raivo1119
09.01.2007 20:08:09
Ülevaade: GlobalSat BT-359S |
link :: GlobalSat BT-359S
Kuna tihti sõidan tundmatutes kohtades ja sageli olen ka ära eksinud, tekkis soov muretseda endale GPS. Kuna sülearvutil on bluetooth 2.0 olemas, siis oli plaan otsida sellist GPS seadet, mis ühilduks Bluetooth-iga.
Kohe jäi silma Globalsati üks uusimatest mudelitest (nn järgmise generatsiooni GPS) - Globalsat BT-359S Bluetooth GPS Receiver http://www.globalsat.com.tw/eng/product_detail_00000075.htm
Nädal tagasi oli seda võimalik saada ainult K-Arvutisalongist 1290.- eek aga nüüd on ka OX.ee-s mingi 1350.- eek kanti.
Saigi siis see isend endale Kristiine K-Salongist muretsetud - BT-359S On olemas ka BT.359W aga need tunduvad täpselt samad ja hind on sama ei saagi aru kas asi on ainult välimuses ( korpuse pildis )
Karbist välja võttes tuli suureks üllatuseks et on kaasas autolaadija. Lisaks veel usb laadija.
Asi ise töötab akuga ( nagu moblal tagant luuk maha ja aku on vahetatav ) Aku ise on 3.7V ja mahutab 1300mAh.
Nagu spetsifikatsioonistki näha on seadeldis väga väike.
Pildil mudel - BT359W ( Ainult 82.0 mm x 41.0 mm x 13.4 mm ja kaalub alla 70g ). Seade on läikiv ja all kummitoed et libisema ei hakkaks. Isendil on peal 3 tuld ( Bluetooth status LED (sinine), GPS status LED (roheline) ja Power LED (Punane/Kollane) ja 1 nupp (sisse/välja).
tarkvarast oli kaasas cd. Sellel aga oli GPS-i kasutusjuhend ja MAC-i ja PDA soft. Windows tunneb asja ise ära. Minul läks ta COM 5 pordi alla. Esmakordse ühenduse loomine on lihtne , võtab vaid mõne minuti (küsib parooli milleks on 0000 ja veel mõned sätted) edaspidi ühendab automaatselt.
Siis proovitud Regio v3.7 kaarditarkvaraga. Algul tuli ka regiol port paika panna ja ühenduskiirus või panna regio ise seda otsima. Hiljem leidis automaatselt GPS seadme üles. Viskasin siis GPS seadme õue rõdule. Mõne sekundi pärast oli 6 sateliiti üle leitud ja kohe nägin ka kaardil oma punkti. Mis on euroopas u 3m täpsusega (Mida rohkem sateliite leiab seda täpsem ka on).
Siis sülearvuti kaenla alla võetud ja GPS tasku ja auto peale mindud. Imestuseks tõdesin et kohu mu teekonna majast (eramaja) välja autoni mineku oli ta ilusasti kaardile joonistanud.
See töötab imekombel ka toas ja taskus ja auto pardaksiokiski. Sõitsime siis tallinna vahel veidi ringi. Kui seade auto armatuurile panna siis leidis ka 12 satelliiti üles (maksimum sest kokku on 24 satelliiti ja teised on teiselpool maakera - kokku suudaks kuni 20 satti üles leida) Automaatselt sinine punkt jookseb kaardil kuhu sõidad ja tundus et väga täpne on see regio kaart, ainult mõned uued väljasõidud või ringteed pole õiged kuna need on uuemad kui kaart. Realajas näen nii autokiirust, kordinaate, suunda, kui ka kõrgust merepinnast . Ja kui punkt hakkab ekraanist välja minema siis kaart jookseb ise automaatselt edasi. Proovisime ka kiireid sõidu võtteid siis jäi GPS punkt umbes 30m reaalses kauguses maha kuna sõitsime mingi 110 km/h aga see on ka loogiline kuna ta peab võtma satellidiga ühendust ju. Teekond jääb ilusasti sinise triibuna kaardile ja väga täpselt näed isegi ära kus oled autost mööda sõitnud kuna on näha kuspool teed oled sõitnud.
Aku peab seadeldisel vastu paberite järgi umbes 11h. Algul on aku umbes pooltäis. Siis laadisin ja umbes 11h ta võib vastu pidada küll aga aega pole mõõtnud. Hea on ka see et kus bluetooth ühendus ära kaob siis lülitub ise välja.
Autoroute 2007 toimib ka hästi kuigi eesti kaart on seal veidi puudulik sest on ainult peamaanteed aga selleest ka täpselt. Autoroutil saab panna ka peale hääskäsklused kui enne teed reisiplaani ja siis ta ütleb kuhu pöörata ja kaart pöörab ka kaasa sinu suunas.
