Riddick1
Sendler
24.03.2006 19:56:32
| Täida pala info õieti ära?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
mks
24.03.2006 20:18:52
| Sendler kirjutas: |
| Täida pala info õieti ära? |
Ehk siis parem klikk loo peal ja Get Info... ja siis täidad andmed õigesti ära...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
fedja
116 |
Riddick1
25.03.2006 16:12:35
mul ei ole kahjuks macOS, kas täpsemat aadressi ei oska anda??
mks
25.03.2006 18:10:50
harrastame anaalstomatoloogiat, pole ju mõtet p*raku kaudu hambaid ravida tegelikult...
nagu juba mõni post tagasi öeldud, iTunesis endas parem klikk loo nime peal, Get Info, siis vali sakk Info ja seal pane vajalikud asjad paika...
9 |
taifunk
25.03.2006 18:36:23
mks, anaaluuringud on alati toredad (mõne jaoks) aga:
| This program takes songs that you've chosen in your iTunes Library, that have incorrect or missing information for Title, Artist or Album , and then uses the sound of each song to match it with the correct information maintained in the MusicBrainz Database (musicbrainz.org). This processing typically takes several seconds per song, and then it allows you to verify before updating your iTunes Library. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
fedja
25.03.2006 19:26:38
| mks kirjutas: |
| harrastame anaalstomatoloogiat, pole ju mõtet p*raku kaudu hambaid ravida tegelikult... |
Enne tulesülgamist võta end kätte ja uuri, mis asjaga tegu on, see programm säästab manuaalsest nimede tippimisest.
116 |
mks
25.03.2006 20:44:24
| fedja kirjutas: |
| mks kirjutas: |
Enne tulesülgamist võta end kätte ja uuri, mis asjaga tegu on, see programm säästab manuaalsest nimede tippimisest. |
Ühesõnaga selle asemel, et teha kiirelt manuaalne kopipeist (sest nagu screenshotilt näha, on autori nimi lihtsalt titles), võtame mingi programmi ja kulutame iga loo peale 10 sekundit, lisaks peab ise veel asja üle kontrollima... idee poolest asendab windowsis seda asja MusicBrainz Tagger (http://musicbrainz.org/tagger/index.html)... siiski pooldan mina isiklikult paari loo ümbertegemiseks kiiret kopipeisti selle asemel, et tirida ja installida mingi jama, ning siis veel aega raisata... aga see olen ainult mina...
9 |
fedja
25.03.2006 20:55:39
| Ühe laulu peale ei lähe 10sek-i ning installida pole midagi vaja, igaühele oma.
116 |
Riddick1
25.03.2006 21:15:11
| äkki annaks siiski keegi mingi asjaliku aadressi kust seda prograt saada(palun mitte korrata esimest aadressi)
mks
25.03.2006 21:19:41
| mks kirjutas: |
| windowsis ... MusicBrainz Tagger (http://musicbrainz.org/tagger/index.html)... |
9 |
jules
28.04.2006 10:26:54
Ma võin küll pedantselt ja vanamoeliselt tunduda, aga mulle väga meeldib asja ajada Get Info kaudu
Saad uue plaadi, paned selle mängima ning siis hakkad infot sättima vaikselt - lood, liik, aasta, plaadikaas jne. Aega läheb, aga mulle meeldib.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
yzf
24.05.2006 21:23:24
Tervitus!
Probleem siis selline, et oma kastil kõvakettas andis otsad ja läks paremaid jahimaasid otsima ja kuna kõik muusika oli seal, siis siin lapparis seda pole, aga kangesti tahaks lisada nii 30 lordi lugu, aga kui ma nii teeks, siis kõik eelnevad 200~ lugu kaoks mu ipod'i pealt ära ja oleks ainult need 30 lugu. Küsimus siis selles, kas oleks võimalik leida mingit alternatiivi et jääksid vanad loos alles ja saaks ka uued peale panna, maybe olen lihtsalt dambjuuser ja ei saa pointile pihta kuidas õieti teha.
vaimne sellele, kes iganes aidata oskab!
fedja
24.05.2006 21:28:00
| Kopeeri enne lood iPod-ilt arvutisse, ning lisa iTunes-i, enne kui iPod-i sünkad.
