Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
lamp
09.03.2007 22:06:51
| Kristoferr kirjutas: |
kuidagi väga lahja tulemus sellise sageduse kohta  |
1g ramiga vista.. 100 muud asja ka veel töös.. hea, et sellegi aja sai mu arust
169 |
jt234
09.03.2007 22:07:32
jap, ega ma spi jaoks ei kloki nagunii
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
09.03.2007 22:09:11
Mingi kala, et skoor nii väike... endal hetkel sama nali ja ilmselt vaja clean install teha
201 |
jt234
09.03.2007 22:11:15
mul on clean install, tunnikese vana aint
ütleks, et mälu taga kinni... jälle siis ... mul vähemalt
125 |
09.03.2007 22:19:28
| jt234 kirjutas: |
ütleks, et mälu taga kinni... jälle siis ... mul vähemalt |
Mul mälu tunduvalt madalamal kellal, klokk väiksem ja sain 37,2 sek hetkel... ei taha arvutit pildituks lasta(ilmselt kalas kas mälu või voolu vähesuse pärast). Kui AM2 kast müüdud, siis saan sellele süsteemile rohkem keskenduda
201 |
lamp
09.03.2007 22:41:03
| jt234 kirjutas: |
muide, natuke, mis ma olen vistat näppinud, olen teinud sellise tähelepaneku, et värskelt pealelastud vistas
töötab korraga rohkem protsesse kui mingi aasta otsa saastvaraga ummistatud xp-l
igasugu defenderid ja särkvärk..
ot: sul muidu vista basic, et aerot pole või aero keelamine ainuke "tweak" spi jaoks?
169 |
09.03.2007 22:43:37
Sain 4,65 juures 35sek ajaks, pinget juurde ja opera kinni. mälu on muidugi naljanumber - 253@3-3-3-10-20
Seega vista ikka imeb ilmselt tõesti 100-ga
201 |
jt234
09.03.2007 23:50:33
aerot pole, sest
1. proseks on cellu
2. videoks on 6200le
3. mälu on vähe
125 |
10.03.2007 12:26:18
5GHz peal sain 1M 32,078... mälu twiikimisega saaks vast heal juhul 0,3sek veel alla. Samas tundub, et prosest küll rohkem kätte ei saa - lihtsalt temp läheb käest ära
edit: peab ikka rohkem maha saam, sest tuleb välja et olen ka 31,2 saanud... paras müstika see celeron ikka
201 |
jt234
10.03.2007 12:35:32
mu cellu on lihvimata, temp läheb suureks ja crash kui juurde keeran(tahab volti ka rohkem)
125 |
10.03.2007 12:41:33
| jt234 kirjutas: |
| mu cellu on lihvimata, temp läheb suureks ja crash kui juurde keeran(tahab volti ka rohkem) |
mul ka lihvimata...~1,725V tundub Freezeri jaoks ka juba liiast, aga üldiselt ei tundu ka tegu olevat kõige parema prosega.
201 |
jt234
10.03.2007 12:44:11
1.725
mul 1.65+ ja rohkem ei kannata kuna INBOX
125 |
10.03.2007 12:54:18
| jt234 kirjutas: |
1.725
mul 1.65+ ja rohkem ei kannata kuna INBOX  |
winnist tegelikult suisa 1,8V, aga programm näitab natuke valesti ka.
Inbox käib veel 1,675V max jah... muideks inboxiga olen siiski kõrgeima Pi tulemuse saanud, ei tea mis nüüd nüha... tempid on madalamad ja volti saan rohkem anda
201 |
Revage
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
jt234
125 |
16.03.2007 22:33:43
vähe ikka Lootsin ikka üle 5GHz näha
201 |
jt234
16.03.2007 22:37:09
temperatuuri ja voldi taga on kinni, põhiliselt temperatuuri, 5ghz buudib aga windowsi ei lähe (vista on selline, et kui oled sees, siis kannatab ka prime lasta )... tembid lähevad ka hulluks ära - 67 peal annab bluescreeni, kuni selleni töötab... ka prime
125 |
16.03.2007 22:44:06
Tempiga on jah pea sellised lood, et piiri peal olles, annab sinist. Eks seal 5 kandis on ka prose piir... Voolutarve suureneb ligi 2X võrreldes defaultiga
Õnneks Abit laseb ilusti eraldi profiili teha ja nii saab testimise ja default profiilide vahet vajadusel tilbendada ilma restarte tegemata. 24/7 küll ei tahaks sellist vooluröövlit jooksutada
201 |
jt234
16.03.2007 22:49:00
oleks parem jahutus, siis vb saaks 5 kätte kah rohkem ei looda kah
125 |
17.03.2007 10:03:17
Olulist vahet see ei anna... Zalman mul veel proovimata, aga ei looda ka sealt suurt midagi
201 |
serviti
24.03.2007 15:53:32
kuidas muuta CPU Multiplier-it sellisel mobo nagu Asus Socket 775 P5N-E SLI? ei õnnestu kuna on lukus mida muuta et enam poleks
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Kristoferr
24.03.2007 16:00:52
| kriss83 kirjutas: |
| kuidas muuta CPU Multiplier-it sellisel mobo nagu Asus Socket 775 P5N-E SLI? ei õnnestu kuna on lukus mida muuta et enam poleks |
Pentium 4 on kordaja lukus. Seda ei saa muuta. Mul sama Prose. Anna teada mulle ülekellamise tulemustest
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
serviti
24.03.2007 16:27:13
3,75MHz sain kätte def voltidel edasi pannes ei tulnud enam pilt ette mida soovitad?