Kokkuvõtteks:
Plussid: SiRFstarIII v2 kiip
Bluetooth II ühendus (u 10m saab ka tagaaknale paigaldada)
Väike ja nägus
Hea hind
Sisseehitatud keraamiline antenn
Lülitub välja kui bluetooth ühendus katkeb
Autolaadija
Miinused: Kui arvutil puudub bluetooth tuleb eraldi osta usb bluetooth kuna kaasas seda pole (usb juhe on ainult laadimiseks)
Spetsifikatsioon on selline :
GPS standard SiRF StarIII
GPS Antenna Built-in ceramic patch antenna
Bluetooth standard Bluetooth V2.0
Operation range 10 meters (33 feet)
Bluetooth Default PIN 0000
Operation time Up to 11 hrs
Charge time 4~5 hrs
Automatically enters Turn-Off When there is no active Bluetooth connection 10 minutes
Charge Connector Mini USB
OFF to ON Press the ON-OFF button for approximately 1s causes the unit to turn ON
ON to OFF Press the ON-OFF button for approximately 1s causes the unit to turn OFF
Perform reset Press the ON-OFF button for approximately 5s causes the unit to Perform reset
GPS status Blinking GPS position is fixed
GPS status Steady light GPS position is not fixed
Power status Solid Red Battery Low
Power status Solid Amber Battery is charging
Bluetooth status Blinking(Slowly) Not connected to any Bluetooth device
Operating -10°C ~ 60°C
Storage -20°C ~ 70°C
Humidity Operational up to 95% non-condensing
DC supplies 4.5V~5.5V / 0.5A
Battery Cell Type Lithium ion Rechargeable Battery
Dimension 82.0 mm x 41.0 mm x 13.4 mm
GPS Specification
GPS Chipset SiRF Star III
Frequency L1, 1575.42 MHz
C/A Code 1.023 MHz chip rate
Channels 20 channel all-in-view tracking
Accuracy
Position Horizontal10 meters, 2D RMS 1-5 meters 2D RMS, WAAS corrected
Velocity 0.1m/sec
Time1 micro-second synchronized to GPS time
Datum
DatumDefault: WGS-84
Acquisition Rate
Hot start 1 sec., average
Warm start 38 sec., average
Cold start 42 sec., average
Reacquisition 0.1 sec. average
Protocol
GPS Protocol Default: NMEA 0183 (Secondary: SiRF binary)
GPS Output formatGGA(1sec), GSA(1sec), GSV(5sec), RMC(1sec), GLL, VTG is optional
Dynamic Condition
Acceleration Limit Less than 4g
Altitude Limit18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity Limit 515 meters/sec. (1,000 knots) max.
Jerk Limit 20 m/sec**3
Bluetooth Specifications:
Bluetooth Chipset CSR BC4
Frequency 2402MHz to 2480MHz
Standard Bluetooth V2.0
Bluetooth Profile SPP (Serial Port Profile)
Operation Range 10 meters (33 feet)
Output Power 0 dBm (class II)
JediMihkel
09.01.2007 21:29:27
ohoh, plegi GPS seadmeid uurinud, aga 1200 kr eest tundub väga tipp top asi olevat.
Hea ülevaade ka, anna mingi kuu või rohkema aja pärast teada, kas arvamus on muutunud, on ilmnenud mingid vead või puudused seadmel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
ziim911
09.01.2007 23:07:50
kas screenshoti kaardist kus se mingi teekond peal ei taha teha? tahaks näha kuda se välja näeb. Muidugi ei pea sa kodust alustama ju
_________________ Wireless. |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
God-1
09.01.2007 23:11:06
GPS |
| Räägi sellist asja, et kui usb juhe taga siis kas kasutab ta seda ka laadimiseks ja andmete edastamiseks ( et kui arvutil puudub Sinihammas, siis kas saan teda ka kasutada läbi USB kaabli? Vahest võib juhtuda, et mingi teine arvuti kaasas millel ei ole Blootoothi)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
priithansen
09.01.2007 23:39:31
God-1 - Nagu raivo1119, ka ülevaates mainis on USB ainult laadimiseks.
Autolaadija on ka sigaretisüütajasse käiv adapter mille teises otsas on USB pistik.
Endal sama seade selle karbipeal kujutatud korpusega ja siiani pole millegi üle nuriseda vaja olnud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Myoldryn
09.01.2007 23:41:04
Päris hea jubin. Samas oleks küsimus, kas seda seadet saab ka kasutada koos BT mobiiliga.
GPS soft moblale
priithansen
10.01.2007 00:34:49
Nokia 6260 näitab küll õnnestunud ühendust GPS-iga aga see GPSJ soft antud telefoniga paraku tööle ei lähe.