116 |
v2hja
25.05.2006 15:55:06
sync tuleb kinni keerata
muidu jah need lood mida pole ituunsis pole ka ipodis pärast synci
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
surnudkass
08.09.2006 01:08:31
küsimus seoses itunesi-ga |
mul on ipod ja teatavasti see nõuab itunesi nimelist programmi.
kui see installitud on aga raske mingeid file netist downloadida nõnda näiteks, kui keegi täpse aadressi annab. nt
msnis või emailiga.. www.zone.ee/asi/asi.mp3 nt.
sest see itunesiga kaasas käiv quicktime hakkab seda seal browseris ise automaatselt avama
kas keegi mõistab kust need linnukese tuleb eemaldada, et see valik ikka minu teha jääks, kas file siis downloadida või
lasta tal temp kataloogi uitama jääda.
(kirjutasin selgelt või ajasin asja pudruks ja kapsasteks?)
Taavi_R
08.09.2006 07:33:35
No las ta avab selle... paned: File > Save Page As...
Veel...
Firefox > Preferences > Downloads > Download Actions > View & Edit Actions
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
08.09.2006 07:41:57
sul on seal tegelikult kaks linnukest. esimene on veebilehitsejas, mullele on 8eldud, et ta ei peaks salvestama vaid avama ja teine on vastava laiendiga failidel "properties" open with is on itunes default. ma ei tea mis lehitsejat sa kasutad, seega ei saa t2pselt öelda, kus v6iks olla esimene linnuke. samas lase see ituneshelper servisite alt kinni, ta jookseb sul vaikselt backroundis ja vaikselt j2lgib su aadresse aj kui leiab, et siuke aadress on kuskilaktiivses kasutuses, siis proovib seda m2ngida kohe (lihtne ja v2ga naiivne jutt sai
725 |
genekas
13.09.2006 12:40:20
Täitsa puus on asi ikka küll....
Siis ei ole Maci-kasutaja, aga iTunes on pikalt kasutusel olnud ja nüüd leidis esimese tõsise ämbri, kui rumalusest innuga kohe 7.0.0.70 versiooni peale ajas.
Probleem selles, et niikaua on kõik OK, kuni teises programmis samaaegselt mingi videoklipi vms avad - siis hakkab iTunesi heli hakkima ja mõne aja pärast läheb täiesti pudruks kätte - ja on siin probleemi osas juba paar kaaskannatajat ka leidnud (nii et viga pole minu rauas või süsteemis). Ja see hakkimine ja muu jama jätkub ka peale tolle klipi sulgemist.
Piisab sellestki, kui kõrval Winampis miski teine lugu mängima panna - ja kui iTunes vait keerata, avastab, et muu heli on täiesti veatu. Kogu jama tuleb just iTunes'i väljundhelist.
6.0.5 kasutamisel võis samal ajal koos muusikaga mängida taustal video ja samal ajal ka TV-pilt sisse joosta ning kõik toimis....
Mida asi OSX keskkonnas teeb, ei oska arvata, aga igatahes Windows-versioon on hetkel ilmselgelt tõsiselt vigane...
P.S. Tagasiminek 6.0.5 peale on raskendatud, kui library'st varukoopiat ei ole - uus muudab seda nii, et vanale versioonile see ei kõlba.
P.P.S. Slashdotis leidub väiteid, et hakkima hakkab asi juba paljalt file exploreri akende avamise jm. prose ressurssi küsiva tegevuse peale ka - nii et ei muud kui järjekordset bugfixi ootama...
cityboy
13.09.2006 13:40:17
Winampi pole, et testida, aga iTunes, Windows Media Player ja veebibrauseris YouTube korraga ei suutnud seda anomaaliat esile kutsuda.
