mahfiaz
01.04.2007 15:53:26
| Antiviirus nagu viirusetõrje? Võimalik, aga linuxi enda tarbeks üldse mitte vajalik.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Herr Kurm
01.04.2007 16:12:10
antiviirus on wini ketaste skännimiseks (ClamAV oli vist?), linuxi enda all seda küll vaja ei ole
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
janek87
01.04.2007 19:39:10
| 7.04 mingeid betale omaseid vigu pole keegi täheldanud?
Herr Kurm
01.04.2007 20:07:28
Pole viitsinud peale lasta, peakski proovima täna õhtul.
-portfolio- |
19 |
EvilKatarn
diivanilill
01.04.2007 21:21:44
| ...ükskõik, kas ma installin linuxi või proovin live demo juhtub sama asi... Viskab ilusa rohe-halli-roosa triibulise ekraani ette ja vist hangub... Ennem, käib muidugi see knight rideri riba ära koos värvilise logoga... ja peale laadimist siis juhtubki see ennenimetatud asi... appi?
81 |
Ho Ho
01.04.2007 21:40:00
Kõlab justkui oleks mingi jama videokaardi või selle draiveritega.
Mis juhtub kui vajutad ctrl+alt+backspace?
Kas konsooli pole proovinud bootida?
86 |
kaabakas
01.04.2007 21:45:18
Ja mis juhtub kui vajutad ctrl + alt + f1 ?
96 |
EvilKatarn
diivanilill
01.04.2007 22:10:09
ctrl+alt+backspace variandiga läks ekraan mustaks, ning siis tagasi ilusaks kirjuks... ctrl+alt+f1 variandiga oli aga näha suurt arengut.. ekraan läks halli-roosa kirjuliseks... äh.. pole mul seda linuxit vaja..
PS: Vennal oli sama lugu...
81 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.04.2007 22:29:58
Hmmm, seda 7.04 betat panen installima, tuvastab kettad, panen partisioonid paika ja siis viskab veateate, et ühte partisiooni ei saa mountida ning mida edasi soovid teha, et kas tagasi minna ja muuta või jätkata. Mõlemal valikul viskab installi kinni ja olen tagasi LiveCD Desktopil. Muidu Wifi leidis kohe üles ja netis käimisega ei olnud mingeid probleeme (paistab, et see probleem on nüüd lahendatud).
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Death
01.04.2007 22:31:18
amddude, mingi haruldane graafikaraud/monitor mida jooksu pealt õigesti ei confita ilmselt. võiksid proovida ilma usplashita(see on see ilus kirju jooksva triibuga pilt) siis näed mis toimub. selle buutekraani ajal kus menyy valikud on vajutad f6 ja ilmuva rea lõpust kustutad ära splash ja quiet.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Herr Kurm
01.04.2007 22:41:53
kjaups, see on beeta. Ka mul on probleeme installimisega (vähemalt 2 nädalat tagasi oli).
-portfolio- |
19 |
Spott
02.04.2007 07:45:31
Mina sain beeta ilusti paigaldatud. Samuti ELUG-il saadi ilusti asi tööle koos Beryli ja muude kilinate kolinatega
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
janek87
02.04.2007 10:08:51
Minuarust on sellel 7.04 betal mõningad puudused veel...installimisega küll probleeme ponlud, kuigi oli veidi uimasem kui 6.10 aga pärast oli süsteem pool eestikeelne- pool inglisekeelne Pakihaldur ei leidnud ka mõningaid asju üles. Jään hetkel 6.10 peale
viimati muutis janek87 02.04.2007 18:02:21, muudetud 1 kord |
sumerike
02.04.2007 14:14:20
| Ubuntu 7.04 B1 install läks hästi, kõik hakkas toimima esimese korraga. Update- paar veakest, mis uuesti proovides on siiski ärateinud. Kokkuvõttes pole ühtegi halba sõna öelda.
mightythor
02.04.2007 20:21:10
| mul selline mure, et bootides Ubuntu Live CD'lt, jääb ekraan mustaks(samas sisselogimishääled on taustal kuulda). Liikudes Alt+Ctrl+Backspace ning siis startx, logitakse uuesti mind sisse, kuid ekraan püsib endiselt mustana. Mis seda põhjustab?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Death
02.04.2007 21:09:43
Äkki sul on dualhead graafika ja pilt suunatakse by default teise pea peale? A'la monitor on DVI taga?
