uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 149, 150, 151  järgmine
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 06.04.2007 01:03:15 vasta tsitaadiga
Eddi, kui sul on wini ketas mounditud ntfs 3g draiveritega (siinsamas teemas lingid olemas) siis saad otse sellelt kettalt oma pleilisti (Rhythmbox, amarok jnejnejnejne) lisada. Kui räägid public domain muusikast siis leidub amule (emule alternatiiv, praktiliselt sama) ja soulseegi ja muudesse võrkudesse ühenduvad kliendid. Synaptic lahti ja p2p vms otsingusse
algajaõpe, installi vastavad pakid kah ära, kõige lihtsam oleks sul automatixi abiga seda teha - getautomatix.com ja sealt leiad ise mille ette linnuke visata
EDIT: ahja, tegelikult saab neid reposid ka synapticust lisada/eemaldada aga mina ei tea kus kurat menüüs need olema peaksid, lihtsam oli anda sulle terminali toksimiseks käsk. Tegelikult on pea kõigeks GUI lahendused olemas
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
janek87
sõnum 06.04.2007 09:44:58 vasta tsitaadiga
ei saanud ikka tööle seda...vahepeal nagu connectis ja siis viskas uuesti välja...samas peaks ju läpa wifi tuli ka põlema aga ei põle. Laadisin need driverid ära ndiswrapperiga, aga ikka ei tunne rauda ära... Kaardi driverid on samuti mingis restricted driverite listis...
viimati muutis janek87 06.04.2007 15:50:31, muudetud 1 kord
lnxab
lnxab
sõnum 06.04.2007 09:50:41 vasta tsitaadiga
Lähen ise ka ubuntu peale
Küsimus: Kas ubuntule peab ka spetsiifilised draivud (võrgukaart, emaplaat, sound, video jne) installima, et ta riistvara ära tunneks? Või installid ära ja kõik ok?
K2: Kas Wine töötab korralikult ubuntul?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Death
Death
sõnum 06.04.2007 09:53:21 vasta tsitaadiga
lnxab, yldiselt on linuxis niimoodi et kui kohe ei tööta, on tööle saamine kas suurem keemia või lootusetu. Erandiks siin wifi kaardid, kus vahel tuleb windowsi draiverid installda ja graafikakaarti driverid kus tuleb vahel 3D kiirenduse saamiseks kinniseid draivereid kasutada.
wine töötab igas linuxis yhtemoodi zest see on üks ja sama wine. Kõik windowsi asjasd ei tööta, osad töötavad.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
lnxab
lnxab
sõnum 06.04.2007 09:56:53 vasta tsitaadiga
3D kiirendust vaja ei lähe, wifit ka mitte
Aga nett tuleb kuskilt ära confida?
E: Videoks on Radeon 9550SE, lugesin veidi eespoolt, et nendega probleeme. Ise tahaks mängida ET-d, kas seal on 3d kiirenduseks draivusid vms vaja või ei ole?
viimati muutis lnxab 06.04.2007 10:02:15, muudetud 2 korda
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 09:59:06 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
uuri siit
https://wiki.ubuntu.com/MountNtfsOnBoot?highlight=%28ntfs%29
Siit siis ?
Ja mis värk selle Sudoga oli ..
sudo on mingi nagu Simon says command ?
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
taavy00
sõnum 06.04.2007 10:09:09 vasta tsitaadiga
Olen suht algaja Linuxiga, icon_redface.gif Mul tekkis küsimus kuidas ma saaks Hamachi linuxile peale panna? Ei oska kusagilt seda installida icon_redface.gif
mahfiaz
sõnum 06.04.2007 10:16:57 vasta tsitaadiga
Eddi, võid ka http://isiklik.info/ubuntuguide/ lugeda.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Riivo
Riivo
sõnum 06.04.2007 10:18:06 vasta tsitaadiga
taavy00 kirjutas:
http://www.hamachi.cc/download/list.php
sealt tõmbad ära ja loed readme'd. kui probleeme tekib siis küsi konkreetsemalt
taavy00
sõnum 06.04.2007 10:40:10 vasta tsitaadiga
See readme teeb asja kohe väga segaseks icon_sad.gif Võiks keegi öelda kust ma alustama peaksin (mida esimesena teha) icon_lol.gif
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 12:26:16 vasta tsitaadiga
http://img178.imageshack.us/img178/7976/kuvatmmisfy3.png
Milles häda ?