Aga eks neid veaparandusi hakkab nagunii tulema, tänapäeva tarkvara-arendusprotsess näebki välja nii, et lõpptestimine jäetakse kasutajate teha
genekas
Riddick1
08.11.2006 15:48:36
| selline jama, et sain läppar ja iTunes peale. Kuna ka iPod olemas siis sai sealt kõik laulud võetud. kuidas ma saan nii et itunes leiaks need laulud ise üles, kuna praegu viskab ette et ei leia seda lugu(ei taha et kuulamiskorrad läheksid nulli)
punktiir
16.02.2007 02:06:36
| mul on imelik asi itunesiga, nimelt lugusi lisades paneb ta neid topelt
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Rutz
18.02.2007 15:06:10
| punktiir kirjutas: |
| mul on imelik asi itunesiga, nimelt lugusi lisades paneb ta neid topelt |
Põhjus võib olla näiteks selles, et lugude hulgas on näiteks eraldi ka pleilistide falid- seetõttu ta lisab ka need ja lugusi saabki topelt.
Endal ka nii juhtunud...
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Taavi_R
20.02.2007 14:30:12
Rutz'il õigus. Kui Sa terve kausta paned, siis seal võib olla ka PLAYLIST'i fail. Sellepärast paneb topelt.
166 |
punktiir
20.02.2007 22:38:42
| niisama kaustast lugusi selekteerides teeb ka seda
38 |
tteam
19.03.2007 16:45:28
| Mul on siuke prbleem et ei tia kuidas saaks filme iTunese lisada. Tõstes ei juhtu midagi ja kui panen kas add file või add folder siis ka midagi ei juhtu. Oleks hea kui eegi aidata saaks.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
fedja
19.03.2007 17:08:32
| tteam kirjutas: |
| Mul on siuke prbleem et ei tia kuidas saaks filme iTunese lisada. Tõstes ei juhtu midagi ja kui panen kas add file või add folder siis ka midagi ei juhtu. Oleks hea kui eegi aidata saaks. |
File-Import
116 |
tteam
19.03.2007 17:29:49
| fedja kirjutas: |
| tteam kirjutas: |
File-Import |
Siis ka midagi ei juhtu!
31 |
fedja
19.03.2007 17:47:49
| Siis üritad sa importida mingit formaati, mida iTunes ilmselt ei toeta.
116 |
tteam
19.03.2007 20:48:28
| Kas siis iTunes avi formati ei toeta? Kuidas saab nad sobivasse formaati?
31 |
kotmarjak
19.03.2007 21:34:59
keegi oskab lihtsalt selgeks teha, kuidas kahe erineva arvuti ja itunesiga syncida, et asjad ipodilt ära ei kustu.
asi siis niimoodi, et mp3 on kodus lauaarvutis, aga filmid on läppakal.
ei taha nagu ehku peale minna, pärast asjad ipodilt kustutatud.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
v2hja
20.03.2007 21:44:01
| kotmarjak kirjutas: |
ei taha nagu ehku peale minna, pärast asjad ipodilt kustutatud. |
manually manage music on ipod
dont sync
võisiis vead mp3'ed läpparisse ja lauaarvutisse
RIP Monkey Radio |
60 |
kotmarjak
20.03.2007 21:58:22
v2hja, aga kui ma need asjad ära teen, siis kuidas ma syngin ?
võtan ülevalt rippmenüüst, et sync with ipod?
8 :: |
117 |
v2hja
21.03.2007 00:21:26
lohistad vajaliku mussi ipodi peale (ituunsis täpselt seal kus on ipod ja music kaust ipodi peal) kas ituunsist või kaustade kaupa
RIP Monkey Radio |
60 |
kotmarjak
21.03.2007 10:59:23
| v2hja kirjutas: |
| lohistad vajaliku mussi ipodi peale (ituunsis täpselt seal kus on ipod ja music kaust ipodi peal) kas ituunsist või kaustade kaupa |
sama moodi saab ka videodega?
