kristoka
06.04.2007 11:07:24
| mahfiaz kirjutas: |
kristoka, abipalujatele õpetussõnu ja soovitusi on alati sobilik jagada. Aitamise eest aga vastu haukuda on aga äärmiselt kohatu. Häbi.
Nüüd loe aga veelkord läbi, mis sulle öeldi. Vajadusel veel ja veel. Ja iga kord, kui sa juba arvad, et sa juba aru said, loe igaks juhuks veel.
Tee oma paroolile reset...
Kui küll saab, püüa googlega ära leppida ning otsi sealt näiteks "msn reset password". |
Sel juhul oli minu sõnastus vale ja ma olen juba msn parooli resetinud,äkki keegi teab seda programmi mis selle jama võib korraldada?
Kristo
mahfiaz
06.04.2007 11:27:02
| Aga tapa kõik tundmatud protsessid, mis arvutis jooksevad ära, siis proovi mingit webmessengeri pärast parooli resettimist või amsn, gaim, trillian või muu asendaja. Ja bloki kevin ära.
kristoka
06.04.2007 14:31:34
| mahfiaz kirjutas: |
| Aga tapa kõik tundmatud protsessid, mis arvutis jooksevad ära, siis proovi mingit webmessengeri pärast parooli resettimist või amsn, gaim, trillian või muu asendaja. Ja bloki kevin ära. |
olen asja proovinud teises arvutis,üldse mitte kodus,mis moodi saan keveni ära blokkida,kui msni eisaa
Vähemalt sain teada,et keegi pole minu msniga sees käinud,hetkel keerleb mõte uus msn teha..
Kristo
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.04.2007 16:26:04
| kjaups kirjutas: |
Täna juhtus mingine imelik värk msnniga. Lisasin uue kasutaja ja temake lisas mind vastu ka, kuid kummaltki ei küsinud kinnitust lisamise kohta ja meid näitas msnnis teineteisele OFFLINE olekus
Muidu tema sai teistega rääkida ja mina ka. Esimest korda kohtan sellist jama  |
Ikka veel sama jama kestab.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
sarvik
07.04.2007 18:21:38
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Ikka veel sama jama kestab. |
Ka korra nii juhtunud, kuskil kuu aja pärast tuli siis lõpuks see kast kus sai kinnitada ja hakkas toimima, ei teagi mis põhjusel ta nii kaua mõtles...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.04.2007 18:26:05
sarvik, kuu aega ma lähen ennem lolliks ära
Aga suht masendav, äkki on mingist rohtu olemas ? Kontaktsit kustutamine ja uuesti lisamine ka ei aita...
sarvik
07.04.2007 18:30:29
| kjaups kirjutas: |
Aga suht masendav, äkki on mingist rohtu olemas ? Kontaktsit kustutamine ja uuesti lisamine ka ei aita... |
Kõike seda proovisin ise ka, aga mingit tolku ei olnud. Põhimõtteliselt loobusin juba, aga kuu aja pärast oli tõesti üllatus suur kui kast järsku ette hüppas
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.04.2007 18:42:25
sarvik, see on vist sama, kui ükskord sõbranna msnnis laksuga üle 100 türklase aadressi ette viskas
Siim Sipelgas
09.04.2007 22:52:56
| tere, mul selline jama et windows live messenger kipub kinni jooksma absoluutselt iga liigutuse peale, mis ma msn is teen (uue akna avamine jne). milles võib olla probleem. samas kõik muud programmid töötavad laitmatult.
Tomv
10.04.2007 07:23:40
| Dumbledore kirjutas: |
| tere, mul selline jama et windows live messenger kipub kinni jooksma absoluutselt iga liigutuse peale, mis ma msn is teen (uue akna avamine jne). milles võib olla probleem. samas kõik muud programmid töötavad laitmatult. |
Mul teeb vahest nii akna suuruse muutmisel. Tavaliselt läheb peale restarti ära, aga vahest jääb see peale restarti ka, siis aitab reinstall.
Siim Sipelgas
10.04.2007 11:45:42
reinstalli olen teinud korduvalt. mitte mingit efekti ei anna.
leidsin lahenduse "pole emmessenni, pole probleemi" näol
Dianatrix
10.04.2007 12:19:07
Dumbledore, kui nüüd MSN'i Firefoxiga võrrelda, siis äkki aitaks Application Data puhastamine...
