uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  seagate 160 serial ata märgi kõik teemad loetuks
pois11
sõnum 04.04.2007 10:23:46 seagate 160 serial ata vasta tsitaadiga
See teema kindasti juba mämmutatud aga ei leidnud midagi asjakohast infi siit foorumist. Asi selles, et sai nädal aega tagasi üks seagate 160 seral ata vint ostetud ja lasin sinna kohe samal ajal ostetud legaalse windowsi peale.. nüüd on selline pull, et ketas klõpsib suht palju.. tunnis paar korda ikka ja eriti siis kui rohkem koormata. Arvuti töös mingeid häireid samas ei ole. Mida nagu teha.. kas SIGN komputri vennas vahetaks sellise jutuga ketta uue vastu või millest see tingitud on. Või lasta kettal rahulikult töötada ja oma loomulikku surma oodata. tüütu on üldse hakata jälle winowsi peale panema ja mine tea äki OEM litsent ei lähegi enam uuele kettale peale.
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 10:27:24 vasta tsitaadiga
nagunii indexing servis maha võtmata, nämmutatud..............
pois11
sõnum 04.04.2007 10:58:45 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Sa sai valesti aru, peale normaalse ragisemise ta vahest nagu kolksub, ehk nagu need lugemispead jookseksid kuhugi vastu seina litakaga...
XYZ
XYZ
sõnum 04.04.2007 11:02:41 vasta tsitaadiga
siis lase mõned tunnid tootja enda teste (s.t. jooksuta mitu korda), seagatel on utiliit selleks otstarbeks olemas
pois11
sõnum 04.04.2007 14:17:06 vasta tsitaadiga
ei tea mis teha.. see test ei näita midagi aga ketas kolkub.. peab vist garantiise viima. mingit sellist test proget ei ole mis näitaks, et mis vead päeva jooksul kettal esinevad.. kunagi mul oli aga enam ei mäleta mis selle nimi oli.
8
sõnum 05.04.2007 06:00:34 vasta tsitaadiga
Esiteks, nagu ikka - andmetest turvakoopia teha ja seda pidevalt update hoida.
Siis võiks veel mõneks ajaks ketta paika jätta ja jälgida, et kas lähiajal tekib selle nähtuse edasiarengut või muid anomaaliaid.
Normaalne selline kolksuga klõpsimine pole, see tähendab, et ketas püüab ennast pidevalt uuesti kalibreerida, resettida vms.
Pistikud (nii toite kui signaali oma) on ikka mõlemast otsast kindlalt ühendatud?
Vägagi võimalik, et see ketas tuleb ikkagi varem või hiljem tagasi saata.
Aga huvitav siiski, viimasel ajal nagu valdavalt just S-tähega algavate brändide ketastega probleeme, ja mitte ainult siin foorumis...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
pois11
sõnum 05.04.2007 16:10:12 vasta tsitaadiga
Viisin selle ketta Garantii remonti.. proovisin mingi vene näitsikule seletada mis asi seal sees kolksub.. ta muudkui küsis, et kas ta siis töötab või ei tööta. Hetkel ta ju töötab, mis siis, et kolksub ja lugemispead teevad alglaadimist. No proovi talle tehniliselt asja põhjendada, et midagi kolksub... siis panin pika jutu tehnikule paberi peale kirja eks näeb kas vahetavad välja või mitte. Pole nagu ennem SIGN nimelise firma garantii osakonnaga tegelenud, loodan, et tehnik jagab pointi ja saab aru.
XYZ
XYZ
sõnum 05.04.2007 16:16:11 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kirjutasid ikka vene keeles? Seal reatöötajad - kui kunagi korra tegemist oli sellle firmaga - tundusid olema puha venelased ja kuna nad otseselt pole kohustatud klientidega suhtlema, siis muude keelte oskus võib null olla icon_wink.gif
pois11
sõnum 05.04.2007 16:59:56 vasta tsitaadiga
hiljem mõtlesin, et oleks pidanud selle ketta korra vastu maad viskama siis oleks asi vask olnud...
Ramones
Ramones
sõnum 07.04.2007 13:17:36 vasta tsitaadiga
Mul venna arvuti ketas teeb sellist imelikku klõpsuvat/ kolksuvat häält juba pea aasta ja siiani on ketas töökorras. Ise prooviks küll sellise ketta kiiremas korras ära vahetada, ühekorra olen 80GB jagu andmekadu kogenud - rohkem eriti ei sooviks.