57 |
24.03.2007 16:55:12
Pinget 1,55V ja vaata kaugele läheb... mälukellad võid ka madalamaks lasta, siis saad prose piiridest aimu
201 |
Kristoferr
220 |
serviti
24.03.2007 18:11:54
LDT freq. on defaultis 5 peal ja läks 3,7ghz välja ja volt oli default, panin LDT freq. 4 peale, läks 4ghz, kas tasub LDT freq vähemaks võtta?
57 |
Kristoferr
24.03.2007 18:34:28
| kriss83 kirjutas: |
| LDT freq. on defaultis 5 peal ja läks 3,7ghz välja ja volt oli default, panin LDT freq. 4 peale, läks 4ghz, kas tasub LDT freq vähemaks võtta? |
Minuteada ei tohiks too midagi mõjutada, kuna see on mõeldud üleüldse AMD platformi jaoks ning peab Hypertransport´i kaudu sidet SB <---> NB vahel. võid ka 2 peale panna, sellest midagi ei sõltu.
Ei tea miks Inteli Biosele see ASUSE poolt jäetud on. Teiste tootjate platedel seda pole.
Jooksuta teste, saad aru kas jõudlusekasv on normaalne või mitte...
Liitu Wise'ga! |
220 |
serviti
24.03.2007 18:41:23
| kriss83 kirjutas: |
Jooksuta teste, saad aru kas jõudlusekasv on normaalne või mitte... |
kas mobole peab ka volte panema?4,3ghz (temp. idles 40)juures töötab 1,46v-l, kas on kindel kui panen 1,55v ja hakka ülesse poole proovima?
57 |
24.03.2007 21:18:54
| võid panna ka 1,5V ja ilmselt saad 4,5 kätte, kui selle rahul siis pole nagu mõtet kõrgemale minna... kusagil 4,6GHz juurest läheb edasi väga raskelt ja suure voldilisamisega
201 |
Kristoferr
220 |
ceemic
24/7@kalal
24.03.2007 21:31:30
Kristoferr, nuclearust mõtled?
kuda spii1M aegade vahega on?
322 |
Kristoferr
24.03.2007 21:43:59
| ceemic kirjutas: |
kuda spii1M aegade vahega on?  |
Samad lood on Spi´ga. 3D markis kah jõudlus sama, niipalju kui mina tulemusi võrrelnud olen. Ei pretendeeri absoluutsele tõele aga umbes peaks olema küll --100mhz võrra ühe või teise kasuks, oleneb platest, mälust jms
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 24.03.2007 21:45:01, muudetud 1 kord |
220 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Kristoferr
24.03.2007 21:48:20
OK. Ma tegin 28sek @ 4,2giga oma p4ga(mälud olid puhkeseisundis). Skriini praegu pole. Kui jahutus saabub, siis võin prose uuesti sisse panna ja aegu võrrelda. Hetkel E4300 masinas. P4ga ja inboxiga üle 4G eriti ei saanud. Jube kuumaks läks.