Siim Sipelgas
10.04.2007 18:25:18
| she-wolf kirjutas: |
Dumbledore, kui nüüd MSN'i Firefoxiga võrrelda, siis äkki aitaks Application Data puhastamine...  |
laadisin 7.5 versiooni alla ja mitte mingeid probleeme enam. edaspidi lasen win i uuesti peale, sest msn pole ainus programm, mis n2kku laseb ja arvuti on olund pikemat aega ilma tulemyyrita olnud *paluks mitte maha lyya*
Steff.
12.04.2007 20:15:20
Tervist,
Ei tea kas täna jälle mingi kahtlane päev kus msn jamab. Nüüd jälle ei saa sisse.
Õnneks ma pole ainus
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kristoferr
Steff.
12.04.2007 20:17:33
| Kristoferr kirjutas: |
ei ole täna mul probleeme olnud  |
Praegu saad kah ilusti sisse?
Mul siin küll enamus kes elavad ümber ringi majades ei saa sisse
Asgate
12.04.2007 20:18:42
| nt minul on täna MSN kogu aeg töötanud korralikult
artur-
12.04.2007 20:25:37
Imelik kamm jah. Mind ei lase üldse msn-i. pole midagi muutnud ja installinud ka et minupoolne jama oleks.
Troubleshooti teha siis key ports jääb hüüumärgiga ja siis sokib midagi proxy või firewall settingutest.
Arvatavasti mingi ajutine jama
PC_man
12.04.2007 20:35:57
| artur- kirjutas: |
Arvatavasti mingi ajutine jama |
sama, kuigi nüüd sain sisse
ceemic
24/7@kalal
12.04.2007 20:41:53
Steff., mina pole üle 2 tunni juba MSNi saanud
haldz
12.04.2007 21:02:55
Samuti jamab täna msn
jaanx
12.04.2007 21:04:54
| Mul ei lase ka msnni, räägib ka, et miskine jama key portidega.
Steff.
12.04.2007 21:06:51
Nii mina sain lõpuks sisse.
Peab mainima et minuarust on MSN viimasel ajal väga ebastabiilne.
Rix
12.04.2007 21:20:48
Jah, üle maailma on praegu probleeme nii MSNi, Hotmaili kui ka imekombel Messenger Plus! Live serveritega. Pole teha muud, kui oodata.
Syncmahv
12.04.2007 21:21:07
Mingi 3 tundi juba pole emmessenni saand
mcaff
12.04.2007 21:23:44
| syncmahv kirjutas: |
Mingi 3 tundi juba pole emmessenni saand  |
Msn ei ole elu
Syncmahv
12.04.2007 21:25:09
| 3 tundi kah mitte
12.04.2007 21:29:45
hee hee! Ma MSNis 24/7 sees ja pole kordagi selle jamaga kokku puutunud
12.04.2007 22:02:33
Error code: 80048820
Extended error code: 80048439
kõigil sama teema?
muide, tundub et asi on live messengeri põhine. msn messengerid elavad ilusasti.
_________________ - londiste
(b)itiboy
12.04.2007 22:24:30
| Tundub, et probleem hotmail.com lõpuga kasutajatel, neid pole ühtegi sees. Näit msn.com ja .ee lõpulised kliendid kõik ilusti windows livega sees.
waux
12.04.2007 22:26:38
key pordid neh
ceemic
24/7@kalal
12.04.2007 22:26:38
(b)itiboy, mul gmail.com; proovind olen live messengeriga, windows messengeriga, msn messenger 7.0-ga ja webmessengeriga(see ei viska isegi popup akent, kus saaks sisse logida)
12.04.2007 22:34:03
.ee, ei saa ka sisse.
tsihh
12.04.2007 22:46:15
| Ei ole vahet kas .ee või .com vms, endal .ee ja toimib viimased 1,5h. Online'is esindatud nii .ee kui .com aadressi kasutajad
Maldur
12.04.2007 22:52:32
| Õhtul proovisin kahe xp pro pealt - ei saanud msni sisse , esmalt arvas et nimi või parool vale...seejärel poole tunni pärast et probleemid interneti või teenusepakkujaga... ok panin siis maci Adium X alt konnektima -plaksust kohe sees ja töötab.Aga kasutajaid nagu eriti sees ei ole.Proovides kasutasin .ee ja .hotmail aadressi.
