .Kahtlaselt Vista moodi screenid näha.Ja kui ongi tegu vistaga siis pole ju raud ometi süüdi selles et temaga miskit teha ei osata.Vista lihtsalt ei toeta seda Philipsi capture koodekit.Selleks et PVR sellelt mingi pildi leiaks on vaja ta kõigepealt käivitada -see philipsi kivi nimelt.Selleks on eraldi koodijupp mida oskab enamasti ainult tootja soft kasutada (sellest siis soovitus originaalsofti kasutada).XP all toimub asi nii-selleks et kasutada VIVO funktsiooni peate kõigepealt käivitama selle originaalproge .Seda ainult korraks juhul kui tahate mingit muud softi captureks kasutada.Originaaliga panete selle Philipsi käima ja ta käib kuni arvuti välja lülitate.Seega -kui originaalproge on vistaga sõber siis hakkab asi tööle ,enamasti ei ole ja seepärast ei hakka tööle.Kui kivi ei käi siis ei leia ka device manager seda üles...ka muud proged arvavad et Cannot find ....A360 pole teab mis uus nähtus seega väga viimaseid kaardidraivereid pole mõtet peale ajada kui tahate ka VIVOtada.Ning see capture driver otsige mitte 2.20 ja uuem vaid hoopis 1.08 konkreetselt.Sest see on viimane mis ei tea Macrovisionist mõhkugi -kõik järgnevad on sellised et isegi kui kasset on teil telekast või kaamerast võetud siis paneb lambist ekraani keskele musta riba.Endal samuti Leadteki sarnane kaart ja Win MCE enda nvidia driver ning capture driver 1.08 annavad parima ja stabiilseima tulemuse.
Komponentide viga võib ju olla küll.Selle tuvastamiseks võtke kaart arvutist välja ja vaadake millise kujuga on elektrolüütkondekate ülemine otsa.Kui on sirge siis on korras kui on punnis siis vaja vahetada.kui vahetada siis tiba suurema pinge ja mahu peale.Neid peaks seal olema umbes 5tk.Endal koolesid need konded ära ja algselt ei saanud pihta mis lahti -vahel nagu mure oli videomäluga vahel renderduse jne .Lõpuks ei olnud enam võimalik mingitki pilti näha ilma et sinist plagu ei näitaks.
Ok kokkuvõtteks -kui on W2000 või Win XP xx siis ei tasu alla anda. Kui on Vistapista või W2003 Server siis capture tööle ei hakka ja valma.Testitud.Nähtava kvaliteedi mõttes ületab seda philipsi kivi reaalselt vaid Ati Theatrix 550 Pro.Kui keegi teab kus praegu müüakse andke märku.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tomv
13.04.2007 19:47:47
Peal on XP ikka. Eks ma punnisin mis punnisin, iga mooduse proovisin läbi, kuid ikka tööle ei saanud
Suur tänu veelkord kõigile kes raatsisid aidata
19 |