8 :: |
117 |
beastbeats
284 |
fedja
116 |
punktiir
01.04.2007 00:29:59
| itunesis on mul vahest tähed sogased seal kus on rida artist, title, time bpm year jms stuff, millest see võiks tingitud olla?
38 |
earthbeat
01.04.2007 08:42:14
7.0-ga tuli se kamm... ei kujuta ette jah milles viga
punktiir
29.04.2007 17:31:23
| kuulge, kuidas ma saan listi muuta, ala nagu mujal playerites, et dragin järjekorras olevad lood teise järjestusse, ala lugu nr 1 5ndaks lugu nr 5 3ndaks jne. ta ei lase mul seda teha, kas mingi lock peal vms?
38 |
v2hja
30.04.2007 12:09:29
| kuulge, kuidas ma saan listi muuta, ala nagu mujal playerites, et dragin järjekorras olevad lood teise järjestusse, ala lugu nr 1 5ndaks lugu nr 5 3ndaks jne. ta ei lase mul seda teha, kas mingi lock peal vms? |
lukk peaks peal olema sel juhul kui laulud on hetkel sorteeritud kuidagi mingisuguse näitajate järgi
a la laulu esitaja / album / number / misiganes
ja Samuti peaks saama lugude järjekorda muuta ainult playlistides
mitte libaris endas
niisiis addi kõik lood mingisugusesse playlisti ja mölla seal nendega
RIP Monkey Radio |
60 |
meelvi
23.05.2007 09:10:43
itunesiga lugude ostmine |
Kas kellelgi on õnnestunud itunesist lugusid osta?
Teatavasti eestit nad ei toeta.
beastbeats
23.05.2007 14:44:39
"Otsing" emug'i foorumis abiks
M: Jalgrattakiiver ja kindad |
284 |
xliskax
03.07.2007 10:32:58
| mul on selline kala, et kui ma itunesi tööle panen ja siis ipodi arvutiga ühendan, hakkab ta updatema seda, kuid mõne sekundi pärast jookseb kokku.. juba teist päeva on niimoodi.. mis ma tegema pean ?
kotmarjak
03.07.2007 10:54:11
kas ta update`b ipodi?
reinstall intunesile võid ka teha, kui lood saad alles jätta listi
8 :: |
117 |
xliskax
03.07.2007 14:55:56
| see ei aidanud :/
Metsjeesus
12.10.2007 18:19:00
iTunes |
Seni olen oma iPhonele laule pannud ainult syncides (nii vist ianult saabki) ja seda nõnda, et tõstan laulud mida soovin playlistidesse (kõiki ei soovi panna).
Ka videoid panin nii, et panin linnukese ette, et mida ta synciks (videole ette siis) ja nii sai, kummaline (kui veel viisakalt öelda...) oli aga see, et kui linnuke ära võtta, siis lasi ta faili ka maha.
Küsimus siis selline - kas on kuidagi võimalik nt videoid lisada nõnda, et võin arvutist ka failid maha lasta (kuna ma pean nad alati konvertima ja mõttetu kettamaht läheb sinna) ?
Laule saab kuidagi otse oma arvuti iTunes Libraryst ka panna ükshaaval minema pleierile ja kas ka neil saab kuidagi selle deletemise ära võtta ? (
E: see programm on ikka iSuck minujaoks
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
triippriit
11.11.2007 16:14:41
Olen nüüd natuke netis surfanud, otsides mingit tööriista, millega saaks iTunesisse album artworki tõmmata.
Leidsin kaks asja, esimene neist on TuneSleeve, mis tundub päris hea ja professionaalsel tasemel tehtud, kuid prooviversiooniga saab salvestada vaid 5 pilti, täisversioon maksab 20$
Teine programm, Itunes Art Importer on tasuta, kuid aeglasem ning kaanepiltide alla laadimiseks peab valima terve pleilisti, kusjuures siis ta kordab otsingut albumi kõigi lugude kohta või siis valima igast albumist ühe loo ja siis otsingu sisse lülitama.
Et siis head katsetamist!
Ja kui keegi paremaid võimalusi teab, siis andke tulla!
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