EDIT: Küll aga õnnestus GPSXC nimeline soft täitsa edukalt koordinaate näitama panna.
10 |
KillerXP
10.01.2007 01:33:06
| tahaks siiski leida mõnda korralikku kaarti symbian 9.1 telefonile, siis kaalutleks ka ostu.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
priithansen
10.01.2007 01:49:20
| KillerXP kirjutas: |
| tahaks siiski leida mõnda korralikku kaarti symbian 9.1 telefonile, siis kaalutleks ka ostu. |
Peale pisikest jauramist ja kalibreerimist õnnestus GPSXC arvutis tehtud regio screenshotiga ka kaarti näitama panna.
10 |
KillerXP
10.01.2007 02:08:09
| priithansen kirjutas: |
Peale pisikest jauramist ja kalibreerimist õnnestus GPSXC arvutis tehtud regio screenshotiga ka kaarti näitama panna. |
no antud juhul mõtlesin miskit tomtom'i või muud sellist populaarsemat programmi. Kasvõi saaks telefonisisese kliendiga
Mul nüüd hetkel pähe ei tule kuidas see regio screenshotiga käib aga nuh kui niivisi töötab kogu eesti kaart siis why not, võiks mõelda ostule lausa
91 |
rewer
10.01.2007 11:29:22
| ziim911 kirjutas: |
kas screenshoti kaardist kus se mingi teekond peal ei taha teha? tahaks näha kuda se välja näeb. Muidugi ei pea sa kodust alustama ju  |
välja peaks nägema selline. Rohline teekond ja sinine sinu asukoht.
sõbraga proovisime ka ühte odavat jubinat, aga see majas sees ei võtnud midagi. autoga sõites oli parem, kui asuda lageda kohapeal, puude varjus näitas metsa. aga väike lag oli sees, eriti kiiruse näitamise osas.
see BT vidin tundub täitsa asjalik.
| Kommentaarid: 1306 loe/lisa |
920 |
sixkiller
10.01.2007 11:44:34
| Kas Route 66 tarkvaraga töötab ka? Seal on rohkem Baltimaade ja Soome teid peal kui Autoroute'il..
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
10.01.2007 12:06:13
loomulikult varajtud kohas ei võta, peab ju taeva all olema satelliitidele nähtav
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
borru
10.01.2007 12:12:30
neil on jah ainult disaini vahe
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
K. Marx
10.01.2007 12:30:46
Mul nüüd hetkel pähe ei tule kuidas see regio screenshotiga käib aga nuh kui niivisi töötab kogu eesti kaart siis why not, võiks mõelda ostule lausa |
No miks ta ei peaks töötama. Mul on küll eelmise põlvkonna GPS sinihambaga ja töötab kenasti tom-tomi ning nokia 9310-ga.
Ainult aeglane on too gps (käimapanemisel, sattide leidmisel), ses suhtes peaks too kolmas põlvkond olema palju parem.
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
missomaa
10.01.2007 14:05:56
Endal sama seade Nokia mobiiltelefoniga kenasti ära testitud. Ise kasutan küll Globalsat-i USB-vastuvõtjat, põhjuseks just see, et seda saan ma auto katusel hoida (veekindel ja tugeva magnetiga).
Siinkohal võibki välja tuua ühe miinuse antud Bluetooth-variandil:
- vähesed kinnitusvõimalused (saab riputada, kuid mitte magnetiga või iminapaga kinnitada)
Ja et oleks ka üks pluss-argument, siis toon välja kohe üsna määrava:
- sisemine tagavara lisaku antud Bluetooth-variandil on väga odavalt kättesaadav. Nimelt sobivad siia vana hea Nokia 3510 ja Nokia 3310 (küll natuke paksem) akud, mida saab poodidest alla 100 krooniga .
_________________ Reisid väikebussiga. |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
olkas
10.01.2007 14:49:40
Mobiiltelefoniga navigeerimiseks võib proovida sellist väikest programmikest nagu Nav4All. Töötab enamuste Symbiani telefonidega ning koduleheküljel oli päris pikk nimekiri telefonidest veel mida toetatakse. Kuna tegemist on Java programmijupiga siis tõenäoliselt töötab kõigis telefonides millel on Java toetus.
Kaartide kasutamise eelduseks on aga GRPS ühenduse olemasolu, kuna vastavalt sinu asukohale küsitakse kaarti kaardiserverist ning laetakse sinu telefoni. Programmil on olemas nii eestikeelne kasutajaliides kui ka eestikeelsed hääljuhised. Tallinna tänavad on päris viisakalt peale joonistatud. Küll aga ülejäänud eestit jäid katma vaid paar suuremat maanteed.