Liitu Wise'ga! |
220 |
Mastersas
25.03.2007 13:55:38
Sai siis sõbrale üks vinge kast kokku kleebitud 8)
P4 631+ 3000mhz 2mb Cedra Mill @ 4500mhz 1.35v (idle 1.40v, Load 1.36-1.37v)
Idle: 39-43C
Load: 49-53C
Teste tegemas hetkel 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
HDTanel
Overclocker
29.03.2007 09:00:43
Palju said selle 631-ga siis SuperPI-s? krt peaks vist kah Pentiumi ostma kuni core2duo hinnalangus tuleb
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
serviti
29.03.2007 12:23:48
mul teeb SuperPI 34 sekkiga ära aga see pole kaugeltki veel lagi.. pole viitsind kellamisega jamada hetkel.. ja mul sama plaan ootan ka hinnalangust
57 |
Kristoferr
220 |
HDTanel
Overclocker
29.03.2007 22:22:16
Proovisin siis ühte D805 Dual Core P4 klokkida.. 2.66GHz@4.25Ghz tuli ja tegi SuperPI 1M ära 33sekundi peale, mälud olid 800 peal. Ei tea.. rohkem ei tahtnud minna eriti... räme ahi on asi ka ikka okse
496 |
Mask
29.03.2007 23:25:35
| PlatoonSgtElias, kuda nii kehva tulemus, kui minul 24/7 33sek või isegi vähem kui teised asja kinni panna.(prose 4,1ghz peal)
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Kirsa
04.04.2007 00:00:09
Ostsin ka core 2 hinnalanguse ootuses endale celeroni - 490 kroonise celeron d 326, 90nm, 256KB, 2.53ghz variant.
Sain klokkides peaaegu 4100 kätte. 3950 kandis tuli spi 1M tulemuseks 46 sekki:
http://rio.ee/~kirsa/pc/klokk2.gif
Tundub et see suurema cachega cedar mill celeron on ikka kiirem, oleks pidanud ka ostma :).
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
04.04.2007 07:47:17
Cedar mill on hulga kiirem, vana cel D on paras saan.
201 |
04.04.2007 21:22:21
| 1,55V küll palju pole, kui jahutus kannatab... endal stalkeri jaoks suisa eraldi twiik Abiti OC toolsis...seal saab ~1,6V selga
201 |
e-Thug
04.04.2007 21:36:42
Mul saab 1.7 panna
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
05.04.2007 08:21:20
| e-Thug kirjutas: |
Mul saab 1.7 panna  |
Ja see tuleb reaalselt kätte ka ? Mul saab 1,8V winnis panna, aga see proge valetab voltide osas, nii et minu meelest teeb see tegelikult ~1,7... ei tea miks neil proge kirjutades midagi metsa on läinud
201 |
e-Thug
07.04.2007 12:19:51
Vot ei tea, inbox jahutusega ei kannata proovida. 1.6v peal lasi 85 kraadi kohe täis enne winni loadima hakkamist
Peab mingi jahutuse ära ostma, siis saab tulemuse ka kirja pandud...praegu pole mõtet, liiga nadi
205 |
Revage
07.04.2007 17:50:01
Kuna vapo müüdud , aga uus emaplaat jõudis kohale (ab9 quad gt) siis sai mõned testid inboxiga teha.
volt oli 1.55v
muidu abiti poolt väga hea plaat. vb selle kuu sees panen kuivjää alla kah.
6 :: |
10 :: |
54 |
Kristoferr
220 |
Revage
26.04.2007 18:52:01
too plate pidi hää jah olema, aga Asuse commando pidi ikka parem olema... hinnavahe vist kah sees
Mälu sul kõrgemale ei lähegi 4-4-4 ve? Praegu küll paras pidur mälu.... |
ei mälu läheb ilusasti kõrgemale , lihtsalt ei proovinud.
eriti meeldib sellel quad gt-l digital pwm , algul plaanisin ka commandot osta aga hinnavahe 2,8k vs 3.6k
EDIT:
paar päeva tagasi saabus cellu d 351 , sai seda sutsu testitud
volt 1.5v , muidu mälud läksid selliste timmidega 350mhz kuid prose hakkas pidurdama kuna inbox jahutus
EDIT2:
Sai 15kg kuivjääd hangitud.
esimesena võtsin ette cellu d 336
pildid ja muu jutt hiljem vaja veel testida 351 ja 326.
btw. mul on 336-ga validate 5,2ghz aga kui üritan ülesse lasta seda siis annab imeliku errori
versiooniks on mul 1.38
File cpuz_4.cvf upload : OK
Checksum Computed : OK
Checksum Validated : YES
ERROR ! Your CPUZ Version is outdated. Please upgrade to CPU-Z 1.39+
Edit 3
Pildid!
töölaud
sys
jäääääää
Edit 4
cellu d 351 , 3400mhz oli ss
homme proovib siis veel 326
6 :: |
10 :: |
54 |