AMD
AMD
sõnum 06.04.2007 12:29:59 vasta tsitaadiga
Viga on selles, et /dev/hdc1 on ketta esimene partitsioon... aga mitte programm.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 12:35:53 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Mis ma tegema pean siis, et pääseda ligi Ntfs'ile. .
'https://help.ubuntu.com/community/MountNtfsOnBoot
siin käseb nii teha ..
AMD
AMD
sõnum 06.04.2007 12:40:38 vasta tsitaadiga
On seal öeldud, et kirjuta konsooli /dev/hda1...........? Ei ole ju.
sudo mkdir /mnt/ntfs1
sudo echo "/dev/hdc1 /mnt/ntfs1 ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0" >> /etc/fstab
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 12:48:18 vasta tsitaadiga
permission denied
AMD
AMD
sõnum 06.04.2007 12:53:21 vasta tsitaadiga
ls -l /etc/fstab
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 12:57:22 vasta tsitaadiga
see on korras nüüd. .sain oma windoosale ligipääsu linuxilt.., aga laule ei saa kuulata :/
Mingit Decoderit pole..
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.04.2007 12:59:34 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on eelmisel lehel link.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Eddi
Eddi
sõnum 06.04.2007 13:01:36 vasta tsitaadiga
Kas Upgrade 6.06lt 6.10'le on võimalik nagu ? Ja kuidas ?
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.04.2007 13:10:32 vasta tsitaadiga
Teeme nüüd nii, et kui sa näiteks tahad ubuntut upgradeda, siis sa kõigepealt lööd guuglesse 'ubuntu upgrade' ning uurid esimesed 20 vastust läbi, enne kui meie käest küsid? Vajadusel saad otsingusõnadele lisada veel täpsustusi, nagu 6.10, edgy vms. Sama lahe asi on HV otsing. 99% sinu probleemidest on keegi juba varem lahendanud. Varsti märkad, et natuke ise otsides saad vastused ja oskused kiiremini ning lisaks on HV-l alles viitsimine sind aidata siis, kui millegi keerulise otsa satud. thumbs_up.gif
taavy00
sõnum 06.04.2007 14:14:38 vasta tsitaadiga
Mis prog. saab installida tar.gz faile??
AMD
AMD
sõnum 06.04.2007 14:53:58 vasta tsitaadiga
tar -zxf *.tar.gz
cd ./*
./configure
make
make install
janek87
sõnum 06.04.2007 19:46:28 vasta tsitaadiga
pean teid jälle kiusama, sest ei tööta mul see WiFi ikka korralikult, nagu peaks...Tegin kõik updated ära ja näitas, et traadita nett olemas, üritasin seejärel oma naabri võrku saada ja kohe saingi...disconnectisin ja enam sisse ei saanud ja pärast seda ei tunne üldse enam võrku ära. võtsin siis auto ja läksin linna peale, et vaatan kas midagi üldse leiab...leidis küll mõningaid, aga ainult paari sain sisse, kuigi olid head ühendused ja paroolivabad. Samas naabri ühendust ei näita ta üldse, kuigi vahemaa max.20m ja midagi ees pole,aga ei näita võrku...eks tegin siis erinevate õpetuste järgi ja püüdsin neid Cd-ga kaasas olnud drivereid külge pookida...vb õnnestus aga Device manageri alla jääb kaart ikka tundmatuks...ja WiFi märgutuli peaks ka ju põlema, kui oled võrgus...kas ma keerasin ise midagi peeti?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 06.04.2007 19:48:47 vasta tsitaadiga
ma pakuks et ubuntuforums.org -is WEP otsimine annab lahenduse
-portfolio-
janek87
sõnum 06.04.2007 21:16:07 vasta tsitaadiga
ahjaa...tegin formati ja panin XP ajutiselt peale- sain ka kaardi täpsemalt teada... kaart on siis Gigabyte GN-WI01GT
Riistvara toe nimekirjas seda polnud, nii et kui keegi oskab mingit nõu anda, siis oleks tänulik...tahaks ikka Ubuntut edasi kasutada, sest kõik mu töötab, peale selle Wifi .Samas, kui ma panen ndiswrapperi abil need driverid peale, siis kas selle kaardi driverid ei peaks sealt Restricted Driver Manageri alt ära kaotama...see ju tähendab mingit piiratud värki...sinna need igatahes jäävad ja ära ei kao icon_neutral.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 149, 150, 151  järgmine
