heretic666
19.03.2007 16:05:42
| londiste kirjutas: |
heretic666, see on tükk aega varem välja mõeldud.
kui sa tõesti usud, et sellise kaliibri ettevõtmise korral midagi nii olulist juba ette planeerides kahe silma vahele jäetakse, siis oled sa üsna sinisilmne  |
No sel juhul see tükk aega varem välja mõeldud asi mõeldi ka tükk aega välja .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Domeen
20.03.2007 09:14:21
Nii, võibolla on sellest probleemist juba kusagil juttu olnud, aga ei suut' leida. Nimelt nii HL2 kui CSS (steamless) jooksevad mul kasutada oleva compaq läpaka peal vabalt peaaegu põhjas graafikaga resol 1920x1200, kuid mingi kummaline probleem esineb. Nimelt aeg-ajalt juhtimine (st nii klaver kui hiir) "lukustuvad". St viimati vajutatud klahv "jääb justkui sisse" ning niimoodi mitmeks sekundiks, ühelegi uuele korraldusele mäng ei allu (vaid gordon aina spurdib edasi vms, olenevalt "sissejäänud" klahvist/hiirenupust), samas graafika ja heli jooksevad tõrgeteta edasi. Ma ei ole suutnud leida selle "feature" seost ei resolutsiooni, heli ega videopildi parameetritega - nende mahakeeramine ei anna mingit positiivset efekti.
Kas keegi on vastava probleemiga kokku puutunud või oskab midagi soovitada?
_________________ Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline. |
20.03.2007 13:52:05
| miski asi häirib sul windowsi korralikult
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Domeen
20.03.2007 15:25:36
miks see miski siis ainult input-devicesid peaks segama ? Ja ainult HL2/CSSis?
heretic666
20.03.2007 18:14:57
| Ju siis õgivad nood ka kõige rohkem ressursse ?
21.03.2007 00:42:03
Domeen, küsi seda Microsoftilt, miks just input'i häirib
või Valve'lt
Syncmahv
25.03.2007 16:15:25
HL2 tegija Valve räägib oma masinate confidest millega nad mänge teevad ja testivad.
Every once in a while we like to just geek out on computer hardware specs, so here's a quick look at the kind of machines we are currently running at Valve to build and run our games.
We've recently been moving everyone in the company to multicore processors, with the first round being the Core 2 Extreme ones from Intel. We have a number of tasks like code and map compilation that are distributed to all workstations on the network to speed them up, so having more processing cores on the network has been a huge boost for us. We're currently still running Windows XP on most development boxes with 4GB of RAM. The workstations generally have two 250GB Western Digital hard drives, and people do most of their work on a single drive so we can swap it out easily into a new machine if there is a hardware problem. For video cards, we tend to split the office between both ATI and Nvidia hardware so we have good testing coverage. For monitors, we've been moving toward the Dell 30" LCDs, but some people still prefer a pair of Dell 21" LCDs instead.
From time to time, we do get some really cool custom boxes like this one, which Dell sent us a few weeks ago. It is an XPS 710 H2C, which has a fairly similar hardware makeup to the machines we purchase for our development boxes, but the case and cooling system are the real show. You can read about it on Dell's site, but the upshot is that you can make the CPU colder than Antarctica in winter and then overclock it to the point where it would normally turn into molten metal. |
102 |
heretic666
25.03.2007 16:31:44
| Sisuliselt parimad confid, mis olla saavad hetkel.
allsight
25.03.2007 16:53:46
link :: H2C
Hardcore.......paris jõhker jahutus
arvuti conf samuti
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heretic666
25.03.2007 18:51:17
| Korpus on eest koleda väljanägemisega, mingi krdi võre.
Domeen
26.03.2007 08:08:37
fyi:
HL2/CSS klaviatuuri/hiire "lukustumise" põhjustab google desktop search. vbla hakkab mingeid tmp-faile skannima vms, aga sellega segab mängu..
26.03.2007 14:42:24
| heretic666 kirjutas: |
| Korpus on eest koleda väljanägemisega, mingi krdi võre. |
ma jällegist ütleks et kena, arvamuse asi...
EvilKatarn
diivanilill
26.03.2007 20:56:32
Minule ka väga meeldib see arvuti.... mulle üldse meeldivad vist veidrad (koledad?) asjad tehnika juures...
Anyway... ma ostsin eile endale kah siis kasutatud steami konto Peal on HL2, CSS, HL2: deathmatch, HL2 lost coast, HL Source ja HL deathmatch source... Siiamaani olen mänginud ainult G-modi ... 9.0.4 versiooni siis... siiamaani kõige ägedam asi mis leiutanud olen, oli combine APC'le traktori rattad alla, need mootorid igale küljele... ja oligi ilus sõiduriist valmis... ainus probleem oli see, et ise ei saanud peale minna pidin siis juhtima nagu raadioteeljuhitavat autot... Muidugi on veel üks vahva asi selle Auruga... Kui ma olen mõnes mängus sees (olgu selleks siis CSS, HL2 või Gmod) ja vajutan friends nuppu, ütleb see, et you must be connected to steam to view your friends list vms.. i mean.. what the duck? Ma olen Steami connectunud ju... omast arust
80 |
madex
26.03.2007 21:16:25
See friendsi kala tekib mul ainult modides,ehk siis HL2/HL2: DM/CSS seda ei ole.
Ja pane apcle kaamera kuhugi esiotsa,siis näeb ka kaugemale autot juhtida
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
EvilKatarn
diivanilill
27.03.2007 15:49:05
| Mis oleks must have modid? Mul siis PCgameri plaadi peal on mingine plan of attack 2 beta... tasub seda installida? Soovitage mingeid muid mode ka siis
80 |
Sakurai
27.03.2007 17:10:36
Garry's mod
EvilKatarn
diivanilill
27.03.2007 17:26:11
| Sakurai, 3 posti üleval sinu postist ....
80 |
Syncmahv
27.03.2007 17:26:14
| Ise olen kah sellest Garrys Modist huvitatud kuid see tuleb osta vist ve?
102 |
EvilKatarn
diivanilill
27.03.2007 17:39:51
| Ei tule. 9.0.4 on igaltpoolt tõmmatav
80 |
piraat262
27.03.2007 17:43:52
heh, panin just tõmbama garrys modi. hl2 on olemas ja tuld
amddude, kas sa oma traktorist pilti ei viitsi teha?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Sakurai
27.03.2007 17:54:18
| Garry's mod 9 on täitsa tasuta jah. Aga Garry's mod 10 saab vast soti eest.
EvilKatarn
diivanilill
27.03.2007 17:54:29
| piraat262, seal pole midagi erilist vaadata... lihtsalt combine apc, paned traktori rattad alla, taha 6 thrusterit jõuga 3000 nina mõlemale poole 3 tükki ja ette kah 3... need mootorid mis taha paned on nupul 8, paremale küljele nupp 4, vasakule 6 ja ninale 2...
80 |
oravapoiss
27.03.2007 18:20:55
see pole gmod teema aga kas GModile on teema tehtud üldse? ei? tehke siis keegi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
madex
27.03.2007 18:21:35
| Roheline sapakas,APC rattad taga ja car wheelid ees 8)
Sakurai