nunnu
12.04.2007 23:26:35
Sama siin, ei saa sisse
Päeval peksis ka juba välja paar korda aga sai uuesti sisse, nüüd enam ei lase. Pordid vigased
ee pealt
artur-
12.04.2007 23:35:32
| nunnu kirjutas: |
ee pealt |
Vahetpole mispealt, ma nüüd saan sisse.
ceemic
24/7@kalal
12.04.2007 23:41:56
| artur- kirjutas: |
| ...ma nüüd saan sisse. |
sama siin
Syncmahv
16.04.2007 22:10:01
Täna päris pidevalt näitab mulle et mina logisin sisse
Siim Sipelgas
17.04.2007 00:27:27
kas mingid viirused võivad mõjutada msn i tööd ja vastupidi?
mul tuttava arvutil nii, et muidu ok aga kui msn i avab siis arvuti teeb restarte ja muud programmid ei toimi enam.
XYZ
17.04.2007 07:54:53
mul tuttava arvutil nii, et muidu ok aga kui msn i avab siis arvuti teeb restarte ja muud programmid ei toimi enam. |
MSN + derivaadid/lisad on vist praegusaja peakanal viiruste levikuks
Fil'eStyle
18.04.2007 11:49:42
Mul juba mõned päevad jamab sisselogimisega...
"Sign in" toimub 3 korral ainult...
Esiteks viskab troubleshooter ette error: 80072ee7
Teisel korral juba: 80048820
Ja siis kuidagi kolmandal saab sisse...
Muidu ei jama, aga sisse saab kuidagi imelikult
Kellelgil on/oli sama probleem?
raiksman
19.04.2007 09:21:15
Kui arvutile uus install teha, siis kas jääb kõigist emotikoonidest ilma Või on võimalik neid kuidagi varu kettale panna mul, nagu ülejäänud tähtis materjal mul seisab, kui uue windowsi panen peale
Dianatrix
19.04.2007 09:51:39
| raiksman kirjutas: |
Kui arvutile uus install teha, siis kas jääb kõigist emotikoonidest ilma Või on võimalik neid kuidagi varu kettale panna mul, nagu ülejäänud tähtis materjal mul seisab, kui uue windowsi panen peale  |
Emotikonid peaks olema seal: C:\Documents and Settings\Kasutaja\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
Vot selles kaustas on omakorda numbritega kaustad, otsi nende seast, et milline üldse sisaldab midagi, mul siin enamus ei sisalda. Kui leiad, siis on numbriga kaustas veel kaust Custom Emoticons vms, seal nad istuma peaks.
raiksman
19.04.2007 09:57:05
Vot selles kaustas on omakorda numbritega kaustad, otsi nende seast, et milline üldse sisaldab midagi, mul siin enamus ei sisalda. Kui leiad, siis on numbriga kaustas veel kaust Custom Emoticons vms, seal nad istuma peaks. |
Oi, aitäh Olidki
jonnipunn
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.04.2007 21:35:27
Ma isiklikult tahaksin seda msnni praegu nii ära Xägistada ... No ei saa mitte kui kuidagi ühendust sõbrannaga... Mõlemad oleme teineteist lisanud ja paar korda kordanud seda üritust, kuid ikkagi, ei võtta asi veda. Ei tule ette ei seda, kes sind lisanud on ega ei tule kasutaja oma msn aadressist välja ning on koguaeg offline, nagu polekski lisatud...
tarc
20.04.2007 08:42:59
| kjaups kirjutas: |
Ma isiklikult tahaksin seda msnni praegu nii ära Xägistada ... No ei saa mitte kui kuidagi ühendust sõbrannaga... Mõlemad oleme teineteist lisanud ja paar korda kordanud seda üritust, kuid ikkagi, ei võtta asi veda. Ei tule ette ei seda, kes sind lisanud on ega ei tule kasutaja oma msn aadressist välja ning on koguaeg offline, nagu polekski lisatud... |
see on saatus. ela sellega 8)
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Dianatrix
20.04.2007 09:35:43
| kjaups kirjutas: |
Ju siis pole saatus teid kokku määranud.
raiksman
20.04.2007 10:14:51
Oi, aitäh Olidki  |
See ei aidanud ikkagi jäin kõigest ilma
