uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 227, 228, 229  järgmine
Cheetah
Cheetah
sõnum 23.03.2007 12:15:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
switch
sõnum 23.03.2007 12:38:40 vasta tsitaadiga
switch kirjutas:
aix17 kirjutas:
Directx 8 peal ka ei jookse?
siis jääb ju "silmailu" ära..aga eks proovin järgi.
proovisin järgi siis Static lighting, 1280*1024 , maximum + advanced kõik põhjas - fraps ütleb et keskmiselt 42fps.
Ilma full dynamic lightinguta ei näe ma asjal mõtet - pole midagi vaadata. ma ei saa aru kuidas mõned inimesed väidavad et neil n6600 jookseb mäng dynamic lighting peal? mul ei jookse dynamicuga ka low setinugutel.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 135
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.03.2007 12:43:46 vasta tsitaadiga
Vaatasin just GameSpoti video reviewd, ja seal öeldi, et ka neil oli Vistaga tõsiseid probleeme, et isegi Vista pole ametlikult supporditud, kui lugeda mängu ReadMe faili icon_sad.gif THQ lubas mingil hetkel välja lasta Patchi, et Vistaga töötaks probleemivabamalt, aga loodan, et see parandus ei tule mingi 1 nädala pärast kui mäng arvatavasti juba läbi tehtud.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 23.03.2007 13:14:13 vasta tsitaadiga
Tahaks kangesti mingit masinat. Nii kõle on joosta täie pasaga mööda mingit teed ja vaadata, kuidas kümned koerad just tapsid paar bandiiti ära ning sa ei tea kas nad tulevad sulle kallale või mitte.
Suht sürreaalne.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 23.03.2007 13:16:05 vasta tsitaadiga
saab seal üldse mingi masinaga sõita?
Jou
Jou
sõnum 23.03.2007 13:18:14 vasta tsitaadiga
tegelikult ei saa.
Cheetah
Cheetah
sõnum 23.03.2007 13:18:21 vasta tsitaadiga
Kui nad autosi ei pannud, oleksid võinud vähemalt selle ära võtta et se tüüp koguaeg ohib ja väsib, suht võimatu on mingi koerte armee eest ära joosta icon_confused.gif
Mario.
sõnum 23.03.2007 13:20:06 vasta tsitaadiga
loogish, ajame sulle ka koerad järgi, vaatame kas jooksed eest ära icon_biggrin.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.03.2007 13:25:58 vasta tsitaadiga
aga samas on natuke imelik, et liikuvaid masinaid ei ole, va. helikopter. Võiks olla väga kihvt, et kõmmutad mingid miltary mehed maha ja helikopter jääb tänu sellele alles, aga et seda juhtida pead sa oskama seda reaalselt teha, nagu mingis MS Flightsimulaatoris, et lähed sisse ja avaneb reaalsele elule identne kokpit 8)
Terror
Terror
sõnum 23.03.2007 13:36:01 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
Viska see üleliigne varustusekoorem seljast ära ning näed kuidas poisist sprinter saab icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.03.2007 13:49:16 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kas neid konserve ja vorstikäntsakaid ja viinapudeleid tasub hoida? Võtsin lihtsalt katsetamise nimel sisse 2 vodkapudelit ja pilt mõnuslt ujus ees icon_biggrin.gif Aga, andke mingi vihje, mida üldse tasub kokku korjata?
Terror
Terror
sõnum 23.03.2007 13:51:33 vasta tsitaadiga
Medkitte, paar anti rad asja, paar paremat relva ning hunnik kuule icon_biggrin.gif
Toit annab elusid muidu. Ning aegajalt peab sööma ka, kuid otseselt kaasas tassida pole mõtet, kui vajadust ei näe.
eix666
eix666
sõnum 23.03.2007 13:57:08 vasta tsitaadiga
viin avitab radiatsiooni vastu, muu toidukraam, njah, mõnda konservi võib ju igaksjuhuks kaasas hoida, rohkem ma isiklikult kaasas ei tassi...
ja sain X-16 tehtud ka ilma selle psi-kaitse-värgenduseta...lihtsalt medikit'e läks päris ohtralt ja kutt sai hullu lidumisetrenni... 8) icon_lol.gif
ning see müükitulnud SEVA pole isegi nii hea, kui peale ghosti armori teadlastejuurde viimist saadud SSP-99M suit... 8)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.03.2007 13:58:56 vasta tsitaadiga
Kas sellist võimalust ei ole et istud maha ja hakkad teiste kamraadidega viina libistama ja vorsti peale hammustama? Kui pole, siis oleks võinud see ka olla. See ju üks ida rahvaste omapära ongi ju..