Positiivne asja juures on see, et tegemist tundub olevat täiesti tasuta tarkvaraga ning pidevalt vähemalt kodulehe jutu järgi toimub ka kaartide uuendamine.
Kaartide vaatamisekseks ning navigeerimiseks ei ole vajalik isegi GPS'i olemasolu, sest kaarte saab kasutada ka ilma selleta, näiteks lihtsalt sisestades riigi, linna ja tänavanime. Tallinna kesklinnas oli küll päris huvitav selle järgi vaadata mis tänavad veel ümberringi asuvad, kuna kaardil tänavalt tänavale liikudes kuvatakse ka tänava nimi millele sa kaardil parasjagu oled.
Viide: Nav4All Worldwide Mobile Phone Navigation and Tracking
priithansen
10.01.2007 15:02:41
| olkas, selline üle GPRS-i sikutamine kulukaks ei kujune?
10 |
olkas
10.01.2007 18:01:42
Raske öelda.
Kuna ma olen seda sama ülevaates mainitud Bluetooth GPS'i vaid poes vaatamas käinud ega ole raatsinud veel ära osta, siis ega ma seda Nav4All'i ka väga palju kasutanud pole. Lihtsalt mõned korrad niisama bussiga linnast koju sõites järge ajades kus ma parasjagu viibin.
Küllaltki raske on teha statistikat kui palju vaid kaartide laadimisele kulub, kuna vahepeal tuleb ka sekka e-mailde lugemist ning Opera Mini'ga natukene googeldamist ja RSS'ide lugemist.
Ma ei ole kindel, aga ma eeldaks, et need kaardid on vektoris joonistatud ning ei tohiks väga suured olla. Vektori kahtlus sellepärast, et kaartide zoomimisel/suurendamisel nad justkui eriti "karvasemaks" küll ei läinud.
rex
10.01.2007 18:42:35
Jäägem siis ootama järjest pisemaks muutuva GPS-mooduli laialdast jõudmist ka muudesse mobiiltelefonidesse peale Benefoni. 2 eraldi seadet selleks on veidi tüütu. Ja enamasti ei ole seda teist seadet ju kunagi kaasas, kui eksinud oled... Mobla aga küll.
Lisalugemist teisest foorumist. USB variandiga küll.
BT variandi plussi näen just nimelt mobiiliga paaris kasutamisel, Läpakaga autos on USB variant etem - vähem laadimist vajavaid vidinaid.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
bruno54
21.03.2007 14:48:38
Olen ka värske BT- 359W omanik. Esimene erinevus ilmnes kohe akut nähes - mahutavus 1100mAh.
Akut esmalt laadima ei hakanud, hakkasin proovima kuidas seade töötab.
Esimesel ja teisel katsel linnast väljas maanteel toimis korralikult.
Kolmandal korral Tallinnas sees , asukoha määras kohe, liikuma hakkates hakkas hüplema siia sinna. Ekraanile moodustus nagu rütmist väljas südame kardiogramm.
Umbes 15-20min. pärast hakkas aga korrektselt tööle.
Nii et esmakasutajana (???) sain seadet kasutada vähemalt 4 tundi, enne kui aku laadimist nõudis.
olkas
21.03.2007 15:15:16
Küsimus BT-359 omanikele. Kaua kulub reaalselt aega enne kui GPS suudab satelliidid üles leida ja koordinaadid kuvada?
Hetkel ise kasutan üht Insmati SiRF III kiviga Bluetooth GPS'i ja isegi lageda taeva all läheb kuni 10 minutit enne kui satelliidid üles leiab. Kellaaega (GMT 0) aga hakkab koheselt näitama.
Seda samasugust hüplemist esineb mul ka selle Insmatiga Tallinna kesklinnas kõrgemate majade vahel.
bruno54
21.03.2007 16:19:47
| Peale GPS staatuse alt -start- vajutamist, maksimum 5 sekundi pärast on GPS aeg ees, asukoht määratud ja GPS monitor töötab. Proovitud praegu Paides.
raivo1119
22.03.2007 21:41:07
| Minul võtab maks 15 sec aega ja tln mingi 8-9 satelliti leiab ja maanteel tuleb 10-12 sateliiti. Sellist hüplemist pole olunud tallinnas ega mujal. Kaart on regio 3.6 või Autoroute 07 on ka tln kohta ok.
Dark Kille
23.03.2007 10:50:10
| raivo1119 kirjutas: |
| Autoroute 07 on ka tln kohta ok. |
Seal on korralikult peale joonistatud terve Eesti? Mingi 03-05 pidi Eestist tühi laik olema, vanematel pidi ainult eestist korralik kaart olema
_________________ M: Ajakirjad |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
66 |
