| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
z@ke
22.03.2007 05:36:04
woot! me is back. rerollisin bloodelf warlocki mingis M-tähega PvP serveris 2 päevaga level 20 ja 20g grinditud xD
seal serveris on üks level70 inglane kelle nimi "Kalevlased" küsisin et milleks selline nimi? Ütles et just transferis charri ja pidi uue nime panema. Ja täiesti suvaliselt..
"..cause it sounded good" Guildist ei teadnud ta midagi
edit: 1 päevaga level 20-26 xD
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
sotamees
22.03.2007 22:25:19
| Kuda Warrioriga läbi ajaks? Näiteks Tauren warrior? või kas warriorina tasub pelada. on kergem kui warlock või raskem? kuda ka lvl 70 warrior PvP tegutseb?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Rasvane
22.03.2007 22:42:17
| sotamees kirjutas: |
| Kuda Warrioriga läbi ajaks? Näiteks Tauren warrior? või kas warriorina tasub pelada. on kergem kui warlock või raskem? kuda ka lvl 70 warrior PvP tegutseb? |
1.eks sa ise otsustad selle üle.
2. tauren warriori eelis on 5% rohkem hp'd.
3. kui ei meeldidämmi teha ja meeldib instades tank olla siis miks mitte.
4. warlockiga on kergem leveldada..
5. lvl 70 warrior korraliku pvp setiga on üsna normaalne.
endal on väga pasad asjad aga pole ka kuu aega enam mängind. : P
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
eShelobik
22.03.2007 22:47:39
| warrior on väga varustusest sõltuv, keskmise geariga warrior ei tee mingit arvestatavat damaget:D samuti pvp's pole ta arvestatav ilma lillade über asjadeta
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
sotamees
23.03.2007 02:00:36
No.. Tegin siis Night Elf Warrior.. Atm on lvl 7 ja saab ilusti hakkama ka ka mitme kolliga koos.
34 |
630
23.03.2007 08:40:16
Warriori leveldamine sõltub vähemalt 50% su relvast ..muu eq pealt võid koonerdada(leveldamise ajal) aga relva pealt mitte. Mäletan(2 warri üles teinud) et ikke iga no max 5 lvli tagan peaks kindlasti uue relva kasutusele võtma(soovitavalt "rare"). Talentid on nii ja naa. algul tasuks vast furysse panna(no lvl 20 pealt, kui dw minna saad), on parem crit, rage gen jne .
kuskil 40 pealt võid siis armsi minna, MS peale. a see oleneb suuresti relvast. kui saad hea aeglase 2handeri, siis mine(no näiteks heroldi axe vms), kui mitte, siis mitte:). 1handerid sellel leveli kandis on palju lihtsamad leida.
Edu:)
eShelobik
23.03.2007 11:46:46
| igaljuhul on parim levelda warri fury specis, kasutades berserker stance ja dual wieldi. arms leveldamiseks on suht slow, kui sul pole just eriti imba attack power. mainhandi siis vastavalt võimalikult aeglane 1hander ja offhandi miski hea kiire dagger näiteks.
262 |
ronley
23.03.2007 12:40:11
Alates lvl42 warril must have 2x Flurry Axe http://www.thottbot.com/i871 ja fury/arms spec. Pmst nendega võib ~lvl60-ni välja lasta, kui ei ole viitsimist DalRend-ide järgi käia.
_________________ Jumal annab, maksuamet võtab. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
pots4t4j4
23.03.2007 12:46:55
| miks peaks keegi enam ubrs v6i muud sellist vanakooli instat tegema ?
401 |
attrs
23.03.2007 12:47:59
| just for some fun?
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
pots4t4j4
23.03.2007 12:48:38
oi dear lord kui siis nad solo l'bi lasta aga need instad polnud juba aasta tagasi fun
401 |
attrs
23.03.2007 13:51:30
| ubsl lbrs jah mitte aga MC / BWL / AQ vms jookseks küll
367 |
Scart
23.03.2007 14:11:11
| attrs kirjutas: |
| ubsl lbrs jah mitte aga MC / BWL / AQ vms jookseks küll |
milleks?