Cheetah
Cheetah
sõnum 23.03.2007 14:31:43 vasta tsitaadiga
Kus müüakse kõige rohkem kuule? Oleks vaja ikka mingi tuhat kuuli osta, et ühe misjooni kenasti vastu peaks icon_biggrin.gif Ja ega mul midagi eriti ei ole seljakotis, toitu, süstlaid, 3relva mõni medkit ja kuulid ning kaal kokku kuskil 55 kilo. Kui kerge olema peaks et normaalselt pikka maad joosta saaks? Praegu saab healjuhul 100m sprintida icon_neutral.gif
ak47
sõnum 23.03.2007 14:35:58 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
Kui alla 50 kilo on kraami siis saab juba suht korralikult joosta.Muidu moona saad osta nt barist
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 33
Cheetah
Cheetah
sõnum 23.03.2007 14:36:01 vasta tsitaadiga
ak47 kirjutas:
Cheetah kirjutas:
Okei thumbs_up.gif Eks peab siis tühjendama hakkama 8)
limp
limp
sõnum 23.03.2007 15:03:00 vasta tsitaadiga
ma leidsin kuskilt punkrist 2 kasti täit viina. korjasin kõik endale peale, üle 10 vist ta rohkem ei tahtnud juua, kartsin et tekib viinamürgitus, aga huiatki - pilt lithsalt boilingpointi stiilis ujus ja oligi kõik. ülejäänd pudelid loopisin niisama puruks. ise ka madistan 50+ kg ringi, peaasi et max on 59.9 siis sellest edasi kutil pole tahtmist edasi joosta. neid artifacte pole ka mõtet koguda eriti, raha saab, aga sellega midagi pole teha icon_sad.gif 100k vedeleb niisama tühja, kuna kuule keegi ei müü ning muud pole ka m6tet osta. igatahes minul stalker kodus ootab paremaid päevi, kui tõesti väga igav ja tuleb tahtmine mõni kuul kellelegi kerre lasta, siis v6ib tsipa edasi taguda.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Mario.
sõnum 23.03.2007 15:06:02 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
soomukid on, isegi nägin sõitvat ja siis kõmmutasid koeri
eix666
eix666
sõnum 23.03.2007 15:13:26 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
...100k vedeleb niisama tühja, kuna kuule keegi ei müü ning muud pole ka m6tet osta....
kuulide kohapealt avitab selline väike trikk, et mine treideri juurde (kas esimene kõige alguses, 100rad baaris või yantar'is teadlase juures), osta olemasolevad kuulid ära, seivi (lihtsustamiseks quicksave F6) ja seejärel kohe loadi (F7)...peale loadimist on traderi kraam ka värskendatud ja tavaliselt on tal jälle kuule jms träni... icon_wink.gif
BTF
BTF
sõnum 23.03.2007 15:20:46 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Cheetah kirjutas:
Sai ka siis lõpuks pärast ruunamist bari jõutud , peaks nüüd tegema X18 missiooni ära.
Huvitaks see , et ma pole ikka scope saanud , keegi ei tea millal nagu scope peaks saama ?
Ja see uus suit mis ma sain barist kaitseb paremini radiatsiooni eest ka jah ?
Joosep00
sõnum 23.03.2007 15:25:25 vasta tsitaadiga
Krt ma ei saa aru, kes kurat teil seal baris asju müüb? Barmani ja teiste vendade käest saab ju ainult queste ja infot icon_confused.gif
BTF AK saab scope Dark Valley äärest, kui aitad üht Duty memberit...
viimati muutis Joosep00 23.03.2007 15:28:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 15
BTF
BTF
sõnum 23.03.2007 15:26:33 vasta tsitaadiga
Vaata selle teksti all on ka olemas selline nupp nagu trade , sealt saab asju osta. icon_smile.gif
Aix
Aix
sõnum 23.03.2007 15:29:54 vasta tsitaadiga
BTF kirjutas:
seda saab muideks väga paljude NPC-dega teha, ise avastasin selle ka suht hiljuti icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 339
limp
limp
sõnum 23.03.2007 15:40:02 vasta tsitaadiga
ORX kirjutas:
mul neid scope vedeles nii et vähe ei ole. sain ka grenade launcheri mida saab Ak-le külge mountida, lasta ma kahjuks ei osanud icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 227, 228, 229  järgmine
