uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Youtube üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 116, 117, 118  järgmine
Aix
Aix
sõnum 06.03.2007 17:14:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
decrakas
sõnum 06.03.2007 21:28:05 vasta tsitaadiga
koodekite kohapealt... et töötas ja kabuum ei töötanud... ainuke asi mis minu arust toimus oli selle kõige uuema flashi peale panek
sai see ka maha võetud nagu ennist ühes postis ütsin ja vanem pandud aga abi ei olnud
anna mu tammetõru tagasi, eksole!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 44
salasilm
sõnum 12.03.2007 00:58:54 vasta tsitaadiga
yep, kummaline probleem.siiani ei saa heli teatud linkidega...
Popp
Popp
sõnum 18.03.2007 16:41:37 vasta tsitaadiga
pakun välja ühe lahenduse:
sealt edasi:
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>WindowsNT>CurrentVersion>Drivers32
Seal peaks olema selline string value nagu wavemapper
kui ei ole siis:
New>String Value
kui see olemas, siis Value Dataks tuleb kirjutada: msacm32.drv
Kui probleem peitus selles, siis peaks heli kohe tagasi tulema, ilma restardita
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
tanelry
sõnum 18.03.2007 18:49:28 vasta tsitaadiga
Popp'i pakutud variant jahh üleval siingi: http://weyland.be/wrdprss/index.php/2006/08/22/no-sound-in-macromedia-flash-player-9/
Teine variant - proovi kõrvaklappe. Minu arvutis on just nii et klappidest Youtube mängib aga kõllid on vait. Müstika! Samas Winamp jms mängib ilusti igast august.
salasilm
sõnum 24.03.2007 21:07:10 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
sealt edasi:
kui ei ole siis:
New>String Value
kusjuures seal oli value data selline olemas, ei midagi kahjuks. Guugeldanud ja otsinud erinevaid lahendusi ja mitte midagi!
renemets
sõnum 04.04.2007 10:36:21 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
sealt edasi:
kui ei ole siis:
New>String Value
Mul oli sama probleem. Sain aga selle juhendi järgi tööle. Algul kohe ei õnnestunud. Dataks panin küll mscm32.drv, kuid ei pannu faili nimeks "wavemapper". Pärast vea parandamist kõik ok: heli kohe ilma restardita olemas:-) Suur aitäh abi eest!!! icon_biggrin.gif
Popp
Popp
sõnum 04.04.2007 12:00:59 vasta tsitaadiga
minul tekib see probleem peale registri puhastamist mingi programmiga
taifunk
taifunk
sõnum 20.04.2007 16:10:23 vasta tsitaadiga
Küsiks aga, et kummal variandil jääb kvaliteet maksimaalselt alles?
Streamimisel vist vahet ei ole:
Youtube
* MPEG4 (Divx, Xvid) format
* 320x240 resolution
* MP3 audio
* 30 frames per second
Google Video
Streaming Quality
Video: 320x240 resolution at 450 Kbps
Audio: 64Kbps Mono
Download Quality
Video: 480x360 resolution at 800 Kbps
Audio: 128Kbps Stereo
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
fragile
fragile
sõnum 20.04.2007 17:39:54 vasta tsitaadiga
youtube´is v6imalik kommenteerida jne..
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
lnxab
lnxab
sõnum 20.04.2007 18:36:29 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
Igatahes mulle meeldib google video rohkem, ei pea mingit pisikest kökki ekraani ääres vaatama (aeglane nett, fullscreeni laeb kauaaaa)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
M00t
M00t
sõnum 21.04.2007 14:40:27 vasta tsitaadiga
Youtube on sajaga parem. seal on kõik videod. 8)
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
catonda
catonda
sõnum 21.04.2007 15:04:23 vasta tsitaadiga
zorten22
zorten22
sõnum 21.04.2007 15:06:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Timukas0
Timukas0
sõnum 21.04.2007 17:08:48 vasta tsitaadiga
Kui tahad, et igasugused suvalised satuks tihemini su videode peale, siis YouTube. Kui eelistad kvaliteeti, siis Google. 8)
AJ
AJ
sõnum 21.04.2007 17:28:11 vasta tsitaadiga
Mina eelistan Google-t.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.04.2007 17:30:59 vasta tsitaadiga
YouTube... seal rohkem kadutajaid.
Ramones
Ramones
sõnum 21.04.2007 17:39:43 vasta tsitaadiga
Minu hääl läheb YouTube-i kasuks. On jätnud kõvasti parema mulje, kui google video. Kasutada tundub ka kuidagi mugavam (ilmselt harjumise asi).
C4ines
sõnum 21.04.2007 21:48:07 vasta tsitaadiga
peaksin youtubet ikka paremaks...
Mart352
Mart352
sõnum 21.04.2007 22:00:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
on jah
Viimasel ajal olen tihti selliste linkide peale sattunud, mis nime poolest on video.google omad kuid suunatakse Youtube-i.
Ise eelistan Googlet, suurema reso ja parema ühilduvuse poolest (operas youtube videod iga kord ei taha tööle hakata.) + Googest saab alla ka tirida. Youtubest oleks ka nagu saanud aga pole täpsemalt uurinud, kas see tõele vastab.
Imperfection is perfect
Hazar
Hazar
sõnum 22.04.2007 00:18:27 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.04.2007 01:18:13 vasta tsitaadiga
8
sõnum 22.04.2007 04:13:32 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
Mida sa sellega öelda tahad? YouTube ongi ju Google oma (nagu siin teemaski eespool juba korduvalt mainitud)...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 22.04.2007 06:13:45 vasta tsitaadiga
tal lihtsalt hormoonid loogilise mõtlemise kusagile pimedasse nurka peletanud
eelistan google videot aga satun rohkem youtubesse
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Mondeo
sõnum 15.05.2007 14:57:41 Youtube üldteema vasta tsitaadiga
Hei!
Selline mure:
Youtubel on tehtud ringi full-screen mode, teeb samas aknas video täisekraanile. Vanasti avas uue akna. See oli mugavam, sest video sai tõsta kahe monitori puhul teise aknasse ja töömonitorist järjest uusi videosid teisele ekraanile avada. Nüüd seda enam teha ei saa icon_sad.gif Kas seda võiks saada kusagilt seadistada, et töötaks vana moodi, s.t. siis eraldi aknas?
Tervitades,
Mart
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Youtube üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 116, 117, 118  järgmine