101 |
attrs
23.03.2007 14:13:07
Just for fun ... omal ajal sai ikka kurja vaeva nähtud seal. UBRS ja LBRS mingil põhjusel lihtsalt ei meeldi
367 |
sotamees
23.03.2007 14:27:02
Päris lahe mängida warriorina, siiamaani on kulunud aiult mõned healt potid kui 3 sama lvliga kolli vastu on olnud. Aga mängida on tõesti põnevad ja uvitavam, warlockiga kaugelt klõpsisid shadow polti või siis wandi ja loodad et void surma ei saa. Wwarrioriga aga hüppad kohe võitlusesse ja peksad kõik oimetuks.
34 |
Scart
23.03.2007 14:55:39
Päris lahe mängida warriorina, siiamaani on kulunud aiult mõned healt potid kui 3 sama lvliga kolli vastu on olnud. Aga mängida on tõesti põnevad ja uvitavam, warlockiga kaugelt klõpsisid shadow polti või siis wandi ja loodad et void surma ei saa. Wwarrioriga aga hüppad kohe võitlusesse ja peksad kõik oimetuks.  |
uhuh. sa dotte üldse ei kasutanud ja talendid ikka panid paika?
101 |
eShelobik
23.03.2007 15:19:13
njaa, vaatame kas see entusiasm veel 40+ ka alles on kus 3 sama lvl venna vastu mõtled, kui hea oleks praegu eemalt dot'ida + shadowbolte lennutada:P
262 |
vaim
23.03.2007 19:31:32
| Kui on melee mobid siis võid rahulikult peksta mingit hulka. lvl 70selt oli 3-5 lvl 68 mobi tehtav. Maagide vastu tuleb ainult testament ära täita ruttu.
sotamees
23.03.2007 20:20:51
| Aga miks panna 2 Relva, Kui Kilp ise annab ka juba paar tonni DEF, ja normaalselt blokki.. Lihtsalt treenides oleks ju kilbiga parem + veel kilbiga lüües rikub mage spelli ära + 6s ei lase tal castida.
34 |
630
23.03.2007 20:41:05
Blokk wow-is on suhteliselt mõttetu, muidugi on naljakas kui üle 500 blokk value on, ja prot gearis olles miski rogue melee-da üritab:) aga no leveldamiseks on see mõttetu, kuna..rikud ära nii oma damage, kui ka rage generationi(see on see, et võta offhand kiire, kuna litib rohkem+ õigete talentidega on vinge rage gen=more damage).
see "silence" on sul olemas ka fury puu all. pummel nimeks.
Aga, eks proovi korra järgi..siis näed. leveldamine 1h+kilbiga on suhteliselt mõttetu tegevus, veendud üsna pea.). Veel, see armori teema. Jälgi seda % damaget, mis muutub (eriti low leveli poolel), see armor võib küll esmapilgul ahvatleda, aga tegelikkuses võidad miskit 5-10% juurde mitigationi, max. (madala leveli poolel). Tankimisel küll kasuks, leveldamisel mitte nii väga, sest seoses kilbiga rikud ära ka oma damage.
pots4t4j4
23.03.2007 22:10:10
| saab keegi järgi vaadata kas wow toetab 1366x768 reso?
401 |
Krizto
24.03.2007 00:01:37
| 1360x768 on olemas
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
pots4t4j4
24.03.2007 00:12:43
| tänud
401 |
jax
24.03.2007 09:21:51
Sain enda warrioriga lvl 50 kätte ja pean tunnistama väga nõrk värk. Arenal tegi lvl 46 warlock väga kiiresti mulle lõpu peala ja tagasi minnes veel sain lvl 41 warlocki käest ka lutti , kuidas see juhtus, seda ma tõesti ei tea. Vot see tõi küll julma masenduse peale. Miks ei ole leiutatud warriorile sellist asja, et ta saaks vastase mingiks ajaks kohale seisma panna, siis tahaks näha, mis neist warlockidest saaks.
_________________ "võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268 |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
ReV13
24.03.2007 11:14:56
| jax kirjutas: |
Sain enda warrioriga lvl 50 kätte ja pean tunnistama väga nõrk värk. Arenal tegi lvl 46 warlock väga kiiresti mulle lõpu peala ja tagasi minnes veel sain lvl 41 warlocki käest ka lutti , kuidas see juhtus, seda ma tõesti ei tea. Vot see tõi küll julma masenduse peale. Miks ei ole leiutatud warriorile sellist asja, et ta saaks vastase mingiks ajaks kohale seisma panna, siis tahaks näha, mis neist warlockidest saaks. |
um, hamstring