36 |
mightythor
02.04.2007 21:25:02
| Death kirjutas: |
| Äkki sul on dualhead graafika ja pilt suunatakse by default teise pea peale? A'la monitor on DVI taga? |
mõtlesin ise ka seda, kuid samas shelli runlevel'ile liikudes tekib pilt kenasti ekraanile. Lisaks muutsin veel xorg.conf failis monitori resolutsiooni 1280x800 peale, mis on sülearvuti native reso, kuid ka sellest polnud abi(samas pole ma ka päris kindel, kas tegin seda õigsti). Mida veel proovida?
53 |
Death
02.04.2007 21:32:45
Shelli pilt on loll, see ei dualheadist midagi, näitab läbi biose. X ei ole nii loll. See räägib graafikadraiveriga. Lihtsaim viis kontrollida on pista ka teise otsa taha mingi suvaline monitor. Sul on läppu? ja läpu oma ekraan jääb pimedaks? siis tasub läpu pealt otsida nuppe mis ekraani pildi suunamist kontrollivad, ja neid näppida. Kui ssul on lauaarvbuti tuleks otsida oma graafikakaarti kohta kuidas tal ekraani valimine käib kuhu pilti näidatakse. Atidel näiteks oli kaks virtuaalset võrgukaarti, nvidial aga device sektsioonis parameeter mis ütles millise screeniga see seotud on.
36 |
mightythor
02.04.2007 21:45:38
| Death kirjutas: |
| Shelli pilt on loll, see ei dualheadist midagi, näitab läbi biose. X ei ole nii loll. See räägib graafikadraiveriga. Lihtsaim viis kontrollida on pista ka teise otsa taha mingi suvaline monitor. Sul on läppu? ja läpu oma ekraan jääb pimedaks? siis tasub läpu pealt otsida nuppe mis ekraani pildi suunamist kontrollivad, ja neid näppida. Kui ssul on lauaarvbuti tuleks otsida oma graafikakaarti kohta kuidas tal ekraani valimine käib kuhu pilti näidatakse. Atidel näiteks oli kaks virtuaalset võrgukaarti, nvidial aga device sektsioonis parameeter mis ütles millise screeniga see seotud on. |
heh, seda ma ei teadnudki, et shelli pilt BIOS'i abil kuvatakse. Tänud! Probleemi juurde aga tagasi tulles, siis proovisin teise monitoriga, kuid abi sellest ei olnud. Samas mängisin ka ekraanipilti suunava nupuga, kuid ka see ei muutnud midagi- ikka on sülearvuti ekraan must(aga see pole selline must, nagu päris välja lülitatud ekraan, vaid selline must, nagu näiteks CRT ekraan ilma signaalita sisse lülitada..). Aga kas äkki on mingi "safe mode" xorg.conf, millega alati GUI tööle jookseb ning sealt edasi on juba kergem konfida. Mida teha?
53 |
Death
02.04.2007 21:57:16
mnjaa. Äkki ei saada sageduste tuvastamisega hakkama? ilma konkreetset rauda näppimata ei oskagi midagi kommenteerida. kui om mingi brandi läppar siis vüib väljama foorumitest abi otsida.
36 |
mahfiaz
02.04.2007 22:14:09
Milliseid graafika draivereid sa kasutad? Proovi algatuseks vesa.
/etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Driver "vesa"
sumerike
02.04.2007 23:19:36
Siiski siiski....
Öelge kuidas ma saaksin kettalt faile ja katalooge kustutada, sest praegu ütleb et see õigus on ainult "root". kettal failisüsteem ntfs, mida ilusti küll ubuntu loeb. Aga kettalt rämpsu sooviks ikkagi vahest minemaloopida. Ubuntu 7.04 B1.
_________________ Out...out off my Stupidity! |
mahfiaz
02.04.2007 23:44:40
| sumerike, vajuta Alt+F2, run dialoogi kirjuta sudo nautilus ning avanev nautilus jookseb rooti õigustes.
mightythor
03.04.2007 15:36:48
| mahfiaz kirjutas: |
/etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Driver "vesa" |
jep, see aitas. Aitäh!
53 |
mahfiaz
03.04.2007 15:47:18
mightythor, vesa draiveritega on ainult pisikesed vead, esiteks ei saa nendega rohkem kui 1024x768, vertical refresh rate ei saa muuta (vaikimisi tavaliselt 60hz vms), ning mingisugust graafikakiirendamist ei ole (isegi firefoxiga veebilehti kerides hüpleb pilt ebameeldivalt). Vesa draiverite mõte ongi selles, et ilma lisadraiveriteta saaks installimise ajaks kohe värvilise pildi ette. See ongi nn safe mode, mida enne küsisid.
Ehk siis jõudu õigete draiverite töölesaamisel.
